No, takže děkuji panu " commar" že jeho Místo updater.sh dát pkgupdate se osvědčilo ….
Ale asi je stejně někde chyba, Turris jede necelých deset minut a pak ztratí spojení s internetem, a když se restartuje, zase běží chvíli, takže v tomto směru žádný pokrok
Tohle je ještě komunikace s Providerem, když sem ho osočil že v den kdy mi udělali veřejnou ip adresu mi přestal fungovat internet na Turrisu ……
z naší strany je vše funkční, DNS servery také běží v pořádku. Ty jsou pro všechny klienty stejné, tak kdyby neběžely, nefungoval by žádný náš klient, což se nesmí stát, proto je několikrát zálohován, a jeho výpadek je tak v podstatě vyloučen.
statická IP adresa není na naší síti povolena, proto tyto údaje nelze zaslat, není totiž co zaslat. Systém údaje přidělí automaticky, a Váš router s nimi musí umět správně pracovat. Pokud to Vaše zařízení neumí, nebo s tím nepracuje správně, tak toto zařízení nepoužívejte, a vyměňte jej za plně funkční.
na Vaši přípojku na adrese ---------- , Česká Lípa, je přidělována fixní IP adresa 92.240.162.2. Tu však může dostat vždy jen jedno konkrétní zařízení, ke kterému je adresa přiřazena, tedy v současnosti zařízení s MAC adresou D8:58:D7:00:08:CF. To však nyní není připojeno, proto jiné zařízení dostane jinou, dynamickou (proměnnou) adresu. Pokud připojíte zařízení se zmíněnou MAC adresou zpět, a nastavíte na něm dynamické přijetí IP adresy, obdrží vždy výše zmíněnou IP adresu, která se měnit nebude (bude fixní). Pokud by toto zařízení s touto možností nepracovalo správně, kontaktujte výrobce či prodejce tohoto zařízení, proč se tak d ěje. J s me schopni samozřejmě případně dodat výpisy z logu i z naší strany, jak zařízení komunikuje ohledně obdržení IP adresy.
Domnívám se že nemáte dostupnou IPv6, zkuste ji vypnout v nastavení.
Zkoušel jste jiný kabel mezi WAN na Turrisu a datovou zásuvkou?
Jak vůbec jdou data k vám? Přes Wifi?
Ten kabel vede někam za výtahovou šachtu a jsem na optice.
A na tom kabelu mám teď ten dočasný router a ten jede celý den v pohodě.
Ještě jsem dostal jeden návod, zkusit zaměnit port WAN za LAN jestli není problém v něm. zkusím ale až večer, teď jsem v práci. Ale děkuji za rady, ještě zkusím ten ping
Tady mě to připadá, jak v tý reklamě “…pojď, to dáš…”. No nic, jdeme dál.
Takže v DNS to nebude, vyzkoušíme updater (software - hardware). Přehození LAN - WAN nedělejte (tím by jste mohl udělat kolizi poskytovateli a ten by Vás za to asi rád neměl) a koupě nového routru si asi nepomůžete, protože nevíte, jestli to je hardware chyba nebo software v turisu. Zprovozněte to do té fáze, kdy Vám to bude fungovat, pak odpojte WAN kabel, ve Forisu nastavte odložené aktualizace (nebo je úplně vypněte) a znovu zapojte WAN kabel a otestujte. Tím zjistíme, jestli updater nevypíná rozhranní z důvodů aktualizace jádra apd.
Nepřehazujte WAN a LAN, proto vám poskytovatel poslal tu hlášku, LAN má jinou MAC adresu a proto ta zpráva.
Vše bych vrátil a pokud už máte aktualizovaný NOR nebude to problém udělat znovu tovární nastavení a
nechat to proběhnout celé znova.
Nesmíte pospíchat, docela to trvá než se postahují aktualizace a vše proběhne, dejte tomu čas.
IP6 se nejlehčeji vypíná ve Forisu, v záložce WAN.
EDIT: prostudujte si znovu tohle,
aktualizujte a pak to musí jít.
Po vypnutí aktualizací v administraci musím říct že připojení trvalo delší dobu, cca 30min … Ale pak se to zase pokazilo , a bez připojení do internetu.
To už jsem taky zjistil že když tomu tolik nerozumím tak radši to přehazování LAN WAN není dobrá věc divím se že mi už nevolali od Providera co jsem to v noci vyváděl
Ale jde o to, že když jdu z továrního nastavení a začne si stahovat a instalovat aktualizace tak sice začne, ale tím jak se ztratí připojení do internetu to pak vyhodí hlášku že nemůže pokračovat , že jsem odpojen od internetu. Příjde mi to jako pořád do kola.
