Turris 1.1 (TOS 7.1.1) - nefungují snapshoty
Na stránce snímků (192.168.1.1/reforis/administration/snapshots) se zobrazuje chyba “Došlo k chybě při získávání dat”.
Někdy na jaře jsem kontroloval snímky a byly funkční (k problému mohlo dojít už před aktualizací na poslední verzi, nevím kdy přesně zmizely).
zkoušel sem v shellu příkaz “schnapps list”, ale vrátilo to chybu:
  • ERROR: Something is already in ‘/mnt/.snapshots’
ve složce /mnt/.snapshots je pouze 1 soubor: “250.info”
obsah souboru:
TYPE=“pre”
DESCRIPTION=“Automatic pre-update snapshot (TurrisOS 7.0.3 - hbs)”
CREATED=“2024-11-21 12:05:23 +0100”
jinak k Turrisu mam připojené 2xUSB a na nich SDA+SDB v RAID1, ale řekl bych že to s tím moc nesouvisí.
Každopádně nejsem zrovna odborník na TOS, spíš uživatel, tak nevím co dál s tím.
EDIT: našel jsem tu vlákno týkající se schnappsu na starší verzi OS:
[Nefunkční snapshot po upgradu na 5.2 - #5 by johny_mnemonic]
tak ještě přikládám nějaké “debug info”
root@turris:/mnt/.snapshots$ ls -la /mnt/.snapshots/
drwxr-xr-x    1 root     root            16 Nov 21 12:05 .
drwxr-xr-x    1 root     root            20 Dec 18  2021 ..
-rw-r--r--    1 root     root           114 Nov 21 12:05 250.info
root@turris:/mnt/.snapshots$ btrfs subvolume list "/mnt/.snapshots"
ID 257 gen 52022 top level 5 path @
ID 260 gen 51864 top level 5 path certbackup
ID 263 gen 50495 top level 5 path @4
ID 408 gen 50547 top level 5 path @149
ID 485 gen 50577 top level 5 path @225
ID 489 gen 50675 top level 5 path @229
ID 490 gen 50742 top level 5 path @230
ID 491 gen 50779 top level 5 path @231
ID 492 gen 50812 top level 5 path @232
ID 493 gen 50909 top level 5 path @233
ID 494 gen 50909 top level 5 path @234
ID 497 gen 50981 top level 5 path @237
ID 498 gen 51027 top level 5 path @238
ID 499 gen 51089 top level 5 path @239
ID 500 gen 51135 top level 5 path @240
ID 501 gen 51217 top level 5 path @241
ID 503 gen 51235 top level 5 path @243
ID 508 gen 51268 top level 5 path @248
ID 509 gen 51314 top level 5 path @249
ID 510 gen 51399 top level 5 path @250
PS: vzhledem k rozličným problémům co se občas objevují a složitosti upgradu Turris 1.1 z factory stavu na poslední verze TOS bych si rád udělal zálohu na novou záložní SD kartu (kdyby došlo k nejhoršímu a nešlo by to bez obnovení do továrního stavu…), tak bych chtěl poprosit o případné nasměrování na nějaký návod, jestli tu už nějaký je.
Podobný problém se tu nedávno řešil - viz https://forum.turris.cz/t/schnapps-po-poslednim-update-prestal-fungovat/
Asi pomůže stejný postup.
Velmi děkuji,
z toho staršího vlákna jsem nepochopil, že to má tak triviální řešení,
smazání souboru “/mnt/.snapshots/250.info” pomohlo, nic jiného v adresáři nebylo.
Pro jistotu jsem si rovnou aktualizoval i factory image.
schnapps update-factory
// s výstupem:
No factory image present, this will be the first one
Your factory image was updated!
