Ahoj,
po aktualizaci T1.0 z TOS 3 na TOS 5.3 došlo k výraznému zpomalení na 2,4 GHz WiFi - jede to okolo 3 Mbps. Na 5 GHz to jede v pohodě - okolo 400 Mbps (5 GHz jede přes oficiální WiFi upgrade pack).
Zkoušel jsem v ReForis nahodit i alternativní WiFi ovladače, ale nepomohlo to, nedošlo k žádné změně (jestli jsem teda přehodil ovladače správně - zaškrtl jsem je v ReForis ve Správě balíčků a jakmile vyskočila notifikace, že došlo k instalaci nových ovladačů, tak jsem router restartoval a nic víc jsem nedělal).
Nesetkal se s tím někdo? Příp. můžete mi někdo poradit, co s tím?
Nevím, jak to bylo před tím, ale tento problém jsem postřehl až po aktualizaci. Mohlo to ale souviset i s restartem spojeným s aktualizací, to už asi nezjistím.
Vlevo je aktuální konfigurace, vpravo ze zálohy ze začátku prosince. Akorát aktuální konfigurace je už upravená. Pokud mi řeknete, jak ze Schnappsu z obrazu těsně po aktualizaci vytáhnu config, aniž bych obnovoval obraz, tak můžu přihodit i ten.
A teď jsem si všiml, že mám přehozený sítě - dřív jsem měl 2,4 na kartě “A” a 5 na kartě “B” a teď to je naopak.
Je škoda, že naše podpora Vám na fóru neodepsala a ani nebylo nutné dodávat konfigurace nastavení Wi-Fi na verzi Turris OS 3.x a Turris OS 5.x. Bohužel problém je v samotném zarušeném pásmu 2.4 GHz, které je sdílené s Bluetooth. Řekl bych, že je opravdu málo míst, kde nedochází k zarušení (= ke zpomalením, výpadkům, aj.), a proto je lepší používat 5 GHz frekvenci, ale je možné se setkat se zařízeními, které jí nepodporují.
Když se podívám do naší dokumentace Wi-Fi coverage - Turris Documentation , rozhodně bych nejdříve dopručil vyzkoušet jiný kanál pro konkrétní Wi-Fi síť. Pomocí Wi-Fi analyzeru (zmíněné také v odkazu) je možné zjistit, zda najdete vhodný kanál nebo vyberete lepší kanál než algoritmus skrývající se za hodnotou auto.
Alternativní ovladače, které najdete v uživatelském rozhraní reForis jsou pouze pro velkou miniPCIe kartu, která by se měla používat v režimu 5 GHz (vzhledem k propojení na diplexerech) a zároveň používá ovladač ath10k. Podle popisu jí tak využíváte, takže to nebude mít vliv na 2.4 GHz frekvenci.
