Dobrý den vespolek,
snažil jsem se o aktualizaci prvního modráka a nějak jsem to domotal, že jsem ve stavu kdy s SD kartou s sdcard.img přes Win32DiskImager získám v konzoli přes putty jen následující řádky, rozsvícenou BV8 LED a to je vše - bez možnosti vstupu klávesnicí. SW1 je na 011010.
U-Boot 2013.10-rc2-00039-g73346b1-dirty (Jul 02 2015 - 13:47:57)
CPU0: P2020E, Version: 2.1, (0x80ea0021)
Core: e500, Version: 5.1, (0x80211051)
Clock Configuration:
CPU0:1200 MHz, CPU1:1200 MHz,
CCB:600 MHz,
DDR:400 MHz (800 MT/s data rate) (Asynchronous), LBC:37.500 MHz
L1: D-cache 32 KiB enabled
I-cache 32 KiB enabled
Board: TURRIS1 CPLD: V4.1 PCBA: V4.0
Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
rom_loc: nor upper bank
SD/MMC : 4-bit Mode
eSPI : Enabled
I2C: Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
ready
SPI: ready
DRAM: Detected UDIMM 9905428-181.A00LF
2 GiB (DDR3, 64-bit, CL=6, ECC off)
Jak jsem se k tomu dostal: Měl jsem výchozí turris 3.11.3. Dělal jsem netrpělivě update na BTRFS / nový OS, protože nefungovala DNS a tedy “normální” aktualizační postupy. A nějak mi selhal flash z karty.
Hit any key to stop autoboot: 0
MMC read: dev # 0, block # 2048, count 32768 ... 32768 blocks read: OK
Un-Protect Flash Bank # 1
Erase Flash Bank # 1
................................................................................................................................ done
Copy to Flash... 9....8....7....6....5....4....3....2....1....
ODPOJENÍ OD ELEKTŘINY PO NĚJAKÉM ČASE
< redacted >
Flash:
Měl jsem se dostat k použití “nand scrub.chip -y” ale to se po přerušeném/nedokončeném update již nestalo. Dá se s tím něco prosím udělat? Díky za každou radu, jak toto mé “dílo” napravit.
