Ahoj,
musel jsem udělat factory reset a objevil následující chyby:
- Nefunkční updater - chybová hláška “More than one candidate with a virtual package ip”
- Po použití image z kroku jedna, nelze ve forisu v sekci Data Collection ověřit email.
Nestálo by za to, někde viditelně třeba v how-to, shrnout, jak provést factory-reset (teď nemyslím čekat na rozsvícení 3 LEDek)? Předpokládám, že body 1 a 2 nastanou každému díky změně infrastruktury na servrech.
Ta dvojka nastava v pripade, kdy neni vygenerovany registracni kod. Ten se generuje jednou za hodinu, tak to, prosim, zkuste napr. po par hodinach jeste jednou. V pripade zprovozneneho pristupu pres ssh to lze vynutit prikazem. Viz Selhání registrace sběru dat
Diky za nasmerovani. Nicmene ani po trech dnech se kod nevygeneroval. Na prvni pohled nevidim co je spatne.
- cron deamon bezi
- cron script
/etc/cron.d/server-uplink.cron
existuje a ma spravna prava
- odkazovany skript
/usr/share/server-uplink/registration_code.sh
A vysledny soubor /usr/share/server-uplink/registration_code
je prazdny, i kdyz by nemel.
Pokud vykonam skript rucne radek po radku (bez zapsani do souboru), tak dostanu vygenerovany kod.
Nevidim, kde nastava chyba, necham to zatim tak, abychom to mohli odchytit a pripadne opravit.
Pokud mate nejake napady, tak sem s nima.
Diky.
root@turris:~# ls -l /etc/cron.d/server-uplink.cron
-rw-r--r-- 1 root root 136 Jan 15 12:40 /etc/cron.d/server-uplink.cron
root@turris:~# cat /etc/cron.d/server-uplink.cron
MAILTO=""
*/60 * * * * root /usr/share/server-uplink/registration_code.sh
*/60 * * * * root /usr/share/server-uplink/contract_valid.sh
root@turris:~# ps | grep cron
2394 root 760 S /usr/sbin/cron -n
29997 root 1108 S grep cron
root@turris:~# ls -l /usr/share/server-uplink/registration_code.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 1208 Jan 15 12:40 /usr/share/server-uplink/registration_code.sh
root@turris:~# cat /usr/share/server-uplink/registration_code.sh
#!/bin/sh
# Copyright (C) 2017 CZ.NIC, z.s.p.o. (http://www.nic.cz/)
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
# Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
set -e
TIMEOUT=120
CA_FILE=/etc/ssl/www_turris_cz_ca.pem
CHALLENGE_URL=https://api.turris.cz/challenge.cgi
OUTPUT_FILE=/usr/share/server-uplink/registration_code
CODE=$(curl -s -k -m $TIMEOUT "$CHALLENGE_URL" | atsha204cmd challenge-response | head -c 16)
# test whether the code is the same
if [ -f "$OUTPUT_FILE" ] ; then
if [ "$CODE" == "$(cat "$OUTPUT_FILE")" ] ; then
exit 0
fi
fi
echo -n "$CODE" > "$OUTPUT_FILE"
root@turris:~#
Zkuste parkrat skript rucne spustit, a vzdy zkontrolujte, jestli se ten kod do souboru registration-code
neulozi.
Pokud to nepomuze, poselete, prosim, vystup z prikazu:
sh -x /usr/share/server-uplink/registration_code.sh
(Nezverejnujte ale pripadny registracni kod.)
Mame pripravenou novou verzi tohoto skriptu, kde je zajisteno, ze se kod neprepise v pripade, ze od serveru nedojde odpoved (coz se pravdepodobne v tomto pripade stalo).
Pustil jsem ho nekolikrat a funguje jak ma.
Jeste uvidime co se stane, az se znova pusti cron.
Diky za pomoc.
Jasne, v pohode.
Kdyz se uz jednou povede k odesilani dat zaregistrovat, tak by to uz melo slapat nezavisle na tomto souboru.
Kazdopadne v nove verzi (3.9.4) bude tento problem odstranen.
Presne jak jsem si myslel, pokud se pusti pres cron, tak to nikdy kod nevygeneruje.
-rw-r–r-- 1 root root 0 Jan 23 17:02 /usr/share/server-uplink/registration_code
Kazdopadne, pokud uz mate jiny skript tak to neni treba resit.
