Turris OS 4-5 pro Turris 1.x
Na bod 2. tj. odesílání dat ve starém módu (tj. s grafickými výstupy na https://project.turris.cz) zapomeňte.
V TurrisOS 5.x se na sběr dat používá nový systém Sentinel, který má grafické výstupy na https://view.sentinel.turris.cz
Nemá sice zatím žádnou personifikovanou sekci (tj. uvidíte jen souhrnná data za všechny data odesílající routery), ale na zlepšení se stále pracuje.
Díky za reakce. LXC vám jede v pohodě (mám tam Debian, na kterým mi jede webserver)? To je pro mě (hned po tom být online) nejdůležitější. :slight_smile:
Tak jsem se do toho pustil - měl jsem vždy nastaveno schvalování aktualizací:
Abych nemusel nic potvrzovat, tak jsem nastavil “Automatické aktualizace”, zaškrtl jsem “Migration to Turris OS 5.x (HIGHLY EXPERIMENTAL)”, dal uložit a použít a nic. Už to je cca 4 h a žádná info o aktualizaci, v oznámeních nic není, v htop jsem za celou dobu nezahlédl nic zajímavého (namátkově jsem se díval hlavně na spotřebu RAM a CPU)…
Co teď? Dá se nějak ověřit, jestli probíhá aktualizace nebo můžu zkusit restart a znovu to zkusit spustit? Příp. lze aktualizaci vynutit přes SSH klienta?
zkusil bych z SSH
opkg update
pkgupdate
… a uvidite. Mne ale - jak jsem psal - tohle nezafungovalo a radeji jsem udelal cistou instalaci z medkitu, coz doporucuji i Vam :wink:
IMHO změna stavu schvalování aktualizací nesouvisí přímo s aktualizacemi samotnými, tj. neznamená to že by se akt. hned spustily. Pokud si dobře pamatuji tak akt. se spouští zhruba po 6 hod. (byla o tom zmínka někde na fóru) takže 4 hod je málo :wink:
SSH pkgupdate samozřejmě funguje.
Dále je možno ve Forisu (resp. reForisu) vyvolat akt. tïm, že v sekci povolených balíčků jen beze změny klikneme na Uložit :wink: čímž se vyvolá akt.
Tzn. tento návod?
opkg update proběhl, ale pkgupdate končí na chybě:
WARN:Migration for Turris 1.x is not available at the moment.
WARN:Requested package daemon-watchdog that is missing, ignoring as requested.
WARN:Requested package https-cert that is missing, ignoring as requested.
WARN:Requested package luci-i18n-wshaper-cs that is missing, ignoring as requested.
WARN:Requested package luci-i18n-wshaper-en that is missing, ignoring as requested.
Jado, v návodu se píše, že se aktualizace spustí ihned (“Migration starts immediately”).
Asi by to chtělo podívat se (důkladně;-) na https://docs.turris.cz/geek/tos3-migration/
Ano, přesně z té stránky čerpám.
Next you have to approve installation of tos3to4 package if you have approvals enabled. Migration starts immediately if you don’t.
Tohle je důležité z vašeho výstupu. Jakmile migrace bude dostupná pro modré Turrisy, tak dáme vědět.
Prozatím je jediná možnost a tou je stáhnout medkit a naimportovat jej jako factory snapshot. Postup je popsán v naší dokumentaci:
Průhonice! Názorná ukázka jak málo jsme pozorní - přehlídnout výslovné upozornění na pokus o nemožné :wink: Jsem zahanben :frowning:
Sypu si popel na hlavu. Nicméně jestli můžu poprosit, tak dokumentaci upravte:
Rozhodně bych v návodu na BTRFS nehledal návod, jak na Turrisu 1.x nainstalovat TOS 5. A další věc je, že z tohoto návodu chápu, že postupem, který jsem použil, do Turris 1.x dostanu TOS 5.
Každopádně děkuji za informaci, že to jde jedině přes medkit. :slight_smile:
EDIT: Platí pro obnovení přes medkit tahle informace?
On Turris 1.x before first reboot, after migration is completed, you have to run following command over SSH: ROOT_DIR=/ /etc/updater/hook_postupdate/10_kernel-install. Failing to not do so can result in to not-booting router.
Tak upgrade nainstalován postupem z návodu na BTRFS, jak mi poradil Pepe.
EDIT: Problémy, které jsem zatím objevil:
Aktualne mi jede modrak na poslednim OS 5.1.10 uplne bez problemu…
PAKON jsem nikdy moc nepochopil, jak z toho neco, krom te silene maluvky s domenami (ktera mimochodem sakra trva…) neco zajimaveho dostat… To MAJORDOMO proti tomu byla naprosta bomba…
RRDtool a Collectd (LuCi -> Statistiky) jsem rozjel, ale tam krom Packets/s | Bytes/s z toho vice nedostal…
Me staci neco PO: 20GB | UT: 15GB | ST: 18 GB | … a idealne moznost rozbit po stanicich.
A chápu já správně že při použití upgradu a importu medkitu budu mít stále možnost vrátit se zpět přes schnapps na TOS3?
Ano, je to tak a já toho i využil. Jelikož jsem nevyřešil problém s LXC a miniDLNA, tak jsem se přes Schnapps vrátil.
Udělal jsem si ruční zálohu ve Schnappsu, ale udělala se i automatická.
Automatic pre-update snapshot (TurrisOS 5.1.10)
Automatic post-update snapshot (TurrisOS 5.1.10)
Skvělé, děkuji, vše se zatím zdá být OK :slight_smile:
Co máte prosím rozjeté v LXC kontejnerech?
Ahoj všem, na jaké verzi TOS 5 aktuálně Turris 1.x provozujete? Na 5.1.10 (po upgrade z TOS 3) mám občasne výpadky WIFI, které vyřeší restart. Co 5.2 testujete ho? Díky za info.
Ahoj … ano, můj Turris 1.x jede už delší dobu na 5.2.0 aktuálně z HBT větve … zatím bez jakýchkoliv problémů :slight_smile:
Ahoj, mam Turris 1.1 a na nem TurrisOS 5.1.10 a bez problemu s WiFi, vse slape jak ma.
Díky za odpovědi. Zkusil jsem update na RC verzi 5.2 a uvidíme.
