Dobrý den,
mám modrého turrise verze 1.0 (bez usb 3.0). Přidal jsem do volného slotu druhou wifi AR9285. Bohužel po nastartování není vidět původní karta přes lspci, ani na výpisu z bootu viz níže. Když kartu AR9285 vydělám, tak původní karta vidět je. Mám provedený faktory reset. Převedeno na btrfs a aktuální turris os verze 5.1.8. Zkoušel jsem to i na staré verzi 3.11.23, ale taky to nefungovalo. Můžete poradit co s tím?
Ještě jsem zkoušel přidat intel wifi, která neumí AP, jen abych se ujistil, že slot je v pořádku a jsou pak vidět obě karty, tj. intel wifi a původní karta.
Výpis po přidání karty AR9285 do druhého slotu a původní kartou.
$ lspci -vnn
8000:00:00.0 PCI bridge [0604]: Freescale Semiconductor Inc P2020E [1957:0070] (rev 21) (prog-if 00 …
9000:02:00.0 PCI bridge [0604]: Freescale Semiconductor Inc P2020E [1957:0070] (rev 21) (prog-if 00 …
a000:04:00.0 PCI bridge [0604]: Freescale Semiconductor Inc P2020E [1957:0070] (rev 21) (prog-if 00
a000:05:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002b] (rev 01)
Subsystem: AzureWave AW-NE785 / AW-NE785H 802.11bgn Wireless Full or Half-size Mini PCIe Card [1a3b:1089]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27
Memory at 80000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [60] Express Legacy Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [140] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 00-15-17-ff-ff-24-14-12
Capabilities: [170] Power Budgeting <?>
Kernel driver in use: ath9k
Výpis bootu po přidání karty AR9285 do druhého slotu a původní kartou.
U-Boot 2015.04-04654-gbcfb33e-dirty (Jun 26 2015 - 12:50:49)
CPU0: P2020E, Version: 2.1, (0x80ea0021)
Core: e500, Version: 5.1, (0x80211051)
Clock Configuration:
CPU0:1200 MHz, CPU1:1200 MHz,
CCB:600 MHz,
DDR:400 MHz (800 MT/s data rate) (Asynchronous), LBC:37.500 MHz
L1: D-cache 32 KiB enabled
I-cache 32 KiB enabled
wdt status 00000005 reset
Watchdog enabled
Board: TURRIS CPLD: V4.1 PCBA: V4.0
Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
in: 56
out: 0
io_config: 255
rom_loc: nor upper bank
SD/MMC : 4-bit Mode
eSPI : Enabled
I2C: Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
ready
SPI: ready
DRAM: Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
Detected UDIMM 9905428-181.A00LF
WARNING: Calling __hwconfig without a buffer and before environment is ready
2 GiB (DDR3, 64-bit, CL=6, ECC off)
Flash: 16 MiB
L2: 512 KiB enabled
NAND: 256 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
PCIe1: Root Complex of mini PCIe SLOT, x1 gen1, regs @ 0xffe0a000
** 01:00.0 - 168c:002b - Network controller**
PCIe1: Bus 00 - 01
PCIe2: Root Complex of PCIe SLOT, no link, regs @ 0xffe09000
PCIe2: Bus 02 - 02
PCIe3: Root Complex of PCIe SLOT, no link, regs @ 0xffe08000
PCIe3: Bus 03 - 03
Výpis pouze s původní kartou
$ lspci -vnn
9000:03:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros AR93xx Wireless Network Adapter
a000:04:00.0 PCI bridge [0604]: Freescale Semiconductor Inc P2020E [1957:0070] (rev 21) (prog-if 00 [Normal decode])
Device tree node: /sys/firmware/devicetree/base/pcie@ffe0a000/pcie@0
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 26
Memory at (32-bit, non-prefetchable)
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00000000-00000fff [size=4K]
Memory behind bridge: 80000000-9fffffff [size=512M]
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [44] Power Management version 2
Capabilities: [4c] Express Root Port (Slot-), MSI 00
Kernel driver in use: pcieport
Výpis boot pouze s původní kartou
CCB:600 MHz,
Watchdog enabled
in: 56
out: 0
io_config: 255
SD/MMC : 4-bit Mode
eSPI : Enabled
ready
SPI: ready
Flash: 16 MiB
L2: 512 KiB enabled
NAND: 256 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
PCIe1: Root Complex of mini PCIe SLOT, no link, regs @ 0xffe0a000
PCIe1: Bus 00 - 00
PCIe2: Root Complex of PCIe SLOT, x1 gen1, regs @ 0xffe09000
** 02:00.0 - 168c:0030 - Network controller**
PCIe2: Bus 01 - 02
PCIe3: Bus 03 - 03
In: serial
Děkuji za jakoukoliv radu jak rozjet obě karty současně.
