Prosím o pomoc, dlouho jsem se trápil po upgrade na 3.9.1 s openvpn a SSH Honeypot,
to jsem zprovoznil, ale prosil bych o radu s netmetrem,
nainstaluje se normálně, i vidím synccode, tráří se to ok, ale nefunguje.
Když dám start test, tak mi to napíše Testing… a nic víc.
Mám nastaveno ať mi to změří v určitou dobu a také to neměří.
Museli jste někde ještě něco nastavit nebo povolit?
Předem moc děkuji za info a radu.
Po aktualizaci jsem měl stejný problém, ale po stisknutí tlačítka Redownload data
se výsledky měření zobrazily bez problémů.
A po restartu problém zmizel úplně.
Tak jsem zkusil redownload data a reboot a nic vpn a vse funkcni i po rebootu. Mam tam ten wifi upgrade pack, jinak osobni software zasah zadny, nemuze to mit problem ze mam zapnutou a funkcni i ipv6? Diky za rady
Mně to jede i s funkční IPv6 (tunneling via HE.net)
Zkuste prosím netmetr spustit přímo z příkazové řádky, příkazem “netmetr”, případně “netmetr --debug”. Výstup nám sem poskytněte k náhlednutí.
@ztomikz @Skippi Pouzivate foris pres https? V tom pripade by to mohlo byt zpusobeno chybou websocketu.
Pokud ne, berte muj prispevek jako irelevantni. Pokud ano, reseni rozepisu.
Nyní jsem to zkusil v dnešní RC verzi (3.9.2), Foris přes https, TEST ani RELOAD mi neběží (trvale ukazuje Downloading nebo Testing…), objeví se jen měření spuštěné přes terminál.
Otestuji po praci po 17hod a napisu, diky za odpovedi
Tento prispevek je relevantni pouze pokud pouzivate Foris pres zabezpeceny prokotol https
Problem ohledne https
@commar ano to je presne ten problem websocketu pres https. Na https mate pridanou vyjimku, ale websockety aktualne bezi na jinem portu.
Po spusteni mereni je potreba otevrit v prohlizeci
https://<adresa>:9443/
kde adresa je IP ci DNS Vaseho routeru, jake pouzivate pro Foris. Je dulezite explicitne udat protokolhttps://
Prohlizec Vas varuje ohledne neduveryhodneho spojeni. Certifikat je totozny, jaky pouziva Foris (to si muzete zkontrolovat) a je potreba udelit vyjimku. (Po udeleni vyjimky na teto strance bude prohlizec psat neco ve smyslu Secure Connection Failed, coz je ocekavane chovani)
Pote refreshnout Foris a v Netmetru by se vse melo ukazovat tak jak ma.
Poznamka k udelovani vyjimek
Chtel bych jen upozornit na to, ze tuto vyjimku je potreba pridat pouze jednou, stejne jako do Forisu a vicekrat se uz nema ukazat. Stejne tak toto neni vhodne delat kdekoliv jinde, nez v interni siti a pouze pokud vite co delate. Zadny spravne nakonfigurovany web na Internetu jinde nepotrebuje udelovat vyjimku.
Poznamka o planovanych zmenach
V budoucich verzich Forise mame v planu websockety provozovat na stejnem portu jako https (443). Pak uz nebude treba absolvovat udelovani vyjimky navic. Drive to kvuli omezenim weboveho serveru lighttpd neslo.
Stejne tak mame v planu informovat vsechny uzivatele a doporucit pouzivani https i pro Foris. Dulezite je spravne popsat problem s udelovanim vyjimek a vyhody https i pro mene zkusene uzivatele.
Stay tuned
Díky… tady je ještě debug.
Ano, to muze muze mit tez souvislost s websockety pres https, ktere tento modul pouziva.
Díky… to dává smysl…
Neměří mi to ani pře SSH, zůstane to viset na:
root@turris:~# netmetr
Checking uuid on the control server…
root@turris:~# netmetr --debug
Test settings request:
“version_code”: “1”,
“uuid”: “1dc71659-bb5c-4aa8-9eb0-c2b6f7f73b0e”,
“language”: null,
“timezone”: “CET”,
“version_name”: “1.0”,
“type”: “DESKTOP”,
“terms_and_conditions_accepted”: “true”,
“name”: “RMBT”
Nic víc mi to nepíše
Když to ukončím ctrl C tak to ještě vypíše:
File “/usr/bin/netmetr”, line 587, in
request_settings(settings)
File “/usr/bin/netmetr”, line 200, in request_settings
resp = urllib2.urlopen(req, json.dumps(req_json))
File “/usr/lib/python2.7/urllib2.py”, line 154, in urlopen
return opener.open(url, data, timeout)
File “/usr/lib/python2.7/urllib2.py”, line 429, in open
response = self._open(req, data)
File “/usr/lib/python2.7/urllib2.py”, line 447, in _open
’_open’, req)
File “/usr/lib/python2.7/urllib2.py”, line 407, in _call_chain
result = func(*args)
File “/usr/lib/python2.7/urllib2.py”, line 1241, in https_open
context=self._context)
File “/usr/lib/python2.7/urllib2.py”, line 1195, in do_open
h.request(req.get_method(), req.get_selector(), req.data, headers)
File “/usr/lib/python2.7/httplib.py”, line 1057, in request
self._send_request(method, url, body, headers)
File “/usr/lib/python2.7/httplib.py”, line 1097, in _send_request
self.endheaders(body)
File “/usr/lib/python2.7/httplib.py”, line 1053, in endheaders
self._send_output(message_body)
File “/usr/lib/python2.7/httplib.py”, line 897, in _send_output
self.send(msg)
File “/usr/lib/python2.7/httplib.py”, line 859, in send
self.connect()
File “/usr/lib/python2.7/httplib.py”, line 1270, in connect
HTTPConnection.connect(self)
File “/usr/lib/python2.7/httplib.py”, line 836, in connect
self.timeout, self.source_address)
File “/usr/lib/python2.7/socket.py”, line 566, in create_connection
sock.connect(sa)
File “/usr/lib/python2.7/socket.py”, line 228, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
KeyboardInterrupt
@ztomikz díky za debug! Vypadá to, že se klientská aplikace vůbec nepřipojí k řídicímu serveru. Musíme tedy zjistit, jestli problém nemůže nastat už někde v síti. Prosím tedy ještě o postnutí výstupu z příkazů:
cat /etc/config/netmetr
dig control.netmetr.cz
ping control.netmetr.cz -c1 -w1
root@turris:~# cat /etc/config/netmetr
config settings 'settings’
option control_server 'control.netmetr.cz’
option max_history_logs '10’
option uuid '1dc71659-bb5c-4aa8-9eb0-c2b6f7f73b0e’
option autostart_enabled '1’
list hours_to_run '4’
option sync_code ‘001190e7ba7a’
root@turris:~# dig control.netmetr.cz
; <<>> DiG 9.10.6 <<>> control.netmetr.cz
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 43409
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;control.netmetr.cz. IN A
;; ANSWER SECTION:
control.netmetr.cz. 1799 IN A 217.31.192.141
;; Query time: 163 msec
;; WHEN: Wed Jan 10 12:47:41 CET 2018
;; MSG SIZE rcvd: 63
root@turris:~# ping control.netmetr.cz -c1 -w1
PING control.netmetr.cz (217.31.192.141): 56 data bytes
64 bytes from 217.31.192.141: seq=0 ttl=57 time=14.809 ms
— control.netmetr.cz ping statistics —
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 14.809/14.809/14.809 ms
Info: Problém se @ztomikz jsme řešili i mimo hlavní diskuzi. Ověřili jsme IPv6 konektivitu a DNS. Problém se vyřešit nepodařilo. Do další verze Netmetru tak budou zařazeny další diagnostické nástroje.
jj, teď je to ve stavu, že už mi funguje odesílání ucollect ten začal fungovat ca. před dvěma dny. Funguje i Haas, jen netmeter stále nefunguje. To uvidíme v další verzi.
Dobry den,
od prevodu na netsockety se potykam s funkcnosti i ja, v nekterych pripadech stale nefunguje - DNS resolving self-test doesn't work [Partially solved]
Predpokladam, ze to same by platilo pro netmeter, pripadne dalsi planovane sluzby pro sockety.
Pritom si nemyslim, ze bych tu LAN mel resenou nejak zvlastne/nestandardne…
Nemetr mi funguje, ale uchová jen 10 záznamů ve Foris. Na straně serveru “https://www.netmetr.cz/cs/moje.html” hlásí Nemohu najít historii v databázi.
root@Omnia:~# cat /etc/config/netmetr
config settings 'settings'
option control_server 'control.netmetr.cz'
option max_history_logs '10'
option uuid 'fa194aa2-91e1-4258-90a9-664dbeb57d7a'
option sync_code '8d25f3cc7b39'
option autostart_enabled '1'
list hours_to_run '2'
list hours_to_run '5'
list hours_to_run '8'
list hours_to_run '11'
list hours_to_run '14'
list hours_to_run '17'
list hours_to_run '20'
list hours_to_run '23'
root@Omnia:~# dig control.netmetr.cz
; <<>> DiG 9.11.2-P1 <<>> control.netmetr.cz
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54365
;; ANSWER SECTION:
control.netmetr.cz. 1800 IN A 217.31.192.141
;; Query time: 39 msec
;; WHEN: Sat May 05 19:18:56 CEST 2018
root@Omnia:~# ping control.netmetr.cz -c1 -w1
64 bytes from 217.31.192.141: seq=0 ttl=53 time=19.353 ms
--- control.netmetr.cz ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 19.353/19.353/19.353 ms
