Volné pokračování vlákna Swap se nepripoji - fórum doporučilo vytvořit nové téma
Pohrával jsem si s myšlenkou přidat swap na USB flešku… Zkoušel jsem zmenšit partition pomocí parted
, šlo bez problémů, ale žádným způsobem se mi nedařilo vytvořit (pomocí parted
) novou swap partition… Dokumentace OpenWrt mi moc nepomohla, ani studium manuálů fdisk
, parted
a obdobných z jiné distribuce Linuxu (Ubuntu).
zkrácený záznam pokusů, pokud by to někoho zajímalo
root@MOXjp:~# parted
GNU Parted 3.4
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type ‘help’ to view a list of commands.
(parted) print
Model: Kingston DataTraveler 3.0 (scsi)
Disk /dev/sda: 15.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop
Disk Flags:
Number Start End Size File system Flags
1 0.00B 15.5GB 15.5GB btrfs
(parted) unit GB
(parted) resizepart 1 14
Warning: Partition /dev/sda is being used. Are you sure you want to continue?
Yes/No? y
Warning: Shrinking a partition can cause data loss, are you sure you want to continue?
Yes/No? y
(parted) mkpart primary linux-swap 15 16
parted: invalid token: primary
File system type? [ext2]? linux-swap
Start? 15
End? 16
Error: Too many primary partitions.
(parted) mkpart logical linux-swap 15 16
parted: invalid token: logical
Start? 15
End? 16
(parted) mkpart extended linux-swap 15 16
parted: invalid token: extended
Start? 15
End? 16
(parted)
Je to vůbec možné? Pokud ano, jaký je správný postup (nejlépe krok po kroku - o Linuxu něco vím, ale pořád málo).
Díky za nápovědu.
