Stačí napájet F (zdroj je u modulu přiložen). Lze také zapojit oba zdroje, konstrukce s tím počítá.
Opravdu má být zdroj u modulu F přiložen???
Já jsem v pátek obdržel od GLS modul F (boxed version), ale žádný zdroj u tohoto modulu nebyl.
Omlouváme se za předešlou odpověď. Napájecí zdroj u modulu F není přiložen.
A dá se tedy někde přiobjednat?
To je jak merkur
No, neurážej Merkur … ten byl domyšlenější!
Omlouvám se i já osobně, vyšel jsem z chybných informací. Zbytek vyjádření ale platí (tzn. buď F nebo oba zdroje).
Něco málo o modulu F (ale i dalších dílech skládačky jménem MOX) je popsáno zde
Omluva se přijímá … ale jak to bude s tím napájecím zdrojem pro modul F? Dá se někde přiobjednat, nebo si ho máme sehnat mimo CZ.NIC?
Díky za Vaše vyjádření
Takže mi vychází že potřebuji nový zdroj, dodávaný je 2.5A, k modulu F má být 5A, pokud to vše poskládám a využiji třeba 4 USB 3.0, dvě WIFI k tomu, tak to nemůže stačit.
Jsou moje úvahy správné?
EDIT: nemůže to HW oddělení spočítat a něco doporučit?
Dokumentace říká
Při napájení jen z modulu A je limit zátěž podstatně nižší, až k nepoužitelnosti. Skutečný limit závisí na dalších připojených modulech.
Dle mého názoru je potřeba spočítat/odhadnout především spotřebu těch zařízení připojených přes USB Sečíst podporovaná maxima mi přijde jako overkill pro drtivou většinu situací.
Ale jistota bude vzít laboratorní zdroj, pozapojovat to a odměřit, započíst rezervu a pak sehnat zdroj.
No já mám raději, když vím, že to zvládne i to maximum, když by to bylo někdy třeba využít aspoň je potom jistota, že to poběží ve většině situací bez problémů a s rezervou. Jinak v pátek mi měl také přijít modul F, ale GLS si dává načas. V pátek prý neúplná adresa, žádný telefonát, akorát email, po kontrole bylo vše kompletní, nic nechybělo. Doručeno mělo být dnes, teď bez jakékoli informace bude doručováno zítra, nějak se té poslední části MOXe ke mě nechce
Zjišťuji, zda je možné zásilku z naší strany popostrčit, aby byla doručena, co v nejbližší době. Byla by zvlášť škoda, když by se ta poslední část pro Vás měla vrátit. Než obdržím bližší informace mohl bych Vás poprosit o kontaktování zásilkové služby GLS? Měli by být schopni Vám říct, proč dnes nedošlo k doručení zásilky a na kdy plánují opětovné doručení.
Poprosím Vás pro příště, abyste nám to dal vědět na info@turris.cz, případně na orders@turris.cz , kde se společně o to postaráme a pokusíme se tomu domluvit, aby doručení proběhlo v pořádku.
Děkuji za odpověď, zítra určitě GLS kontaktuji, dnes už je po jejich pracovní době. Nyní jsem koukal na to, co se děje se zásilkou a datum dodání je posunuté o další den tj. na 31.7.2019 bez udání důvodu. Údaje mají kompletní, první zásilka doručena bez problémů.
Příště se ozvu dříve a budu řešit, teď jsem jen předpokládal, že se jedná o nějaký technický problém a bude dnes doručeno, tak jsem nechtěl zbytečně zatěžovat žádostmi, děkuji
edit:
Tak dnes hovořeno s GLS, paní na lince překontrolovala údaje, zjistila, že vše potřebné mají a nedokázala vysvětlit důvod nedoručení balíku, prý zítra bude určitě doručeno.
edit2: Včera doručeno.
Kdyby někdo potřeboval, tak zde je schéma, jak zapojit moduly za sebou:
Ahoj všem,
chtěl jsem trochu otestovat odběry zařízení na USB3 modulu F ale potýkám se s problémy vůbec nějaký disk připojit.
Začal jsem se starším USB2 diskem WD500GB, s vlastním napájením.
root@turris:~# lsusb
Bus 004 Device 004: ID 1058:1100 Western Digital Technologies, Inc. My Book Essential Edition 2.0 (WDH1U)
Pokud ho připojím do modulu F, není dostupný a po chvíli se sám odpojí…
Souhrn
Aug 4 14:29:11 turris kernel: [ 632.404272] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
Aug 4 14:29:11 turris kernel: [ 632.506616] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
Aug 4 14:29:12 turris kernel: [ 632.608904] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
Aug 4 14:29:12 turris kernel: [ 632.711406] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
Aug 4 14:29:12 turris kernel: [ 632.813854] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
Aug 4 14:29:12 turris kernel: [ 632.916179] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
Aug 4 14:29:12 turris kernel: [ 633.018588] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
Aug 4 14:29:12 turris kernel: [ 633.120838] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
Aug 4 14:30:00 turris kernel: [ 681.359153] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI host not responding to stop endpoint command.
Aug 4 14:30:00 turris kernel: [ 681.367604] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI host controller not responding, assume dead
Aug 4 14:30:00 turris kernel: [ 681.375848] xhci_hcd 0000:03:00.0: HC died; cleaning up
Aug 4 14:30:00 turris kernel: [ 681.376442] usb 2-1-port2: cannot reset (err = -22)
Aug 4 14:30:00 turris kernel: [ 681.381712] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
Aug 4 14:30:00 turris kernel: [ 681.387754] usb 2-1.2: USB disconnect, device number 3
Aug 4 14:30:00 turris kernel: [ 681.500466] usb 2-1.4: USB disconnect, device number 4
Aug 4 12:30:01 turris block: hotplug-call call failed
Aug 4 14:30:01 turris kernel: [ 682.169471] [EXFAT] trying to unmount…
Aug 4 14:30:01 turris kernel: [ 682.173668] [EXFAT] unmounted successfully
Pokud ho připojím na modul A, tak vydrží a funguje:
Souhrn
Aug 4 14:35:00 turris kernel: [ 980.600057] usb 4-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
Aug 4 14:35:00 turris kernel: [ 980.787684] usb-storage 4-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Aug 4 14:35:00 turris kernel: [ 980.800295] scsi host0: usb-storage 4-1:1.0
Aug 4 14:35:01 turris kernel: [ 981.881179] scsi 0:0:0:0: Direct-Access WD 5000AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
Aug 4 14:35:01 turris kernel: [ 981.892525] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
Aug 4 14:35:01 turris kernel: [ 981.901011] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Aug 4 14:35:01 turris kernel: [ 981.905996] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 21 00 00 00
Aug 4 14:35:01 turris kernel: [ 981.906419] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Aug 4 14:35:01 turris kernel: [ 981.911780] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Aug 4 14:35:01 turris kernel: [ 981.974949] sda: sda1
Aug 4 14:35:01 turris kernel: [ 981.982741] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Nějaké nápady? Nikdy jsem to nemusel řešit, vždycky mi disky na Turris 1.0 chodily.
Zjistil jsem, že opravdu stačí napájení dodávané k MOXu, zatím jsem nešel s odběrem přes 800mA, při disku, flash disku (kopírování dat), dvou WIFI, na jedné jelo video do telefonu z Youtube a na druhé se do notebooku stahoval ISO obraz Ubuntu.
EDIT: ohledně toho napájení, stačí zapojit zdroj do modulu F, zbytek routeru je napájen sběrnicí, netřeba zapojovat dva zdroje.
EDIT2: Omlouvám se kolegům, po zjištění že jsem tupej a moduly mám obráceně jsem to tu ve vzteku smazal.
Bylo to asi trochu nerozvážné, tak jsem to obnovil.
POZOR VŠEM! PROBLÉM S DISKY NENÍ, MĚL JSEM PROHOZENÉ MODULY.
Jsou moduly zapojeny správně za sebou? Z fotky se mi to nějak nezdá.
Teď když na to koukám tak asi ne.
Proč to mažete ,chlapi. Vždyť i příspěvek o blbě zapojenem modulu F je důležitý.
