Loading from nand0, offset 0x200000
** Unknown image type
WARNING: adjusting available memory to 30000000
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can’t get kernel image!
zkousel jsem 2 karty a vytvorit je jak pod linuxem tak pod windows, ale vysledek vzdy stejny. Poznam nejak ze se ten 17 MB image na tu kartu nahral spravne? Nebo nevite v cem by jeste mohl byt zakopany pes? Prozatim Turrise uplne vyradim, nechci ho znovu komplet nastavovat a v budoucnu zkouset prechod znovu s tim, ze ho budu muset opet resetovat.
A zjistim nejak napr. v linuxu, ze ta karta je spravne vytvorena? Abych mohl vyloucit to ze se mi proste z nejakeho duvodu ten image ani na jednu kartu nenahraje?
Můžete se zkusit podívat jestli se vytvořily oddíly na sd kartě (aktuálně ale nevím jak mají vypadat, nepamatuji se a nikdy jsem s tím neměl problém tak jsem to nezjišťoval).
Většinou problém než v sd kartě bývá ve špatně nastavených přepínačích. Prosím zkontrolujte si, že je máte správně nastavené. Pokouším se najít fotografii jak to má být, ozvu se až najdu.
Prepinace si myslim ze jsou v poradku. Prave u tech oddilu je mi divne ze jsem nevidel zadne, ja zkousel ten image na dvou kartach a pak ze zoufalstvi i na flash, vzdy to probehlo v poradku ale podle me pak ve vysledku byla karta necitelna a bez oddilu, pokud teda ty oddily citelne byt mely.
Upřímně jsem to nikdy nezkoumal a nebyl jsem v týmu když se dělal Turris 1.x takže vlastně ani nevím kde tam má filesystem být (ale nutně tam být nemusí). Asi Vás odkáži na @Jan.H, ten má s Turris 1.x větší zkušenosti.
Já tenhle přechod dělal u dvou Turrisů 1.0 teď o víkendu. Nevím, jaké vlastně 1.0 podporuje SD karty, tak jsem použil kartu https://www.alza.cz/kingston-micro-sdhc-16gb-class-10-uhs-i-sd-adapter-d3039421.htm
Nejprve jsem na ni nahrával image na Macu, tam ale dd nezafungovalo, tak jsem to pak udělal přes Win32DiskImager a to se chytlo. Jinak jsem jel podle oficiálního návodu.
Super, diky za info. Koukal jsem ze muj dodavatel presne tuto kartu ma v nabidce a kdyz vam to s ni slo tak ji zkusim objednat zda to pujde.
Na Macu jsem to zkousel taky ale tam zapis toho image na sd kartu nesel vubec, na linuxu i windows to slo, ale jak rikam, turris nenabehl.
