Turris Omnia CZ11NIC13 nefunkční na TOS 6 a vyšší (bootloop)
Ahoj. Koupil jsem z druhé ruky Turris Omnia CZ11NIC13
Buhužel mi nechce fungovat na TOS 6.0 a vyšších, včetně poslední 7.1.2. Pokud nainstaluji TOS 5 a TOS 4 vše funguje korektně. TOS 3 nejde spustit vůbec, zřejmě kvůli novému U-Boot - to je ale nedůležité.
Pokud tedy nainstaluji TOS 6.0 nebo vyšší, Omnia se tváří v pohodě, občas se i celá rozjede, většinou však dojde k restartu a v podtatě k bootloop. Pokud náhodou i na novém TOS Omnia najede, za chvíli se opět zrestartuje, většinou už při úvodní konfiguraci.
Co vše jsem zkusil?
Přikládám LOGy ze sériového připojení.
Instalace TOS 6 a vyšší:
BootROM - 1.73
Booting from SPI flash
U-Boot SPL 2024.10-rc3-OpenWrt-r20343+127-4e1d1b7df0 (Sep 13 2024 - 01:38:50 +0000)
High speed PHY - Version: 2.0
MiniPCIe/mSATA card detection... MiniPCIe
WWAN slot configuration... PCIe+USB2.0
Detected Device ID 6820
board SerDes lanes topology details:
 | Lane # | Speed |  Type       |
 |   0    |   5   | PCIe0       |
 |   1    |   5   | USB3 HOST0  |
 |   2    |   5   | PCIe1       |
 |   3    |   5   | USB3 HOST1  |
 |   4    |   5   | PCIe2       |
 |   5    |   0   | SGMII2      |
DDR3 Training Sequence - Ver TIP-1.29.0
DDR3 Training Sequence - Switching XBAR Window to FastPath Window
DDR3 Training Sequence - Ended Successfully
Trying to boot from SPI
U-Boot 2024.10-rc3-OpenWrt-r20343+127-4e1d1b7df0 (Sep 13 2024 - 01:38:50 +0000), Build: jenkins-TurrisOS-packages-hbk-omnia-1216
SoC:   MV88F6820-A0 at 1600 MHz
DRAM:  2 GiB (800 MHz, 32-bit, 2T, ECC not enabled)
Core:  88 devices, 29 uclasses, devicetree: separate
WDT:   Started watchdog@20300 with servicing every 1000ms (60s timeout)
MMC:   mv_sdh: 0
Loading Environment from SPIFlash... SF: Detected s25fl164k with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 8 MiB
OK
Model: Turris Omnia
  MCU type: STM32
  MCU version: b5a8a24e007eb72be16aeb3fff6f03ec647023e4/e44032e4c49337f77583d1caaf1b4b3682e878f7
  RAM size: 2048 MiB
  Board version: unknown
  Serial Number: 0000000B00006098
Disabling MCU watchdog... disabled
Regdomain set to **
RESET button was pressed, overwriting boot_targets!
pcie0.0: Link up
pcie1.0: Link up
pcie2.0: Link down
Net:   eth0: ethernet@70000, eth1: ethernet@30000, eth2: ethernet@34000 [PRIME], eth3: lan0, eth4: lan1, eth5: lan2, eth6: lan3, eth7: lan4
Hit any key to stop autoboot:  0
Setting bus to 2
device 0 offset 0x100000, size 0x700000
SF: 7340032 bytes @ 0x100000 Read: OK
Uncompressed size: 10659992 = 0XA2A898
gpio: pin gpio@71_4 (gpio 52) value is 1
## Loading kernel from FIT Image at 01700000 ...
   Using 'def' configuration
   Trying 'kernel' kernel subimage
     Description:  Linux kernel
     Created:      2022-04-29  11:11:27 UTC
     Type:         Kernel Image
     Compression:  uncompressed
     Data Start:   0x017000e0
     Data Size:    3983832 Bytes = 3.8 MiB
     Architecture: ARM
     OS:           Linux
     Load Address: 0x00800000
     Entry Point:  0x00800000
     Hash algo:    crc32
     Hash value:   cc6a5392
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   455e24047d29107fff70ad1d26d22c83c517cfdc
   Verifying Hash Integrity ... crc32+ sha1+ OK
## Loading ramdisk from FIT Image at 01700000 ...
   Trying 'ramdisk' ramdisk subimage
     Description:  Initial Ramdisk
     Type:         RAMDisk Image
     Data Start:   0x01accbd4
     Data Size:    6636032 Bytes = 6.3 MiB
     Architecture: ARM
     OS:           Linux
     Load Address: unavailable
     Entry Point:  unavailable
     Hash algo:    crc32
     Hash value:   5e0bde27
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   52bbd9778209232ed8fe889df5a7efc61fe169a4
## Loading fdt from FIT Image at 01700000 ...
   Trying 'phy-dtb' fdt subimage
     Description:  Flattened Device Tree blob (metalic WAN)
     Type:         Flat Device Tree
     Data Start:   0x02120eec
     Data Size:    18834 Bytes = 18.4 KiB
     Architecture: ARM
     Hash algo:    crc32
     Hash value:   20af890b
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   a34a0b91f1301ef20baefb0b6e0663cbed14aa11
   Booting using the fdt blob at 0x2120eec
Working FDT set to 2120eec
   Loading Kernel Image to 800000
   Loading Ramdisk to 0f9ab000, end 0ffff200 ... OK
   Loading Device Tree to 0f9a3000, end 0f9aa991 ... OK
Working FDT set to f9a3000
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.14.277 (packaging@turris.cz) (gcc version 7.5.0 (OpenWrt GCC 7.5.0 r11430+90-ecbbb373ed)) #0 SMP Fri Apr 29 11:11:27 2022
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Turris Omnia
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu s14284 r8192 d22580 u45056
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 522752
[    0.000000] Kernel command line: earlyprintk console=ttyS0,115200 omniarescue=3 rescue_mode=3
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 2063624K/2097152K available (6144K kernel code, 184K rwdata, 1424K rodata, 1024K init, 243K bss, 33528K reserved, 0K cma-reserved, 1310720K highmem)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0700000   (7136 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc0900000 - 0xc0a00000   (1024 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0a00000 - 0xc0a2e040   ( 185 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0a2e040 - 0xc0a6adc0   ( 244 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] L2C: DT/platform modifies aux control register: 0x06070000 -> 0x16070000
[    0.000000] L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
[    0.000000] L2C-310 full line of zeros enabled for Cortex-A9
[    0.000000] L2C-310 D prefetch enabled, offset 1 lines
[    0.000000] L2C-310 dynamic clock gating enabled, standby mode enabled
[    0.000000] L2C-310 Coherent cache controller enabled, 16 ways, 1024 kB
[    0.000000] L2C-310 Coherent: CACHE_ID 0x410054c9, AUX_CTRL 0x56070001
[    0.000007] sched_clock: 64 bits at 800MHz, resolution 1ns, wraps every 4398046511103ns
[    0.000017] clocksource: arm_global_timer: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xb881274fa3, max_idle_ns: 440795210636 ns
[    0.000030] Switching to timer-based delay loop, resolution 1ns
[    0.000157] Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
[    0.000167] clocksource: armada_370_xp_clocksource: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 76450417870 ns
[    0.000328] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000348] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 1600.00 BogoMIPS (lpj=8000000)
[    0.000355] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000404] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000410] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000620] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.000631] CPU0: Spectre V2: workarounds disabled by configuration
[    0.000732] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.000840] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100060
[    0.000913] mvebu-soc-id: MVEBU SoC ID=0x6820, Rev=0x4
[    0.000989] mvebu-pmsu: Initializing Power Management Service Unit
[    0.001033] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.001211] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.001322] Booting CPU 1
[    0.001477] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.001479] CPU1: Spectre V2: workarounds disabled by configuration
[    0.001521] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.001525] SMP: Total of 2 processors activated (3200.00 BogoMIPS).
[    0.001528] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.002004] devtmpfs: initialized
[    0.003461] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x1ec/0x234 with crng_init=0
[    0.003501] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
[    0.003551] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.003559] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.003589] xor: measuring software checksum speed
[    0.100066]    arm4regs  :  2392.000 MB/sec
[    0.200068]    8regs     :  1862.000 MB/sec
[    0.300065]    32regs    :  2047.600 MB/sec
[    0.300068] xor: using function: arm4regs (2392.000 MB/sec)
[    0.300073] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.300292] NET: Registered protocol family 16
[    0.300794] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.301202] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.301207] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.301273] mvebu-pmsu: CPU hotplug support is currently broken on Armada 38x: disabling
[    0.301279] mvebu-pmsu: CPU idle is currently broken on Armada 38x: disabling
[    0.470138] raid6: int32x1  gen()   171 MB/s
[    0.640094] raid6: int32x1  xor()   243 MB/s
[    0.810137] raid6: int32x2  gen()   255 MB/s
[    0.980090] raid6: int32x2  xor()   290 MB/s
[    1.150241] raid6: int32x4  gen()   305 MB/s
[    1.320083] raid6: int32x4  xor()   263 MB/s
[    1.490105] raid6: int32x8  gen()   328 MB/s
[    1.660131] raid6: int32x8  xor()   229 MB/s
[    1.660134] raid6: using algorithm int32x8 gen() 328 MB/s
[    1.660137] raid6: .... xor() 229 MB/s, rmw enabled
[    1.660140] raid6: using intx1 recovery algorithm
[    1.660385] SCSI subsystem initialized
[    1.660507] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.660530] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.660556] usbcore: registered new device driver usb
[    1.661193] clocksource: Switched to clocksource arm_global_timer
[    1.664481] NET: Registered protocol family 2
[    1.664574] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    1.664993] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    1.665033] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    1.665093] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.665142] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.665169] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.665245] NET: Registered protocol family 1
[    1.665339] Unpacking initramfs...
[    1.683457] Freeing initrd memory: 6484K
[    1.683886] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a9 PMU driver, 7 counters available
[    1.684649] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000
[    1.684742] workingset: timestamp_bits=30 max_order=19 bucket_order=0
[    1.686244] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
[    1.687343] bounce: pool size: 64 pages
[    1.687353] io scheduler noop registered
[    1.687357] io scheduler deadline registered (default)
[    1.687418] io scheduler bfq registered
[    1.687831] armada-38x-pinctrl f1018000.pinctrl: registered pinctrl driver
[    1.688771] mv_xor f1060800.xor: Marvell shared XOR driver
[    1.741660] mv_xor f1060800.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
[    1.741770] mv_xor f1060900.xor: Marvell shared XOR driver
[    1.801635] mv_xor f1060900.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
[    1.801857] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[    1.802906] console [ttyS0] disabled
[    1.822978] f1012000.serial: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 22, base_baud = 15625000) is a 16550A
[    2.531714] console [ttyS0] enabled
[    2.555503] f1012100.serial: ttyS1 at MMIO 0xf1012100 (irq = 23, base_baud = 15625000) is a 16550A
[    2.566094] loop: module loaded
[    2.570039] m25p80 spi0.0: s25fl164k (8192 Kbytes)
[    2.574935] 3 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[    2.581310] Creating 3 MTD partitions on "spi0.0":
[    2.586112] 0x000000000000-0x0000000f0000 : "U-Boot"
[    2.591374] 0x000000100000-0x000000800000 : "Rescue system"
[    2.597178] 0x0000000f0000-0x000000100000 : "u-boot-env"
[    2.603800] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
[    2.785377] mvneta f1070000.ethernet eth0: Using hardware mac address d8:58:d7:00:34:e8
[    2.794147] mvneta f1030000.ethernet eth1: Using hardware mac address d8:58:d7:00:34:e6
[    2.802839] mvneta f1034000.ethernet eth2: Using hardware mac address d8:58:d7:00:34:e7
[    2.810998] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    2.817551] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    2.822852] ehci-orion: EHCI orion driver
[    2.826952] orion-ehci f1058000.usb: EHCI Host Controller
[    2.832380] orion-ehci f1058000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.840010] orion-ehci f1058000.usb: irq 40, io mem 0xf1058000
[    2.871196] orion-ehci f1058000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.877398] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.881168] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.885405] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
[    2.890742] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    2.898308] xhci-hcd f10f0000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
[    2.907577] xhci-hcd f10f0000.usb3: irq 45, io mem 0xf10f0000
[    2.913588] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    2.917358] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    2.921389] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
[    2.926718] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    2.934233] xhci-hcd f10f0000.usb3: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
[    2.940722] usb usb3: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    2.949025] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    2.952820] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    2.956898] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
[    2.962237] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    2.969786] xhci-hcd f10f8000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
[    2.979048] xhci-hcd f10f8000.usb3: irq 46, io mem 0xf10f8000
[    2.985014] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    2.988782] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    2.992807] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
[    2.998134] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    3.005649] xhci-hcd f10f8000.usb3: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
[    3.012137] usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    3.020426] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    3.024216] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[    3.028334] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    3.034759] armada38x-rtc f10a3800.rtc: registered as rtc0
[    3.040375] i2c /dev entries driver
[    3.044567] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 1
[    3.049451] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 2
[    3.054335] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 3
[    3.059198] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 4
[    3.064149] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 5
[    3.069016] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 6
[    3.073894] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 7
[    3.078870] pca953x 8-0071: 8-0071 supply vcc not found, using dummy regulator
[    3.088053] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 8
[    3.092872] pca954x 0-0070: registered 8 multiplexed busses for I2C mux pca9547
[    3.110425] (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[    3.122909] orion_wdt: Initial timeout 171 sec
[    3.127530] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    3.133738] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    3.201194] mmc0: SDHCI controller on f10d8000.sdhci [f10d8000.sdhci] using ADMA
[    3.208688] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    3.214528] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[    3.235506] NET: Registered protocol family 10
[    3.240469] Segment Routing with IPv6
[    3.244180] NET: Registered protocol family 17
[    3.248806] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    3.254242] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[    3.259074] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
[    3.308711] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
[    3.314279] mmcblk0: mmc0:0001 H8G4a▒ 7.28 GiB
[    3.318872] mmcblk0boot0: mmc0:0001 H8G4a▒ partition 1 4.00 MiB
[    3.324876] mmcblk0boot1: mmc0:0001 H8G4a▒ partition 2 4.00 MiB
[    3.330861] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 H8G4a▒ partition 3 4.00 MiB, chardev (250:0)
[    3.339211]  mmcblk0: p1
[    3.408748] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    3.414966] scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
[    3.478948] DSA: switch 0 0 parsed
[    3.482372] DSA: tree 0 parsed
[    4.177510] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:00] driver [Marvell 88E1540]
[    4.298213] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:01] driver [Marvell 88E1540]
[    4.415277] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:02] driver [Marvell 88E1540]
[    4.472748] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Generic  Flash Disk       8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[    4.481607] sd 0:0:0:0: [sda] 32391168 512-byte logical blocks: (16.6 GB/15.4 GiB)
[    4.489833] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    4.495270] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.507914]  sda: sda1
[    4.511416] random: fast init done
[    4.515475] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    4.525289] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:03] driver [Marvell 88E1540]
[    4.645280] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:04] driver [Marvell 88E1540]
[    4.665032] armada38x-rtc f10a3800.rtc: setting system clock to 2024-12-30 10:19:50 UTC (1735553990)
[    4.675022] Freeing unused kernel memory: 1024K
Initializing the system
Cannot open /dev/mtd0: No such file or directory
Rescue mode 3 + 1 selected on cmdline
Booting rescue mode for omnia in mode 4
Now is your chance to change a mode from 4 to something else, press the button to do so
Waiting for 4s ...
4s left
3s left
2s left
1s left
0s left
Mode 4 selected!
Running USB flash
Searching for medkit
haveged: command socket is listening at fd 3
haveged starting up
[    9.296403] random: crng init done
[    9.993622] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   10.000865] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[   10.008763] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   10.016017] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[   10.023700] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   10.030938] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[   10.038614] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   10.045853] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[   10.054307] BTRFS: device fsid 8a1dd31b-e7a0-48fa-aa0b-914db42f89ac devid 1 transid 36 /dev/mmcblk0p1
[   10.064166] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
[   10.070883] BTRFS info (device mmcblk0p1): has skinny extents
[   10.084483] BTRFS info (device mmcblk0p1): enabling ssd optimizations
Trying device /dev/mmcblk0p1
ls: omnia-medkit*.tar.gz: No such file or directory
ls: medkit-omnia.tar.gz: No such file or directory
ls: medkit-omnia-*.tar.gz: No such file or directory
mount: mounting /dev/mmcblk0rpmb on /mnt/src fai[   10.296096] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
led: Block devic[   10.304508] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
e required
[   10.314625] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
[   10.321353] BTRFS info (device mmcblk0p1): has skinny extents
[   10.334940] BTRFS info (device mmcblk0p1): enabling ssd optimizations
Trying device /dev/mmcblk1p1
mount: mounting /dev/sda on /mnt/src failed: Invalid argument
Trying device /dev/sda1
Found omnia-medkit-latest.tar.gz on device /dev/sda1
Nothing wrong with it
1
And its our newest one!
Read error on /dev/mtd0: No error information
Error: environment not initialized
Repartitioning the drive...
[   11.702163]  mmcblk0: p1
Formatting the drive...
[   18.053446] BTRFS: device fsid ed1693af-914e-442c-a4dd-2e9e6cf0bb36 devid 1 transid 5 /dev/mmcblk0p1
[   18.065725] f2fs_msg: 14 callbacks suppressed
[   18.065729] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   18.077354] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[   18.085234] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   18.092481] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[   18.100158] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   18.107411] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[   18.115090] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   18.122331] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[   18.131387] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
[   18.138106] BTRFS info (device mmcblk0p1): has skinny extents
[   18.143872] BTRFS info (device mmcblk0p1): flagging fs with big metadata feature
[   18.156227] BTRFS info (device mmcblk0p1): enabling ssd optimizations
[   18.163991] BTRFS info (device mmcblk0p1): checking UUID tree
/init: line 197: can't create /mnt/trg/@/etc/schnapps/config: nonexistent directory
[   18.364220] ntfs: (device mmcblk0p1): parse_options(): Unrecognized mount option subvol.
[   18.372708] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   18.379950] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[   18.388738] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
[   18.395467] BTRFS info (device mmcblk0p1): has skinny extents
[   18.405739] BTRFS info (device mmcblk0p1): enabling ssd optimizations
Unpacking rootfs to the target directory
Rootfs should be ready
Backing up the current image as new factory
[   26.714513] f2fs_msg: 6 callbacks suppressed
[   26.714517] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   26.727010] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[   26.735367] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   26.742612] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[   26.750291] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   26.757533] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[   26.765210] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   26.772451] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[   26.781468] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
[   26.788186] BTRFS info (device mmcblk0p1): has skinny extents
[   26.800153] BTRFS info (device mmcblk0p1): enabling ssd optimizations
Create a snapshot of '/mnt/tmp/@' in '/mnt/tmp/@factory'
Everything done, rebooting!
Rebooting!
Debug info:
The number of cylinders for this disk is set to 238592.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): Building a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only,
until you decide to write them. After that the previous content
won't be recoverable.
Command (m for help): Partition type
   p   primary partition (1-4)
   e   extended
Partition number (1-4): First sector (16-15269887, default 16): Using default value 16
Last sector or +size{,K,M,G,T} (16-15269887, default 15269887): Using default value 15269887
Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 7456 MB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors
238592 cylinders, 4 heads, 16 sectors/track
Device       Boot StartCHS    EndCHS        StartLBA     EndLBA    Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1    0,1,1       1023,3,16           16   15269887   15269872 7455M 83 Linux
Command (m for help): The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table
btrfs-progs v5.7
See http://btrfs.wiki.kernel.org for more information.
Detected a SSD, turning off metadata duplication.  Mkfs with -m dup if you want to force metadata duplication.
Performing full device TRIM /dev/mmcblk0p1 (7.28GiB) ...
Label:              (null)
UUID:               ed1693af-914e-442c-a4dd-2e9e6cf0bb36
Node size:          16384
Sector size:        4096
Filesystem size:    7.28GiB
Block group profiles:
  Data:             single            8.00MiB
  Metadata:         single            8.00MiB
  System:           single            4.00MiB
SSD detected:       yes
Incompat features:  extref, skinny-metadata
Runtime features:
Checksum:           crc32c
Number of devices:  1
Devices:
   ID        SIZE  PATH
    1     7.28GiB  /dev/mmcblk0p1
Create subvolume '/mnt/trg/@'
rootfs on / type rootfs (rw,size=1031812k,nr_inodes=188226)
none on /sys type sysfs (rw,relatime)
none on /proc type proc (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
/dev/sda1 on /mnt/src type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/mmcblk0p1 on /mnt/trg type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=257,subvol=/@)
[   27.727923] reboot: Restarting system
Pád po chvilce úspěšného spuštění:
BootROM - 1.73
 |   0    |   5   | PCIe0       |
 |   2    |   5   | PCIe1       |
 |   4    |   5   | PCIe2       |
 |   5    |   0   | SGMII2      |
MMC:   mv_sdh: 0
OK
Model: Turris Omnia
  MCU type: STM32
  RAM size: 2048 MiB
Regdomain set to **
pcie0.0: Link up
pcie1.0: Link up
pcie2.0: Link down
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot.scr
1199 bytes read in 80 ms (13.7 KiB/s)
## Executing script at 01800000
21434 bytes read in 96 ms (217.8 KiB/s)
4290312 bytes read in 345 ms (11.9 MiB/s)
Kernel image @ 0x1000000 [ 0x000000 - 0x417708 ]
## Flattened Device Tree blob at 02000000
   Booting using the fdt blob at 0x2000000
Working FDT set to 2000000
   Loading Device Tree to 0fff7000, end 0ffff3b9 ... OK
Working FDT set to fff7000
Starting kernel ...
[    0.000000] Linux version 5.15.148 (packaging@turris.cz) (arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc (OpenWrt GCC 11.2.0 r20343+130-4e1d1b7df0) 11.2.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.37) #0 SMP Fri Dec 6 11:41:15 2024
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
[    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu s14988 r8192 d21876 u45056
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 522560
[    0.000000] Kernel command line: earlyprintk rootwait  console=ttyS0,115200 rootfstype=btrfs root=PARTUUID=00000000-01 rootflags=commit=5,subvol=@ rw cfg80211.freg=**
[    0.000000] Bootloader command line not present
[    0.000000] Unknown kernel command line parameters "earlyprintk mangled_fs=btrfs", will be passed to user space.
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 2062464K/2097152K available (10240K kernel code, 672K rwdata, 2192K rodata, 1024K init, 258K bss, 34688K reserved, 0K cma-reserved, 1310720K highmem)
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
[    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[    0.000000] Registering MPIC SoC Error Interrupt Controller
[    0.000001] sched_clock: 64 bits at 800MHz, resolution 1ns, wraps every 4398046511103ns
[    0.000016] clocksource: arm_global_timer: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xb881274fa3, max_idle_ns: 440795210636 ns
[    0.000032] Switching to timer-based delay loop, resolution 1ns
[    0.000172] Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
[    0.000178] clocksource: armada_370_xp_clocksource: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 76450417870 ns
[    0.000364] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000391] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 1600.00 BogoMIPS (lpj=8000000)
[    0.000400] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.000419] CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
[    0.000424] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000509] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.000518] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.000997] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.001305] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100060
[    0.001387] mvebu-soc-id: MVEBU SoC ID=0x6820, Rev=0x4
[    0.001473] mvebu-pmsu: Initializing Power Management Service Unit
[    0.001534] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.001611] dyndbg: Ignore empty _ddebug table in a CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE build
[    0.001673] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.001840] Booting CPU 1
[    0.001971] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.001977] CPU1: Spectre v2: using BPIALL workaround
[    0.002032] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.002038] SMP: Total of 2 processors activated (3200.00 BogoMIPS).
[    0.002043] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.002392] devtmpfs: initialized
[    0.004321] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
[    0.004376] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.004387] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.004464] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.005005] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[    0.005524] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.005986] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.006127] cpuidle: using governor ladder
[    0.006216] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.006223] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.006346] mvebu-pmsu: CPU hotplug support is currently broken on Armada 38x: disabling
[    0.006352] mvebu-pmsu: CPU idle is currently broken on Armada 38x: disabling
[    0.014730] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    0.015542] raid6: skip pq benchmark and using algorithm neonx8
[    0.015551] raid6: using neon recovery algorithm
[    0.015811] SCSI subsystem initialized
[    0.015980] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.016005] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.016022] usbcore: registered new device driver usb
[    0.016637] clocksource: Switched to clocksource arm_global_timer
[    0.018858] NET: Registered PF_INET protocol family
[    0.018971] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.019480] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.019498] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.019506] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.019545] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.019607] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.019656] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.019687] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.019800] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[    0.019820] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.020325] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a9 PMU driver, 7 counters available
[    0.022236] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
[    0.024225] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.024233] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.024668] xor: measuring software checksum speed
[    0.028487]    arm4regs        :  2610 MB/sec
[    0.033214]    8regs           :  2083 MB/sec
[    0.038352]    32regs          :  1916 MB/sec
[    0.043379]    neon            :  1957 MB/sec
[    0.043383] xor: using function: arm4regs (2610 MB/sec)
[    0.043425] bounce: pool size: 64 pages
[    0.043455] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.044547] armada-38x-pinctrl f1018000.pinctrl: registered pinctrl driver
[    0.045078] debugfs: Directory 'f1018100.gpio' with parent 'regmap' already present!
[    0.045381] debugfs: Directory 'f1018140.gpio' with parent 'regmap' already present!
[    0.045701] mvebu-pcie soc:pcie: host bridge /soc/pcie ranges:
[    0.045730] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0x00f1080000..0x00f1081fff -> 0x0000080000
[    0.045749] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0x00f1040000..0x00f1041fff -> 0x0000040000
[    0.045762] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0x00f1044000..0x00f1045fff -> 0x0000044000
[    0.045774] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0x00f1048000..0x00f1049fff -> 0x0000048000
[    0.045786] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0100000000
[    0.045798] mvebu-pcie soc:pcie:       IO 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0100000000
[    0.045809] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0200000000
[    0.045821] mvebu-pcie soc:pcie:       IO 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0200000000
[    0.045832] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0300000000
[    0.045843] mvebu-pcie soc:pcie:       IO 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0300000000
[    0.045854] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0400000000
[    0.045863] mvebu-pcie soc:pcie:       IO 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0400000000
[    0.045959] mvebu-pcie soc:pcie: pcie0.0: Slot power limit 10.0W
[    0.046015] mvebu-pcie soc:pcie: pcie1.0: Slot power limit 10.0W
[    0.046061] mvebu-pcie soc:pcie: pcie2.0: Slot power limit 10.0W
[    0.046757] mvebu-pcie soc:pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.046768] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.046778] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf1080000-0xf1081fff] (bus address [0x00080000-0x00081fff])
[    0.046786] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf1040000-0xf1041fff] (bus address [0x00040000-0x00041fff])
[    0.046793] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf1044000-0xf1045fff] (bus address [0x00044000-0x00045fff])
[    0.046800] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf1048000-0xf1049fff] (bus address [0x00048000-0x00049fff])
[    0.046806] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xe7ffffff]
[    0.046811] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x1000-0xeffff]
[    0.046886] pci 0000:00:01.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[    0.047048] pci 0000:00:02.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[    0.047190] pci 0000:00:03.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[    0.048023] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    0.048032] pci 0000:00:01.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    0.048042] pci 0000:00:02.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    0.048051] pci 0000:00:03.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    0.048127] pci 0000:01:00.0: [168c:002e] type 00 class 0x028000
[    0.048150] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xc0000000-0xc000ffff 64bit]
[    0.048249] pci 0000:01:00.0: supports D1
[    0.048254] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.049143] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    0.049150] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[    0.049225] pci 0000:02:00.0: [168c:003c] type 00 class 0x028000
[    0.049247] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xc8000000-0xc81fffff 64bit]
[    0.049278] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0xc8200000-0xc820ffff pref]
[    0.049347] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.050231] PCI: bus2: Fast back to back transfers disabled
[    0.050238] pci_bus 0000:02: busn_res: [bus 02-ff] end is updated to 02
[    0.051074] PCI: bus3: Fast back to back transfers enabled
[    0.051080] pci_bus 0000:03: busn_res: [bus 03-ff] end is updated to 03
[    0.051104] pci 0000:00:01.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0000000-0xe03fffff]
[    0.051113] pci 0000:00:02.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0400000-0xe07fffff]
[    0.051121] pci 0000:00:03.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0800000-0xe0bfffff]
[    0.051128] pci 0000:00:01.0: BAR 7: assigned [io  0x10000-0x10fff]
[    0.051134] pci 0000:00:02.0: BAR 7: assigned [io  0x20000-0x20fff]
[    0.051140] pci 0000:00:03.0: BAR 7: assigned [io  0x30000-0x30fff]
[    0.051148] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0000000-0xe000ffff 64bit]
[    0.051161] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.051167] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x10000-0x10fff]
[    0.051177] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe03fffff]
[    0.051190] pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0400000-0xe05fffff 64bit]
[    0.051202] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe0600000-0xe060ffff pref]
[    0.051209] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.051214] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0x20000-0x20fff]
[    0.051223] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xe0400000-0xe07fffff]
[    0.051234] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03]
[    0.051239] pci 0000:00:03.0:   bridge window [io  0x30000-0x30fff]
[    0.051247] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0xe0800000-0xe0bfffff]
[    0.051311] pcieport 0000:00:01.0: enabling device (0140 -> 0143)
[    0.051375] pcieport 0000:00:01.0: pciehp: Slot #1 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ IbPresDis- LLActRep+
[    0.051688] pcieport 0000:00:02.0: enabling device (0140 -> 0143)
[    0.051747] pcieport 0000:00:02.0: pciehp: Slot #2 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ IbPresDis- LLActRep+
[    0.052117] pcieport 0000:00:03.0: enabling device (0140 -> 0143)
[    0.052175] pcieport 0000:00:03.0: pciehp: Slot #3 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ IbPresDis- LLActRep+
[    0.052479] pcieport 0000:00:03.0: pciehp: Slot(3): Card present
[    0.052753] mv_xor f1060800.xor: Marvell shared XOR driver
[    0.066637] mvebu-pcie soc:pcie: pcie1.0: link up
[    0.066655] mvebu-pcie soc:pcie: pcie0.0: link up
[    0.107061] mv_xor f1060800.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
[    0.107217] mv_xor f1060900.xor: Marvell shared XOR driver
[    0.167051] mv_xor f1060900.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
[    0.167327] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[    0.168438] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.188539] f1012000.serial: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 30, base_baud = 15625000) is a 16550A
[    1.440696] printk: console [ttyS0] enabled
[    1.465381] f1012100.serial: ttyS1 at MMIO 0xf1012100 (irq = 31, base_baud = 15625000) is a 16550A
[    1.476676] loop: module loaded
[    1.479837] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.486875] spi-nor spi0.0: s25fl164k (8192 Kbytes)
[    1.491897] 3 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[    1.498286] Creating 3 MTD partitions on "spi0.0":
[    1.503089] 0x000000000000-0x0000000f0000 : "U-Boot"
[    1.508343] 0x000000100000-0x000000800000 : "Rescue system"
[    1.514139] 0x0000000f0000-0x000000100000 : "u-boot-env"
[    1.522329] hwmon hwmon0: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.529535] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
[    1.556652] hwmon hwmon1: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.578040] hwmon hwmon2: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.598477] hwmon hwmon3: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.619795] hwmon hwmon4: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.641080] hwmon hwmon5: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.796173] mvneta_bm f10c8000.bm: Buffer Manager for network controller enabled
[    1.805216] mvneta f1070000.ethernet eth0: Using device tree mac address d8:58:d7:00:34:e8
[    1.814806] mvneta f1030000.ethernet eth1: Using device tree mac address d8:58:d7:00:34:e6
[    1.824386] mvneta f1034000.ethernet eth2: Using device tree mac address d8:58:d7:00:34:e7
[    1.832814] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.839366] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    1.843852] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.849180] ehci-orion: EHCI orion driver
[    1.853287] orion-ehci f1058000.usb: EHCI Host Controller
[    1.858715] orion-ehci f1058000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.866348] orion-ehci f1058000.usb: irq 49, io mem 0xf1058000
[    1.906727] orion-ehci f1058000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.912969] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.916753] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.921115] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
[    1.926452] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.934020] xhci-hcd f10f0000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
[    1.943300] xhci-hcd f10f0000.usb3: irq 54, io mem 0xf10f0000
[    1.949136] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
[    1.954465] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.962011] xhci-hcd f10f0000.usb3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.968644] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.972419] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.976488] usb usb3: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    1.984819] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.988609] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.992728] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
[    1.998072] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    2.005638] xhci-hcd f10f8000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
[    2.014910] xhci-hcd f10f8000.usb3: irq 55, io mem 0xf10f8000
[    2.020746] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
[    2.026075] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    2.033618] xhci-hcd f10f8000.usb3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    2.040230] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    2.044002] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    2.048069] usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    2.056388] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    2.060177] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[    2.064321] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.070848] armada38x-rtc f10a3800.rtc: registered as rtc0
[    2.076418] armada38x-rtc f10a3800.rtc: setting system clock to 2024-12-30T10:24:31 UTC (1735554271)
[    2.085739] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[    2.092268] orion_wdt: Initial timeout 171 sec
[    2.096985] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.103181] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.107655] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.114294] marvell-cesa f1090000.crypto: CESA device successfully registered
[    2.121947] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[    2.127899] Segment Routing with IPv6
[    2.131596] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[    2.135566] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    2.139548] mmc0: SDHCI controller on f10d8000.sdhci [f10d8000.sdhci] using ADMA
[    2.140684] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[    2.161243] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    2.165520] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.172526] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic, zoned=no, fsverity=no
[    2.180436] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
[    2.205413] hwmon hwmon2: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.229069] hwmon hwmon3: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.239396] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
[    2.245142] mmcblk0: mmc0:0001 H8G4a▒ 7.28 GiB
[    2.250530]  mmcblk0: p1
[    2.253435] mmcblk0boot0: mmc0:0001 H8G4a▒ 4.00 MiB
[    2.258839] mmcblk0boot1: mmc0:0001 H8G4a▒ 4.00 MiB
[    2.264208] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 H8G4a▒ 4.00 MiB, chardev (247:0)
[    2.270925] hwmon hwmon4: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.293661] hwmon hwmon5: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.314591] hwmon hwmon6: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.321171] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[    2.524356] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    2.530653] scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
[    3.226704] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: configuring for fixed/rgmii-id link mode
[    3.236594] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: configuring for fixed/rgmii-id link mode
[    3.246005] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[    3.252888] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[    3.347109] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:00] driver [Marvell 88E1540] (irq=78)
[    3.386643] pcieport 0000:00:03.0: pciehp: Slot(3): No link
[    3.460227] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:01] driver [Marvell 88E1540] (irq=79)
[    3.565754] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:02] driver [Marvell 88E1540] (irq=80)
[    3.618223] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Generic  Flash Disk       8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[    3.627141] sd 0:0:0:0: [sda] 32391168 512-byte logical blocks: (16.6 GB/15.4 GiB)
[    3.635348] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.640787] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.653465]  sda: sda1
[    3.657541] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    3.665776] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:03] driver [Marvell 88E1540] (irq=81)
[    3.777104] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:04] driver [Marvell 88E1540] (irq=82)
[    3.793087] DSA: tree 0 setup
[    3.797866] squashfs: Unknown parameter 'commit'
[    3.802712] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[    3.809963] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[    3.817830] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[    3.825071] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[    3.833007] BTRFS: device fsid 4478fd02-2e14-49ff-a615-e5784ea68d6b devid 1 transid 13 /dev/root scanned by swapper/0 (1)
[    3.844540] BTRFS info (device mmcblk0p1): using crc32c (crc32c-generic) checksum algorithm
[    3.852970] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
[    3.859696] BTRFS info (device mmcblk0p1): has skinny extents
[    3.874183] BTRFS info (device mmcblk0p1): enabling ssd optimizations
[    3.884867] VFS: Mounted root (btrfs filesystem) on device 0:14.
[    3.891697] devtmpfs: mounted
[    3.895243] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1024K
[    3.906813] Run /sbin/init as init process
[    3.948246] init: Console is alive
[    3.951759] init: - watchdog -
[    4.176769] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[    4.198476] SGI XFS with ACLs, security attributes, no debug enabled
[    4.206316] fsl-ehci: Freescale EHCI Host controller driver
[    4.215614] usbcore: registered new interface driver uas
[    4.221089] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[    4.237079] init: - preinit -
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
rm: can't remove '/tmp/tmp.kDIJDA': No such file or directory
[    6.354380] ------------[ cut here ]------------
[    6.359035] WARNING: CPU: 1 PID: 694 at lib/refcount.c:28 proc_cwd_link+0xe4/0xf4
[    6.366548] refcount_t: underflow; use-after-free.
[    6.371353] Modules linked in: uas leds_turris_omnia turris_omnia_mcu ledtrig_transient ahci fsl_mph_dr_of ehci_fsl xfs exfat
[    6.382705] CPU: 1 PID: 694 Comm: mount_root Not tainted 5.15.148 #0
[    6.389075] Hardware name: Marvell Armada 380/385 (Device Tree)
[    6.395012] [<c010e9f0>] (unwind_backtrace) from [<c010a6d0>] (show_stack+0x10/0x14)
[    6.402782] [<c010a6d0>] (show_stack) from [<c05f651c>] (dump_stack_lvl+0x40/0x4c)
[    6.410374] [<c05f651c>] (dump_stack_lvl) from [<c012d67c>] (__warn+0x9c/0xf8)
[    6.417620] [<c012d67c>] (__warn) from [<c012d750>] (warn_slowpath_fmt+0x78/0xa8)
[    6.425125] [<c012d750>] (warn_slowpath_fmt) from [<c031a068>] (proc_cwd_link+0xe4/0xf4)
[    6.433241] [<c031a068>] (proc_cwd_link) from [<2f2f2f2f>] (0x2f2f2f2f)
[    6.439882] ---[ end trace 701fd596b40424da ]---
[    6.444513] 8<--- cut here ---
[    6.447576] Unable to handle kernel paging request at virtual address 2f2f2f2e
[    6.454814] pgd = (ptrval)
[    6.457529] [2f2f2f2e] *pgd=00000000
[    6.461115] Internal error: Oops: 80000005 [#1] SMP ARM
[    6.466351] Modules linked in: uas leds_turris_omnia turris_omnia_mcu ledtrig_transient ahci fsl_mph_dr_of ehci_fsl xfs exfat
[    6.477696] CPU: 1 PID: 694 Comm: mount_root Tainted: G        W         5.15.148 #0
[    6.485458] Hardware name: Marvell Armada 380/385 (Device Tree)
[    6.491390] PC is at 0x2f2f2f2e
[    6.494536] LR is at proc_cwd_link+0xe4/0xf4
[    6.498817] pc : [<2f2f2f2e>]    lr : [<c031a068>]    psr: 60000033
[    6.505097] sp : c2a9fdb0  ip : 00000000  fp : ff030001
[    6.510333] r10: d0d0d0d0  r9 : 00000018  r8 : 00000000
[    6.515569] r7 : 00000000  r6 : c2a9fe80  r5 : fefefeff  r4 : c115301b
[    6.522110] r3 : 00000000  r2 : 00000000  r1 : 00000200  r0 : 00000001
[    6.528651] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA Thumb  Segment none
[    6.535977] Control: 10c5387d  Table: 0305404a  DAC: 00000051
[    6.541735] Register r0 information: non-paged memory
[    6.546798] Register r1 information: non-paged memory
[    6.551861] Register r2 information: NULL pointer
[    6.556575] Register r3 information: NULL pointer
[    6.561288] Register r4 information: slab names_cache start c1153000 pointer offset 27 size 4096
[    6.570102] Register r5 information: 0-page vmalloc region starting at 0xfee00000 allocated at pci_reserve_io+0x0/0x30
[    6.580830] Register r6 information: non-slab/vmalloc memory
[    6.586502] Register r7 information: NULL pointer
[    6.591216] Register r8 information: NULL pointer
[    6.595930] Register r9 information: non-paged memory
[    6.600993] Register r10 information: non-slab/vmalloc memory
[    6.606751] Register r11 information: vmalloc memory
[    6.611727] Register r12 information: NULL pointer
[    6.616527] Process mount_root (pid: 694, stack limit = 0x(ptrval))
[    6.622809] Stack: (0xc2a9fdb0 to 0xc2aa0000)
[    6.627176] fda0:                                     00000000 c02bbd58 c1120980 00000000
[    6.635373] fdc0: c0f0efa8 61c88647 c2a9fe80 00000041 c1153010 c02b8364 c2a9fe80 b3a5be58
[    6.643570] fde0: c1153010 c1153000 c1153010 00000001 ffffff9c c111c0c0 c2a9e000 c2a9fe80
[    6.651767] fe00: c2a9ff38 c02bc6b8 00000001 c02491bc c0f77f7c 00000000 00000001 c0fa7880
[    6.659964] fe20: 00000001 c0fa7880 60000013 effe50a8 00000041 b3a5be58 00000001 c0bfb958
[    6.668161] fe40: c2a9fed8 00000000 c2a9fef0 b6fef000 c1962660 b3a5be58 00000001 c1153000
[    6.676357] fe60: c2a9ff38 00000001 ffffff9c c01002a4 c2a9e000 00000005 00000000 c02bdccc
[    6.684554] fe80: c1112910 c14ecf68 589a916e 00000003 c2bc1140 00001000 c1112a90 c14d0b28
[    6.692751] fea0: c1542ca0 00000011 00000002 00000000 00000054 00000026 00000000 00000000
[    6.700948] fec0: 00000001 c2a9fec8 c1112910 c14d4660 c02db024 c2bc1140 c115301b 00000002
[    6.709145] fee0: 00000001 b3a5be58 00000000 00000004 c196d300 c196d318 c1153000 00000000
[    6.717342] ff00: 00000002 ffffff9c c1153000 00000000 c2a9ff68 b3a5be58 c1153000 00000004
[    6.725539] ff20: c2a9ff68 c02a8a48 00000001 00000001 00000106 c0275110 00020000 5ac30000
[    6.733736] ff40: 00000004 00000100 00000001 b3a5be58 00000000 b6f39e2b b6f39e2b b6f39e1f
[    6.741932] ff60: 00000005 c02a8e38 00020000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.750129] ff80: 00020000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c01002a4 b3a5be58
[    6.758326] ffa0: 00000000 c0100060 00000000 b6f39e2b b6f39e2b 00020000 000001b6 00000072
[    6.766524] ffc0: 00000000 b6f39e2b b6f39e1f 00000005 b6f4aecc b6f4b310 be802eb0 00000000
[    6.774720] ffe0: 20373565 be802d50 b6fbc45c b6fb3900 60000010 b6f39e2b 00000000 00000000
[    6.782916] [<c031a068>] (proc_cwd_link) from [<00000000>] (0x0)
[    6.788940] Code: bad PC value
[    6.792008] ---[ end trace 701fd596b40424db ]---
[    6.796639] Kernel panic - not syncing: Fatal exception
[    6.801876] CPU0: stopping
[    6.804591] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Tainted: G      D W         5.15.148 #0
[    6.812094] Hardware name: Marvell Armada 380/385 (Device Tree)
[    6.818026] [<c010e9f0>] (unwind_backtrace) from [<c010a6d0>] (show_stack+0x10/0x14)
[    6.825793] [<c010a6d0>] (show_stack) from [<c05f651c>] (dump_stack_lvl+0x40/0x4c)
[    6.833375] [<c05f651c>] (dump_stack_lvl) from [<c010cc04>] (do_handle_IPI+0xf8/0x12c)
[    6.841312] [<c010cc04>] (do_handle_IPI) from [<c010cc50>] (ipi_handler+0x18/0x20)
[    6.848902] [<c010cc50>] (ipi_handler) from [<c01849b4>] (handle_percpu_devid_irq+0x78/0x13c)
[    6.857451] [<c01849b4>] (handle_percpu_devid_irq) from [<c017e8c8>] (handle_domain_irq+0x5c/0x78)
[    6.866436] [<c017e8c8>] (handle_domain_irq) from [<c01012e4>] (gic_handle_irq+0x7c/0x90)
[    6.874638] [<c01012e4>] (gic_handle_irq) from [<c0100b7c>] (__irq_svc+0x5c/0x78)
[    6.882140] Exception stack(0xc0f01f10 to 0xc0f01f58)
[    6.887203] 1f00:                                     00008ed2 00000000 00000001 c0117c60
[    6.895400] 1f20: c0f00000 c0f04f54 00000000 c0f04f98 00000000 c0e580a8 00000000 c0f01f68
[    6.903597] 1f40: c107c03c c0f01f60 c01076d0 c01076d4 60000013 ffffffff
[    6.910227] [<c0100b7c>] (__irq_svc) from [<c01076d4>] (arch_cpu_idle+0x38/0x3c)
[    6.917645] [<c01076d4>] (arch_cpu_idle) from [<c015f6a8>] (do_idle+0x1ec/0x258)
[    6.925065] [<c015f6a8>] (do_idle) from [<c015fa48>] (cpu_startup_entry+0x18/0x1c)
[    6.932655] [<c015fa48>] (cpu_startup_entry) from [<c0e0124c>] (start_kernel+0x72c/0x768)
[    6.940862] Rebooting in 1 seconds..
BootROM - 1.73
 |   0    |   5   | PCIe0       |
 |   2    |   5   | PCIe1       |
 |   4    |   5   | PCIe2       |
 |   5    |   0   | SGMII2      |
MMC:   mv_sdh: 0
OK
Model: Turris Omnia
  MCU type: STM32
  RAM size: 2048 MiB
Regdomain set to **
pcie0.0: Link up
pcie1.0: Link up
pcie2.0: Link down
Scanning mmc 0:1...
1199 bytes read in 81 ms (13.7 KiB/s)
21434 bytes read in 97 ms (214.8 KiB/s)
Starting kernel ...
[    0.000033] Switching to timer-based delay loop, resolution 1ns
[    0.000174] Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
[    0.000180] clocksource: armada_370_xp_clocksource: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 76450417870 ns
[    0.000366] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000393] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 1600.00 BogoMIPS (lpj=8000000)
[    0.000401] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.000420] CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
[    0.000425] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000998] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.001307] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100060
[    0.001474] mvebu-pmsu: Initializing Power Management Service Unit
[    0.001536] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.001614] dyndbg: Ignore empty _ddebug table in a CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE build
[    0.001678] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.001847] Booting CPU 1
[    0.001979] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.001985] CPU1: Spectre v2: using BPIALL workaround
[    0.002042] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.002048] SMP: Total of 2 processors activated (3200.00 BogoMIPS).
[    0.002054] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.002397] devtmpfs: initialized
[    0.004328] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
[    0.004383] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.004393] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.004468] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.005008] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[    0.005981] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.006125] cpuidle: using governor ladder
[    0.006214] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.006221] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.006344] mvebu-pmsu: CPU hotplug support is currently broken on Armada 38x: disabling
[    0.006351] mvebu-pmsu: CPU idle is currently broken on Armada 38x: disabling
[    0.014716] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    0.015528] raid6: skip pq benchmark and using algorithm neonx8
[    0.015537] raid6: using neon recovery algorithm
[    0.015797] SCSI subsystem initialized
[    0.015964] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.015989] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.016008] usbcore: registered new device driver usb
[    0.016624] clocksource: Switched to clocksource arm_global_timer
[    0.018847] NET: Registered PF_INET protocol family
[    0.018960] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.019466] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.019484] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.019493] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.019531] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.019594] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.019641] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.019671] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.019782] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[    0.019801] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.020293] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a9 PMU driver, 7 counters available
[    0.022206] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
[    0.024181] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.024189] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.024622] xor: measuring software checksum speed
[    0.028439]    arm4regs        :  2610 MB/sec
[    0.033166]    8regs           :  2083 MB/sec
[    0.038285]    32regs          :  1924 MB/sec
[    0.043287]    neon            :  1967 MB/sec
[    0.043291] xor: using function: arm4regs (2610 MB/sec)
[    0.043332] bounce: pool size: 64 pages
[    0.043362] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.044452] armada-38x-pinctrl f1018000.pinctrl: registered pinctrl driver
[    0.044987] debugfs: Directory 'f1018100.gpio' with parent 'regmap' already present!
[    0.045289] debugfs: Directory 'f1018140.gpio' with parent 'regmap' already present!
[    0.045602] mvebu-pcie soc:pcie: host bridge /soc/pcie ranges:
[    0.045630] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0x00f1080000..0x00f1081fff -> 0x0000080000
[    0.045648] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0x00f1040000..0x00f1041fff -> 0x0000040000
[    0.045661] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0x00f1044000..0x00f1045fff -> 0x0000044000
[    0.045673] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0x00f1048000..0x00f1049fff -> 0x0000048000
[    0.045686] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0100000000
[    0.045697] mvebu-pcie soc:pcie:       IO 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0100000000
[    0.045709] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0200000000
[    0.045720] mvebu-pcie soc:pcie:       IO 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0200000000
[    0.045731] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0300000000
[    0.045742] mvebu-pcie soc:pcie:       IO 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0300000000
[    0.045753] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0400000000
[    0.045762] mvebu-pcie soc:pcie:       IO 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0400000000
[    0.045856] mvebu-pcie soc:pcie: pcie0.0: Slot power limit 10.0W
[    0.045911] mvebu-pcie soc:pcie: pcie1.0: Slot power limit 10.0W
[    0.045957] mvebu-pcie soc:pcie: pcie2.0: Slot power limit 10.0W
[    0.046599] mvebu-pcie soc:pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.046611] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.046656] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf1080000-0xf1081fff] (bus address [0x00080000-0x00081fff])
[    0.046665] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf1040000-0xf1041fff] (bus address [0x00040000-0x00041fff])
[    0.046672] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf1044000-0xf1045fff] (bus address [0x00044000-0x00045fff])
[    0.046679] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf1048000-0xf1049fff] (bus address [0x00048000-0x00049fff])
[    0.046685] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xe7ffffff]
[    0.046690] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x1000-0xeffff]
[    0.046766] pci 0000:00:01.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[    0.046937] pci 0000:00:02.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[    0.047085] pci 0000:00:03.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[    0.047922] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    0.047930] pci 0000:00:01.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    0.047941] pci 0000:00:02.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    0.047950] pci 0000:00:03.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    0.048026] pci 0000:01:00.0: [168c:002e] type 00 class 0x028000
[    0.048049] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xc0000000-0xc000ffff 64bit]
[    0.048147] pci 0000:01:00.0: supports D1
[    0.048153] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.049042] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    0.049050] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[    0.049124] pci 0000:02:00.0: [168c:003c] type 00 class 0x028000
[    0.049146] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xc8000000-0xc81fffff 64bit]
[    0.049178] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0xc8200000-0xc820ffff pref]
[    0.049247] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.050130] PCI: bus2: Fast back to back transfers disabled
[    0.050137] pci_bus 0000:02: busn_res: [bus 02-ff] end is updated to 02
[    0.050974] PCI: bus3: Fast back to back transfers enabled
[    0.050981] pci_bus 0000:03: busn_res: [bus 03-ff] end is updated to 03
[    0.051005] pci 0000:00:01.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0000000-0xe03fffff]
[    0.051014] pci 0000:00:02.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0400000-0xe07fffff]
[    0.051022] pci 0000:00:03.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0800000-0xe0bfffff]
[    0.051029] pci 0000:00:01.0: BAR 7: assigned [io  0x10000-0x10fff]
[    0.051035] pci 0000:00:02.0: BAR 7: assigned [io  0x20000-0x20fff]
[    0.051041] pci 0000:00:03.0: BAR 7: assigned [io  0x30000-0x30fff]
[    0.051049] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0000000-0xe000ffff 64bit]
[    0.051061] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.051067] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x10000-0x10fff]
[    0.051078] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe03fffff]
[    0.051090] pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0400000-0xe05fffff 64bit]
[    0.051103] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe0600000-0xe060ffff pref]
[    0.051109] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.051115] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0x20000-0x20fff]
[    0.051123] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xe0400000-0xe07fffff]
[    0.051134] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03]
[    0.051139] pci 0000:00:03.0:   bridge window [io  0x30000-0x30fff]
[    0.051148] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0xe0800000-0xe0bfffff]
[    0.051213] pcieport 0000:00:01.0: enabling device (0140 -> 0143)
[    0.051275] pcieport 0000:00:01.0: pciehp: Slot #1 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ IbPresDis- LLActRep+
[    0.051584] pcieport 0000:00:02.0: enabling device (0140 -> 0143)
[    0.051643] pcieport 0000:00:02.0: pciehp: Slot #2 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ IbPresDis- LLActRep+
[    0.052027] pcieport 0000:00:03.0: enabling device (0140 -> 0143)
[    0.052085] pcieport 0000:00:03.0: pciehp: Slot #3 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ IbPresDis- LLActRep+
[    0.052414] pcieport 0000:00:03.0: pciehp: Slot(3): Card present
[    0.052666] mv_xor f1060800.xor: Marvell shared XOR driver
[    0.066629] mvebu-pcie soc:pcie: pcie1.0: link up
[    0.066650] mvebu-pcie soc:pcie: pcie0.0: link up
[    0.107059] mv_xor f1060800.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
[    0.107192] mv_xor f1060900.xor: Marvell shared XOR driver
[    0.167046] mv_xor f1060900.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
[    0.167329] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[    0.168817] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.188916] f1012000.serial: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 30, base_baud = 15625000) is a 16550A
[    1.441080] printk: console [ttyS0] enabled
[    1.465745] f1012100.serial: ttyS1 at MMIO 0xf1012100 (irq = 31, base_baud = 15625000) is a 16550A
[    1.477225] loop: module loaded
[    1.480385] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.487373] spi-nor spi0.0: s25fl164k (8192 Kbytes)
[    1.492388] 3 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[    1.498777] Creating 3 MTD partitions on "spi0.0":
[    1.503581] 0x000000000000-0x0000000f0000 : "U-Boot"
[    1.508849] 0x000000100000-0x000000800000 : "Rescue system"
[    1.514700] 0x0000000f0000-0x000000100000 : "u-boot-env"
[    1.522890] hwmon hwmon0: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.530093] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
[    1.554971] hwmon hwmon1: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.577311] hwmon hwmon2: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.600690] hwmon hwmon3: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.619760] hwmon hwmon4: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.643289] hwmon hwmon5: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.798787] mvneta_bm f10c8000.bm: Buffer Manager for network controller enabled
[    1.807839] mvneta f1070000.ethernet eth0: Using device tree mac address d8:58:d7:00:34:e8
[    1.817443] mvneta f1030000.ethernet eth1: Using device tree mac address d8:58:d7:00:34:e6
[    1.827013] mvneta f1034000.ethernet eth2: Using device tree mac address d8:58:d7:00:34:e7
[    1.835432] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.841985] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    1.846468] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.851790] ehci-orion: EHCI orion driver
[    1.855898] orion-ehci f1058000.usb: EHCI Host Controller
[    1.861332] orion-ehci f1058000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.868970] orion-ehci f1058000.usb: irq 49, io mem 0xf1058000
[    1.906678] orion-ehci f1058000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.912922] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.916708] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.921072] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
[    1.926408] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.933974] xhci-hcd f10f0000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
[    1.943253] xhci-hcd f10f0000.usb3: irq 54, io mem 0xf10f0000
[    1.949089] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
[    1.954418] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.961966] xhci-hcd f10f0000.usb3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.968597] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.972370] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.976436] usb usb3: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    1.984764] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.988553] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.992672] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
[    1.998016] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    2.005581] xhci-hcd f10f8000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
[    2.014852] xhci-hcd f10f8000.usb3: irq 55, io mem 0xf10f8000
[    2.020687] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
[    2.026017] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    2.033561] xhci-hcd f10f8000.usb3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    2.040171] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    2.043944] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    2.048011] usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    2.056319] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    2.060107] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[    2.064259] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.070786] armada38x-rtc f10a3800.rtc: registered as rtc0
[    2.076356] armada38x-rtc f10a3800.rtc: setting system clock to 2024-12-30T10:24:47 UTC (1735554287)
[    2.085670] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[    2.092184] orion_wdt: Initial timeout 171 sec
[    2.096901] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.103099] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.107573] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.114171] marvell-cesa f1090000.crypto: CESA device successfully registered
[    2.121859] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[    2.127535] Segment Routing with IPv6
[    2.131228] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[    2.135198] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    2.139465] mmc0: SDHCI controller on f10d8000.sdhci [f10d8000.sdhci] using ADMA
[    2.140303] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[    2.160762] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    2.165039] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.172112] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic, zoned=no, fsverity=no
[    2.180041] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
[    2.204971] hwmon hwmon2: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.225552] hwmon hwmon3: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.238552] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
[    2.244267] mmcblk0: mmc0:0001 H8G4a▒ 7.28 GiB
[    2.249629]  mmcblk0: p1
[    2.252495] mmcblk0boot0: mmc0:0001 H8G4a▒ 4.00 MiB
[    2.257893] mmcblk0boot1: mmc0:0001 H8G4a▒ 4.00 MiB
[    2.263213] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 H8G4a▒ 4.00 MiB, chardev (247:0)
[    2.264631] hwmon hwmon4: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.290481] hwmon hwmon5: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.311398] hwmon hwmon6: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.317973] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[    2.514326] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    2.520620] scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
[    3.226654] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: configuring for fixed/rgmii-id link mode
[    3.236544] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: configuring for fixed/rgmii-id link mode
[    3.245947] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[    3.255118] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[    3.350211] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:00] driver [Marvell 88E1540] (irq=78)
[    3.386631] pcieport 0000:00:03.0: pciehp: Slot(3): No link
[    3.455739] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:01] driver [Marvell 88E1540] (irq=79)
[    3.538194] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Generic  Flash Disk       8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[    3.547074] sd 0:0:0:0: [sda] 32391168 512-byte logical blocks: (16.6 GB/15.4 GiB)
[    3.555282] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.560743] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.573390]  sda: sda1
[    3.577458] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    3.580269] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:02] driver [Marvell 88E1540] (irq=80)
[    3.700208] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:03] driver [Marvell 88E1540] (irq=81)
[    3.830206] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:04] driver [Marvell 88E1540] (irq=82)
[    3.846172] DSA: tree 0 setup
[    3.851019] squashfs: Unknown parameter 'commit'
[    3.855866] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[    3.863117] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[    3.870979] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[    3.878228] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[    3.886152] BTRFS: device fsid 4478fd02-2e14-49ff-a615-e5784ea68d6b devid 1 transid 13 /dev/root scanned by swapper/0 (1)
[    3.897707] BTRFS info (device mmcblk0p1): using crc32c (crc32c-generic) checksum algorithm
[    3.906123] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
[    3.912850] BTRFS info (device mmcblk0p1): has skinny extents
[    3.927364] BTRFS info (device mmcblk0p1): enabling ssd optimizations
[    3.938053] VFS: Mounted root (btrfs filesystem) on device 0:14.
[    3.944877] devtmpfs: mounted
[    3.948435] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1024K
[    3.956821] Run /sbin/init as init process
[    3.998450] init: Console is alive
[    4.001970] init: - watchdog -
[    4.227543] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[    4.249362] SGI XFS with ACLs, security attributes, no debug enabled
[    4.257233] fsl-ehci: Freescale EHCI Host controller driver
[    4.266391] usbcore: registered new interface driver uas
[    4.271882] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[    4.289320] init: - preinit -
[    6.403165] mount_root: mounting /dev/root
[    6.544608] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    6.613480] BTRFS info: devid 1 device path /dev/root changed to /dev/mmcblk0p1 scanned by mount (719)
[    6.635488] urandom-seed: Seed file not found (/etc/urandom.seed)
Scanning for Btrfs filesystems
[    7.110125] procd: - early -
[    7.113071] procd: - watchdog -
[    7.650253] procd: - watchdog -
[    7.653616] procd: - ubus -
[    7.661402] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    7.706508] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    7.713023] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    7.720112] procd: - init -
Please press Enter to activate this console.
[    7.888516] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[    7.962441] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[    7.999188] turris-omnia-mcu 1-002a: MCU type STM32
[    8.006406] turris-omnia-mcu 1-002a: MCU bootloader firmware version hash: b5a8a24e007eb72be16aeb3fff6f03ec647023e4
[    8.021699] turris-omnia-mcu 1-002a: MCU application firmware version hash: e44032e4c49337f77583d1caaf1b4b3682e878f7
[    8.036274] turris-omnia-mcu 1-002a: registered as rtc1
[    8.076536] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 1
[    8.081900] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 2
[    8.089108] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 3
[    8.096454] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 4
[    8.101766] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 5
[    8.107109] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 6
[    8.112203] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 7
[    8.120910] pca953x 8-0071: supply vcc not found, using dummy regulator
[    8.127702] pca953x 8-0071: using no AI
[    8.136037] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 8
[    8.140910] pca954x 0-0070: registered 8 multiplexed busses for I2C mux pca9547
[    8.151779] GACT probability on
[    8.155611] Mirror/redirect action on
[    8.162726] u32 classifier
[    8.165449]     input device check on
[    8.169156]     Actions configured
[    8.179016] at24 1-0054: supply vcc not found, using dummy regulator
[    8.186519] at24 1-0054: 8192 byte 24c64 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    8.194118] Bridge firewalling registered
[    8.201259] random: crng init done
[    8.202452] Loading modules backported from Linux version v5.15.162-0-gf45bea23c39cb
[    8.204687] random: 21 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    8.212449] Backport generated by backports.git v5.15.162-1-0-g9fa1c65c
[    8.230386] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[    8.236776] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[    8.243207] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[    8.253319] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[    8.259733] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[    8.266041] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[    8.272650] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[    8.282644] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[    8.288983] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[    8.295319] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[    8.302185] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    8.308777] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    8.320390] xt_time: kernel timezone is -0000
[    8.361876] PPP generic driver version 2.4.2
[    8.366908] NET: Registered PF_PPPOX protocol family
[    8.384309] ath10k_pci 0000:02:00.0: pci irq msi oper_irq_mode 2 irq_mode 0 reset_mode 0
[    8.638305] ath10k_pci 0000:02:00.0: qca988x hw2.0 target 0x4100016c chip_id 0x043202ff sub 0000:0000
[    8.647578] ath10k_pci 0000:02:00.0: kconfig debug 0 debugfs 1 tracing 0 dfs 1 testmode 0
[    8.657154] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware ver 10.2.4-1.0-00047 api 5 features no-p2p,raw-mode,mfp,allows-mesh-bcast crc32 35bd9258
[    8.715176] ath10k_pci 0000:02:00.0: board_file api 1 bmi_id N/A crc32 bebc7c08
[    9.854550] ath10k_pci 0000:02:00.0: htt-ver 2.1 wmi-op 5 htt-op 2 cal otp max-sta 128 raw 0 hwcrypto 1
[    9.987155] usbcore: registered new interface driver qcserial
[    9.992980] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[   10.103570] ieee80211 phy1: Atheros AR9287 Rev:2 mem=0xda889b4c, irq=100
[   10.110746] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[   11.141811] F2FS-fs (sda): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   11.148554] F2FS-fs (sda): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[   11.156068] F2FS-fs (sda): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   11.162798] F2FS-fs (sda): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[   11.171837] exFAT-fs (sda): invalid fs_name
[   11.176032] exFAT-fs (sda): failed to read boot sector
[   11.181195] exFAT-fs (sda): failed to recognize exfat type
[   11.302091] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[   13.322641] mvneta f1030000.ethernet eth1: configuring for fixed/rgmii link mode
[   13.330550] mvneta f1030000.ethernet eth1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[   13.338606] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[   13.351148] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0: configuring for phy/gmii link mode
[   13.364802] br-lan: port 1(lan0) entered blocking state
[   13.370076] br-lan: port 1(lan0) entered disabled state
[   13.422495] device lan0 entered promiscuous mode
[   13.427152] device eth1 entered promiscuous mode
[   13.616215] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1: configuring for phy/gmii link mode
[   13.640408] br-lan: port 2(lan1) entered blocking state
[   13.645657] br-lan: port 2(lan1) entered disabled state
[   13.722868] device lan1 entered promiscuous mode
[   13.768248] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2: configuring for phy/gmii link mode
[   13.881198] br-lan: port 3(lan2) entered blocking state
[   13.886448] br-lan: port 3(lan2) entered disabled state
[   13.935907] device lan2 entered promiscuous mode
[   13.960848] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3: configuring for phy/gmii link mode
[   14.040323] br-lan: port 4(lan3) entered blocking state
[   14.045573] br-lan: port 4(lan3) entered disabled state
[   14.095524] device lan3 entered promiscuous mode
[   14.120529] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4: configuring for phy/gmii link mode
[   14.187424] br-lan: port 5(lan4) entered blocking state
[   14.192677] br-lan: port 5(lan4) entered disabled state
[   14.253268] device lan4 entered promiscuous mode
[   14.357840] mvneta f1034000.ethernet eth2: PHY [f1072004.mdio-mii:01] driver [Marvell 88E1510] (irq=POLL)
[   14.367679] mvneta f1034000.ethernet eth2: configuring for phy/sgmii link mode
[   16.794234] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[   16.816704] br-lan: port 1(lan0) entered blocking state
[   16.821961] br-lan: port 1(lan0) entered forwarding state
[   16.837645] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
[   17.527452] mvneta f1034000.ethernet eth2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[   17.535335] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth2: link becomes ready
Router Turris successfully started.
BusyBox v1.35.0 (2024-12-06 11:41:15 UTC) built-in shell (ash)
      ______                _         ____  _____
     /_  __/_  ____________(_)____   / __ \/ ___/
      / / / / / / ___/ ___/ / ___/  / / / /\__
     / / / /_/ / /  / /  / (__  )  / /_/ /___/ /
    /_/  \__,_/_/  /_/  /_/____/   \____//____/
 TurrisOS 7.1.2, Turris Omnia
root@turris:/# [  129.618201] Internal error: Oops - undefined instruction: 0 [#1] SMP ARM
[  129.624932] Modules linked in: ath9k ath9k_common qcserial pppoe ppp_async ath9k_hw ath10k_pci ath10k_core ath xt_FLOWOFFLOAD usb_wwan pppox ppp_generic nft_redir nft_nat nft_masq nft_flow_offload nft_fib_inet nft_ct nft_chain_nat nf_nat_ftp nf_nat nf_flow_table_ipv6 nf_flow_table_ipv4 nf_flow_table_inet nf_flow_table nf_conntrack_netlink nf_conntrack_ftp nf_conntrack mt7915e mt76_connac_lib mt76 mac80211 ipt_REJECT ebtable_nat ebtable_filter ebtable_broute cfg80211 xt_time xt_tcpudp xt_tcpmss xt_statistic xt_multiport xt_mark xt_mac xt_limit xt_length xt_hl xt_ecn xt_dscp xt_comment xt_TCPMSS xt_LOG xt_HL xt_DSCP xt_CLASSIFY usbserial ums_usbat ums_sddr55 ums_sddr09 ums_karma ums_jumpshot ums_isd200 ums_freecom ums_datafab ums_cypress ums_alauda slhc sch_cake nft_reject_ipv6 nft_reject_ipv4 nft_reject_inet nft_reject nft_quota nft_objref nft_numgen nft_log nft_limit nft_hash nft_fib_ipv6 nft_fib_ipv4 nft_fib nft_counter nft_compat nf_tables nf_reject_ipv6 nf_reject_ipv4 nf_log_syslog
[  129.625107]  nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 iptable_mangle iptable_filter ipt_ECN ip_tables ebtables ebt_vlan ebt_stp ebt_redirect ebt_pkttype ebt_mark_m ebt_mark ebt_limit ebt_among ebt_802_3 crc_ccitt compat br_netfilter at24 sch_tbf sch_ingress sch_htb sch_hfsc em_u32 cls_u32 cls_route cls_matchall cls_fw cls_flow cls_basic act_skbedit act_mirred act_gact configs i2c_mux_pca954x i2c_mux ledtrig_oneshot ledtrig_gpio xt_set x_tables ip_set_list_set ip_set_hash_netportnet ip_set_hash_netport ip_set_hash_netnet ip_set_hash_netiface ip_set_hash_net ip_set_hash_mac ip_set_hash_ipportnet ip_set_hash_ipportip ip_set_hash_ipport ip_set_hash_ipmark ip_set_hash_ipmac ip_set_hash_ip ip_set_bitmap_port ip_set_bitmap_ipmac ip_set_bitmap_ip ip_set nfnetlink ifb sit ip6_tunnel netlink_diag tunnel6 tunnel4 ip_tunnel nls_utf8 seqiv jitterentropy_rng drbg md5 hmac ghash_arm_ce cmac vfat fat nls_iso8859_1 nls_cp437 uas leds_turris_omnia turris_omnia_mcu ledtrig_transient ahci fsl_mph_dr_of ehci_fsl xfs
[  129.712675]  exfat
[  129.802093] CPU: 0 PID: 633 Comm: btrfs-transacti Not tainted 5.15.148 #0
[  129.808900] Hardware name: Marvell Armada 380/385 (Device Tree)
[  129.814833] PC is at unpin_extent_range+0x0/0x4d0
[  129.819553] LR is at btrfs_finish_extent_commit+0x8c/0x274
[  129.825053] pc : [<c0406614>]    lr : [<c040dda8>]    psr: 60000013
[  129.831334] sp : c2aedeb8  ip : 00003178  fp : c2aeded8
[  129.836571] r10: c2aedee0  r9 : c1419050  r8 : c1ab7000
[  129.841806] r7 : 00000001  r6 : c1ab78b0  r5 : c331d698  r4 : 00000000
[  129.848348] r3 : 00000000  r2 : 00794000  r1 : eedd9214  r0 : c1ab7000
[  129.854890] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment none
[  129.862042] Control: 10c5387d  Table: 03b9804a  DAC: 00000051
[  129.867800] Register r0 information: slab kmalloc-4k start c1ab7000 pointer offset 0 size 4096
[  129.876443] Register r1 information: non-slab/vmalloc memory
[  129.882117] Register r2 information: non-paged memory
[  129.887180] Register r3 information: NULL pointer
[  129.891894] Register r4 information: NULL pointer
[  129.896608] Register r5 information: slab kmalloc-512 start c331d600 pointer offset 152 size 512
[  129.905421] Register r6 information: slab kmalloc-4k start c1ab7000 pointer offset 2224 size 4096
[  129.914320] Register r7 information: non-paged memory
[  129.919382] Register r8 information: slab kmalloc-4k start c1ab7000 pointer offset 0 size 4096
[  129.928019] Register r9 information: slab ext4_fc_dentry_update start c1419050 pointer offset 0
[  129.936743] Register r10 information: non-slab/vmalloc memory
[  129.942502] Register r11 information: non-slab/vmalloc memory
[  129.948261] Register r12 information: non-paged memory
[  129.953410] Process btrfs-transacti (pid: 633, stack limit = 0x19917d89)
[  129.960128] Stack: (0xc2aedeb8 to 0xc2aee000)
[  129.964495] dea0:                                                       0079bfff 00000000
[  129.972693] dec0: 00000001 00000000 00000000 c2aedee0 00794000 00000000 0079bfff 00000000
[  129.980890] dee0: c517e1f8 0a545ec8 c1419050 0a545ec8 c331d600 c1419050 00000000 c331d600
[  129.989088] df00: c1ab7000 c1ab731c c331d65c c1ab7320 00000003 c0421b8c 00000000 00000000
[  129.997285] df20: c2aedf10 00000000 c2aec000 00000000 c0f03d00 00000000 c1ab7000 0a545ec8
[  130.005482] df40: c1ab731c 00000000 c1ab7000 000001f4 c1ab731c c1ab726c 000003e8 c2432000
[  130.013679] df60: 00000014 c041c724 00000000 c1252b00 c19d7400 c041c5f4 c2432000 c2aec000
[  130.021876] df80: c1063c6c c19d7420 00000000 c014fea8 c1252b00 c014fd60 00000000 00000000
[  130.030073] dfa0: 00000000 00000000 00000000 c0100134 00000000 00000000 00000000 00000000
[  130.038270] dfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[  130.046467] dfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 00000000 00000000
[  130.054664] [<c0406614>] (unpin_extent_range) from [<00000000>] (0x0)
[  130.061128] Code: 37323965 6132342d 35342d65 392d6536 (2d616565)
[  130.067237] ---[ end trace b2bd132ed6199da3 ]---
[  130.071865] Kernel panic - not syncing: Fatal exception
[  130.077102] CPU1: stopping
[  130.079820] CPU: 1 PID: 0 Comm: swapper/1 Tainted: G      D           5.15.148 #0
[  130.087323] Hardware name: Marvell Armada 380/385 (Device Tree)
[  130.093257] [<c010e9f0>] (unwind_backtrace) from [<c010a6d0>] (show_stack+0x10/0x14)
[  130.101026] [<c010a6d0>] (show_stack) from [<c05f651c>] (dump_stack_lvl+0x40/0x4c)
[  130.108617] [<c05f651c>] (dump_stack_lvl) from [<c010cc04>] (do_handle_IPI+0xf8/0x12c)
[  130.116556] [<c010cc04>] (do_handle_IPI) from [<c010cc50>] (ipi_handler+0x18/0x20)
[  130.124146] [<c010cc50>] (ipi_handler) from [<c01849b4>] (handle_percpu_devid_irq+0x78/0x13c)
[  130.132694] [<c01849b4>] (handle_percpu_devid_irq) from [<c017e8c8>] (handle_domain_irq+0x5c/0x78)
[  130.141679] [<c017e8c8>] (handle_domain_irq) from [<c01012e4>] (gic_handle_irq+0x7c/0x90)
[  130.149880] [<c01012e4>] (gic_handle_irq) from [<c0100b7c>] (__irq_svc+0x5c/0x78)
[  130.157382] Exception stack(0xc1083f60 to 0xc1083fa8)
[  130.162447] 3f60: 000d51c4 00000000 00000001 c0117c60 c1082000 c0f04f54 00000001 c0f04f98
[  130.170645] 3f80: 00000000 c0e580a8 00000000 c1083fb8 c107c03c c1083fb0 c01076d0 c01076d4
[  130.178841] 3fa0: 60000013 ffffffff
[  130.182337] [<c0100b7c>] (__irq_svc) from [<c01076d4>] (arch_cpu_idle+0x38/0x3c)
[  130.189756] [<c01076d4>] (arch_cpu_idle) from [<c015f6a8>] (do_idle+0x1ec/0x258)
[  130.197176] [<c015f6a8>] (do_idle) from [<c015fa48>] (cpu_startup_entry+0x18/0x1c)
[  130.204766] [<c015fa48>] (cpu_startup_entry) from [<00101770>] (0x101770)
[  130.211574] Rebooting in 3 seconds..
A pak pády při spouštění systému:
BootROM - 1.73
Booting from SPI flash
U-Boot SPL 2024.10-rc3-OpenWrt-r20343+127-4e1d1b7df0 (Sep 13 2024 - 01:38:50 +0000)
High speed PHY - Version: 2.0
MiniPCIe/mSATA card detection... MiniPCIe
WWAN slot configuration... PCIe+USB2.0
Detected Device ID 6820
board SerDes lanes topology details:
 | Lane # | Speed |  Type       |
 |   0    |   5   | PCIe0       |
 |   1    |   5   | USB3 HOST0  |
 |   2    |   5   | PCIe1       |
 |   3    |   5   | USB3 HOST1  |
 |   4    |   5   | PCIe2       |
 |   5    |   0   | SGMII2      |
DDR3 Training Sequence - Ver TIP-1.29.0
DDR3 Training Sequence - Switching XBAR Window to FastPath Window
DDR3 Training Sequence - Ended Successfully
Trying to boot from SPI
U-Boot 2024.10-rc3-OpenWrt-r20343+127-4e1d1b7df0 (Sep 13 2024 - 01:38:50 +0000), Build: jenkins-TurrisOS-packages-hbk-omnia-1216
SoC:   MV88F6820-A0 at 1600 MHz
DRAM:  2 GiB (800 MHz, 32-bit, 2T, ECC not enabled)
Core:  88 devices, 29 uclasses, devicetree: separate
WDT:   Started watchdog@20300 with servicing every 1000ms (60s timeout)
MMC:   mv_sdh: 0
Loading Environment from SPIFlash... SF: Detected s25fl164k with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 8 MiB
OK
Model: Turris Omnia
  MCU type: STM32
  MCU version: b5a8a24e007eb72be16aeb3fff6f03ec647023e4/e44032e4c49337f77583d1caaf1b4b3682e878f7
  RAM size: 2048 MiB
  Board version: unknown
  Serial Number: 0000000B00006098
Disabling MCU watchdog... disabled
Regdomain set to **
pcie0.0: Link up
pcie1.0: Link up
pcie2.0: Link down
Net:   eth0: ethernet@70000, eth1: ethernet@30000, eth2: ethernet@34000 [PRIME], eth3: lan0, eth4: lan1, eth5: lan2, eth6: lan3, eth7: lan4
Hit any key to stop autoboot:  0
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot.scr
## Executing script at 01800000
gpio: pin gpio@71_4 (gpio 52) value is 1
4290312 bytes read in 345 ms (11.9 MiB/s)
Kernel image @ 0x1000000 [ 0x000000 - 0x417708 ]
## Flattened Device Tree blob at 02000000
   Booting using the fdt blob at 0x2000000
Working FDT set to 2000000
   Loading Device Tree to 0fff7000, end 0ffff3b9 ... OK
Working FDT set to fff7000
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.15.148 (packaging@turris.cz) (arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc (OpenWrt GCC 11.2.0 r20343+130-4e1d1b7df0) 11.2.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.37) #0 SMP Fri Dec 6 11:41:15 2024
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Turris Omnia
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
[    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu s14988 r8192 d21876 u45056
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 522560
[    0.000000] Kernel command line: earlyprintk rootwait  console=ttyS0,115200 rootfstype=btrfs root=PARTUUID=00000000-01 rootflags=commit=5,subvol=@ rw cfg80211.freg=**
[    0.000000] Bootloader command line not present
[    0.000000] Unknown kernel command line parameters "earlyprintk mangled_fs=btrfs", will be passed to user space.
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 2062464K/2097152K available (10240K kernel code, 672K rwdata, 2192K rodata, 1024K init, 258K bss, 34688K reserved, 0K cma-reserved, 1310720K highmem)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
[    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] Registering MPIC SoC Error Interrupt Controller
[    0.000000] L2C: DT/platform modifies aux control register: 0x06070000 -> 0x16070000
[    0.000000] L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
[    0.000000] L2C-310 full line of zeros enabled for Cortex-A9
[    0.000000] L2C-310 D prefetch enabled, offset 1 lines
[    0.000000] L2C-310 dynamic clock gating enabled, standby mode enabled
[    0.000000] L2C-310 Coherent cache controller enabled, 16 ways, 1024 kB
[    0.000000] L2C-310 Coherent: CACHE_ID 0x410054c9, AUX_CTRL 0x56070001
[    0.000001] sched_clock: 64 bits at 800MHz, resolution 1ns, wraps every 4398046511103ns
[    0.000017] clocksource: arm_global_timer: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xb881274fa3, max_idle_ns: 440795210636 ns
[    0.000172] Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
[    0.000179] clocksource: armada_370_xp_clocksource: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 76450417870 ns
[    0.000364] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000391] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 1600.00 BogoMIPS (lpj=8000000)
[    0.000399] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.000419] CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
[    0.000424] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000507] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.000515] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.000997] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.001304] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100060
[    0.001385] mvebu-soc-id: MVEBU SoC ID=0x6820, Rev=0x4
[    0.001472] mvebu-pmsu: Initializing Power Management Service Unit
[    0.001532] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.001608] dyndbg: Ignore empty _ddebug table in a CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE build
[    0.001671] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.001843] Booting CPU 1
[    0.001975] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.001981] CPU1: Spectre v2: using BPIALL workaround
[    0.002040] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.002046] SMP: Total of 2 processors activated (3200.00 BogoMIPS).
[    0.002052] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.004318] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
[    0.004371] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.004381] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.004456] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.005000] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[    0.005520] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.005977] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.006118] cpuidle: using governor ladder
[    0.006206] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.006213] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.006337] mvebu-pmsu: CPU hotplug support is currently broken on Armada 38x: disabling
[    0.006344] mvebu-pmsu: CPU idle is currently broken on Armada 38x: disabling
[    0.014741] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    0.015556] raid6: skip pq benchmark and using algorithm neonx8
[    0.015565] raid6: using neon recovery algorithm
[    0.015827] SCSI subsystem initialized
[    0.015995] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.016021] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.016039] usbcore: registered new device driver usb
[    0.016661] clocksource: Switched to clocksource arm_global_timer
[    0.018892] NET: Registered PF_INET protocol family
[    0.019002] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.019509] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.019528] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.019537] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.019575] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.019638] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.019687] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.019717] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.019831] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[    0.019852] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.020344] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a9 PMU driver, 7 counters available
[    0.022168] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
[    0.024144] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.024152] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.024590] xor: measuring software checksum speed
[    0.028405]    arm4regs        :  2610 MB/sec
[    0.033132]    8regs           :  2082 MB/sec
[    0.038271]    32regs          :  1916 MB/sec
[    0.043299]    neon            :  1957 MB/sec
[    0.043302] xor: using function: arm4regs (2610 MB/sec)
[    0.043346] bounce: pool size: 64 pages
[    0.043375] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.044450] armada-38x-pinctrl f1018000.pinctrl: registered pinctrl driver
[    0.044995] debugfs: Directory 'f1018100.gpio' with parent 'regmap' already present!
[    0.045285] debugfs: Directory 'f1018140.gpio' with parent 'regmap' already present!
[    0.045599] mvebu-pcie soc:pcie: host bridge /soc/pcie ranges:
[    0.045628] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0x00f1080000..0x00f1081fff -> 0x0000080000
[    0.045647] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0x00f1040000..0x00f1041fff -> 0x0000040000
[    0.045660] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0x00f1044000..0x00f1045fff -> 0x0000044000
[    0.045672] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0x00f1048000..0x00f1049fff -> 0x0000048000
[    0.045684] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0100000000
[    0.045695] mvebu-pcie soc:pcie:       IO 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0100000000
[    0.045707] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0200000000
[    0.045718] mvebu-pcie soc:pcie:       IO 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0200000000
[    0.045729] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0300000000
[    0.045740] mvebu-pcie soc:pcie:       IO 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0300000000
[    0.045751] mvebu-pcie soc:pcie:      MEM 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0400000000
[    0.045760] mvebu-pcie soc:pcie:       IO 0xffffffffffffffff..0x00fffffffe -> 0x0400000000
[    0.045852] mvebu-pcie soc:pcie: pcie0.0: Slot power limit 10.0W
[    0.045908] mvebu-pcie soc:pcie: pcie1.0: Slot power limit 10.0W
[    0.045955] mvebu-pcie soc:pcie: pcie2.0: Slot power limit 10.0W
[    0.046611] mvebu-pcie soc:pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.046623] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.046632] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf1080000-0xf1081fff] (bus address [0x00080000-0x00081fff])
[    0.046640] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf1040000-0xf1041fff] (bus address [0x00040000-0x00041fff])
[    0.046647] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf1044000-0xf1045fff] (bus address [0x00044000-0x00045fff])
[    0.046691] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf1048000-0xf1049fff] (bus address [0x00048000-0x00049fff])
[    0.046698] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xe7ffffff]
[    0.046704] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x1000-0xeffff]
[    0.046779] pci 0000:00:01.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[    0.046954] pci 0000:00:02.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[    0.047104] pci 0000:00:03.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[    0.047934] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    0.047943] pci 0000:00:01.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    0.047953] pci 0000:00:02.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    0.047962] pci 0000:00:03.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    0.048036] pci 0000:01:00.0: [168c:002e] type 00 class 0x028000
[    0.048059] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xc0000000-0xc000ffff 64bit]
[    0.048158] pci 0000:01:00.0: supports D1
[    0.048163] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.049054] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    0.049061] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[    0.049134] pci 0000:02:00.0: [168c:003c] type 00 class 0x028000
[    0.049155] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xc8000000-0xc81fffff 64bit]
[    0.049186] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0xc8200000-0xc820ffff pref]
[    0.049255] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.050137] PCI: bus2: Fast back to back transfers disabled
[    0.050144] pci_bus 0000:02: busn_res: [bus 02-ff] end is updated to 02
[    0.050980] PCI: bus3: Fast back to back transfers enabled
[    0.050986] pci_bus 0000:03: busn_res: [bus 03-ff] end is updated to 03
[    0.051010] pci 0000:00:01.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0000000-0xe03fffff]
[    0.051020] pci 0000:00:02.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0400000-0xe07fffff]
[    0.051028] pci 0000:00:03.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0800000-0xe0bfffff]
[    0.051034] pci 0000:00:01.0: BAR 7: assigned [io  0x10000-0x10fff]
[    0.051041] pci 0000:00:02.0: BAR 7: assigned [io  0x20000-0x20fff]
[    0.051047] pci 0000:00:03.0: BAR 7: assigned [io  0x30000-0x30fff]
[    0.051054] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0000000-0xe000ffff 64bit]
[    0.051067] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.051072] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x10000-0x10fff]
[    0.051083] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe03fffff]
[    0.051095] pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0400000-0xe05fffff 64bit]
[    0.051107] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe0600000-0xe060ffff pref]
[    0.051114] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.051119] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0x20000-0x20fff]
[    0.051128] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xe0400000-0xe07fffff]
[    0.051138] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03]
[    0.051144] pci 0000:00:03.0:   bridge window [io  0x30000-0x30fff]
[    0.051152] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0xe0800000-0xe0bfffff]
[    0.051217] pcieport 0000:00:01.0: enabling device (0140 -> 0143)
[    0.051279] pcieport 0000:00:01.0: pciehp: Slot #1 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ IbPresDis- LLActRep+
[    0.051582] pcieport 0000:00:02.0: enabling device (0140 -> 0143)
[    0.051642] pcieport 0000:00:02.0: pciehp: Slot #2 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ IbPresDis- LLActRep+
[    0.052012] pcieport 0000:00:03.0: enabling device (0140 -> 0143)
[    0.052070] pcieport 0000:00:03.0: pciehp: Slot #3 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ IbPresDis- LLActRep+
[    0.052405] pcieport 0000:00:03.0: pciehp: Slot(3): Card present
[    0.052655] mv_xor f1060800.xor: Marvell shared XOR driver
[    0.066662] mvebu-pcie soc:pcie: pcie1.0: link up
[    0.066682] mvebu-pcie soc:pcie: pcie0.0: link up
[    0.107101] mv_xor f1060800.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
[    0.107250] mv_xor f1060900.xor: Marvell shared XOR driver
[    0.167084] mv_xor f1060900.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
[    0.167368] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[    0.168473] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.188573] f1012000.serial: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 30, base_baud = 15625000) is a 16550A
[    1.440746] printk: console [ttyS0] enabled
[    1.465432] f1012100.serial: ttyS1 at MMIO 0xf1012100 (irq = 31, base_baud = 15625000) is a 16550A
[    1.476706] loop: module loaded
[    1.479868] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.486937] spi-nor spi0.0: s25fl164k (8192 Kbytes)
[    1.491958] 3 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[    1.498346] Creating 3 MTD partitions on "spi0.0":
[    1.503149] 0x000000000000-0x0000000f0000 : "U-Boot"
[    1.508401] 0x000000100000-0x000000800000 : "Rescue system"
[    1.514196] 0x0000000f0000-0x000000100000 : "u-boot-env"
[    1.522375] hwmon hwmon0: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.529564] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
[    1.554427] hwmon hwmon1: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.577370] hwmon hwmon2: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.598259] hwmon hwmon3: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.621783] hwmon hwmon4: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.640838] hwmon hwmon5: temp1_input not attached to any thermal zone
[    1.799699] mvneta_bm f10c8000.bm: Buffer Manager for network controller enabled
[    1.808724] mvneta f1070000.ethernet eth0: Using device tree mac address d8:58:d7:00:34:e8
[    1.818292] mvneta f1030000.ethernet eth1: Using device tree mac address d8:58:d7:00:34:e6
[    1.827869] mvneta f1034000.ethernet eth2: Using device tree mac address d8:58:d7:00:34:e7
[    1.836291] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.842851] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    1.847342] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.852660] ehci-orion: EHCI orion driver
[    1.856782] orion-ehci f1058000.usb: EHCI Host Controller
[    1.862205] orion-ehci f1058000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.869847] orion-ehci f1058000.usb: irq 49, io mem 0xf1058000
[    1.896676] orion-ehci f1058000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.902963] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.906789] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.911151] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
[    1.916488] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.924324] xhci-hcd f10f0000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
[    1.933614] xhci-hcd f10f0000.usb3: irq 54, io mem 0xf10f0000
[    1.939456] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
[    1.944787] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.952337] xhci-hcd f10f0000.usb3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.958977] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.962753] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.966831] usb usb3: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    1.975144] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.978932] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.983051] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
[    1.988428] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.995979] xhci-hcd f10f8000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
[    2.005252] xhci-hcd f10f8000.usb3: irq 55, io mem 0xf10f8000
[    2.011088] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
[    2.016416] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    2.023966] xhci-hcd f10f8000.usb3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    2.030580] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    2.034355] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    2.038423] usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    2.046758] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    2.050529] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[    2.054674] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.061204] armada38x-rtc f10a3800.rtc: registered as rtc0
[    2.066787] armada38x-rtc f10a3800.rtc: setting system clock to 2024-12-30T10:28:57 UTC (1735554537)
[    2.076090] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[    2.082631] orion_wdt: Initial timeout 171 sec
[    2.087367] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.093563] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.098038] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.104651] marvell-cesa f1090000.crypto: CESA device successfully registered
[    2.112327] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[    2.118183] Segment Routing with IPv6
[    2.121880] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[    2.125852] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    2.129955] mmc0: SDHCI controller on f10d8000.sdhci [f10d8000.sdhci] using ADMA
[    2.130958] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[    2.151416] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    2.155695] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.162795] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic, zoned=no, fsverity=no
[    2.170730] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
[    2.195557] hwmon hwmon2: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.219193] hwmon hwmon3: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.229494] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
[    2.235220] mmcblk0: mmc0:0001 H8G4a▒ 7.28 GiB
[    2.240569]  mmcblk0: p1
[    2.243437] mmcblk0boot0: mmc0:0001 H8G4a▒ 4.00 MiB
[    2.248837] mmcblk0boot1: mmc0:0001 H8G4a▒ 4.00 MiB
[    2.254107] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 H8G4a▒ 4.00 MiB, chardev (247:0)
[    2.256242] hwmon hwmon4: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.284018] hwmon hwmon5: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.303100] hwmon hwmon6: temp1_input not attached to any thermal zone
[    2.309696] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[    2.504368] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    2.510666] scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
[    3.216503] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: configuring for fixed/rgmii-id link mode
[    3.226408] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: configuring for fixed/rgmii-id link mode
[    3.235814] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[    3.245165] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[    3.306662] pcieport 0000:00:03.0: pciehp: Slot(3): No link
[    3.340249] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:00] driver [Marvell 88E1540] (irq=78)
[    3.460249] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:01] driver [Marvell 88E1540] (irq=79)
[    3.528242] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Generic  Flash Disk       8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[    3.537157] sd 0:0:0:0: [sda] 32391168 512-byte logical blocks: (16.6 GB/15.4 GiB)
[    3.545366] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.550801] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.563498]  sda: sda1
[    3.567571] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    3.571422] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:02] driver [Marvell 88E1540] (irq=80)
[    3.690251] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:03] driver [Marvell 88E1540] (irq=81)
[    3.807131] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:04] driver [Marvell 88E1540] (irq=82)
[    3.823091] DSA: tree 0 setup
[    3.828144] squashfs: Unknown parameter 'commit'
[    3.833001] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[    3.840251] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[    3.848107] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[    3.855347] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[    3.863289] BTRFS: device fsid 4478fd02-2e14-49ff-a615-e5784ea68d6b devid 1 transid 20 /dev/root scanned by swapper/0 (1)
[    3.874855] BTRFS info (device mmcblk0p1): using crc32c (crc32c-generic) checksum algorithm
[    3.883282] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
[    3.890009] BTRFS info (device mmcblk0p1): has skinny extents
[    3.904616] BTRFS info (device mmcblk0p1): enabling ssd optimizations
[    3.915120] VFS: Mounted root (btrfs filesystem) on device 0:14.
[    3.922016] devtmpfs: mounted
[    3.925565] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1024K
[    3.936837] Run /sbin/init as init process
[    3.978223] init: Console is alive
[    3.981740] init: - watchdog -
[    4.202187] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[    4.224354] SGI XFS with ACLs, security attributes, no debug enabled
[    4.232200] fsl-ehci: Freescale EHCI Host controller driver
[    4.241239] usbcore: registered new interface driver uas
[    4.246729] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[    4.261584] init: - preinit -
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
[    6.374159] mount_root: mounting /dev/root
[    6.429458] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    6.494402] BTRFS info: devid 1 device path /dev/root changed to /dev/mmcblk0p1 scanned by mount (718)
[    6.516259] urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed
[    6.989464] procd: - early -
[    6.992409] procd: - watchdog -
[    7.531454] procd: - watchdog -
[    7.534814] procd: - ubus -
[    7.542589] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    7.587670] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    7.594164] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    7.601260] procd: - init -
[    7.763542] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[    7.836269] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[    7.909115] turris-omnia-mcu 1-002a: MCU type STM32
[    7.916306] turris-omnia-mcu 1-002a: MCU bootloader firmware version hash: b5a8a24e007eb72be16aeb3fff6f03ec647023e4
[    7.936625] turris-omnia-mcu 1-002a: MCU application firmware version hash: e44032e4c49337f77583d1caaf1b4b3682e878f7
[    7.950733] turris-omnia-mcu 1-002a: registered as rtc1
[    7.983776] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 1
[    7.988969] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 2
[    7.994133] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 3
[    7.999330] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 4
[    8.004470] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 5
[    8.009521] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 6
[    8.014591] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 7
[    8.019859] pca953x 8-0071: supply vcc not found, using dummy regulator
[    8.026582] pca953x 8-0071: using no AI
[    8.032421] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 8
[    8.037276] pca954x 0-0070: registered 8 multiplexed busses for I2C mux pca9547
[    8.046638] GACT probability on
[    8.050768] Mirror/redirect action on
[    8.057856] u32 classifier
[    8.060579]     input device check on
[    8.064248]     Actions configured
[    8.074059] at24 1-0054: supply vcc not found, using dummy regulator
[    8.085195] at24 1-0054: 8192 byte 24c64 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    8.092851] Bridge firewalling registered
[    8.096922] random: crng init done
[    8.100348] random: 21 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    8.101423] Loading modules backported from Linux version v5.15.162-0-gf45bea23c39cb
[    8.114502] Backport generated by backports.git v5.15.162-1-0-g9fa1c65c
[    8.136906] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[    8.143194] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[    8.149602] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[    8.155973] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[    8.162385] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[    8.172327] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[    8.178876] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[    8.185132] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[    8.195214] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[    8.201577] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[    8.208436] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    8.215004] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    8.226558] xt_time: kernel timezone is -0000
[    8.268119] PPP generic driver version 2.4.2
[    8.273006] NET: Registered PF_PPPOX protocol family
[    8.286613] ath10k_pci 0000:02:00.0: pci irq msi oper_irq_mode 2 irq_mode 0 reset_mode 0
[    8.548412] ath10k_pci 0000:02:00.0: qca988x hw2.0 target 0x4100016c chip_id 0x043202ff sub 0000:0000
[    8.557697] ath10k_pci 0000:02:00.0: kconfig debug 0 debugfs 1 tracing 0 dfs 1 testmode 0
[    8.567317] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware ver 10.2.4-1.0-00047 api 5 features no-p2p,raw-mode,mfp,allows-mesh-bcast crc32 35bd9258
[    8.625450] ath10k_pci 0000:02:00.0: board_file api 1 bmi_id N/A crc32 bebc7c08
[    9.764818] ath10k_pci 0000:02:00.0: htt-ver 2.1 wmi-op 5 htt-op 2 cal otp max-sta 128 raw 0 hwcrypto 1
[    9.906939] usbcore: registered new interface driver qcserial
[    9.912763] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[   10.024104] ieee80211 phy1: Atheros AR9287 Rev:2 mem=0x53ec2556, irq=100
[   10.031244] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[   10.194135] F2FS-fs (sda): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   10.200912] F2FS-fs (sda): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[   10.208568] F2FS-fs (sda): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[   10.215300] F2FS-fs (sda): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[   10.224556] exFAT-fs (sda): invalid fs_name
[   10.228767] exFAT-fs (sda): failed to read boot sector
[   10.233917] exFAT-fs (sda): failed to recognize exfat type
[   10.353929] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[   10.549424] 8<--- cut here ---
[   10.552503] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000004
[   10.560636] pgd = b1af146d
[   10.563359] [00000004] *pgd=00000000
[   10.566972] Internal error: Oops: 5 [#1] SMP ARM
[   10.571611] Modules linked in: ath9k ath9k_common qcserial pppoe ppp_async ath9k_hw ath10k_pci ath10k_core ath xt_FLOWOFFLOAD usb_wwan pppox ppp_generic nft_redir nft_nat nft_masq nft_flow_offload nft_fib_inet nft_ct nft_chain_nat nf_nat_ftp nf_nat nf_flow_table_ipv6 nf_flow_table_ipv4 nf_flow_table_inet nf_flow_table nf_conntrack_netlink nf_conntrack_ftp nf_conntrack mt7915e mt76_connac_lib mt76 mac80211 ipt_REJECT ebtable_nat ebtable_filter ebtable_broute cfg80211 xt_time xt_tcpudp xt_tcpmss xt_statistic xt_multiport xt_mark xt_mac xt_limit xt_length xt_hl xt_ecn xt_dscp xt_comment xt_TCPMSS xt_LOG xt_HL xt_DSCP xt_CLASSIFY usbserial ums_usbat ums_sddr55 ums_sddr09 ums_karma ums_jumpshot ums_isd200 ums_freecom ums_datafab ums_cypress ums_alauda slhc sch_cake nft_reject_ipv6 nft_reject_ipv4 nft_reject_inet nft_reject nft_quota nft_objref nft_numgen nft_log nft_limit nft_hash nft_fib_ipv6 nft_fib_ipv4 nft_fib nft_counter nft_compat nf_tables nf_reject_ipv6 nf_reject_ipv4 nf_log_syslog
[   10.571776]  nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 iptable_mangle iptable_filter ipt_ECN ip_tables ebtables ebt_vlan ebt_stp ebt_redirect ebt_pkttype ebt_mark_m ebt_mark ebt_limit ebt_among ebt_802_3 crc_ccitt compat br_netfilter at24 sch_tbf sch_ingress sch_htb sch_hfsc em_u32 cls_u32 cls_route cls_matchall cls_fw cls_flow cls_basic act_skbedit act_mirred act_gact configs i2c_mux_pca954x i2c_mux ledtrig_oneshot ledtrig_gpio xt_set x_tables ip_set_list_set ip_set_hash_netportnet ip_set_hash_netport ip_set_hash_netnet ip_set_hash_netiface ip_set_hash_net ip_set_hash_mac ip_set_hash_ipportnet ip_set_hash_ipportip ip_set_hash_ipport ip_set_hash_ipmark ip_set_hash_ipmac ip_set_hash_ip ip_set_bitmap_port ip_set_bitmap_ipmac ip_set_bitmap_ip ip_set nfnetlink ifb sit ip6_tunnel netlink_diag tunnel6 tunnel4 ip_tunnel nls_utf8 seqiv jitterentropy_rng drbg md5 hmac ghash_arm_ce cmac vfat fat nls_iso8859_1 nls_cp437 uas leds_turris_omnia turris_omnia_mcu ledtrig_transient ahci fsl_mph_dr_of ehci_fsl xfs
[   10.659332]  exfat
[   10.748751] CPU: 1 PID: 1529 Comm: awk Not tainted 5.15.148 #0
[   10.754600] Hardware name: Marvell Armada 380/385 (Device Tree)
[   10.760532] PC is at add_swap_count_continuation+0x134/0x2d0
[   10.766214] LR is at meminfo_proc_show+0x38/0x908
[   10.770929] pc : [<c0293000>]    lr : [<c03219b0>]    psr: 60000013
[   10.777210] sp : c3401e18  ip : c100d744  fp : 00400cc0
[   10.782447] r10: 7ffff000  r9 : c2add018  r8 : 00000000
[   10.787683] r7 : c3401f30  r6 : c0f04ac0  r5 : c3401e3c  r4 : c2add000
[   10.794224] r3 : 00001000  r2 : 00000000  r1 : c1480288  r0 : c3401e3c
[   10.800766] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment none
[   10.807918] Control: 10c5387d  Table: 0348804a  DAC: 00000051
[   10.813676] Register r0 information: non-slab/vmalloc memory
[   10.819351] Register r1 information: slab bdev_cache start c1480000 pointer offset 648
[   10.827292] Register r2 information: NULL pointer
[   10.832007] Register r3 information: non-paged memory
[   10.837069] Register r4 information: slab seq_file start c2add000 pointer offset 0
[   10.844661] Register r5 information: non-slab/vmalloc memory
[   10.850333] Register r6 information: non-slab/vmalloc memory
[   10.856004] Register r7 information: non-slab/vmalloc memory
[   10.861676] Register r8 information: NULL pointer
[   10.866390] Register r9 information: slab seq_file start c2add000 pointer offset 24
[   10.874068] Register r10 information: non-paged memory
[   10.879217] Register r11 information: non-paged memory
[   10.884365] Register r12 information: slab kmalloc-1k start c100d400 pointer offset 836 size 1024
[   10.893264] Process awk (pid: 1529, stack limit = 0x9ab7beee)
[   10.899024] Stack: (0xc3401e18 to 0xc3402000)
[   10.903391] 1e00:                                                       00000001 00000000
[   10.911590] 1e20: c0f05090 00000000 c0fa80c0 00000000 c0fa80c0 00000001 00000002 00000000
[   10.919786] 1e40: 00000001 c3401e58 c0f77f7c 0007df20 0007a170 00000017 0000010c 00000001
[   10.927983] 1e60: c0f77f7c c02a01cc 00050000 0004ea58 00001000 1dccaaa8 c3401ef0 1dccaaa8
[   10.936181] 1e80: 00000000 c2add000 00000000 00000001 c3401f30 00000000 c2add018 7ffff000
[   10.944378] 1ea0: 00400cc0 c02d8398 c19623c0 00000000 c3401f18 c2add028 00000040 c0fd54cc
[   10.952574] 1ec0: c0f0a398 ffffe000 2fff979f c12bf880 c3401f30 c3401f18 000001cf 00000000
[   10.960772] 1ee0: 00000000 00000000 b6f38968 c03175ac c19516c0 c3401f80 00000001 c02ab348
[   10.968969] 1f00: 000001cf c348adb8 c348adb8 2fff979f b6fbfc20 000001cf 00000000 00000000
[   10.977165] 1f20: 000001cf c3401f10 00000001 00000000 c19516c0 00000000 00000000 00000000
[   10.985361] 1f40: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 1dccaaa8
[   10.993558] 1f60: c19516c0 c19516c0 00000000 00000000 c01002a4 c3400000 00000003 c02ab8c0
[   11.001755] 1f80: 00000000 00000000 00000000 1dccaaa8 00000000 00000000 00000000 0000000f
[   11.009953] 1fa0: 00000003 c0100060 00000000 00000000 00000003 b6fbfc20 000001cf 00000000
[   11.018151] 1fc0: 00000000 00000000 0000000f 00000003 005805c0 b6f38908 b6fbfc20 b6f38968
[   11.026347] 1fe0: be945cf0 be945ce0 b6f93a40 b6f92eb8 60000010 00000003 00000000 00000000
[   11.034545] [<c0293000>] (add_swap_count_continuation) from [<c3401e58>] (0xc3401e58)
[   11.042403] Code: 00000000 00000000 00000000 00000000 (e5923004)
[   11.048523] ---[ end trace 033c7d478ef2c36c ]---
[   11.053153] Kernel panic - not syncing: Fatal exception
[   11.058391] CPU0: stopping
[   11.061108] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Tainted: G      D           5.15.148 #0
[   11.068610] Hardware name: Marvell Armada 380/385 (Device Tree)
[   11.074544] [<c010e9f0>] (unwind_backtrace) from [<c010a6d0>] (show_stack+0x10/0x14)
[   11.082314] [<c010a6d0>] (show_stack) from [<c05f651c>] (dump_stack_lvl+0x40/0x4c)
[   11.089906] [<c05f651c>] (dump_stack_lvl) from [<c010cc04>] (do_handle_IPI+0xf8/0x12c)
[   11.097844] [<c010cc04>] (do_handle_IPI) from [<c010cc50>] (ipi_handler+0x18/0x20)
[   11.105434] [<c010cc50>] (ipi_handler) from [<c01849b4>] (handle_percpu_devid_irq+0x78/0x13c)
[   11.113982] [<c01849b4>] (handle_percpu_devid_irq) from [<c017e8c8>] (handle_domain_irq+0x5c/0x78)
[   11.122968] [<c017e8c8>] (handle_domain_irq) from [<c01012e4>] (gic_handle_irq+0x7c/0x90)
[   11.131169] [<c01012e4>] (gic_handle_irq) from [<c0100b7c>] (__irq_svc+0x5c/0x78)
[   11.138670] Exception stack(0xc0f01f10 to 0xc0f01f58)
[   11.143734] 1f00:                                     00026d1e 00000000 00000001 c0117c60
[   11.151931] 1f20: c0f00000 c0f04f54 00000000 c0f04f98 00000000 c0e580a8 00000000 c0f01f68
[   11.160128] 1f40: c32b403c c0f01f60 c01076d0 c01076d4 60000013 ffffffff
[   11.166757] [<c0100b7c>] (__irq_svc) from [<c01076d4>] (arch_cpu_idle+0x38/0x3c)
[   11.174176] [<c01076d4>] (arch_cpu_idle) from [<c015f6a8>] (do_idle+0x1ec/0x258)
[   11.181597] [<c015f6a8>] (do_idle) from [<c015fa48>] (cpu_startup_entry+0x18/0x1c)
[   11.189187] [<c015fa48>] (cpu_startup_entry) from [<c0e0124c>] (start_kernel+0x72c/0x768)
[   11.197396] Rebooting in 1 seconds..
Děkuji za každou pomoc a přeji všem krásný Nový rok a úspěšný a zdravý rok 2025.
Jeste bych zkusil poodpojovat vsechna LAN/USB zarizeni. Pak pripadne vyndat wifi karty a pustit bez nich.
Ano, to jsem nezmínil, wi-fi karty jsem také odebal obě, chování stejné, po dopojení buď jednoho LAN (pak prázdno) nebo WAN mi to přišlo, že to vydrží nastartované déle, ale nakonec to lehne také.
Dobrý den, pravděpodobně jde o problém, který se na některých Omniích objevuje. Pokud máte možnost router poslat k nám na pobočku na Milešovskou po Novém roce, dokážeme s tím pomoci. Kontaktujte nás na info@turris.cz a pošlete nám router na revizi. Za Turris Support Team zdraví Marcela
Děkuji za odpověď a šanci pro Omnii. Router tedy pošlu nebo dovezu.
Tohle se mi na projektu Turris líbí. Člověk se povrtá v routeru po záruce a Turris Team to beztak řeší, za tohle děkuji, jsem s vámi a provozovanými 7 routery od začátku. Beží mi někde i první, který jsem dostal v úvodní kampani, spolehlivě už od r. 2014.
Aktualizace stavu. Router jsem odeslal Turris Teamu, bohužel nebyla to ta známá závada z příspěvku Turris Omnia CZ11NIC13 nefunkční na TOS 6 a vyšší (bootloop) - #4 by Marcela_Panochova . Odpověď: “Základní deska vykazuje problémy, které jsme doposud nezaznamenali a potřebovali bychom si ji tu nechat na další testování.”
Nicméně děkuji Turris Teamu za ochotu, profesionalitu a skvělou komunikaci.
Základní deska vyměněna, router funkční a věřím, že se problém podaří odhalit.
