Schnapps rollback nejede
Při pokusu o rollback skončím hned na začátku. Nevíte co s tím?
schnapps rollback 13 Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened. The volume may be already mounted, or another software may use it which could be identified for example by the help of the 'fuser' command. Current state saved as snapshot number 14 Rolled back to snapshot 13 NTFS signature is missing. Failed to mount '/dev/mmcblk0p1': Invalid argument The device '/dev/mmcblk0p1' doesn't seem to have a valid NTFS. Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
O těchto hláškách víme - jsou neškodné (harmless) a rollbacku nebrání.
Po restartu routeru byste měl být na předchozím nebo jiném snapshotu, podle toho, co jste si zvolil.
Opravu, aby se nevyskytovaly tyto hlášky s NTFS jsme připravili, ale pravděpodobně se to dostane až do release 3.9.3 (která bude po 3.9.2, kterou máme v plánu vydat již brzy)
Super, děkuji za osvětu, rollback zafungoval…
