Zdravím, chci přidat externí úložiště a přijde mi hláška viz
Byla by nějaká rada jak problém odstranit. S MOXemi teprve začínám. Díky.
Ahoj, mně pomohlo kartu smazat v PC, bylo tam pár souborů od výrobce karty (nějaký zálohovací soft) a pak ji přeformátovat, pak už to kartu vzalo.
Je tam 29gb Flash disk zformatován na PC na FAT32. U jiného média to samé.
A zkusil jsi to restartovat?
Jasně. Pořád stejný.
Máš přístup přes SSH?
Ukazuje něco příkaz lsusb
Nebo fdisk -l
root@Turris_MOX:~# lsusb
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0751 Genesys Logic, Inc. microSD Card Reader
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
fdisk mi to nebere:
root@Turris_MOX:~# fdisk -l
-ash: fdisk: not found
Takže router tu flashku vůbec nevidí.
Zkoušel jste jinou?
Je to už třetí, kterou jsem zkousel☹️
A to dělá na všech USBčkách?
Přes SSH jsem nezkoušel. Zkusím. Díky za pomoc.
Jinou flshku vidí:
Bus 002 Device 003: ID 8564:1000 Transcend Information, Inc. JetFlash
ale, stále nejde v Moxu použít.
A vypíšou něco příkazy lsblk
nebo blkid
lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 1 7.3G 0 disk
└─sda1 8:1 1 7.3G 0 part
mtdblock0 31:0 0 128K 0 disk
mtdblock1 31:1 0 1.4M 0 disk
mtdblock2 31:2 0 64K 0 disk
mtdblock3 31:3 0 6.4M 0 disk
mtdblock4 31:4 0 64K 0 disk
mmcblk1 179:0 0 14.9G 0 disk
└─mmcblk1p1 179:1 0 14.9G 0 part /
zram0 253:0 0 242M 0 disk [SWAP]
root@Turris_MOX:~# blkid
/dev/mmcblk1: PTTYPE=“dos”
/dev/mmcblk1p1: LABEL=“turris” UUID=“d2494b55-d8f8-44d7-a9d9-227b3d6fbc46” UUID_SUB=“cad51b21-6745-4f22-a160-b18693273a56” TYPE=“btrfs”
/dev/sda1: LABEL=“ESD-USB” UUID=“BEA4-0ED4” TYPE=“vfat” PARTUUID=“49d5d345-01”
/dev/zram0: TYPE=“swap”
Super, takže to vypadá že /dev/sda
je ta vaše 8GB flashka, za předpokladu že je jediná zastrčená v routeru.
Dále můžete zadat fdisk -l
a uvidíme trochu detailů…
Pokud fdisk
nemáte, zadejte:
opkg update
opkg install fdisk
a nainstaluje se…
Díky zkusím a dám info👍
Tak jsem zkusil. O vložené flash mi to píše:
Disk /dev/sda: 7.3 GiB, 7813988352 bytes, 15261696 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x49d5d345
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 15261695 15259648 7.3G 83 Linux
Ve Forisu to stále píše:
Adding drive /dev/sda failed.
Technical details: ERROR: not a btrfs filesystem: /srv
Ty tři zkoušené flešky byly jeden typ, jeden výrobce nebo směska ? Zkusil bych ji v PC nějakým jiným nástrojem zformátovat na btrfs jestli to hodí nějakou chybu při formátu.
Jen obecná poznámka USB 3.0 flash diskům, zkušenost mám sice jen s jednotkami kusů ale šlo o různé výrobce a modely. USB 3.0 flash disky rády umírají a to dost rozmanitě, někdy se dostanou do RO režimu, někdy přestane fungovat usb 3 někdy 2, výjimečně umře úplně. Mám pocit, že je “odpalují” některé zařízení. Zatím jsem to vždy identifikoval po návštěvě v jiném USB zařízení.
S USB 2.0 se mi to nikdy nestalo.
