Ahoj, poradil by jste mi někdo s logováním/debugem USB portu na Turris Omnia? Dnes jsem zjistil, že mi přestal fungovat USB port v zadní části routeru. Mám v něm připojenou flashku s LXC kontejnerem pro homeassitenta. Zkoušel jsem k němu připojit i 2.5 HDD, napájení pustí, ale nedetekuje ho. Přední port funguje a disky mi detekuje. Stejně tak porty na PC.
Rád bych mě jistotu, zda odešel, či se s tím dá ještě něco dělat. Vzhledem k tomu, že jsem měl v plánu využít oba výstupy, tak je to celkem nepříjemné, ale co naplat.
Podaří se disk občas připojit a odpojí se ?
Nejsou v logu tyto chyby ? 2017-11-23T14:29:42+01:00 err kernel[]: [ 258.941654] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 128
Máte aktivovaný “Storage” a současně jiné přípojné body mimo /srv/xxx ?
Disk není vůbec vidět a nebo je “not present” ?
Omlouvám se za zpoždění. Bohužel se mi zatím nepodařilo rozjet openVPN na fedoře (NTB), takže jsem závislý na PC doma, případně přístup přes mobil.
V daném portu nikoliv. Když zkouším pod Luci přidat disk, tak jej ani nemám ve výběru. Ve výpisu disků je jen disk Omnie a tmp. Potvrzuje to i výpis blkid:
Nicméně jsem na základě tvého dotazu mrkl do logu “message” a v době, kdy jsem si na chvíli odskočil domů a chvíli disky přepojoval vznikly tyto záznamy:
Summary
2019-02-19 13:22:48 notice syslog-ng[6535]: syslog-ng starting up; version=‘3.19.1’
2019-02-19 13:22:48 err kernel: [ 26.051556] xhci-hcd f10f8000.usb3: Error while assigning device slot ID
2019-02-19 13:22:48 err kernel: [ 26.058273] xhci-hcd f10f8000.usb3: Max number of devices this xHCI host supports is 32.
2019-02-19 13:22:48 err kernel: [ 26.066391] usb usb5-port1: couldn’t allocate usb_device
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 27.662237] cryptodev: driver 1.8 loaded.
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 28.922385] Loading modules backported from Linux version wt-2017-01-31-0-ge882dff19e7f
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 28.930410] Backport generated by backports.git backports-20160324-13-g24da7d3c
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 29.352344] pci 0000:00:02.0: enabling device (0140 → 0142)
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 29.360310] ath10k_pci 0000:02:00.0: pci irq msi oper_irq_mode 2 irq_mode 0 reset_mode 0
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 29.534494] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 29.545232] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
2019-02-19 13:22:48 err kernel: [ 29.555394] firmware ath10k!pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 29.564495] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 29.574883] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
2019-02-19 13:22:48 err kernel: [ 29.584990] firmware ath10k!cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 29.602318] ath10k_pci 0000:02:00.0: qca988x hw2.0 target 0x4100016c chip_id 0x043202ff sub 0000:0000
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 29.611583] ath10k_pci 0000:02:00.0: kconfig debug 0 debugfs 1 tracing 0 dfs 1 testmode 1
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 29.621200] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware ver 10.2.4-1.0-00041 api 5 features no-p2p,raw-mode,mfp,allows-mesh-bcast crc32 f43fa422
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 29.665940] ath10k_pci 0000:02:00.0: board id is not exist in otp, ignore it
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 29.673055] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/board-2.bin failed with error -2
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 29.683521] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
2019-02-19 13:22:48 err kernel: [ 29.693598] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!board-2.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 29.702519] ath10k_pci 0000:02:00.0: board_file api 1 bmi_id N/A crc32 bebc7c08
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 30.838963] ath10k_pci 0000:02:00.0: htt-ver 2.1 wmi-op 5 htt-op 2 cal otp max-sta 128 raw 0 hwcrypto 1
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 30.932347] ath: EEPROM regdomain: 0x0
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 30.932353] ath: EEPROM indicates default country code should be used
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 30.932356] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 30.932360] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 30.932363] ath: Country alpha2 being used: US
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 30.932366] ath: Regpair used: 0x3a
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 32.201362] u32 classifier
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 32.204078] input device check on
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 32.207746] Actions configured
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 32.571325] Mirror/redirect action on
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 33.291308] GACT probability on
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 36.301376] netem: version 1.3
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 37.474261] fuse init (API version 7.23)
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 37.663418] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 37.672838] Ebtables v2.0 registered
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 37.678365] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 37.764711] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 37.954876] nfnl_acct: registering with nfnetlink.
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 37.961138] PPP MPPE Compression module registered
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 37.966480] NET: Registered protocol family 24
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 37.973859] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 37.980102] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 37.986469] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 37.992865] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 37.999216] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.005501] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.011930] usbcore: registered new interface driver ums-karma
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.018147] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.024424] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.030700] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.041261] usbcore: registered new interface driver usbserial
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.047137] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.053720] usbserial: USB Serial support registered for generic
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.072718] xt_time: kernel timezone is -0000
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.090667] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.109973] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.116709] usbcore: registered new interface driver rndis_host
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.129993] vmap allocation for size 102400 failed: use vmalloc= to increase size.
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.138129] vmalloc: allocation failure: 95849 bytes
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.143113] kmodloader: page allocation failure: order:0, mode:0x24000c0
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.149831] CPU: 1 PID: 1117 Comm: kmodloader Not tainted 4.4.169-7bc33afbb1b35f5830b2b1b42c9cd8a0-2 #1
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.159243] Hardware name: Marvell Armada 380/385 (Device Tree)
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.165174] Backtrace:
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.167641] [] (dump_backtrace) from [] (show_stack+0x18/0x1c)
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.175227] r6:00000000 r5:60000013 r4:c076cd28 r3:00000000
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.180944] [] (show_stack) from [] (dump_stack+0x98/0xac)
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.188187] [] (dump_stack) from [] (warn_alloc_failed+0xec/0x120)
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.196119] r6:00000001 r5:00000000 r4:024000c0 r3:c0765458
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.201835] [] (warn_alloc_failed) from [] (__vmalloc_node_range+0x170/0x214)
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.210725] r3:00017669 r2:c0651fd0
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.214324] r6:c008f688 r5:00000000 r4:00017669
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.218982] [] (__vmalloc_node_range) from [] (module_alloc+0x5c/0xbc)
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.227262] r10:f08fb4c0 r9:f08e6000 r8:00017669 r7:ffffffff r6:c008f688 r5:024000c0
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.235160] r4:c078ab1c
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.237711] [] (module_alloc) from [] (load_module+0x7b4/0x1d1c)
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.245470] r8:00017669 r7:00000aa0 r6:f08fbba4 r5:000002ea r4:ed829f34
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.252240] [] (load_module) from [] (SyS_init_module+0xdc/0x14c)
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.260085] r10:00000051 r9:0001223f r8:ed828000 r7:f09060ac r6:b676d0bc r5:00000000
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.267982] r4:000000ac
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.270531] [] (SyS_init_module) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.278638] r10:00000000 r9:ed828000 r8:c0009ec4 r7:00000080 r6:00000000 r5:00000000
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.286534] r4:00000000
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.289090] Mem-Info:
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.291387] active_anon:149 inactive_anon:2 isolated_anon:0
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.291387] active_file:3241 inactive_file:989 isolated_file:0
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.291387] unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.291387] slab_reclaimable:555 slab_unreclaimable:1614
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.291387] mapped:1867 shmem:2 pagetables:22 bounce:0
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.291387] free:246029 free_pcp:311 free_cma:0
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.323541] Normal free:727852kB min:3504kB low:4380kB high:5256kB active_anon:428kB inactive_anon:0kB active_file:10312kB inactive_file:3224kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:786432kB managed:768588kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:5272kB shmem:0kB slab_reclaimable:2220kB slab_unreclaimable:6456kB kernel_stack:1016kB pagetables:88kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:796kB local_pcp:284kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.367603] lowmem_reserve: 0 2048 2048
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.371675] HighMem free:256264kB min:256kB low:552kB high:852kB active_anon:168kB inactive_anon:8kB active_file:2652kB inactive_file:732kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:262144kB managed:262144kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:2196kB shmem:8kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:0kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:448kB local_pcp:200kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.414519] lowmem_reserve: 0 0 0
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.418053] Normal: 34kB (UME) 208kB (UME) 1216kB (UE) 332kB (U) 264kB (ME) 2128kB (ME) 2256kB (UM) 3512kB (UME) 21024kB (UE) 12048kB (U) 1764096kB (M) = 727884kB
2019-02-19 13:22:48 warning kernel[]: [ 38.433815] HighMem: 24kB (UM) 48kB (UM) 216kB (U) 032kB 164kB (U) 1128kB (M) 0256kB 0512kB 01024kB 12048kB (U) 624096kB (M) = 256264kB
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.447174] 4232 total pagecache pages
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.450930] 0 pages in swap cache
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.454259] Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.459493] Free swap = 0kB
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.462384] Total swap = 0kB
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.465268] 262144 pages RAM
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.468152] 65536 pages HighMem/MovableOnly
2019-02-19 13:22:48 warning kernel: [ 38.472351] 4461 pages reserved
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.479712] pci 0000:00:01.0: enabling device (0140 → 0142)
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 38.571996] ath: EEPROM regdomain: 0x0
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 38.572001] ath: EEPROM indicates default country code should be used
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 38.572003] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 38.572007] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 38.572010] ath: Country alpha2 being used: US
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 38.572013] ath: Regpair used: 0x3a
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 38.583728] ieee80211 phy1: Selected rate control algorithm ‘minstrel_ht’
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.585088] ieee80211 phy1: Atheros AR9287 Rev:2 mem=0xf0940000, irq=108
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.593911] usbcore: registered new interface driver option
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.599546] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.607061] usbcore: registered new interface driver qcserial
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 38.612864] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
2019-02-19 13:22:48 notice kernel: [ 41.049409] random: nonblocking pool is initialized
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 43.948923] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 44.032730] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 44.036254] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 45.941096] mvneta f1030000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 45.941117] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 46.031114] mvneta f1070000.ethernet eth2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 46.031174] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth2: link becomes ready
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 47.031478] mvneta f1034000.ethernet eth1: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 47.031500] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 47.507299] device eth0 entered promiscuous mode
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 47.508241] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 47.508255] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 47.537217] device eth2 entered promiscuous mode
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 47.537257] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 47.537270] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 47.642403] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972422] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972430] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972433] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972436] ath: country maps to regdmn code: 0x36
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972439] ath: Country alpha2 being used: CZ
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972442] ath: Regpair used: 0x36
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972445] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972494] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972497] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972500] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972502] ath: country maps to regdmn code: 0x36
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972505] ath: Country alpha2 being used: CZ
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972507] ath: Regpair used: 0x36
2019-02-19 13:22:48 debug kernel: [ 47.972510] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 48.031284] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 48.031584] br-lan: port 2(eth2) entered disabled state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.397745] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.401392] device wlan0 entered promiscuous mode
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.483419] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.484610] device wlan1 entered promiscuous mode
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.484659] br-lan: port 4(wlan1) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.484680] br-lan: port 4(wlan1) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.501182] mvneta f1030000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.501220] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.501247] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.531089] mvneta f1070000.ethernet eth2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.531128] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.531155] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.552971] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.771257] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.771329] br-lan: port 3(wlan0) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 49.771355] br-lan: port 3(wlan0) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 50.641470] mvneta f1034000.ethernet eth1: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 50.641490] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 51.481064] br-lan: port 4(wlan1) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 51.501046] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 51.531042] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-02-19 13:22:48 info kernel: [ 51.771043] br-lan: port 3(wlan0) entered forwarding state
Tak při hledání na webu, co by daná chyba mohla znamenat, jsem na razil na podobné téma zde na foru. Mě tedy reboot nepomáhá, továr jsem nezkoušel a popravdě se mi teď do toho nechce. Prováděl jsem jej tak 14 dní dozadu.
Nicméně jsem se rozhodl, že si pořídím mSATA SSD, tím mi zůstane aspoň ten přední port pro BT adaptér volný. ALe i tak bych nerad ten zadní port takto odepsal.
Pokud nepomáhá restart tak zkuste nechat Omnii “vychladnout” 15-20 minut. Měl jsem problémy s USB na původním Turris 1.0 a restart taky nepomohl - až vypnutí a vychladnutí routeru … netvrdím, že vám to pomůže, ale za pokus to stoji - u mně to potom většinou pár dní šlapalo.
Rozumím tomu správně ? Tzn. “Storage” je aktivní na nějaké flešce a pokoušíte se připoijt další zařízení mSATA (další přípojný bod) ?
Zkuste deaktivovat Storage a obě zařízení připojit manuálně v Luci? Cílem je ověřit, že aktivní Storage neznemožní připojit jiné zařízení. Ale asi je to blbost, vy popisujete problém jen na jednom USB.
Ne, špatně jsem se vyjádřil. Storage jsem bral jako aktivní službu pro přípojné body.
Nyní je tedy připojeno pouze jedno zařízení navíc a to je ten mSATA disk. Ten nyní slouží jako storage zařízení. Než jsem tak učinil, tak žádné jiné storage v Luci nebylo (ono ani jiný disk nedetekoval, manuální přiřazení jsem zkoušel). Připojit následně flasku(y) jsem samozřejmě opět zkoušel. Přední port OK, zadní nic.
Já se zase zeptám, jestli při připojení a odpojení se zaznamená do logu nějaké informace (v LuCI záznam jádra a Systémový log)? nebo se rozdíl vůbec nezaznamená?
Hmm zajímavé. Abych měl aktuální data, tak jsem to nyní otestoval a to pro dvě flashky a chová se to nyní jinak než odpoledne. První flashka po zapojení do zadního portu - žádné logy. Po připojení k přednímu už také nenajela a syslog zobrazil tyto data:
Summary
2019-02-22 00:34:08 info kernel[]: [19202.775018] usb 3-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd
2019-02-22 00:34:08 err kernel[]: [19202.791213] usb 3-1: device descriptor read/all, error -71
2019-02-22 00:34:22 err kernel[]: [19217.245666] xhci-hcd f10f0000.usb3: Stopped the command ring failed, maybe the host is dead
2019-02-22 00:34:22 err kernel[]: [19217.254044] xhci-hcd f10f0000.usb3: Abort command ring failed
2019-02-22 00:34:22 warning kernel[]: [19217.260021] ath10k_warn: 80 callbacks suppressed
2019-02-22 00:34:22 warning kernel[]: [19217.260030] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
2019-02-22 00:34:22 warning kernel[]: [19217.260043] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
2019-02-22 00:34:22 warning kernel[]: [19217.260059] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
2019-02-22 00:34:22 warning kernel[]: [19217.260113] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
2019-02-22 00:34:22 warning kernel[]: [19217.260123] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
2019-02-22 00:34:22 warning kernel[]: [19217.260131] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
2019-02-22 00:34:22 warning kernel[]: [19217.260144] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
2019-02-22 00:34:22 warning kernel[]: [19217.260152] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
2019-02-22 00:34:22 warning kernel[]: [19217.260161] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
2019-02-22 00:34:22 warning kernel[]: [19217.260170] ath10k_pci 0000:02:00.0: SWBA overrun on vdev 0, skipped old beacon
2019-02-22 00:34:22 err kernel[]: [19217.260955] xhci-hcd f10f0000.usb3: HC died; cleaning up
2019-02-22 00:34:22 err kernel[]: [19217.270496] xhci-hcd f10f0000.usb3: Error while assigning device slot ID
2019-02-22 00:34:22 err kernel[]: [19217.279597] xhci-hcd f10f0000.usb3: Max number of devices this xHCI host supports is 32.
2019-02-22 00:34:22 err kernel[]: [19217.289032] usb usb3-port1: couldn’t allocate usb_device
Připojil jsem ve stejném pořadí i druhou flasku, stejné chování, ale bez logů. Takže mi nyní vypovědělo i druhé USB…
Navíc nemám, ale podívám se, jaké mám zdroje u ostatních zařízení, že bych to otestoval (nicméně budu teď pryč, tak dám vědět kolem pondělí-úterý). Ano pro test jsem měl pak připojená dvě zařízení (mSATA a USB flash).
tak jsem zpět. Zdroj jsem objevil, moje NAS má shodný konektor a zdroj 12V/5A. Ale k ničemu to nevedlo. Po zapojení zdroje a následně USB flashky se opět objevily v logu tyto záznamy:
Summary
2019-02-26 00:33:50 info kernel[]: [ 21.188243] ath10k_pci 0000:02:00.0: pci irq msi oper_irq_mode 2 irq_mode 0 reset_mode 0
2019-02-26 00:33:50 warning kernel[]: [ 21.364503] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
2019-02-26 00:33:50 warning kernel[]: [ 21.375241] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
2019-02-26 00:33:50 err kernel[]: [ 21.385307] firmware ath10k!pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2019-02-26 00:33:50 warning kernel[]: [ 21.394411] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
2019-02-26 00:33:50 warning kernel[]: [ 21.404803] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
2019-02-26 00:33:50 err kernel[]: [ 21.414662] firmware ath10k!cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2019-02-26 00:33:50 info kernel[]: [ 21.431966] ath10k_pci 0000:02:00.0: qca988x hw2.0 target 0x4100016c chip_id 0x043202ff sub 0000:0000
2019-02-26 00:33:50 info kernel[]: [ 21.441230] ath10k_pci 0000:02:00.0: kconfig debug 0 debugfs 1 tracing 0 dfs 1 testmode 1
2019-02-26 00:33:50 info kernel[]: [ 21.450738] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware ver 10.2.4-1.0-00041 api 5 features no-p2p,raw-mode,mfp,allows-mesh-bcast crc32 f43fa422
2019-02-26 00:33:50 warning kernel[]: [ 21.495478] ath10k_pci 0000:02:00.0: board id is not exist in otp, ignore it
2019-02-26 00:33:50 warning kernel[]: [ 21.502598] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/board-2.bin failed with error -2
2019-02-26 00:33:50 warning kernel[]: [ 21.513065] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
2019-02-26 00:33:50 err kernel[]: [ 21.523038] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!board-2.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2019-02-26 00:33:50 info kernel[]: [ 21.531963] ath10k_pci 0000:02:00.0: board_file api 1 bmi_id N/A crc32 bebc7c08
2019-02-26 00:33:50 info kernel[]: [ 22.668806] ath10k_pci 0000:02:00.0: htt-ver 2.1 wmi-op 5 htt-op 2 cal otp max-sta 128 raw 0 hwcrypto 1
Nicméně jsem si dnes ještě hrál s mSATA diskem, kdy jsem si vytvořil dva oddíly. Jeden pro /srv a druhý jako SWAP disk. Poté jsem chtěl vyzkoušet usbreset utilitu a po připojení USB jsem byl překvapen, že naběhl:
Summary
root@turris:~# lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 125f:312b A-DATA Technology Co., Ltd. Superior S102 Pro
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 125f:312b A-DATA Technology Co., Ltd. Superior S102 Pro
Nyní je vidět i v přípojných bodech v LUCI… Nenapadá někoho spojitost?
Zeptám se, jaký Turris OS používáte? v TOS4 se tyto chyby ukazují při načítání firmware pro 5GHz WiFi (ath10k) a je to zcela normální - mám to odzkoušené i s OpenWrt. Jde o nějaký univerzální firmware, kde se testují různé verze.
Napadá mě tedy už jen jedna věc a to kontakty.
Pak mě napadla ještě jedna věc, a to aktualizace jádra - nějakým záhadným způsobem se nenačetly ovladače na USB a tím se nerospozná USB zařízení - něco podobného řešil kolega a až po t. 2. dnech zjistil, že došlo k aktualizaci a začalo všechno chodit (mimo toho, co si napáchal sám).
Verze by měla být aktuální stable: 4.4.169-7bc33afbb1b35f5830b2b1b42c9cd8a0-2
V tom případě by log měl být OK. Jak říkám, nyní mi ty ovladače taktéž naběhly. Ale až poté, co jsem si doslova hrál s rozdělením mSATA disku (uznávám, že se ještě s Linuxem učím). Jestli to vydrží, tak OK.
Takže abych to pochopil. Momentálně máte zapojený ten originál adaptér, router jste nerozdělával (fyzicky jste mSATA neodpojoval) a pouze rozdělením mSATA disku se to spravilo?
Ano, zapojen je orig adaptér, od první instalace mSATA jsem již do routeru nelezl. Kontrola před dělením disku dopadla negativně (USB se nedetekovala). Když jsem rozdělení disku zdárně ukončil ke své spokojenosti a zpětně se začal věnovat USB, tak se detekovala.
Podle toho by teda bylo na vině mSATA disk (partition nebo formát) - ale pak nechápu, proč by chyba na disku zablokovala USB řadič - to mě hlava nebere…
Na druhé straně - když jste psal první příspěvek, tak mSATA ještě připojeno nebylo…
