Turris nenabootuje z microSD karty po odpojení z elektrické sítě
Zdravím,
nejspíš to nemá souvislost s updatem na verzi 3.11.20…ale každopádně, včera ráno mi přišel email, že byl Turris 1.1 updatován. Později odpoledne začaly problémy s DNS. Pokusil jsem se přihlásit přes SSH (s úmyslem restartovat router), avšak neúspěšně. Proto jsem v časovém presu vyzval přítelkyni, která byla doma, aby Turris odpojila od elektřiny a zapojila ho zpět. Od té doby už Turris nenabootuje. Podotýkám, že mám BTRFS. Bez microSD karty Turris naběhne. Podle logů ze sériové linky boot skončí zde:
[    2.964152] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.967936] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.981276] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    2.991053] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    2.996316] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    3.003887] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x0270f06d hci version 0x96 quirks 0x00000000
[    3.012827] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    3.016624] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    3.021043] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    3.026293] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    3.033775] usb usb3: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    3.042284] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    3.046076] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[    3.273127] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using fsl-ehci
[    3.393875] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    3.397758] hub 1-1:1.0: 2 ports detected
[    3.879343] init: - preinit -
ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Cannot assign requested address
sendto(): Network is unrea[    4.563986] random: mktemp: uninitialized urandom read (6 bytes read, 91 bits of entropy available)
chable
[    4.575225] random: mktemp: uninitialized urandom read (6 bytes read, 91 bits of entropy available)
[    4.586338] random: mktemp: uninitialized urandom read (6 bytes read, 91 bits of entropy available)
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
[    7.402063] random: nonblocking pool is initialized
[    7.637656] mount_root: mounting /dev/root
3.11.20 BTRFS fail boot logs: https://1drv.ms/t/s!AtOv1hcBLqPmgfwQwNQHKCcrsAcbKw?e=OBys08
3.8.XX classic OK boot logs: https://1drv.ms/t/s!AtOv1hcBLqPmgfwPWt_txyRo_0--eA?e=48rsMM
Aktuálně jsem ve stavu, kdy jsem provedl znova BTRFS migraci na jinou microSD kartu a zprovoznil jsem si pár nejzásadnějších věcí co potřebuju. Ve volných chvílích zkouším nabootovat s původní microSD kartou.
Přes sériovou linku jsem se pokusil přerušit U-Boot a nabootovat pomocí run ubiboot z interní paměti s přítomností microSD karty. Poté jsem se vrátil přes schnapps rollback ke snapshotu, který byl vytvořen před pár dny. Následně jsem spustil všechny příkazy co jsou v ifu v souboru /etc/updater/hook_postupdate/10_kernel-install, jak psal uživatel cynerd v jiném vlákně . Po restartu Turrise ale se ale boot zastaví na na těchto výpisech:
[   10.804812] procd: - early -
[   10.807782] procd: - watchdog -
[   11.435812] procd: - ubus -
[   12.448967] procd: - init -
Please press Enter to activate this console.
Předem děkuji za případné rady.
