Pro turris 1.x dočasně není k dispozici. Je možné migraci vynutit, ale v některých případech to vedlo na blokovanou migraci. S nějakou následující verzí dojde po reaktivaci až najdeme chybu která způsobovala selhání aktualizace na Turris 1.x.
Ok, děkuji. Počkám si.
Jeste se vratim k project.turris.cz vs. view.sentinel.turris.cz (na aktualnim OS 5.1.2) - jestli to chapu, tak ale v ramci view.sentinel.turris.cz uz neuvidim jen sva data. Jde mi o pekne prehledy/grafy co byly v ramci project.turris.cz (Příchozí vs. odchozí | IPv4 vs. IPv6 | …), za to asi nahrada/alternativa neni, ze?
Co pak mam spatne/chybi mi, ze ani v LuCI / menu: Statistiky / Grafy nemam nic?
Diky moc za prip. info!
M.
Ano, chápete to správně … na view.sentinel.turris.cz jsou zobrazená data zagregována za všechny routery, které jsou zapojeny do sběru dat.
I za mě říkám bohužel …
Ale snad je to jen stav dočasný … někde jsem před časem četl, že i personifikovaná stránka se do budoucna chystá.
A funguji (nebo mely by, kdyz ja to mam prazdne) alespon ty interni grafy (LuCI / menu: Statistiky / Grafy)?
Potreboval bych se dostat alespon na nejakou statistiku objemu dat - treba po dnech.
Drive jsem tam ty grafy 100% mel, ale otazka jak Turris 1.x vs. Turris OS 4-5.
Diky za info!
Dneska jsem zkusil TOS5 upgrade na 1.0 a moc dobre jsem teda nepochodil. Dokonce 2krat. Poprve s vlastnim nastavenim, tak jsem si rikal, ze se mozna neco nepovedlo, dal jsem faktory reset a zkusil to po nainstalovani aktualizaci znova se stejnym vysledkem - upgrade ± uspesny, ale po rebootu se mi nechytne sit. Ani Wifi, ani LAN/WAN. Proste se pak po restartu na Modraka nemam jak dostat a zjistit, co je spatne.
Setkali jste se s tim? Mam skript, ktery po restartu zablika a zhasne LED, takze vim, ze router najede v poradku, ale neni se na nej jak dostat… Problem bude s tou siti nejak asi…
Mám stejnou zkušenost, musel jsem se vrátit na předchozí verzi 3.1.21, navíc mi na 5.1.4 nechodila před restartem ani VPN
Jen pro upřesnění jde o automatickou migraci? Máte k tomu k dispozici nějaké výstupy, případně diagnostiky, abychom se na to mohli podívat?
Zdravím,
já mám celkem dobrou zkušenost. Bežím na 4 resp. 5 (hbt) už dlouho. Akorát poslední tak 2-3 týdny dochází k samovolným restartům. Někdy po hodině jindy třeba za den. Zkoušel jsem i různé wifi ovladače a nic. Naštěstí celkem rychle startuje
Syslog posílaný na server taky nic neodhalil.
Petr
Také funguji na 5(HBT) a také mne trápí samovolné restarty. U mne se to děje každý den mezi 1 až 3 hodinou ranní. Napráskalo mi to nasko, které si to hlídá.
Zdravim, ano, mohu potvrdit, mam na modrakovi 1.0 stabilni vetev, 5.1.4 a k samovolnym restartum dochazi, nepravidelne, cca 1x za den, netusim proc se to deje.
I já mám s TOS 5.14 na Turris 1.1 stejnou zkušenost. Navíc mi po migraci z TOS 3 přestalo fungovat miniDLNA (indexace se zastavila vždy na výsledku 1 video a zbytek byl 0) a Gerberu se mi nepodařilo rozeběhnout tak, aby stále nepadala.
Po továrním restartu a návratu na 3.11.21 vše OK.
Zdravím,
určitě by nemělo docházet k samovolným restartům na routeru Turrisu 1.x. V tuto chvíli víme o problému, který je v HBK+ a pravděpodobně souvisí s posledními změnami v OpenWrt pro verzi 19.07, kde má náš modrý router problém s nabootováním, ale tato chyba je značně odlišná a do produkce se nedostala viz. @viktor a jeho proaktivita.
Bylo by možné, abych Vás poprosil, zda by bylo možné připojit k routeru microUSB kabel, který slouží jako sériová konzole, abychom zjistili čím je to způsobené? Můj router Turris 1.1:
root@turris:~# uptime
15:44:21 up 5 days, 17:05, load average: 0.02, 0.08, 0.08
Na mém Turrisu 1.0 to vypadá obdobně jako u @Pepe
Taky můžu potvrdit samovolné restarty u TurrisOS 5.1.4, Turris 1.0
I já nedávno přešel na BRTFS a TOS 5.1.4. Turris 1.1 se také tak jednou denně, nepravidelně sám restarujte
Pořídil jsem si Wi-Fi upgrade pack, pak chystám rollback factory, tak uvidíme, jak se to bude chovat poté.
Mam Turris 1.1. s wifi upgrade packem, cistou instalaci 5.1.4 a bezi ok. Pred tremi dny jsem ho restartoval ja po aktualizaci.
TurrisOS 5.1.4, Turris 1.x
14:25:47 up 3 days, 2:31, load average: 0.11, 0.11, 0.09
Tak se mi ted 2x za sebou restartoval. Takze jsem se dokopal a povolil 7 sroubku a pripojil kablik
Turris 1.0 + wifi upgrade, TurrisOS 5.1.4 hbt
22:18:59 up 7 min, load average: 1.64, 1.58, 0.90
Tak ve dve v noci doslo k restartu. V logu z konzole je jenom
[12390.024751] DROP wan in: .....
[12415.905252] PowerPC Book-E Watchdog Exception
[12415.905254] PowerPC Book-E Watchdog Exception
a pak uz startuje. V logu nebylo nic divneho. Pripadne ho mohu komplet zaslat mailem.
U-Boot 2015.04-04654-gbcfb33e-dirty (Jun 26 2015 - 12:50:49)
CPU0: P2020E, Version: 2.1, (0x80ea0021)
Core: e500, Version: 5.1, (0x80211051)
Clock Configuration:
CPU0:1200 MHz, CPU1:1200 MHz,
CCB:600 MHz,
DDR:400 MHz (800 MT/s data rate) (Asynchronous), LBC:37.500 MHz
L1: D-cache 32 KiB enabled
I-cache 32 KiB enabled
wdt status 00000005 reset
Watchdog enabled
Board: TURRIS CPLD: V4.1 PCBA: V4.0
Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
in: 56
out: 0
io_config: 255
rom_loc: nor upper bank
SD/MMC : 4-bit Mode
eSPI : Enabled
I2C: Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
ready
SPI: ready
DRAM: Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
Detected UDIMM 9905428-181.A00LF
WARNING: Calling __hwconfig without a buffer and before environment is ready
2 GiB (DDR3, 64-bit, CL=6, ECC off)
Flash: 16 MiB
L2: 512 KiB enabled
NAND: 256 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
PCIe1: Root Complex of mini PCIe SLOT, x1 gen1, regs @ 0xffe0a000
01:00.0 - 168c:003c - Network controller
PCIe1: Bus 00 - 01
PCIe2: Root Complex of PCIe SLOT, x1 gen1, regs @ 0xffe09000
03:00.0 - 168c:0030 - Network controller
PCIe2: Bus 02 - 03
PCIe3: Root Complex of PCIe SLOT, no link, regs @ 0xffe08000
PCIe3: Bus 04 - 04
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: Phy 5 not found
PHY reset timed out
eTSEC1
Error: eTSEC1 address not set.
, eTSEC2
Error: eTSEC2 address not set.
, eTSEC3 [PRIME]
Error: eTSEC3 address not set.
Hit any key to stop autoboot: 0
BOOT NAND
reading zImage
