Dobrý den,
sice netuším proč ten záchranný systém v NOR tak nabobtnal, ale když se tam už nevejde. Nešlo by to řešit tím, že tam bude jen to nejnutnější (ovladače HW, originál wifi karty, Foris, certifikáty) co umožní se spojit se sítí a vše ostatní by se stáhlo při připojení k internetu?
Tak už se to dnes řeší. Nabobtnal kvůli závislostem našeho softwaru a základního softwaru. Třeba Foris i updater potřebují více závislostí než dříve. A jen tak něco vyřadit není také jednoduché. Ale přesně to plánujeme, jen musíme vybrat to co se vyřadí. Většinou ovaladače nejsou zase až tak velké. Problém je třeba luci, protože foris neumožňuje úplně vše tak je nutné nechat uživatelům i luci aby když jim nestačí foris aby se dokázali připojit k internetu bez příkazové řádky. Nejedná se o jednoduchý problém, ale ani o raketovou vědu. Jen na to aktuálně nemáme čas prostě.
Za mě osobně moc děkuji za odpovědi. Vážně.
a neslo by tam mit forris ktery by na pozadi postahoval luci v momente co overi sitovou konektivitu?
To moc nedává smysl, když smyslem LuCI v záchranném systému je mít možnost nastavit méně obvyklé způsoby připojení k Internetu.
Tak jediný co by z toho plynulo je, že by první připojení, po resetu do továrního nastavení ,muselo být obvyklé To by nemuselo zas tak vadit …dělá se to max 1x za deset let.
Jak jste s tím přechoden na ubifs daleko? Pokud v nejbližší době chystáte nějakou plošnou aktualizaci, tak si rád ušetřím čas. Starám se o dva Turrisy 1.0 a protože jeden z nich byl na podzim postižený problémem s updatem na 3.8.2, tak jsem se dobral k tomu, že bych měl updatovat NOR. Ale nejsem schopen ani zjistit jakou verzi systému v NOR mám. příkaz mount /dev/mtdblock3 /mnt
mi vrátí chybu Failed to mount '/dev/mtdblock3': Invalid argument The device '/dev/mtdblock3' doesn't seem to have a valid NTFS.
. Jak zjistím verzi NOR v Turris OS verze 3.9.1?
Stále je ve fázi testování. Je tam velký potenciál nevědomého poškození továrního resetu a tak v tomto případě do hloubky testujeme. Pokud se ale ptáte na to jestli to v řádu týdnů vydáme, tak to je asi nepravděpodobné.
Verzi nor asi nejjednodušeji zjistíte pomocí našeho nástroje diagnostics:
/usr/share/diagnostics/diagnostics.sh turris_version
To mi nefunguje:
root@turris:~# /usr/share/diagnostics/diagnostics.sh turris_version
############## turris_version
== current ==
3.9.1
== factory ==
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mtdblock3,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
tar: can't open '/tmp/tmp.oqRMbn/medkit.tar.xz': No such file or directory
umount: /tmp/tmp.oqRMbn: not mounted
************** turris_version
a dmesg obsahuje toto:
[32969.108137] squashfs: SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock3
Co s tím můžu udělat? Obnova firmwaru resetovacím tlačítkem funguje, takže úplně rozbité to není.
Zkoušel jsem to i na druhém Turrisu a dopadlo to stejně neúspěšně.
Jo oprava. Děkuji, že jste našel bug. V původních verzích Turris 1.0 byly image uloženy v FS jffs2.
V podstatě tedy musíte udělat toto:
MNT="$(mktemp -d)"
mount -t jffs2 /dev/mtdblock3 "$MNT"
tar -xJf "$MNT/medkit.tar.xz" ./etc/turris-version -O
umount "$MNT"
rmdir "$MNT"
Má to asi pět řádků pro typ routeru a je to celkem nové. Ale obecně diagnostiky už máme dlouho a tohle je jen skript který je řeší na pozadí. Jinak je to to co je v záložce diagnostiky ve Forisu. Jak to funguje je implementační detail.
tak je to posun, ale nefunguje to:
root@turris:/usr/share/diagnostics/modules# mount -t jffs2 /dev/mtdblock3 /mnt
mount: /dev/mtdblock3: can't read superblock
výpis z dmesg (je to podstatně delší, ale opakuje se víceméně to samé:
[87802.444356] jffs2: Old JFFS2 bitmask found at 0x0095d294
[87802.444362] jffs2: You cannot use older JFFS2 filesystems with newer kernels
[87802.450730] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00960000: 0x7550 instead
[87802.450740] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00960004: 0xf99c instead
[87802.450747] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00960008: 0x5352 instead
[87802.450753] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0096000c: 0x36d8 instead
[87802.450759] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00960010: 0xc125 instead
[87802.450766] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00960014: 0xcd56 instead
[87802.450772] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00960018: 0x77f6 instead
[87802.450778] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0096001c: 0x825d instead
[87802.450784] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00960020: 0x2ed5 instead
[87802.450791] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00960024: 0x39a2 instead
[87802.450795] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
[87802.545050] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00980000: 0xad52 instead
[87802.545062] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00980004: 0x2831 instead
[87802.545068] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00980008: 0x5742 instead
[87802.545074] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0098000c: 0xc2b3 instead
[87802.545081] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00980010: 0xe765 instead
[87802.545087] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00980014: 0x28d3 instead
[87802.545093] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00980018: 0x538c instead
[87802.545100] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0098001c: 0x11a8 instead
[87802.545106] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00980020: 0x5cc7 instead
[87802.545112] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00980024: 0xb40a instead
[87802.545117] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
[87802.634219] jffs2: Cowardly refusing to erase blocks on filesystem with no valid JFFS2 nodes
[87802.634230] jffs2: empty_blocks 11, bad_blocks 0, c->nr_blocks 88
Dobrá ještě jedna oprava, o pár commitů níže došlo ke změně ještě rozložení, takže na Turris 1.0 rootfs je asi v mtdblock9 (pěkná zábava hrabat se ve více jak pět let starých commitech). Tak ještě zkuste změnit číslo.
Tak jo, jsme o krok dál, ale nevím jestli správným směrem:
== current ==
3.9.1
== factory ==
tar: can't open '/tmp/tmp.FbRe75/medkit.tar.xz': No such file or directory
No a problém je, že v tom že, v když to namountuju: /dev/mtdblock9 on /mnt type jffs2 (rw,relatime)
tak tam ten soubor medkit fakt není. Je tam toto:
root@turris:/mnt# ls -la
drwxrwxr-x 18 root root 0 Dec 12 20:13 .
drwxrwxr-x 18 root root 0 Dec 12 20:13 ..
-rw------- 1 root root 1024 Apr 22 2017 .rnd
drwxr-xr-x 2 root root 0 Dec 12 20:13 bin
drwxr-xr-x 3 root root 0 Dec 21 12:36 boot
-rw------- 1 root root 1601536 Mar 9 2017 core
drwxr-xr-x 2 root root 0 Feb 6 2014 dev
drwxr-xr-x 44 root root 0 Jan 14 04:21 etc
-rwxr-xr-x 1 root root 78 Sep 14 13:53 init
drwxr-xr-x 14 root root 0 Dec 21 12:35 lib
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jun 22 2016 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 0 Feb 6 2014 proc
drwxr-xr-x 2 root root 0 Dec 12 20:13 rom
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jan 14 13:24 root
drwxr-xr-x 2 root root 0 Dec 21 12:35 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 0 Feb 6 2014 sys
drwxrwxrwt 2 root root 0 Feb 6 2014 tmp
drwxr-xr-x 8 root root 0 Nov 30 2016 usr
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jun 28 2016 var -> /tmp
drwxr-xr-x 5 root root 0 Jun 26 2017 www
drwxr-xr-x 8 root root 0 Nov 25 2015 www2
přičemž
root@turris:/mnt# cat /mnt/etc/turris-version
3.9.1
ale žádný soubor medkit* tam není ani v podadresářích (resp. find ho nenašel). Co teď?
No ono je možné, že je tam přímo root a ne ten medkit. Ale ta 3.9.1 je divný, to asi těžko. Na tuhle verzi jsme ani nevydali sd kartu. Asi ještě prostuduji starší verze toho recovery co jsem minul. Za chvíli se ozvu s tím jestli jsem něco nenašel. (Jinak proč tak slepě, nejsem v práci a neběží mi žádný router 1.0 na který bych se mohl připojit).
Edit: Dobře tak je to mtdblock3, 9 je root. Ale to mtdblock3 nemá žádný filesystem a postup je asi toto tedy:
dd if=/dev/mtdblock3 of=/tmp/rescue-medkit.tar.xz
tar -xJf /tmp/rescue-medkit.tar.xz ./etc/turris-version -O
rm /tmp/rescue-medkit.tar.xz
Asi tam bude ještě nějaký jiný problém - ale klidně to nechte až budete v práci…
root@turris:~# dd if=/dev/mtdblock3 of=/tmp/rescue-medkit.tar.xz
22528+0 records in
22528+0 records out
root@turris:~# tar -xJf /tmp/rescue-medkit.tar.xz ./etc/turris-version -O
tar: corrupted data
tar: ./etc/turris-version: not found in archive
Jak se podívat co je v záchraném oddílu se řešilo tady a je to ověřené.
No jo, ověřené to možná je, ale mě nefungují první kroky - zjištění, jakou verzi v NOR mám, viz diskuse výše. První problém je, že mount očekává ntfs a já tam mám jffs2. Jenže aktuální verze systému odmítá jffs2 namountovat i když ho zadám explicitně, takže veškeré postupy obsahující na začátku mount tím pádem končí s chybou. Holt mám Turris 1.0 a ne 1.1.
Proč vlastně prvně neuděláte reflash nor z sdkarty? To je oficiálně supportovaný postup a jen co vidím ten postup odkazovaný tak tuším, že na 1.0 nebude fungovat kvůli tomu, že tam je jffs2 ne ubifs a před migrací na btrfs se musí provést migrace na ubifs a to právě kvůli updatu nor který v odkazovaném návodu není podchycený.
Skutečný a jediný podporovaný postup je napsaný v dokumentaci a jeho součástí je reflash z sdkarty kvůli updatu nor. Odkazovaný návod se o to samé pokouší ale naprosto míjí podstatu proč je to v návodu udělané. Pokud máte ubifs tak nemusíte nor updatovat, protože není ve skutečnosti důvod.
https://doc.turris.cz/doc/cs/troubleshooting/sdcard_recovery#prechod_z_jffs2_na_ubifs
https://doc.turris.cz/doc/cs/howto/btrfs_migration
@zab vy už jste podle toho návodu zkoušel už mtd write? Prosím to nedělejte, jak jsem psal, mezi Turris 1.0 a 1.1 se změnilo zřejmě rozložení nor a nejsem si jistý jakého výsledku by jste se dočkal.
Co vám vypíše cat /proc/mtd
v Turris 1.1 je to:
mtd0: 00020000 00020000 "NOR (RO) DTB Image"
mtd1: 001a0000 00020000 "NOR (RO) Linux Kernel Image"
mtd2: 00180000 00020000 "NOR (RO) JFFS2 Root File System"
mtd3: 00b00000 00020000 "NOR (RO) NAND FW backup"
mtd4: 000c0000 00020000 "NOR (RW) Cert backup"
mtd5: 00100000 00020000 "NOR (RO) U-Boot Image"
mtd6: 00200000 00020000 "NAND (RW) DTB Image"
mtd7: 00500000 00020000 "NAND (RW) Linux Kernel Image"
mtd8: 0f900000 00020000 "NAND (RW) JFFS2 Root File System"
mtd9: 10000000 00020000 "rootfs-ubifs"
Jinak s tím že mount
nefunguje a dožaduje se NTFS jsem se setkal když byla jiná verze zavaděče systému (/boot/zImage, pro upřesnění jednalo se o BRFS na kartě kdy mi to nepřepsalo ten zImage soubor, který je čten v případě katry z její první partition /dev/mmcblk0p1 ) a verze balíčků uložená v systému.
