Turris 1.0 Napájení pro větráček
Dobrý den,
Nepodařilo se někomu nějak interně na desce najít pin pro 12v Větráček ? V těchto letních měsících se mi Modrásek trochu začíná tavit :D, heatsink na desce je tak rozpálený že na něm v klidu jde smažit vajíško proto jsem přemíšlele nad přidáním větráku, dokonce jsem nalezl toto hezké poudro ale stále tápu kde vzít napájení pro větrák, nepovedlo se někomu přidat větrák ?
https://www.printables.com/cs/model/391192-turris-1x-fan-cover/files
Predem díky za rady
Mrkni do staršieho vlákna Chlazení CPU - 90 stupňů? - #20 by lukastermer
tvuj prispevek me pingnul k tomu ze jsem se konecne dokopal a dal na (sice omnii ale princip bude stejny) router obycejny USB vetracek z venku do zadniho USB. Teplota hned -10 C, coz za to niminalni usili - asi 20 vterin prace, je bezva :slight_smile:
To u te potrouble Synology je ucinek zanedbatelny, tam mam i s vejsim vetrakem furt teplotu SSD 41 C, pricemz pri 45 se to vypina pro overheating.
Já sem nakonec využil konektor na CPU vetrák prímo na desce jak navrhoval @cUBAk jediné co stále řeším jak sledovat teplotu protože luci statistiki mi stále píší jen tento error.
Již nekolikrát jsem plugin preinstaloval stále stejné :frowning:
Jestli si vzpomínám ještě jsem musel ručně aktivovat Auto start té služby, a dát mu kam ukládat data, na interní msata SSD, hlavně ne na ten vnitřní čip, nemůžu si vzpomenout jak se to jmenuje…
Hmm, jak jí aktivuji ? v ui jsem povolil co šlo bohužel můj turris nedisponuje ssd jen SD kartou po migraci na Btrfs v rámci migrace, rovněž nemám možnost jakkoliv přidat protože mám osazené oba m2 sloty wifi kartami. Ale disponuji Home Assistantem nešlo by přidat senzor turris teploty přes nějaké rest api ? například aktuálně mám nastavé ukládání do /tmp/ ale i tak se tma nic nevytvoří :frowning:
Ale i tak z 98C podle termokamery jsme na 20C jen přidáním 80MM větráku co mi zbyl po výměně za noctua větráky v 3d tiskárně :smiley:
v http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/admin/system/startup by default je to disabled
nakonec restartuj celej router
aha tak s SD kartou je to asi v pohode, Omnia ma na pevno pripajene MMC nebo jak se to jmenuje, coz nema moc rado zapis a odchazi to a nejde to vymenit. Tam se doporucuje strcit msata ssd nebo USB flashku.
V http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/admin/statistics/collectd davam:
a
vic asi neporadim
Ta SD karta taky moc nevydrží, pokud máš volné USB tak tam dej flešku a data ukládej na ni, aspoň prodloužíš život SD kartě. Já mám v 1.0 flešku i ssd disk přes USB na ukládání dat, záloh snapshotů, logů apd. Ten SSD disk mám ve storage pluginu připojený do SRV
Tak to máme identicky až na cestu já jí mám na /tpm/rrd
a služba je enablovaná, tak nevm vím že to dříve fungovalo až po přechodu na Btrfs to přestalo chodit.
tak ani s přivdáním flash disku a změnou cesty na /srv/tmp/rrd se nic nezměnilo furt žádné statistiky
jinak nakonec sem vymodeloval vlastní case který je zatím ve fázi prototypu je pro menší tiskárny a drží pohromadě bez lepidla díky japonským spojkám na trámy
rn_image_picker_lib_temp_d1deaaf6-304f-4c37-805b-a382b1d61390
rn_image_picker_lib_temp_f02c276c-d1cf-4ff4-9fc8-229c26ea4c4d
Ukaž záložku nastavení collectd. Soubor /etc/collectd.conf
Můj vypadá nějak takto a funguje.
BaseDir "/var/run/collectd"
Include "/etc/collectd/conf.d"
PIDFile "/var/run/collectd.pid"
PluginDir "/usr/lib/collectd"
TypesDB "/usr/share/collectd/types.db"
Interval 30
ReadThreads 2
LoadPlugin conntrack
LoadPlugin memory
LoadPlugin cpu
<Plugin cpu>
	ValuesPercentage true
	ReportByCpu true
	ReportByState true
</Plugin>
LoadPlugin rrdtool
<Plugin rrdtool>
	DataDir "/tmp/rrd"
	RRARows 288
	RRASingle true
	RRATimespan 7200
	RRATimespan 86400
	RRATimespan 604800
	RRATimespan 2678400
	RRATimespan 31622400
</Plugin>
LoadPlugin openvpn
<Plugin openvpn>
	CollectCompression true
	ImprovedNamingSchema true
	StatusFile "/tmp/openvpn-status.log"
</Plugin>
LoadPlugin disk
<Plugin disk>
	Disk sda2
</Plugin>
LoadPlugin load
LoadPlugin processes
<Plugin processes>
	Process xxxxx
</Plugin>
LoadPlugin interface
<Plugin interface>
	Interface "br-lan"
</Plugin>
LoadPlugin sensors
<Plugin sensors>
	Sensor "sa56004-i2c-0-4c/temperature-temp1"
	Sensor "sa56004-i2c-0-4c/temperature-temp2"
</Plugin>
LoadPlugin iwinfo
hehe mám prázdný i když mám pluginy povolené wtf ? ale i když tam dám tvuj tak nic ani po restartu služeb ani po celkovém
Zkus ještě soubor v /etc/config/luci_statistics.
config statistics 'collectd'
	option BaseDir '/var/run/collectd'
	option PIDFile '/var/run/collectd.pid'
	option PluginDir '/usr/lib/collectd'
	option TypesDB '/usr/share/collectd/types.db'
	option Interval '30'
	option ReadThreads '2'
	option Include '/etc/collectd/conf.d'
config statistics 'rrdtool'
	option default_timespan '2hour'
	option image_width '600'
	option image_height '150'
	option image_path '/tmp/rrdimg'
config statistics 'collectd_rrdtool'
	option enable '1'
	option RRARows '288'
	option RRASingle '1'
	list RRATimespans '2hour'
	list RRATimespans '1day'
	list RRATimespans '1week'
	list RRATimespans '1month'
	list RRATimespans '1year'
	option DataDir '/tmp/rrd'
config statistics 'collectd_csv'
	option enable '0'
	option StoreRates '0'
	option DataDir '/tmp'
config statistics 'collectd_email'
	option enable '0'
	option SocketFile '/var/run/collectd/email.sock'
	option SocketGroup 'nogroup'
config statistics 'collectd_logfile'
	option enable '0'
	option LogLevel 'notice'
	option File '/var/log/collectd.log'
	option Timestamp '1'
config statistics 'collectd_network'
config statistics 'collectd_syslog'
	option enable '0'
	option LogLevel 'warning'
	option NotifyLevel 'WARNING'
config statistics 'collectd_unixsock'
	option enable '0'
	option SocketFile '/var/run/collectd/query.sock'
config statistics 'collectd_apcups'
	option enable '0'
	option Host 'localhost'
	option Port '3551'
config statistics 'collectd_chrony'
	option enable '0'
	option Host '127.0.0.1'
	option Port '323'
	option Timeout '2'
config statistics 'collectd_conntrack'
	option enable '1'
config statistics 'collectd_contextswitch'
	option enable '0'
config statistics 'collectd_cpu'
	option enable '1'
	option ReportByCpu '1'
	option ReportByState '1'
	option ShowIdle '0'
	option ValuesPercentage '1'
config statistics 'collectd_cpufreq'
	option enable '0'
config statistics 'collectd_curl'
	option enable '0'
config statistics 'collectd_df'
	option enable '0'
	option Devices '/dev/mtdblock/4'
	option MountPoints '/overlay'
	option FSTypes 'tmpfs'
	option IgnoreSelected '0'
	option ValuesPercentage '0'
config statistics 'collectd_dhcpleases'
	option enable '0'
	option Path '/tmp/dhcp.leases'
config statistics 'collectd_disk'
	option enable '1'
	list Disks 'sda2'
config statistics 'collectd_dns'
	option Interfaces 'br-lan'
	option IgnoreSources '127.0.0.1'
config statistics 'collectd_entropy'
config statistics 'collectd_exec'
	option enable '0'
config statistics 'collectd_interface'
	option enable '1'
	list Interfaces 'br-lan'
	list Interfaces 'lan1'
	list Interfaces 'lan2'
	list Interfaces 'lan3'
	list Interfaces 'lan4'
	list Interfaces 'lan5'
	list Interfaces 'pppoe-wan'
	list Interfaces 'tun_turris'
	list Interfaces 'wlan0'
	list Interfaces 'wlan1'
config statistics 'collectd_ipstatistics'
	option enable '0'
config statistics 'collectd_iptables'
	option enable '0'
config collectd_iptables_match
	option table 'nat'
	option chain 'luci_fw_postrouting'
	option target 'MASQUERADE'
	option source '192.168.1.0/24'
	option outputif 'br-ff'
	option name 'LAN-Clients traffic'
	option table 'nat'
	option source '10.61.230.0/24'
	option name 'WLAN-Clients traffic'
config statistics 'collectd_irq'
	option enable '0'
	option Irqs '2 3 4 7'
config statistics 'collectd_iwinfo'
	option enable '1'
config statistics 'collectd_load'
	option enable '1'
config statistics 'collectd_memory'
	option enable '1'
config statistics 'collectd_netlink'
	option enable '0'
	option VerboseInterfaces 'br-lan'
	option QDiscs 'br-lan'
config statistics 'collectd_nut'
	option enable '0'
	list UPS 'myupsname'
config statistics 'collectd_olsrd'
	option enable '0'
	option Port '2006'
config statistics 'collectd_openvpn'
	option enable '1'
	option ImprovedNamingSchema '1'
	option CollectCompression '1'
	list StatusFile '/tmp/openvpn-status.log'
config statistics 'collectd_ping'
	option enable '0'
	option TTL '127'
	option Hosts '127.0.0.1'
config statistics 'collectd_processes'
	option enable '0'
	list Processes 'xxx'
config statistics 'collectd_sensors'
	option enable '1'
	list Sensor 'sa56004-i2c-0-4c/temperature-temp1'
	list Sensor 'sa56004-i2c-0-4c/temperature-temp2'
config statistics 'collectd_snmp6'
	option enable '0'
config statistics 'collectd_splash_leases'
	option enable '0'
config statistics 'collectd_tcpconns'
	option enable '0'
	option ListeningPorts '0'
	list LocalPorts '22'
	option AllPortsSummary '0'
config statistics 'collectd_thermal'
	option enable '0'
config statistics 'collectd_uptime'
	option enable '0'
Díky za config moc pomohl :slight_smile: ale narazil jsem na zajmavou vec napojil jsem monitoring pres snmp ale v OID adresách nemohu nalést žádnou co by obsahovala teplotu nemáte s tím nejakou zkušenost ? jak stejná data co jsou ve statistikách načítat pres snmp
/etc/config/snmpd
config exec
       option name      thermometer
       option prog      /etc/snmp/scripts/thermometer_snmp.sh
       option miboid    1.3.6.1.4.1.2021.56
#!/bin/sh
/usr/bin/thermometer | grep -o '[0-9]*'
