ve verzi Turris OS 3.9 se vyskytlo několik chyb, na které bychom tímto chtěli poukázat a omluvit se za jakékoli komplikace, které vám tyto chyby případně způsobily. Chyby by neměly být závažné a zatím ovlivňují jen malé množství uživatelů:
Pokud zaznamenáte problém s Updaterem pokuste se prosím nejdříve restartovat router.
Problém s kernelem, který se týká uživatelů se starým Turrisem s BTRFS. Doporučovaným řešením je navrátit se pomocí Schnappsu do předchozího funkčního snapshotu. Případně doporučujeme vypnout automatické aktualizace ve Forisu a počkat až vydáme. Pustit ručně hook - řešení na fóru: Právě vyšel Turris OS 3.9!
Updater selhává na balíčcích, které si uživatelé sami vytvořili. Opravu tohoto problému vydáme ve verzi 3.9.1
Chyba ve Forisu, která způsobuje odškrtávání balíčku SSH Honeypot. Zkontrolujte si tedy prosím, že máte balíček stažený. Řešením je SSH Honeypot opět zaškrtnout.
Děkujeme za pochopení a přejeme šťastné routování,
Jo, děkujeme, ale dobrá víla nenapsala v druhém bodě (nezkopírovaný kernel u Turrisu 1.x s BTRFS), na co že to máme vlastně počkat … je tam psáno “až vydáme”, ale co?
No jo, to jsem si všiml … ale všimne si té změny verze z 3.9 na 3.9 i můj router, který jsem včera pracně dohnal na verzi 3.9?
Já bych řekl, že nevšimne, tedy zatím si až doposud žádné změny verze nepovšimnul.
Ono bych řekl, že to je precedens … doposud se nestalo, že by byla stejná verze vydána nadvakrát.
Doposud se to řešilo tím, že další verze už byla minimálně o setinku navýšená.
Tipoval bych, že tuto změnu - nezměnu bude můj Turris úspěšně ignorovat i nadále
Narazil jsem s Turrise 1.0 na problém během instalace PaKoně.
Balíček se stáhne, ale neproběhne korektně konfigurace.
Narazil takto ještě někdo ?
Z průběhu vybírám:
Configuring kmod-nfnetlink-queue.
Configuring kmod-ipt-nfqueue.
xt_NFQUEUE is already loaded
Configuring libiconv-full.
Configuring libhtp.
Configuring pakon-lists.
Configuring jansson.
Configuring luajit.
Configuring libyaml.
Configuring libmagic.
Configuring iptables-mod-nfqueue.
Configuring libnet-1.2.x.
Configuring suricata.
iptables: No chain/target/match by that name.
ip6tables: No chain/target/match by that name.
iptables v1.6.1: Couldn’t load target `suricata’:No such file or directory
Try iptables -h' or 'iptables --help' for more information. ip6tables v1.6.1: Couldn't load targetsuricata’:No such file or directory
Try ip6tables -h' or 'ip6tables --help' for more information. iptables v1.6.1: Couldn't load targetsuricata’:No such file or directory
Try `ip6tables -h’ or ‘ip6tables --help’ for more information.
Command failed: Not found
Configuring libedit.
Configuring sqlite3-cli.
Configuring xz-utils.
Configuring xz.
Configuring pakon.
root@turris:~#
Configuring python3-base.
Configuring python3-light.
Configuring libhtp.
Configuring python3-logging.
iptables v1.6.1: Couldn't load target `suricata':No such file or directory
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
ip6tables v1.6.1: Couldn't load target `suricata':No such file or directory
Try `ip6tables -h' or 'ip6tables --help' for more information.
Configuring python3-sqlite3.
Configuring pakon.
Nejsem si jist zda funguje Haas (není otevřen port 22 do WAN), jako laik jsem odinstaloval a znovu nainstalovat Haas (z Foris) a následně restartovat - bez výsledku.
Následně odstranil přesměrování starého Honeypotu + restart. Port 22 stále není otevřen
pred updatem load <1, po updatu load >3
badal jsem, badal a nic moc nevybadal - tak si rikam, zkusim vypnout lxc kontejner - a ejhle pri pokusu o zastaveni kontejneru cely konterjner vytuhne a load splha nahoru a v kernel logu zacnou naskakovat hlasky - “unregister_netdevice: waiting for lo to…”
uprava lxc-auto aby startovali 2 kontejnery - load cca 3+ ( 1-Debian+Mysql+Apache, 2-Debian+Nextcloud )
uprava lxc-auto aby startoval jen jeden kontejner - load cca 2
uprava lxc-auto aby nestartoval zadny kontejner - load cca 0,00
pokus o zastaveni kontejneru z LuCi - zacne se plnit kernel log - “unregister_netdevice: waiting for lo to…” a kontejner se nestopne - vytuhne
vecerni update, ktery odebral suricatu a pakon situaci nezmenil
Po upgrade na verzi 3.9. zůstane ve firewallu pravidlo, které přeměrovává WAN port 22 na LAN port 58732.
V tomhle pravidlu jsem musel změnit číslo interního portu z 58732 na 2525.
Nastavuje se to v LuCi přes menu Síť -> Firewall -> Přesměrování portů nebo na http:///cgi-bin/luci/admin/network/firewall/rules.
Bohužel odezvy HaaS jsou natolik pomalé, že od včerejška vidím v HaaS jenom 2 připojení a to ty, kdy jsem to zkoušel sám.
Mimochodem honeypot sice simuluje počítač s názevm “web” a mojí IP adresou, ale při odhlášení se mi (v PuTTY) vypisuje tohle:
Connection to haas-app.nic.cz closed.
Ukazuje po restartu pakon-show nějaké záznamy nebo ne?
Jediná chyba při instalaci o které zatím vím byla právě ta nutnost ručně restartovat Suricatu (nebo restartování routeru udělá to samé). A po vydání 3.9.1 už to nebude potřeba ručně, udělá se to samo.
Já jsem také dopadl špatně s instalací PaKon na své Omnii. Průběh instalace viz níže
root@router:~# opkg install pakon
Installing pakon (1.1-2) to root...
Downloading https://repo.turris.cz/omnia/packages//turrispackages/pakon_1.1-2_mvebu.ipk
100 11145 100 11145 0 0 11145 0 0:00:01 --:--:-- 0:00:01 302k
Installing libedit (20150325-3.1-1) to root...
Downloading https://repo.turris.cz/omnia/packages//turrispackages/libedit_20150325-3.1-1_mvebu.ipk
100 65429 100 65429 0 0 65429 0 0:00:01 --:--:-- 0:00:01 829k
Installing sqlite3-cli (3200100-1) to root...
Downloading https://repo.turris.cz/omnia/packages//turrispackages/sqlite3-cli_3200100-1_mvebu.ipk
100 443k 100 443k 0 0 443k 0 0:00:01 --:--:-- 0:00:01 4389k
Installing pakon-lists (1) to root...
Downloading https://repo.turris.cz/omnia/packages//turrispackages/pakon-lists_1_mvebu.ipk
100 238k 100 238k 0 0 238k 0 0:00:01 --:--:-- 0:00:01 2114k
Configuring pakon.
To že to píše tyto chyby v průběhu instalace nemusí samo o sobě nic moc znamenat.
Podstatné je, jestli se data ukládají (pakon-show ukazuje po chvíli nějaká data). Případně zkuste pro jistotu ještě reboot (nebo restart Suricaty by měl stačit).
Ne ani po rebootu ani po restartu surikaty nic.
pakon-show odpoví:
no records to show
Následně:
root@Cm_Inet:~# opkg remove pakon
Removing package pakon from root…
a
root@Cm_Inet:~# opkg install pakon
100 11145 100 11145 0 0 11145 0 0:00:01 --:--:-- 0:00:01 103k
Configuring pakon.
