Dobry den prominte ze zde pisi mam problem s xbox live typ prekladu siti (NAT) stredni potreboval bych to zmenit na otevereny mam Turris 1.0 router mi to nejak blokuje dival jsem se na navody na internetu ale nefungovaly jsem laik mozna jsem delal neco spatne prosim o pomoc jak bych mnel co spravne nastavit aby mi to fungovalo dekuji moc za pripadne rady.
Čeho přesně bys chtěl dosáhnout? Klidně postni co jsi k tomu našel. A v čem to nefunguje.
jde mi o to ze kdyz dam v xbox live nastaveni tam dam sit aby mi zjistila konektivitu tak Typ prekladu adres (NAT) mi to vyhodnoti jako stredni a potrebuji to mit jako otevreny aby nebyl problem pri hrani MP her pres xbox live. Odkazy ktere jsem nasel ktere se timhle problemem zabyvaji jsou zde
jakého máš poskytovatele?
a jak si připojený do internetu?
NAT by si měl mít otevřený pokud je na tvém zařízení, pak se dá vše nastavit…
poskytovatel RIO media pocitac mam pres kabel z routeru (turris 1.0) kdyz ale napichni pocitac primo z kabelu od poskytovatele tak mi to hodi stav NAT otevreny ale kdyz je to pres router tak mam stav NAT stredni
Otázka je spíše jestli máš veřejnou IP adresu ( potom se dá udělat DMZ)?
zkus zjistit jaké porty je třeba otevřít a nastavit port forwarding na daný xbox
Porty k xbox jsem nasel na jejich strankach nastavil jsem je ve firewall presmerovani portu ale porad nic vse je pri starem.
a co UPNP? Máš aktivní?
Spustit službu UPnP a NAT-PMP vypnuta
Povolit funkčnost UPnP vypnuta
Povolit funkčnost NAT-PMP vypnuta
zapni upnp a napiš jak si pokročil, možná zkus i reboot routeru.
