Zdravim,
odhodlal jsem se a zmigroval modraka (1.0) na OSv5. Po nekolika rebootech jsem rucne doplichtil par konfiguraku, vsechno se jakoby rozjelo… a slape. Ale… po poslednim rebootu mi vyskocila hlaska, ze mam read only filesystem na BTFRS, na SD karte… cim to muze byt ? Misto tam je, ale… ted mam nejbezpecnejsi router na svete, protoze se na filesystem neda zapsat a hlasi to, ze jsem plnej - ale tim to neni - proste to najednou vidi filesystem na SD karte jako read-only. Da se s tim prosim neco udelat ?
Pak to hlasi zabavne hlasky typu :
Oznámení o chybách
Updater selhal:
[string “backend”]:416: Couldn’t rename status file /usr/lib/opkg/status.tmp to /usr/lib/opkg/status: /usr/lib/opkg/status.tmp: No space left on device
Tak jen doplnim - uz jsem to zda se poresil… na kartu zapsat normalne slo, jen filesystem si buhvi proc myslel, ze tam mam volneho mista 0%, pote, co jsem vymazal rucne ten /usr/lib/opkg/status.tmp - najednou vse bezi normalne.
Mohu potvrdit, ze s OSv5.02 na modrakovi 1.0 jede / mam upgrade wifi-packu :
wifi - byla treba zmena ovladacu popsana vyse, jinak nejela pridana wifi z upgrade packu
HAAS jede OK
OpenVpn jede
Tunnel IPv6 pres HE jede take OK
kvuli UPC musim set-top-boxu vnutit jejich DNS - jinak pouzivam Cloudflare, ale aby i v UPC set-top-boxu chodilo zpetne prehravani, je treba jim vnutit jine DNS - to take funguje po rucni editaci konfiguraku
reForris take funguje
Takze legracni bylo, ze jsem bez potizi zapisoval na jakoby real-only filesystem, ale… ted je to v poradku. Zkousel jsem jen tak pro jistotu i zmenit barvy diod a zafungovalo, takze zatim OSv5.02 jede - uvidime, co prinese cas… na prvni pohled to ted funguje jako s OS3.x
Mám 5.0.1 z hbs, vydání 5.0.2 jsem si nevšiml, takže tomu dám šanci. Mám nastavené schvalování aktualizací a po minulém obnovení jsem si nenastavil notifikace…
Vůbec si nestěžuju, že něco nefunguje, Turris mám zadarmo a ještě jsem dobrovolně nainstaloval ne úplně vyladěnou verzi.
Tohle je takové hloupé chování btrfs. BTRFS občas přerostou metadata a na rozdíl od data (defragmentace) metadata se se staršími verzemi jádra pročisťovali jen na vyžádání uživatele. S novějším kernelem se mi již nic takového nestalo (a to mám BTRFS jak na routerech tak na všech svých počítačích a serverech), ale i přesto se to po migraci na nový kernel ne úplně uklidí. V podstatě stačí pustit balancing (a možná i scrub) a místo by se mělo udělat. Trochu komplikované je když je ten filesystem read only, protože pak se ten balance, pokud si ze své zkušenosti pamatuji, nechce pustit. Tuším, že jsem to dělal na jednom svém PC z initramdisku.
Zprovoznil jsem na modrakovi 5.0.4 HBS, zda se, ze vse v zakladu jede, jen mi nejdou statistiky na project.turris.cz (vypadky), ani jsem nenasel, kde by se nastavovalo, ze ma posilat data. Prehledl jsem neco nebo to uz tam neni? Diky za pripadne info!
Ahoj,
řeším selhání updatu na Turris 1.0 (+ wifi balíček) z 5.0.1 na 5.0.4. TOS 5.0.1 funguje bez problémů, ale při pokusu o update na 5.0.4 se dostanu do bootloopu. Krátce po naběhnutí systému se Turris znovu restartuje. Naštěstí se mezi restarty stihnu přihlásit předs ssh a vrátit se zpět schnapps rollback.
V logu jsem narazil na toto:
Aug 19 14:48:10 turris updater-supervisor: Running pkgupdate
Aug 19 14:48:12 turris updater[13119]: repository.lua.lua:43 (Globals): Target Turris OS: 5.0.4
Aug 19 14:48:30 turris updater[13119]: planner.lua:376 (pkg_plan): Package wpad is in cyclic dependency. It might fail its post-install script.
Aug 19 14:48:30 turris updater[13119]: planner.lua:376 (pkg_plan): Package hostapd is in cyclic dependency. It might fail its post-install script.
Aug 19 14:48:30 turris updater[13119]: planner.lua:355 (pkg_plan): Requested package luci-i18n-rainbow-en that is missing, ignoring as requested.
Aug 19 14:48:30 turris updater[13119]: planner.lua:355 (pkg_plan): Requested package luci-i18n-sqm-en that is missing, ignoring as requested.
Aug 19 14:48:30 turris updater[13119]: planner.lua:355 (pkg_plan): Requested package luci-i18n-rainbow-cs that is missing, ignoring as requested.
Aug 19 14:48:30 turris updater[13119]: planner.lua:355 (pkg_plan): Requested package luci-i18n-sqm-cs that is missing, ignoring as requested.
Aug 19 14:48:30 turris updater[13119]: planner.lua:355 (pkg_plan): Requested package luci-i18n-rainbow-de that is missing, ignoring as requested.
Aug 19 14:48:30 turris updater[13119]: planner.lua:355 (pkg_plan): Requested package luci-i18n-sqm-de that is missing, ignoring as requested.
Aug 19 14:48:30 turris updater[13119]: planner.lua:355 (pkg_plan): Requested package foris-pakon-plugin-l10n-de that is missing, ignoring as requested.
Aug 19 14:48:30 turris updater[13119]: planner.lua:355 (pkg_plan): Requested package foris-storage-plugin-l10n-de that is missing, ignoring as requested.
Aug 19 14:48:30 turris updater[13119]: planner.lua:355 (pkg_plan): Requested package reforis-diagnostics-plugin-l10n-de that is missing, ignoring as request>
Aug 19 14:48:30 turris updater[13119]: planner.lua:355 (pkg_plan): Requested package reforis-openvpn-plugin-l10n-de that is missing, ignoring as requested.
Aug 19 14:48:30 turris updater[13119]: planner.lua:355 (pkg_plan): Requested package reforis-snapshots-plugin-l10n-de that is missing, ignoring as requested.
Aug 19 14:48:31 turris updater-supervisor: pkgupdate reported no errors
Ten výstup vypadá v pořádku. Dle mých informací nám nikdo podobný problém na modrém Turrisu 1.x nenahlásil. Mohl bych Vás poprosit, zda byste nám poskytl výstup, kdy se Vám router restartuje? Máte nainstalovaný balíček turris1x-btrfs?
Mam problem na OS 5 (drive to fungovalo dobre) s mountem ntfs disku, ktery se vzdy po startu routeru nastavi jako read only.
vypis z mount: /dev/sdb1 on /mnt/nas type ntfs (ro,relatime,uid=0,gid=0,fmask=0177,dmask=077,nls=iso8859-1,errors=continue,mft_zone_multiplier=1)
kdyz to provedu rucne: umount /mnt/nas mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/nas/
tak se nahodi jako read write /dev/sdb1 on /mnt/nas type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
=> nechapu, proc se pri uvedeni ntfs-3g da jako type fuseblk, ale funguje to
co jsem procital vlakno:
a kdyz udelam block umount block mount
tak se to zase nahodi jako read only /dev/sdb1 on /mnt/nas type ntfs (ro,relatime,uid=0,gid=0,fmask=0177,dmask=077,nls=iso8859-1,errors=continue,mft_zone_multiplier=1)
muzu tam mit option fstype 'ntfs-3g' nebo option fstype 'fuseblk' a vzdy se to nahodi na ntfs read only
Netusi nekdo, jak jej donutit po nacteni z fstab (prijde mi jako by tam porad bylo auto a volil si to sam) dat ten disk read write?
Dekuji za pripadne tipy!
M.
Doplneni: ono to pres manualni mount funguje i bez uvedeni type: mount -o rw /dev/sdb1 /mnt/nas/
ale pres fstab - aktualne tam mam jen: config mount option enabled '1' option target '/mnt/nas' option uuid '5A92EADE92EABD9F' option options 'rw'
se udela vzdy ro
Jako by se nezpracovaly options.
Dobrý den,
prosím Vás o radu jak nainstalovat balíček turris1x-btrfs na Turis 1.x, verze OS 3.11.19.1. Turis běží z SD karty,ale v LuCI jsem nikde nenašel, že by bylíček turris1x-btrfs byl nainstalován.
Děkuji
