Potřebuju poradit jak a kde zjistit co se děje …
- někdy po půlnoci přestala fungovat Wifi ( původní karta ) - nešlo se připojit i když byla síť vidět, v Luci to ukazovalo Bitrate 1Mbit u každého zařízení, které se pokusilo připojit. Zkoušel jsem kde co a bez efektu - povolit upgrade na 3.9, potom rollback zpět, smazat /etc/config/wireless a restart … měnit kanály, dát auto kanál … asi 10 restartů …
v htopu vytěžoval následující proces CPU na cca 7% což je dost
… /usr/sbin/hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostapd-phy0.conf …
poslední co jsem zkusil bylo změna ze 2,4 GHz na 5 GHz a síť fungovala, ale v Luci nešlo změny uložit - šli jen použít, chvíli jsem to nechal na 5GHz a pak vrátil na 2,4 GHz a restartoval - už to zase funguje, ALE rád bych zjistil co to mělo znamenat, jestli odchází karta nebo je problém v sw.
Před tím běžel Turris cca 17 dní bez restartu, pouze jsem včera povolil update první části před 3.9 …
• Nainstalovaná verze 1.0.2m-1 balíku libopenssl
• Nainstalovaná verze 7.57.0-1 balíku libcurl
• Nainstalovaná verze 2015-09-15-1 balíku libubox
• Nainstalovaná verze 60.0.3-1 balíku updater-ng
zbytek čekal na povolení …
