Samovoné restarty, vypadavaní WiFi - Omnia
Ahoj
Poslední dobou mám problémy se samovolnými restarty routeru nebo vypínáni WiFi.
Zatím jsem nevypozoroval žádné okolnosti při čem se to děje, buď se restartuje router celý nebo se jen vypnou obě WiFi síně, přes LAN připojení jde. Začalo to tak před dvěma měsíci, tehdy jsem tomu moc nevěnoval pozornost ale časem se to stupňovalo, dneska to udělá třeba dvakrát za den. Router jel na TOS 4.0.5 ale teď ze zvědavosti (jestli to třeba nezmizí) jsem zkusil TOS 5.0 ale je to stejné spíše se ktomu přidaly nějaké problémy s dns ale to muže byt projev nedokončené TOS5. Přidávám sem log po posledním restartu. Router nějak zvlášť mimo routrováni zatím nevyužívám. Budu vděčný za pomoc.
log
May 18 20:37:41 turris syslog-ng[3727]: syslog-ng starting up; version=‘3.26.1’
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Linux version 4.14.180 (beast@slave07) (gcc version 7.5.0 (OpenWrt GCC 7.5.0 4cd9ae4)) #0 SMP Fri May 15 23:24:41 2020
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c5387d
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Turris Omnia
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 524288
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0b3b2c0, node_mem_map eedf9000
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Normal zone: 1728 pages used for memmap
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:31
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] HighMem zone: 327680 pages, LIFO batch:31
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x8c/0x4c4 with crng_init=0
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu s15372 r8192 d21492 u45056
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s15372 r8192 d21492 u45056 alloc=114096
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 522560
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Kernel command line: earlyprintk console=ttyS0,115200 rootfstype=btrfs rootdelay=2 root=b301 rootflags=subvol=@,commit=5 rw cfg80211.freg=**
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Bootloader command line not present
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Memory: 2066972K/2097152K available (7168K kernel code, 238K rwdata, 1664K rodata, 1024K init, 257K bss, 30180K reserved, 0K cma-reserved, 1310720K highmem)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0800000 (8160 kB)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] .init : 0xc0a00000 - 0xc0b00000 (1024 kB)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] .data : 0xc0b00000 - 0xc0b3bbc0 ( 239 kB)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] .bss : 0xc0b3bbc0 - 0xc0b7bfd8 ( 258 kB)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] L2C-310 full line of zeros enabled for Cortex-A9
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] L2C-310 D prefetch enabled, offset 1 lines
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] L2C-310 dynamic clock gating enabled, standby mode enabled
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] L2C-310 Coherent cache controller enabled, 16 ways, 1024 kB
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000000] L2C-310 Coherent: CACHE_ID 0x410054c9, AUX_CTRL 0x56070001
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000007] sched_clock: 64 bits at 800MHz, resolution 1ns, wraps every 4398046511103ns
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000017] clocksource: arm_global_timer: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xb881274fa3, max_idle_ns: 440795210636 ns
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000030] Switching to timer-based delay loop, resolution 1ns
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000161] Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000168] clocksource: armada_370_xp_clocksource: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 76450417870 ns
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000336] Console: colour dummy device 80x30
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000353] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 1600.00 BogoMIPS (lpj=8000000)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000360] pid_max: default: 32768 minimum: 301
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000420] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000426] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000708] CPU: Testing write buffer coherency: ok
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000720] CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000843] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.000968] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100060
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.001043] mvebu-soc-id: MVEBU SoC ID=0x6820, Rev=0x4
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.001121] mvebu-pmsu: Initializing Power Management Service Unit
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.001172] Hierarchical SRCU implementation.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.001369] smp: Bringing up secondary CPUs …
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.001505] Booting CPU 1
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.001664] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.001666] CPU1: Spectre v2: using BPIALL workaround
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.001717] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.001722] SMP: Total of 2 processors activated (3200.00 BogoMIPS).
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.001725] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.002257] devtmpfs: initialized
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.003850] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.003904] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.003912] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.003982] xor: measuring software checksum speed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.100066] arm4regs : 2392.800 MB/sec
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.200067] 8regs : 1864.400 MB/sec
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.300064] 32regs : 2050.800 MB/sec
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.400065] neon : 1837.200 MB/sec
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.400069] xor: using function: arm4regs (2392.800 MB/sec)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.400075] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.400440] NET: Registered protocol family 16
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.400959] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.401502] cpuidle: using governor ladder
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.401590] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.401595] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.401717] mvebu-pmsu: CPU hotplug support is currently broken on Armada 38x: disabling
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.401723] mvebu-pmsu: CPU idle is currently broken on Armada 38x: disabling
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.570256] raid6: int32x1 gen() 171 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.740160] raid6: int32x1 xor() 243 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 0.910145] raid6: int32x2 gen() 255 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 1.080164] raid6: int32x2 xor() 290 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 1.250235] raid6: int32x4 gen() 304 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 1.420152] raid6: int32x4 xor() 252 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 1.590144] raid6: int32x8 gen() 328 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 1.760093] raid6: int32x8 xor() 229 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 1.930102] raid6: neonx1 gen() 1111 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 2.100075] raid6: neonx1 xor() 1058 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 2.270112] raid6: neonx2 gen() 1303 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 2.440088] raid6: neonx2 xor() 1351 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 2.610108] raid6: neonx4 gen() 1070 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 2.780072] raid6: neonx4 xor() 1330 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 2.950124] raid6: neonx8 gen() 1014 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.120097] raid6: neonx8 xor() 913 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.120101] raid6: using algorithm neonx2 gen() 1303 MB/s
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.120104] raid6: … xor() 1351 MB/s, rmw enabled
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.120107] raid6: using neon recovery algorithm
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.120406] SCSI subsystem initialized
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.120500] libata version 3.00 loaded.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.120603] usbcore: registered new interface driver usbfs
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.120631] usbcore: registered new interface driver hub
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.120658] usbcore: registered new device driver usb
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.121347] clocksource: Switched to clocksource arm_global_timer
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.125180] NET: Registered protocol family 2
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.125444] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.125483] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.125543] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.125590] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.125615] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.125701] NET: Registered protocol family 1
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.125715] PCI: CLS 0 bytes, default 64
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.126038] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a9 PMU driver, 7 counters available
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.127009] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.127196] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.129108] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.129118] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.130874] bounce: pool size: 64 pages
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.130885] io scheduler noop registered
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.130889] io scheduler deadline registered (default)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.131325] armada-38x-pinctrl f1018000.pinctrl: registered pinctrl driver
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.132890] mvebu-pcie soc:pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.132903] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x1000-0xfffff]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.132908] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xe7ffffff]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.132913] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.132929] pci 0000:00:01.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133018] pci 0000:00:02.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133085] pci 0000:00:03.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133158] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133164] pci 0000:00:01.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133171] pci 0000:00:02.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133177] pci 0000:00:03.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133227] pci 0000:01:00.0: [168c:002e] type 00 class 0x028000
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133256] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe8000000-0xe800ffff 64bit]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133343] pci 0000:01:00.0: supports D1
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133346] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133406] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133413] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133467] pci 0000:02:00.0: [168c:003c] type 00 class 0x028000
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133493] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xea000000-0xea1fffff 64bit]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133521] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0xea200000-0xea20ffff pref]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133581] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133637] PCI: bus2: Fast back to back transfers disabled
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133643] pci_bus 0000:02: busn_res: [bus 02-ff] end is updated to 02
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133676] PCI: bus3: Fast back to back transfers enabled
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133683] pci_bus 0000:03: busn_res: [bus 03-ff] end is updated to 03
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133702] pci 0000:00:01.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133708] pci 0000:00:02.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0200000-0xe04fffff]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133715] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0000000-0xe000ffff 64bit]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133725] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133731] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133738] pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0200000-0xe03fffff 64bit]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133748] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe0400000-0xe040ffff pref]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133753] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133758] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xe0200000-0xe04fffff]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133763] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.133994] mv_xor f1060800.xor: Marvell shared XOR driver
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.191806] mv_xor f1060800.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.191926] mv_xor f1060900.xor: Marvell shared XOR driver
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.251782] mv_xor f1060900.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.252001] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.253134] console [ttyS0] disabled
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 3.273207] f1012000.serial: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 22, base_baud = 15625000) is a 16550A
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.150125] console [ttyS0] enabled
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.173937] f1012100.serial: ttyS1 at MMIO 0xf1012100 (irq = 23, base_baud = 15625000) is a 16550A
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.184758] loop: module loaded
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.188220] ahci-mvebu f10a8000.sata: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.197312] ahci-mvebu f10a8000.sata: flags: 64bit ncq sntf led only pmp fbs pio slum part sxs
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.206477] scsi host0: ahci-mvebu
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.210027] scsi host1: ahci-mvebu
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.213512] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xf10a8000-0xf10a9fff] port 0x100 irq 44
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.221456] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xf10a8000-0xf10a9fff] port 0x180 irq 44
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.230196] m25p80 spi0.0: s25fl164k (8192 Kbytes)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.235087] 2 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.241474] Creating 2 MTD partitions on “spi0.0”:
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.246277] 0x000000000000-0x000000100000 : “U-Boot”
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.251594] 0x000000100000-0x000000800000 : “Rescue system”
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.257646] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.262071] libphy: orion_mdio_bus: probed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.266678] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.418070] libphy: mv88e6xxx SMI: probed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.425922] mvneta f1070000.ethernet eth0: Using hardware mac address d8:58:d7:00:97:6d
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.434695] mvneta f1030000.ethernet eth1: Using hardware mac address d8:58:d7:00:97:6b
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.443403] mvneta f1034000.ethernet eth2: Using hardware mac address d8:58:d7:00:97:6c
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.451595] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.458139] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.462627] ehci-platform: EHCI generic platform driver
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.467926] ehci-orion: EHCI orion driver
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.472042] orion-ehci f1058000.usb: EHCI Host Controller
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.477462] orion-ehci f1058000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.485103] orion-ehci f1058000.usb: irq 40, io mem 0xf1058000
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.511347] orion-ehci f1058000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.517576] hub 1-0:1.0: USB hub found
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.521361] hub 1-0:1.0: 1 port detected
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.525656] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.530988] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 2
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.538558] xhci-hcd f10f0000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.547827] xhci-hcd f10f0000.usb3: irq 46, io mem 0xf10f0000
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.553835] hub 2-0:1.0: USB hub found
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.557545] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.557606] hub 2-0:1.0: 1 port detected
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.563038] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.567038] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.577681] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 3
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.585193] xhci-hcd f10f0000.usb3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.591684] usb usb3: We don’t know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.600003] hub 3-0:1.0: USB hub found
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.603783] hub 3-0:1.0: 1 port detected
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.607876] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.613217] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 4
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.620767] xhci-hcd f10f8000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.630032] xhci-hcd f10f8000.usb3: irq 47, io mem 0xf10f8000
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.636044] hub 4-0:1.0: USB hub found
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.639814] hub 4-0:1.0: 1 port detected
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.643854] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.649182] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 5
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.656697] xhci-hcd f10f8000.usb3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.663184] usb usb5: We don’t know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.671518] hub 5-0:1.0: USB hub found
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.675288] hub 5-0:1.0: 1 port detected
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.679419] usbcore: registered new interface driver usb-storage
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.685870] armada38x-rtc f10a3800.rtc: registered as rtc0
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.691510] i2c /dev entries driver
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.705502] (NULL device ): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.717970] orion_wdt: Initial timeout 171 sec
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.722694] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.728888] sdhci: Copyright© Pierre Ossman
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.791348] mmc0: SDHCI controller on f10d8000.sdhci [f10d8000.sdhci] using ADMA
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.798852] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.805389] marvell-cesa f1090000.crypto: CESA device successfully registered
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.812996] NET: Registered protocol family 10
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.819019] Segment Routing with IPv6
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.822735] NET: Registered protocol family 17
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.827204] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.841430] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.845689] Registering SWP/SWPB emulation handler
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.851825] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.857258] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.886489] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.892087] mmcblk0: mmc0:0001 008G30 7.28 GiB
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.896692] mmcblk0boot0: mmc0:0001 008G30 partition 1 4.00 MiB
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.902798] mmcblk0boot1: mmc0:0001 008G30 partition 2 4.00 MiB
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.908830] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 008G30 partition 3 4.00 MiB, chardev (250:0)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 4.917431] mmcblk0: p1
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 5.033389] libphy: mv88e6xxx SMI: probed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 5.037464] DSA: switch 0 0 parsed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 5.040877] DSA: tree 0 parsed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 5.746145] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:00] driver [Marvell 88E1540]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 5.866149] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:01] driver [Marvell 88E1540]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 5.985438] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:02] driver [Marvell 88E1540]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 6.115438] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:03] driver [Marvell 88E1540]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 6.235439] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:04] driver [Marvell 88E1540]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 6.255270] armada38x-rtc f10a3800.rtc: setting system clock to 2020-05-18 18:37:19 UTC (1589827039)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 6.264723] Waiting 2 sec before mounting root device…
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.314497] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.321749] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can’t find valid F2FS filesystem in 1th superblock
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.330416] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.337661] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can’t find valid F2FS filesystem in 2th superblock
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.345343] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.352585] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can’t find valid F2FS filesystem in 1th superblock
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.360258] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.367498] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can’t find valid F2FS filesystem in 2th superblock
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.376377] BTRFS: device fsid fe9046e9-53ce-48c2-9890-8ac261b2b5dc devid 1 transid 2429 /dev/root
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.386733] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.393460] BTRFS info (device mmcblk0p1): has skinny extents
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.406119] BTRFS info (device mmcblk0p1): enabling ssd optimizations
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.417336] VFS: Mounted root (btrfs filesystem) on device 0:12.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.424466] devtmpfs: mounted
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.427999] Freeing unused kernel memory: 1024K
May 18 20:37:41 turris kernel: 8.483921] init: Console is alive
May 18 20:37:41 turris kernel: 8.487396] init: - watchdog -
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 8.500489] random: fast init done
May 18 20:37:41 turris kernel: 9.003421] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 9.045933] usbcore: registered new interface driver uas
May 18 20:37:41 turris kernel: 9.052096] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/
May 18 20:37:41 turris kernel: 9.061542] init: - preinit -
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 9.226368] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 9.243511] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 9.277819] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
May 18 20:37:41 turris kernel: 12.389727] mount_root: mounting /dev/root
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 12.787505] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
May 18 20:37:41 turris kernel: 13.465293] procd: - early -
May 18 20:37:41 turris kernel: 13.468208] procd: - watchdog -
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 13.622755] urandom_read: 2 callbacks suppressed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 13.622758] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 13.675383] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 13.721679] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
May 18 20:37:41 turris kernel: 14.102462] procd: - watchdog -
May 18 20:37:41 turris kernel: 14.105700] procd: - ubus -
May 18 20:37:41 turris kernel: 14.158331] procd: - init -
May 18 20:37:41 turris kernel: 14.250210] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.264987] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.273625] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.284498] ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.294258] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.299775] ip_set: protocol 6
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.333203] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 1
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.338225] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 2
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.345494] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 3
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.350712] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 4
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.356372] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 5
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.361530] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 6
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.366774] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 7
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.373464] pca953x 8-0071: 8-0071 supply vcc not found, using dummy regulator
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.383551] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 8
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.388360] pca954x 0-0070: registered 8 multiplexed busses for I2C mux pca9547
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.398234] Mirror/redirect action on
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.405825] u32 classifier
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.408552] input device check on
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.412255] Actions configured
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.418533] sch_cake: Unknown symbol nf_conntrack_find_get (err 0)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.424851] sch_cake: Unknown symbol nf_ct_get_tuplepr (err 0)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.454120] Bridge firewalling registered
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.458816] Loading modules backported from Linux version v4.19.120-0-gfdc072324f3c
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.466543] Backport generated by backports.git v4.19.120-1-0-g60c3a249
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.477650] Ebtables v2.0 registered
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.482362] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.495569] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.504632] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.530819] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.537551] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.544266] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.550793] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.557429] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.564194] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.573013] usbcore: registered new interface driver ums-karma
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.579317] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.586283] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.592845] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.599296] usbcore: registered new interface driver usblp
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.606444] usbcore: registered new interface driver usbserial
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.612361] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.616781] random: crng init done
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.618945] usbserial: USB Serial support registered for generic
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.622342] random: 2 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.642500] xt_time: kernel timezone is -0000
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.648375] at24 1-0054: 8192 byte 24c64 EEPROM, writable, 1 bytes/write
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.679706] PPP generic driver version 2.4.2
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.684859] NET: Registered protocol family 24
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.699006] pci 0000:00:02.0: enabling device (0140 -> 0142)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.704982] ath10k_pci 0000:02:00.0: pci irq msi oper_irq_mode 2 irq_mode 0 reset_mode 0
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.944229] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 14.954980] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.367137] firmware ath10k!pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.376296] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.386685] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.397240] firmware ath10k!cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.406094] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/firmware-6.bin failed with error -2
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.416831] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.427330] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!firmware-6.bin: firmware_loading_store: map pages failed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.445648] ath10k_pci 0000:02:00.0: qca988x hw2.0 target 0x4100016c chip_id 0x043202ff sub 0000:0000
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.454919] ath10k_pci 0000:02:00.0: kconfig debug 0 debugfs 1 tracing 0 dfs 1 testmode 1
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.464448] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware ver 10.2.4-1.0-00047 api 5 features no-p2p,raw-mode,mfp,allows-mesh-bcast crc32 35bd9258
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.509248] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/board-2.bin failed with error -2
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.519716] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.530456] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!board-2.bin: firmware_loading_store: map pages failed
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 15.540582] ath10k_pci 0000:02:00.0: board_file api 1 bmi_id N/A crc32 bebc7c08
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.679710] ath10k_pci 0000:02:00.0: htt-ver 2.1 wmi-op 5 htt-op 2 cal otp max-sta 128 raw 0 hwcrypto 1
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.801764] ath: EEPROM regdomain: 0x0
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.801767] ath: EEPROM indicates default country code should be used
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.801768] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.801772] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.801774] ath: Country alpha2 being used: US
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.801775] ath: Regpair used: 0x3a
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.811009] usbcore: registered new interface driver qcserial
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.816833] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.827750] pci 0000:00:01.0: enabling device (0140 -> 0142)
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.921107] ath: EEPROM regdomain: 0x0
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.921112] ath: EEPROM indicates default country code should be used
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.921114] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.921118] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.921120] ath: Country alpha2 being used: US
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.921121] ath: Regpair used: 0x3a
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.933490] ieee80211 phy1: Selected rate control algorithm ‘minstrel_ht’
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 16.934432] ieee80211 phy1: Atheros AR9287 Rev:2 mem=0xf10e0000, irq=79
May 18 20:37:41 turris kernel: 16.942272] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 18.870206] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-guest_turris: link is not ready
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 18.879282] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 18.894239] mvneta f1030000.ethernet eth1: configuring for fixed/rgmii link mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 18.902250] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 18.909061] mvneta f1030000.ethernet eth1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 18.918378] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 18.929017] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0: configuring for phy/gmii link mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 18.937306] br-lan: port 1(lan0) entered blocking state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 18.942580] br-lan: port 1(lan0) entered disabled state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 18.957535] device lan0 entered promiscuous mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 18.962193] device eth1 entered promiscuous mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.030321] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1: configuring for phy/gmii link mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.048794] br-lan: port 2(lan1) entered blocking state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.054086] br-lan: port 2(lan1) entered disabled state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.075497] device lan1 entered promiscuous mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.142440] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2: configuring for phy/gmii link mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.170253] br-lan: port 3(lan2) entered blocking state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.175527] br-lan: port 3(lan2) entered disabled state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.193480] device lan2 entered promiscuous mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.249072] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3: configuring for phy/gmii link mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.284157] br-lan: port 4(lan3) entered blocking state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.289424] br-lan: port 4(lan3) entered disabled state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.316525] device lan3 entered promiscuous mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.386791] mvneta f1070000.ethernet eth0: configuring for fixed/rgmii link mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.394786] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.400687] mvneta f1070000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.409847] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.432663] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4: configuring for phy/gmii link mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.441833] br-lan: port 5(lan4) entered blocking state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.447084] br-lan: port 5(lan4) entered disabled state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.469382] device lan4 entered promiscuous mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.474076] device eth0 entered promiscuous mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.663435] mvneta f1034000.ethernet eth2: PHY [f1072004.mdio-mii:01] driver [Marvell 88E1510]
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 19.672894] mvneta f1034000.ethernet eth2: configuring for phy/sgmii link mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190213] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190218] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190219] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190221] ath: country maps to regdmn code: 0x37
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190223] ath: Country alpha2 being used: CZ
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190225] ath: Regpair used: 0x37
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190227] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190282] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190284] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190286] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190287] ath: country maps to regdmn code: 0x37
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190289] ath: Country alpha2 being used: CZ
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190290] ath: Regpair used: 0x37
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 20.190292] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 21.490594] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 22.268573] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 22.385203] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 22.514025] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 22.559910] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 22.951902] mvneta f1034000.ethernet eth2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.001224] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.099161] ath10k_pci 0000:02:00.0: pdev param 0 not supported by firmware
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.122188] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.128180] br-lan: port 6(wlan1) entered blocking state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.133533] br-lan: port 6(wlan1) entered disabled state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.139004] device wlan1 entered promiscuous mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.144062] br-lan: port 1(lan0) entered blocking state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.149306] br-lan: port 1(lan0) entered forwarding state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.154803] br-lan: port 2(lan1) entered blocking state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.160040] br-lan: port 2(lan1) entered forwarding state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.165583] br-lan: port 4(lan3) entered blocking state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.170826] br-lan: port 4(lan3) entered forwarding state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.176368] br-lan: port 3(lan2) entered blocking state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.181624] br-lan: port 3(lan2) entered forwarding state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.187127] br-lan: port 5(lan4) entered blocking state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.192379] br-lan: port 5(lan4) entered forwarding state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.291628] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.307520] br-lan: port 7(wlan0) entered blocking state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.313149] br-lan: port 7(wlan0) entered disabled state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 23.318620] device wlan0 entered promiscuous mode
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 24.966677] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 24.973161] br-lan: port 6(wlan1) entered blocking state
May 18 20:37:41 turris kernel: [ 24.978492] br-lan: port 6(wlan1) entered forwarding state
May 18 18:37:41 turris adblock-4.0.4[3118]: blocklist with overall 0 blocked domains loaded successfully (Turris Omnia, TurrisOS 5.0.0 af667c73c5d34ca3817eff641338be32dc2e5387)
May 18 20:37:33 turris dnsmasq[4505]: started, version 2.80 DNS disabled
May 18 20:37:41 turris dnsmasq[4505]: overflow: 2 log entries lost
May 18 20:37:41 turris dnsmasq[6357]: started, version 2.80 DNS disabled
May 18 20:37:41 turris dnsmasq[6357]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
May 18 20:37:41 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCP, IP range 192.168.0.100 – 192.168.0.249, lease time 12h
May 18 20:37:41 turris dnsmasq-dhcp[6357]: read /etc/ethers - 0 addresses
May 18 18:37:42 turris kresd[6602]: [system] warning: hard limit for number of file-descriptors is only 4096 but recommended value is 524288
May 18 18:37:42 turris kresd[6602]: [poli] RPZ /etc/kresd/adb_list.overall:3: RR type NS is not allowed in RPZ
May 18 18:37:42 turris kresd[6602]: [ ta ] warning: overriding previously set trust anchors for .
May 18 18:37:42 turris kresd[6602]: [ta_update] refreshing TA for .
May 18 18:37:42 turris kresd[6602]: [ta_update] key: 20326 state: Valid
May 18 18:37:42 turris kresd[6602]: [ta_update] next refresh for . in 24 hours
May 18 18:37:44 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:37:44 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc IEEE 802.11: associated (aid 5)
May 18 18:37:44 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 78:11:dc:82:29:cc
May 18 18:37:44 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc RADIUS: starting accounting session 06A38DA068F2A11E
May 18 18:37:44 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 20:37:45 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPDISCOVER(br-lan) 7c:49:eb:4d:34:a2
May 18 20:37:45 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.189 7c:49:eb:4d:34:a2
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: STA 2c:f4:32:78:19:b4 IEEE 802.11: did not acknowledge authentication response
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: STA d8:f1:5b:0c:e0:87 IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: STA d8:f1:5b:0c:e0:87 IEEE 802.11: associated (aid 6)
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED d8:f1:5b:0c:e0:87
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: STA d8:f1:5b:0c:e0:87 RADIUS: starting accounting session 469252074D79E8E3
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: STA d8:f1:5b:0c:e0:87 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: STA dc:4f:22:43:27:16 IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: STA dc:4f:22:43:27:16 IEEE 802.11: associated (aid 7)
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: STA 60:01:94:0f:4c:ef IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED dc:4f:22:43:27:16
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: STA dc:4f:22:43:27:16 RADIUS: starting accounting session 9CA61995200CFF24
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: STA dc:4f:22:43:27:16 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: STA 60:01:94:0f:4c:ef IEEE 802.11: associated (aid 8)
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 60:01:94:0f:4c:ef
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: STA 60:01:94:0f:4c:ef RADIUS: starting accounting session 9552BAEC56950936
May 18 18:37:45 turris hostapd: wlan1: STA 60:01:94:0f:4c:ef WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 18:37:46 turris kresd[7019]: [system] warning: hard limit for number of file-descriptors is only 4096 but recommended value is 524288
May 18 18:37:46 turris kresd[7019]: [poli] RPZ /etc/kresd/adb_list.overall:3: RR type NS is not allowed in RPZ
May 18 18:37:46 turris kresd[7019]: [ ta ] warning: overriding previously set trust anchors for .
May 18 18:37:46 turris kresd[7019]: [ta_update] refreshing TA for .
May 18 18:37:46 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:37:46 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: associated (aid 9)
May 18 18:37:46 turris kresd[7019]: [ta_update] key: 20326 state: Valid
May 18 18:37:46 turris kresd[7019]: [ta_update] next refresh for . in 24 hours
May 18 18:37:47 turris hostapd: wlan1: STA 2c:f4:32:78:19:b4 IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:37:47 turris hostapd: wlan1: STA 2c:f4:32:78:19:b4 IEEE 802.11: associated (aid 10)
May 18 18:37:47 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 2c:f4:32:78:19:b4
May 18 18:37:47 turris hostapd: wlan1: STA 2c:f4:32:78:19:b4 RADIUS: starting accounting session 3077B7C1E7A01A47
May 18 18:37:47 turris hostapd: wlan1: STA 2c:f4:32:78:19:b4 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 20:37:49 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPDISCOVER(br-lan) 7c:49:eb:b3:14:55
May 18 20:37:49 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.208 7c:49:eb:b3:14:55
May 18 20:37:49 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.189 7c:49:eb:4d:34:a2
May 18 20:37:49 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.189 7c:49:eb:4d:34:a2 ESP_4D34A2
May 18 20:37:49 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.203 54:60:09:dd:a9:8e
May 18 20:37:49 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.203 54:60:09:dd:a9:8e Chromecast-Audio
May 18 20:37:49 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPDISCOVER(br-lan) 54:60:09:dd:a9:8e
May 18 20:37:49 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.203 54:60:09:dd:a9:8e
May 18 20:37:49 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.208 7c:49:eb:b3:14:55
May 18 20:37:49 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.208 7c:49:eb:b3:14:55 yeelink-light-color2_miap1455
May 18 20:37:49 turris dnsmasq-dhcp[6357]: read /etc/ethers - 0 addresses
May 18 18:37:49 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [ESP_4D34A2,192.168.0.189]
May 18 18:37:49 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:37:49 turris firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (eth2)
May 18 18:37:49 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [Chromecast-Audio,192.168.0.203]
May 18 18:37:49 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Kresd is probably not running no socket found.
May 18 18:37:49 turris kresd[7324]: [system] warning: hard limit for number of file-descriptors is only 4096 but recommended value is 524288
May 18 18:37:49 turris procd: /etc/rc.d/S80umdns: Command failed: Request timed out
May 18 18:37:49 turris kresd[7324]: [poli] RPZ /etc/kresd/adb_list.overall:3: RR type NS is not allowed in RPZ
May 18 18:37:49 turris kresd[7324]: [ ta ] warning: overriding previously set trust anchors for .
May 18 18:37:50 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [Chromecast-Audio,192.168.0.203]
May 18 18:37:50 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Kresd is probably not running no socket found.
May 18 18:37:50 turris crond[7368]: (CRON) STARTUP (1.5.5)
May 18 18:37:50 turris crond[7368]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 8% if used.)
May 18 18:37:50 turris crond[7368]: (CRON) INFO (running with inotify support)
May 18 18:37:50 turris hostapd: wlan1: STA 14:cc:20:2f:b1:db IEEE 802.11: Station tried to associate before authentication (aid=-1 flags=0x0)
May 18 18:37:50 turris hostapd: wlan1: STA 14:cc:20:2f:b1:db IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:37:50 turris hostapd: wlan1: STA 14:cc:20:2f:b1:db IEEE 802.11: associated (aid 11)
May 18 18:37:50 turris kresd[7324]: [ta_update] refreshing TA for .
May 18 18:37:50 turris kresd[7324]: [ta_update] key: 20326 state: Valid
May 18 18:37:50 turris kresd[7324]: [ta_update] next refresh for . in 24 hours
May 18 18:37:50 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:37:50 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:37:51 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [yeelink-light-color2_miap1455,192.168.0.208]
May 18 18:37:51 turris hostapd: wlan1: STA 14:cc:20:2f:b1:db IEEE 802.11: disassociated
May 18 18:37:51 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:37:51 turris hostapd: wlan1: STA 14:cc:20:2f:b1:db IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:37:51 turris hostapd: wlan1: STA 14:cc:20:2f:b1:db IEEE 802.11: associated (aid 11)
May 18 18:37:51 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:37:52 turris hostapd: wlan1: AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH 14:cc:20:2f:b1:db
May 18 18:37:52 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 14:cc:20:2f:b1:db
May 18 18:37:52 turris hostapd: wlan1: STA 14:cc:20:2f:b1:db RADIUS: starting accounting session 98020935AC90BA13
May 18 18:37:52 turris hostapd: wlan1: STA 14:cc:20:2f:b1:db WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 18:37:52 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:37:52 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:37:53 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:37:53 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:37:53 turris hostapd: wlan1: AP-STA-DISCONNECTED 78:11:dc:82:29:cc
May 18 18:37:53 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: authenticated
May 18 20:37:54 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPDISCOVER(br-lan) c4:46:19:0a:6f:9f
May 18 20:37:54 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.139 c4:46:19:0a:6f:9f
May 18 20:37:54 turris dnsmasq[6357]: script process exited with status 1
May 18 18:37:54 turris firewall: Reloading firewall due to ifup of wan6 (eth2)
May 18 18:37:54 turris kresd[7740]: [system] warning: hard limit for number of file-descriptors is only 4096 but recommended value is 524288
May 18 18:37:54 turris kresd[7740]: [poli] RPZ /etc/kresd/adb_list.overall:3: RR type NS is not allowed in RPZ
May 18 18:37:54 turris kresd[7740]: [ ta ] warning: overriding previously set trust anchors for .
May 18 18:37:54 turris kresd[7740]: [ta_update] refreshing TA for .
May 18 18:37:55 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:37:55 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc IEEE 802.11: associated (aid 5)
May 18 18:37:55 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 78:11:dc:82:29:cc
May 18 18:37:55 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc RADIUS: starting accounting session BAEDADD85DE7DF18
May 18 18:37:55 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 18:37:55 turris kresd[7740]: [ta_update] key: 20326 state: Valid
May 18 18:37:55 turris kresd[7740]: [ta_update] next refresh for . in 24 hours
May 18 18:37:55 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
May 18 18:37:56 turris hostapd: wlan1: STA 18:cf:5e:bd:58:33 IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:37:56 turris hostapd: wlan1: STA 18:cf:5e:bd:58:33 IEEE 802.11: associated (aid 9)
May 18 18:37:56 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 18:cf:5e:bd:58:33
May 18 18:37:56 turris hostapd: wlan1: STA 18:cf:5e:bd:58:33 RADIUS: starting accounting session 1BEC7D77FCEDC563
May 18 18:37:56 turris hostapd: wlan1: STA 18:cf:5e:bd:58:33 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 18:37:57 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:37:57 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: associated (aid 12)
May 18 18:37:57 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 00:51:ed:41:51:af
May 18 18:37:57 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af RADIUS: starting accounting session B2BE951FAF8E1D5D
May 18 18:37:57 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 18:37:57 turris procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led wan
May 18 18:37:57 turris procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led pci1
May 18 20:37:57 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPDISCOVER(br-lan) 18:cf:5e:bd:58:33
May 18 20:37:57 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.177 18:cf:5e:bd:58:33
May 18 20:37:57 turris dnsmasq-dhcp[6357]: read /etc/ethers - 0 addresses
May 18 18:37:57 turris procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led pci2
May 18 18:37:57 turris procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led pci3
May 18 18:37:58 turris procd: /etc/rc.d/S99haas-proxy: Token not set. Please set HAAS token to allow it to start.
May 18 20:37:58 turris kernel: [ 45.660665] device br-lan entered promiscuous mode
May 18 18:37:58 turris turris: Router Turris successfully started.
May 18 18:37:58 turris hostapd: wlan1: STA f4:f5:e8:52:15:cc IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:37:58 turris hostapd: wlan1: STA f4:f5:e8:52:15:cc IEEE 802.11: associated (aid 13)
May 18 18:37:58 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED f4:f5:e8:52:15:cc
May 18 18:37:58 turris hostapd: wlan1: STA f4:f5:e8:52:15:cc RADIUS: starting accounting session 0830255EF7AEB536
May 18 18:37:58 turris hostapd: wlan1: STA f4:f5:e8:52:15:cc WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 20:37:58 turris kernel: [ 45.832639] device br-guest_turris entered promiscuous mode
May 18 18:37:59 turris procd: /etc/rc.d/S99start-indicator: setting up led wan
May 18 18:37:59 turris procd: /etc/rc.d/S99start-indicator: setting up led pci1
May 18 18:37:59 turris procd: /etc/rc.d/S99start-indicator: setting up led pci2
May 18 18:37:59 turris procd: /etc/rc.d/S99start-indicator: setting up led pci3
May 18 18:37:59 turris procd: - init complete -
May 18 20:38:01 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPDISCOVER(br-lan) 14:cc:20:2f:b1:db
May 18 20:38:01 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.215 14:cc:20:2f:b1:db
May 18 20:38:01 turris dnsmasq-dhcp[6357]: read /etc/ethers - 0 addresses
May 18 20:38:01 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.139 c4:46:19:0a:6f:9f
May 18 20:38:01 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.139 c4:46:19:0a:6f:9f DESKTOP-U1AVBES
May 18 18:38:01 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:01 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:01 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [DESKTOP-U1AVBES,192.168.0.139]
May 18 18:38:02 turris crond[8123]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
May 18 18:38:03 turris sentinel-dynfw-client[7828]: ipset v7.3: Error in line 128: Syntax error: cannot parse ::ffff:221.236.77.85: resolving to IPv4 address failed
May 18 18:38:03 turris sentinel-dynfw-client[7828]: /usr/bin/sentinel-dynfw-client:96: DeprecationWarning: The ‘warn’ method is deprecated, use ‘warning’ instead
May 18 18:38:03 turris sentinel-dynfw-client[7828]: logger.warn(“Error running ipset command: return code %d.”, p.returncode)
May 18 18:38:03 turris sentinel-dynfw-client[7828]: 2020-05-18 20:38:03,885 - WARNING - Error running ipset command: return code 1.
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPDISCOVER(br-lan) 78:11:dc:82:29:cc
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.146 78:11:dc:82:29:cc
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.139 c4:46:19:0a:6f:9f
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.139 c4:46:19:0a:6f:9f DESKTOP-U1AVBES
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.177 18:cf:5e:bd:58:33
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.177 18:cf:5e:bd:58:33 Miroslav-PC
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPDISCOVER(br-lan) 7c:5c:f8:d5:8e:0f
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.142 7c:5c:f8:d5:8e:0f
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPDISCOVER(br-lan) 14:cc:20:2f:b1:db
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.215 14:cc:20:2f:b1:db
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.192 f4:f5:e8:52:15:cc
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.192 f4:f5:e8:52:15:cc Chromecast
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:51:ed:41:51:af
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.247 00:51:ed:41:51:af
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.215 14:cc:20:2f:b1:db
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.215 14:cc:20:2f:b1:db TL-WR710N
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.142 7c:5c:f8:d5:8e:0f
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.142 7c:5c:f8:d5:8e:0f Ludmila-PC
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.247 00:51:ed:41:51:af
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.247 00:51:ed:41:51:af QCA4002
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.146 78:11:dc:82:29:cc
May 18 20:38:05 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.146 78:11:dc:82:29:cc
May 18 18:38:05 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:05 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:05 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:06 turris procd: Instance umdns::instance1 s in a crash loop 6 crashes, 0 seconds since last crash
May 18 18:38:06 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:06 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [Miroslav-PC,192.168.0.177]
May 18 18:38:06 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:06 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:07 turris hostapd: wlan1: STA c4:46:19:0a:6f:9f IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:38:07 turris hostapd: wlan1: STA c4:46:19:0a:6f:9f IEEE 802.11: associated (aid 14)
May 18 18:38:07 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED c4:46:19:0a:6f:9f
May 18 18:38:07 turris hostapd: wlan1: STA c4:46:19:0a:6f:9f RADIUS: starting accounting session A03789CDD863F21E
May 18 18:38:07 turris hostapd: wlan1: STA c4:46:19:0a:6f:9f WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 18:38:07 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:07 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:07 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 20:38:07 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.139 c4:46:19:0a:6f:9f
May 18 20:38:07 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.139 c4:46:19:0a:6f:9f DESKTOP-U1AVBES
May 18 20:38:07 turris dnsmasq-dhcp[6357]: read /etc/ethers - 0 addresses
May 18 18:38:07 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [Chromecast,192.168.0.192]
May 18 18:38:08 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:08 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [TL-WR710N,192.168.0.215]
May 18 18:38:08 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:08 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:09 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 20:38:09 turris dnsmasq-dhcp[6357]: read /etc/ethers - 0 addresses
May 18 18:38:09 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:09 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:09 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [Ludmila-PC,192.168.0.142]
May 18 18:38:09 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [QCA4002,192.168.0.247]
May 18 18:38:10 turris hostapd: wlan1: STA 7c:5c:f8:d5:8e:0f IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:38:10 turris hostapd: wlan1: STA 7c:5c:f8:d5:8e:0f IEEE 802.11: associated (aid 15)
May 18 18:38:10 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:10 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:10 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 7c:5c:f8:d5:8e:0f
May 18 18:38:10 turris hostapd: wlan1: STA 7c:5c:f8:d5:8e:0f RADIUS: starting accounting session 1F40691E562E447A
May 18 18:38:10 turris hostapd: wlan1: STA 7c:5c:f8:d5:8e:0f WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 20:38:10 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.142 7c:5c:f8:d5:8e:0f
May 18 20:38:10 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.142 7c:5c:f8:d5:8e:0f Ludmila-PC
May 18 20:38:10 turris dnsmasq-dhcp[6357]: read /etc/ethers - 0 addresses
May 18 18:38:10 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:11 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:11 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:11 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 20:38:11 turris dnsmasq-dhcp[6357]: read /etc/ethers - 0 addresses
May 18 18:38:12 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:12 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:12 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 20:38:12 turris dnsmasq-dhcp[6357]: read /etc/ethers - 0 addresses
May 18 18:38:13 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:13 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:13 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:14 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:14 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:14 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:15 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:15 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:15 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:16 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:16 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:16 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:17 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:17 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:17 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:18 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:18 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:18 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:19 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:19 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:19 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:20 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:20 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:20 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:21 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:21 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:21 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:22 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:22 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:22 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:23 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:23 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:23 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:24 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:24 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:24 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:25 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:38:25 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:38:25 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:38:38 turris hostapd: wlan0: DFS-CAC-COMPLETED success=1 freq=5300 ht_enabled=0 chan_offset=0 chan_width=3 cf1=5290 cf2=0
May 18 18:38:38 turris hostapd: Using interface wlan0 with hwaddr 04:f0:21:32:43:6a and ssid “Chudej-5GHz”
May 18 20:38:39 turris kernel: [ 85.007371] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
May 18 20:38:39 turris kernel: [ 85.013929] br-lan: port 7(wlan0) entered blocking state
May 18 20:38:39 turris kernel: [ 85.019255] br-lan: port 7(wlan0) entered forwarding state
May 18 18:38:39 turris hostapd: wlan0: interface state DFS->ENABLED
May 18 18:38:39 turris hostapd: wlan0: AP-ENABLED
May 18 18:38:39 turris netifd: Network device ‘wlan0’ link is up
May 18 18:39:01 turris crond[9354]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
May 18 18:39:01 turris hostapd: wlan1: STA a8:db:03:1f:70:7f IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:39:01 turris hostapd: wlan1: STA a8:db:03:1f:70:7f IEEE 802.11: associated (aid 16)
May 18 18:39:01 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED a8:db:03:1f:70:7f
May 18 18:39:01 turris hostapd: wlan1: STA a8:db:03:1f:70:7f RADIUS: starting accounting session DD0EA9A166C74266
May 18 18:39:01 turris hostapd: wlan1: STA a8:db:03:1f:70:7f WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 20:39:06 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPDISCOVER(br-lan) a8:db:03:1f:70:7f
May 18 20:39:06 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.158 a8:db:03:1f:70:7f
May 18 20:39:06 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.158 a8:db:03:1f:70:7f
May 18 20:39:06 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.158 a8:db:03:1f:70:7f Galaxy-S10e
May 18 18:39:06 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:39:06 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [Galaxy-S10e,192.168.0.158]
May 18 18:39:06 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:39:21 turris hostapd: wlan1: STA 90:94:97:c4:67:d8 IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:39:21 turris hostapd: wlan1: STA 90:94:97:c4:67:d8 IEEE 802.11: associated (aid 17)
May 18 18:39:21 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 90:94:97:c4:67:d8
May 18 18:39:21 turris hostapd: wlan1: STA 90:94:97:c4:67:d8 RADIUS: starting accounting session 50BA6670C7FBADD1
May 18 18:39:21 turris hostapd: wlan1: STA 90:94:97:c4:67:d8 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 20:39:22 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.244 90:94:97:c4:67:d8
May 18 20:39:22 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.244 90:94:97:c4:67:d8 HUAWEI_P20-76e11355910082
May 18 18:39:22 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:39:22 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [HUAWEI_P20-76e11355910082,192.168.0.244]
May 18 18:39:22 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:39:22 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:39:26 turris hostapd: wlan0: STA 48:d6:d5:c9:ee:9c IEEE 802.11: authenticated
May 18 18:39:26 turris hostapd: wlan0: STA 48:d6:d5:c9:ee:9c IEEE 802.11: associated (aid 1)
May 18 18:39:26 turris hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 48:d6:d5:c9:ee:9c
May 18 18:39:26 turris hostapd: wlan0: STA 48:d6:d5:c9:ee:9c RADIUS: starting accounting session A727A3C38A096FA2
May 18 18:39:26 turris hostapd: wlan0: STA 48:d6:d5:c9:ee:9c WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
May 18 20:39:27 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.147 48:d6:d5:c9:ee:9c
May 18 20:39:27 turris dnsmasq-dhcp[6357]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.147 48:d6:d5:c9:ee:9c Google-Home-Mini
May 18 18:39:27 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:39:27 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [Google-Home-Mini,192.168.0.147]
May 18 18:39:27 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:40:01 turris crond[9594]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)
May 18 18:40:01 turris crond[9595]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
May 18 18:40:01 turris crond[9592]: (root) CMDOUT (There is no message to send.)
May 18 18:41:01 turris crond[9692]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
May 18 18:41:04 turris sentinel-dynfw-client[7828]: ipset v7.3: Error in line 1: Element cannot be deleted from the set: it’s not added
May 18 18:41:04 turris sentinel-dynfw-client[7828]: 2020-05-18 20:41:04,753 - WARNING - Error running ipset command: return code 1.
May 18 18:42:01 turris crond[9757]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
May 18 18:43:01 turris crond[9823]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
May 18 18:44:01 turris crond[9891]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
May 18 18:44:41 turris sentinel-dynfw-client[7828]: ipset v7.3: Error in line 1: Element cannot be deleted from the set: it’s not added
May 18 18:44:41 turris sentinel-dynfw-client[7828]: 2020-05-18 20:44:41,294 - WARNING - Error running ipset command: return code 1.
May 18 18:45:01 turris crond[9959]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)
May 18 18:45:01 turris crond[9960]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
May 18 18:45:01 turris crond[9957]: (root) CMDOUT (There is no message to send.)
May 18 18:46:01 turris crond[10051]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
May 18 18:47:01 turris crond[10116]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
May 18 20:47:31 turris dnsmasq-dhcp[6357]: read /etc/ethers - 0 addresses
May 18 18:47:31 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:47:31 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:47:31 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:47:32 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:47:32 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:47:32 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:47:33 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:47:33 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:47:33 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:47:34 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
May 18 18:47:34 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
May 18 18:47:34 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
May 18 18:48:01 turris crond[10337]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
May 18 18:49:01 turris crond[10405]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
Vlogu jsou vidět nějake errory tykající se firmveru tak jsem přidal i záznamy kerneru jestli to pomůže
Záznam kernelu
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.14.180 (beast@slave07) (gcc version 7.5.0 (OpenWrt GCC 7.5.0 4cd9ae4)) #0 SMP Fri May 15 23:24:41 2020
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Turris Omnia
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 524288
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0b3b2c0, node_mem_map eedf9000
[ 0.000000] Normal zone: 1728 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 327680 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x8c/0x4c4 with crng_init=0
[ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu s15372 r8192 d21492 u45056
[ 0.000000] pcpu-alloc: s15372 r8192 d21492 u45056 alloc=114096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 522560
[ 0.000000] Kernel command line: earlyprintk console=ttyS0,115200 rootfstype=btrfs rootdelay=2 root=b301 rootflags=subvol=@,commit=5 rw cfg80211.freg=**
[ 0.000000] Bootloader command line not present
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 2066972K/2097152K available (7168K kernel code, 238K rwdata, 1664K rodata, 1024K init, 257K bss, 30180K reserved, 0K cma-reserved, 1310720K highmem)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB)
[ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0800000 (8160 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0a00000 - 0xc0b00000 (1024 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0b00000 - 0xc0b3bbc0 ( 239 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0b3bbc0 - 0xc0b7bfd8 ( 258 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
[ 0.000000] L2C-310 full line of zeros enabled for Cortex-A9
[ 0.000000] L2C-310 D prefetch enabled, offset 1 lines
[ 0.000000] L2C-310 dynamic clock gating enabled, standby mode enabled
[ 0.000000] L2C-310 Coherent cache controller enabled, 16 ways, 1024 kB
[ 0.000000] L2C-310 Coherent: CACHE_ID 0x410054c9, AUX_CTRL 0x56070001
[ 0.000007] sched_clock: 64 bits at 800MHz, resolution 1ns, wraps every 4398046511103ns
[ 0.000017] clocksource: arm_global_timer: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xb881274fa3, max_idle_ns: 440795210636 ns
[ 0.000030] Switching to timer-based delay loop, resolution 1ns
[ 0.000161] Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
[ 0.000168] clocksource: armada_370_xp_clocksource: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 76450417870 ns
[ 0.000336] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000353] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 1600.00 BogoMIPS (lpj=8000000)
[ 0.000360] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000420] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000426] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000708] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.000720] CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
[ 0.000843] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.000968] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100060
[ 0.001043] mvebu-soc-id: MVEBU SoC ID=0x6820, Rev=0x4
[ 0.001121] mvebu-pmsu: Initializing Power Management Service Unit
[ 0.001172] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.001369] smp: Bringing up secondary CPUs …
[ 0.001505] Booting CPU 1
[ 0.001664] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.001666] CPU1: Spectre v2: using BPIALL workaround
[ 0.001717] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.001722] SMP: Total of 2 processors activated (3200.00 BogoMIPS).
[ 0.001725] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.002257] devtmpfs: initialized
[ 0.003850] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
[ 0.003904] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.003912] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.003982] xor: measuring software checksum speed
[ 0.100066] arm4regs : 2392.800 MB/sec
[ 0.200067] 8regs : 1864.400 MB/sec
[ 0.300064] 32regs : 2050.800 MB/sec
[ 0.400065] neon : 1837.200 MB/sec
[ 0.400069] xor: using function: arm4regs (2392.800 MB/sec)
[ 0.400075] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.400440] NET: Registered protocol family 16
[ 0.400959] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.401502] cpuidle: using governor ladder
[ 0.401590] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
[ 0.401595] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[ 0.401717] mvebu-pmsu: CPU hotplug support is currently broken on Armada 38x: disabling
[ 0.401723] mvebu-pmsu: CPU idle is currently broken on Armada 38x: disabling
[ 0.570256] raid6: int32x1 gen() 171 MB/s
[ 0.740160] raid6: int32x1 xor() 243 MB/s
[ 0.910145] raid6: int32x2 gen() 255 MB/s
[ 1.080164] raid6: int32x2 xor() 290 MB/s
[ 1.250235] raid6: int32x4 gen() 304 MB/s
[ 1.420152] raid6: int32x4 xor() 252 MB/s
[ 1.590144] raid6: int32x8 gen() 328 MB/s
[ 1.760093] raid6: int32x8 xor() 229 MB/s
[ 1.930102] raid6: neonx1 gen() 1111 MB/s
[ 2.100075] raid6: neonx1 xor() 1058 MB/s
[ 2.270112] raid6: neonx2 gen() 1303 MB/s
[ 2.440088] raid6: neonx2 xor() 1351 MB/s
[ 2.610108] raid6: neonx4 gen() 1070 MB/s
[ 2.780072] raid6: neonx4 xor() 1330 MB/s
[ 2.950124] raid6: neonx8 gen() 1014 MB/s
[ 3.120097] raid6: neonx8 xor() 913 MB/s
[ 3.120101] raid6: using algorithm neonx2 gen() 1303 MB/s
[ 3.120104] raid6: … xor() 1351 MB/s, rmw enabled
[ 3.120107] raid6: using neon recovery algorithm
[ 3.120406] SCSI subsystem initialized
[ 3.120500] libata version 3.00 loaded.
[ 3.120603] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 3.120631] usbcore: registered new interface driver hub
[ 3.120658] usbcore: registered new device driver usb
[ 3.121347] clocksource: Switched to clocksource arm_global_timer
[ 3.125180] NET: Registered protocol family 2
[ 3.125444] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 3.125483] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 3.125543] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 3.125590] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 3.125615] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 3.125701] NET: Registered protocol family 1
[ 3.125715] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 3.126038] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a9 PMU driver, 7 counters available
[ 3.127009] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000
[ 3.127196] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
[ 3.129108] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 3.129118] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 3.130874] bounce: pool size: 64 pages
[ 3.130885] io scheduler noop registered
[ 3.130889] io scheduler deadline registered (default)
[ 3.131325] armada-38x-pinctrl f1018000.pinctrl: registered pinctrl driver
[ 3.132890] mvebu-pcie soc:pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[ 3.132903] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x1000-0xfffff]
[ 3.132908] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xe7ffffff]
[ 3.132913] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 3.132929] pci 0000:00:01.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[ 3.133018] pci 0000:00:02.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[ 3.133085] pci 0000:00:03.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[ 3.133158] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[ 3.133164] pci 0000:00:01.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[ 3.133171] pci 0000:00:02.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[ 3.133177] pci 0000:00:03.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[ 3.133227] pci 0000:01:00.0: [168c:002e] type 00 class 0x028000
[ 3.133256] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe8000000-0xe800ffff 64bit]
[ 3.133343] pci 0000:01:00.0: supports D1
[ 3.133346] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[ 3.133406] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[ 3.133413] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[ 3.133467] pci 0000:02:00.0: [168c:003c] type 00 class 0x028000
[ 3.133493] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xea000000-0xea1fffff 64bit]
[ 3.133521] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0xea200000-0xea20ffff pref]
[ 3.133581] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 3.133637] PCI: bus2: Fast back to back transfers disabled
[ 3.133643] pci_bus 0000:02: busn_res: [bus 02-ff] end is updated to 02
[ 3.133676] PCI: bus3: Fast back to back transfers enabled
[ 3.133683] pci_bus 0000:03: busn_res: [bus 03-ff] end is updated to 03
[ 3.133702] pci 0000:00:01.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
[ 3.133708] pci 0000:00:02.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0200000-0xe04fffff]
[ 3.133715] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0000000-0xe000ffff 64bit]
[ 3.133725] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 3.133731] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
[ 3.133738] pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0200000-0xe03fffff 64bit]
[ 3.133748] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe0400000-0xe040ffff pref]
[ 3.133753] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 3.133758] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xe0200000-0xe04fffff]
[ 3.133763] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03]
[ 3.133994] mv_xor f1060800.xor: Marvell shared XOR driver
[ 3.191806] mv_xor f1060800.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
[ 3.191926] mv_xor f1060900.xor: Marvell shared XOR driver
[ 3.251782] mv_xor f1060900.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
[ 3.252001] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[ 3.253134] console [ttyS0] disabled
[ 3.273207] f1012000.serial: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 22, base_baud = 15625000) is a 16550A
[ 4.150125] console [ttyS0] enabled
[ 4.173937] f1012100.serial: ttyS1 at MMIO 0xf1012100 (irq = 23, base_baud = 15625000) is a 16550A
[ 4.184758] loop: module loaded
[ 4.188220] ahci-mvebu f10a8000.sata: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 4.197312] ahci-mvebu f10a8000.sata: flags: 64bit ncq sntf led only pmp fbs pio slum part sxs
[ 4.206477] scsi host0: ahci-mvebu
[ 4.210027] scsi host1: ahci-mvebu
[ 4.213512] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xf10a8000-0xf10a9fff] port 0x100 irq 44
[ 4.221456] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xf10a8000-0xf10a9fff] port 0x180 irq 44
[ 4.230196] m25p80 spi0.0: s25fl164k (8192 Kbytes)
[ 4.235087] 2 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[ 4.241474] Creating 2 MTD partitions on “spi0.0”:
[ 4.246277] 0x000000000000-0x000000100000 : “U-Boot”
[ 4.251594] 0x000000100000-0x000000800000 : “Rescue system”
[ 4.257646] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 4.262071] libphy: orion_mdio_bus: probed
[ 4.266678] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
[ 4.418070] libphy: mv88e6xxx SMI: probed
[ 4.425922] mvneta f1070000.ethernet eth0: Using hardware mac address d8:58:d7:00:97:6d
[ 4.434695] mvneta f1030000.ethernet eth1: Using hardware mac address d8:58:d7:00:97:6b
[ 4.443403] mvneta f1034000.ethernet eth2: Using hardware mac address d8:58:d7:00:97:6c
[ 4.451595] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 4.458139] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 4.462627] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 4.467926] ehci-orion: EHCI orion driver
[ 4.472042] orion-ehci f1058000.usb: EHCI Host Controller
[ 4.477462] orion-ehci f1058000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 4.485103] orion-ehci f1058000.usb: irq 40, io mem 0xf1058000
[ 4.511347] orion-ehci f1058000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.517576] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 4.521361] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 4.525656] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
[ 4.530988] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 4.538558] xhci-hcd f10f0000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
[ 4.547827] xhci-hcd f10f0000.usb3: irq 46, io mem 0xf10f0000
[ 4.553835] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 4.557545] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.557606] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 4.563038] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.567038] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
[ 4.577681] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 4.585193] xhci-hcd f10f0000.usb3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 4.591684] usb usb3: We don’t know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 4.600003] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 4.603783] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 4.607876] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
[ 4.613217] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 4.620767] xhci-hcd f10f8000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
[ 4.630032] xhci-hcd f10f8000.usb3: irq 47, io mem 0xf10f8000
[ 4.636044] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 4.639814] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 4.643854] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
[ 4.649182] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 4.656697] xhci-hcd f10f8000.usb3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 4.663184] usb usb5: We don’t know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 4.671518] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 4.675288] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 4.679419] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 4.685870] armada38x-rtc f10a3800.rtc: registered as rtc0
[ 4.691510] i2c /dev entries driver
[ 4.705502] (NULL device ): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[ 4.717970] orion_wdt: Initial timeout 171 sec
[ 4.722694] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 4.728888] sdhci: Copyright© Pierre Ossman
[ 4.791348] mmc0: SDHCI controller on f10d8000.sdhci [f10d8000.sdhci] using ADMA
[ 4.798852] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 4.805389] marvell-cesa f1090000.crypto: CESA device successfully registered
[ 4.812996] NET: Registered protocol family 10
[ 4.819019] Segment Routing with IPv6
[ 4.822735] NET: Registered protocol family 17
[ 4.827204] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 4.841430] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 4.845689] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 4.851825] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[ 4.857258] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
[ 4.886489] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
[ 4.892087] mmcblk0: mmc0:0001 008G30 7.28 GiB
[ 4.896692] mmcblk0boot0: mmc0:0001 008G30 partition 1 4.00 MiB
[ 4.902798] mmcblk0boot1: mmc0:0001 008G30 partition 2 4.00 MiB
[ 4.908830] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 008G30 partition 3 4.00 MiB, chardev (250:0)
[ 4.917431] mmcblk0: p1
[ 5.033389] libphy: mv88e6xxx SMI: probed
[ 5.037464] DSA: switch 0 0 parsed
[ 5.040877] DSA: tree 0 parsed
[ 5.746145] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:00] driver [Marvell 88E1540]
[ 5.866149] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:01] driver [Marvell 88E1540]
[ 5.985438] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:02] driver [Marvell 88E1540]
[ 6.115438] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:03] driver [Marvell 88E1540]
[ 6.235439] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:04] driver [Marvell 88E1540]
[ 6.255270] armada38x-rtc f10a3800.rtc: setting system clock to 2020-05-18 18:37:19 UTC (1589827039)
[ 6.264723] Waiting 2 sec before mounting root device…
[ 8.314497] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[ 8.321749] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can’t find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[ 8.330416] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[ 8.337661] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can’t find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[ 8.345343] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[ 8.352585] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can’t find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[ 8.360258] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[ 8.367498] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can’t find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[ 8.376377] BTRFS: device fsid fe9046e9-53ce-48c2-9890-8ac261b2b5dc devid 1 transid 2429 /dev/root
[ 8.386733] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
[ 8.393460] BTRFS info (device mmcblk0p1): has skinny extents
[ 8.406119] BTRFS info (device mmcblk0p1): enabling ssd optimizations
[ 8.417336] VFS: Mounted root (btrfs filesystem) on device 0:12.
[ 8.424466] devtmpfs: mounted
[ 8.427999] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 8.483921] init: Console is alive
[ 8.487396] init: - watchdog -
[ 8.500489] random: fast init done
[ 9.003421] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/
[ 9.045933] usbcore: registered new interface driver uas
[ 9.052096] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/
[ 9.061542] init: - preinit -
[ 9.226368] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 9.243511] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 9.277819] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 12.389727] mount_root: mounting /dev/root
[ 12.787505] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
[ 13.465293] procd: - early -
[ 13.468208] procd: - watchdog -
[ 13.622755] urandom_read: 2 callbacks suppressed
[ 13.622758] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 13.675383] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 13.721679] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 14.102462] procd: - watchdog -
[ 14.105700] procd: - ubus -
[ 14.158331] procd: - init -
[ 14.250210] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 14.264987] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 14.273625] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 14.284498] ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 14.294258] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 14.299775] ip_set: protocol 6
[ 14.333203] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 1
[ 14.338225] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 2
[ 14.345494] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 3
[ 14.350712] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 4
[ 14.356372] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 5
[ 14.361530] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 6
[ 14.366774] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 7
[ 14.373464] pca953x 8-0071: 8-0071 supply vcc not found, using dummy regulator
[ 14.383551] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 8
[ 14.388360] pca954x 0-0070: registered 8 multiplexed busses for I2C mux pca9547
[ 14.398234] Mirror/redirect action on
[ 14.405825] u32 classifier
[ 14.408552] input device check on
[ 14.412255] Actions configured
[ 14.418533] sch_cake: Unknown symbol nf_conntrack_find_get (err 0)
[ 14.424851] sch_cake: Unknown symbol nf_ct_get_tuplepr (err 0)
[ 14.454120] Bridge firewalling registered
[ 14.458816] Loading modules backported from Linux version v4.19.120-0-gfdc072324f3c
[ 14.466543] Backport generated by backports.git v4.19.120-1-0-g60c3a249
[ 14.477650] Ebtables v2.0 registered
[ 14.482362] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 14.495569] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[ 14.504632] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[ 14.530819] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 14.537551] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 14.544266] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 14.550793] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 14.557429] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 14.564194] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 14.573013] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 14.579317] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 14.586283] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 14.592845] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 14.599296] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 14.606444] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 14.612361] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 14.616781] random: crng init done
[ 14.618945] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 14.622342] random: 2 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 14.642500] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 14.648375] at24 1-0054: 8192 byte 24c64 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 14.679706] PPP generic driver version 2.4.2
[ 14.684859] NET: Registered protocol family 24
[ 14.699006] pci 0000:00:02.0: enabling device (0140 -> 0142)
[ 14.704982] ath10k_pci 0000:02:00.0: pci irq msi oper_irq_mode 2 irq_mode 0 reset_mode 0
[ 14.944229] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
[ 14.954980] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
[ 15.367137] firmware ath10k!pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
[ 15.376296] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
[ 15.386685] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
[ 15.397240] firmware ath10k!cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
[ 15.406094] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/firmware-6.bin failed with error -2
[ 15.416831] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
[ 15.427330] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!firmware-6.bin: firmware_loading_store: map pages failed
[ 15.445648] ath10k_pci 0000:02:00.0: qca988x hw2.0 target 0x4100016c chip_id 0x043202ff sub 0000:0000
[ 15.454919] ath10k_pci 0000:02:00.0: kconfig debug 0 debugfs 1 tracing 0 dfs 1 testmode 1
[ 15.464448] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware ver 10.2.4-1.0-00047 api 5 features no-p2p,raw-mode,mfp,allows-mesh-bcast crc32 35bd9258
[ 15.509248] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/board-2.bin failed with error -2
[ 15.519716] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
[ 15.530456] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!board-2.bin: firmware_loading_store: map pages failed
[ 15.540582] ath10k_pci 0000:02:00.0: board_file api 1 bmi_id N/A crc32 bebc7c08
[ 16.679710] ath10k_pci 0000:02:00.0: htt-ver 2.1 wmi-op 5 htt-op 2 cal otp max-sta 128 raw 0 hwcrypto 1
[ 16.801764] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 16.801767] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 16.801768] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 16.801772] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 16.801774] ath: Country alpha2 being used: US
[ 16.801775] ath: Regpair used: 0x3a
[ 16.811009] usbcore: registered new interface driver qcserial
[ 16.816833] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[ 16.827750] pci 0000:00:01.0: enabling device (0140 -> 0142)
[ 16.921107] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 16.921112] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 16.921114] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 16.921118] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 16.921120] ath: Country alpha2 being used: US
[ 16.921121] ath: Regpair used: 0x3a
[ 16.933490] ieee80211 phy1: Selected rate control algorithm ‘minstrel_ht’
[ 16.934432] ieee80211 phy1: Atheros AR9287 Rev:2 mem=0xf10e0000, irq=79
[ 16.942272] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 18.870206] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-guest_turris: link is not ready
[ 18.879282] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
[ 18.894239] mvneta f1030000.ethernet eth1: configuring for fixed/rgmii link mode
[ 18.902250] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 18.909061] mvneta f1030000.ethernet eth1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[ 18.918378] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[ 18.929017] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0: configuring for phy/gmii link mode
[ 18.937306] br-lan: port 1(lan0) entered blocking state
[ 18.942580] br-lan: port 1(lan0) entered disabled state
[ 18.957535] device lan0 entered promiscuous mode
[ 18.962193] device eth1 entered promiscuous mode
[ 19.030321] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1: configuring for phy/gmii link mode
[ 19.048794] br-lan: port 2(lan1) entered blocking state
[ 19.054086] br-lan: port 2(lan1) entered disabled state
[ 19.075497] device lan1 entered promiscuous mode
[ 19.142440] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2: configuring for phy/gmii link mode
[ 19.170253] br-lan: port 3(lan2) entered blocking state
[ 19.175527] br-lan: port 3(lan2) entered disabled state
[ 19.193480] device lan2 entered promiscuous mode
[ 19.249072] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3: configuring for phy/gmii link mode
[ 19.284157] br-lan: port 4(lan3) entered blocking state
[ 19.289424] br-lan: port 4(lan3) entered disabled state
[ 19.316525] device lan3 entered promiscuous mode
[ 19.386791] mvneta f1070000.ethernet eth0: configuring for fixed/rgmii link mode
[ 19.394786] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 19.400687] mvneta f1070000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[ 19.409847] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 19.432663] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4: configuring for phy/gmii link mode
[ 19.441833] br-lan: port 5(lan4) entered blocking state
[ 19.447084] br-lan: port 5(lan4) entered disabled state
[ 19.469382] device lan4 entered promiscuous mode
[ 19.474076] device eth0 entered promiscuous mode
[ 19.663435] mvneta f1034000.ethernet eth2: PHY [f1072004.mdio-mii:01] driver [Marvell 88E1510]
[ 19.672894] mvneta f1034000.ethernet eth2: configuring for phy/sgmii link mode
[ 20.190213] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
[ 20.190218] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
[ 20.190219] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 20.190221] ath: country maps to regdmn code: 0x37
[ 20.190223] ath: Country alpha2 being used: CZ
[ 20.190225] ath: Regpair used: 0x37
[ 20.190227] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
[ 20.190282] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
[ 20.190284] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
[ 20.190286] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 20.190287] ath: country maps to regdmn code: 0x37
[ 20.190289] ath: Country alpha2 being used: CZ
[ 20.190290] ath: Regpair used: 0x37
[ 20.190292] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
[ 21.490594] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
[ 22.268573] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 22.385203] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[ 22.514025] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[ 22.559910] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[ 22.951902] mvneta f1034000.ethernet eth2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[ 23.001224] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 23.099161] ath10k_pci 0000:02:00.0: pdev param 0 not supported by firmware
[ 23.122188] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 23.128180] br-lan: port 6(wlan1) entered blocking state
[ 23.133533] br-lan: port 6(wlan1) entered disabled state
[ 23.139004] device wlan1 entered promiscuous mode
[ 23.144062] br-lan: port 1(lan0) entered blocking state
[ 23.149306] br-lan: port 1(lan0) entered forwarding state
[ 23.154803] br-lan: port 2(lan1) entered blocking state
[ 23.160040] br-lan: port 2(lan1) entered forwarding state
[ 23.165583] br-lan: port 4(lan3) entered blocking state
[ 23.170826] br-lan: port 4(lan3) entered forwarding state
[ 23.176368] br-lan: port 3(lan2) entered blocking state
[ 23.181624] br-lan: port 3(lan2) entered forwarding state
[ 23.187127] br-lan: port 5(lan4) entered blocking state
[ 23.192379] br-lan: port 5(lan4) entered forwarding state
[ 23.291628] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
Střílím od boku. Nemůže být nějaký problém s napájením?
To mě nenapadlo. Prověřil jsem kabel od zdroje a nevypadá přelomený, zdroj funguje korektně.
Stejně doporučuji vyzkoušet jiný zdroj. Několikrát jsem se s něčím podobným trápil u jiných zařízení a tohle byl výsledek.
Jaké problémy? Jak jste aktualizoval na Turris OS 5.0?
Na Turris OS 5.0 jsem aktualizoval přes ssh změnou na HBK, samotna aktualizace proběhla vpořádku, jen po prvním naběhnutí se nešlo dostat do Luci ale to vyřešil restart.
Co se tyče problému s dns, občas jsem se nemohl dostat na určité stránky, prohlížeč psal že IP adresa serveru nebyla nalezena, ostatní stránky šly. Mám primárně nastaveny google dns, ale zkoušel jsem přepnout na ostatní možnosti ale dělalo to u všech. Ale mohlo to být možná způsobené i mým poskytovatelem, nedávno modernizovali vysílač z kterého přijímám signál a prý to ještě nemají úplně OK, proto bych vás timhle tím nechtěl moc zatěžovat abych vás nenaváděl na řešení problému v novém OS který možná ani není.
Zkusím tedy, vyštrachám doma spínaný zdroj a zapojím ho, pak napíšu jestli to pomohlo.
Čas od času mám podobný problém, psalo o tom i více lidí. Musí jít buď o krátkodobý problém poskytovatele DNS (pokud se stejný problém netýká všech) nebo o problémy resolveru, protože při použití DNS serverů poskytovatele nebo vypnutí přeposílání se chyba neobjevuje.
Ahoj, před čtrnácti dny jsem vyměnil ten zdroj a z počátku to vypadalo dobře, ale možná se mi ty restarty jen vyhýbaly. Včera se mi to stalo dvakrát v rozmezí dvou hodin. Při tom posledním se odmlčel router tak na 5-10 min než se restartoval sám a začal fungovat. V tom stavu ve kterém se nacházel byly vypnuté WiFi sítě a nešlo se připojit k routeru. Po kabelu nefungovalo dhcp, takže pc nedostal ip, ale je zajímavé že bylo vidět nastavení DNS serveru a to souhlasilo s tím jaké má můj modem. Když sem připojil notebook k modemu na přímo tak vše fungovalo. Pak jsem připojil zase vše zpátky ale během pár sekund se router restartoval. Přidávám screeny z Windowsu a loggy po restartu routeru.
screen
Poznámka 2020-06-10 225605 Poznámka 2020-06-10 225643 Poznámka 2020-06-11 115511
Loggy
Logg
Jun 10 23:03:39 turris syslog-ng[3643]: syslog-ng starting up; version=‘3.27.1’
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Linux version 4.14.180 (beast@slave07) (gcc version 7.5.0 (OpenWrt GCC 7.5.0 21454a7)) #0 SMP Tue Jun 2 23:24:26 2020
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c5387d
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Turris Omnia
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 524288
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0b3b240, node_mem_map eedf9000
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Normal zone: 1728 pages used for memmap
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:31
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] HighMem zone: 327680 pages, LIFO batch:31
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x8c/0x4c4 with crng_init=0
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu s15372 r8192 d21492 u45056
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s15372 r8192 d21492 u45056 alloc=114096
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 522560
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Kernel command line: earlyprintk console=ttyS0,115200 rootfstype=btrfs rootdelay=2 root=b301 rootflags=subvol=@,commit=5 rw cfg80211.freg=**
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Bootloader command line not present
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Memory: 2066972K/2097152K available (7168K kernel code, 238K rwdata, 1664K rodata, 1024K init, 257K bss, 30180K reserved, 0K cma-reserved, 1310720K highmem)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0800000 (8160 kB)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] .init : 0xc0a00000 - 0xc0b00000 (1024 kB)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] .data : 0xc0b00000 - 0xc0b3bb40 ( 239 kB)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] .bss : 0xc0b3bb40 - 0xc0b7bfd8 ( 258 kB)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] L2C-310 full line of zeros enabled for Cortex-A9
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] L2C-310 D prefetch enabled, offset 1 lines
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] L2C-310 dynamic clock gating enabled, standby mode enabled
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] L2C-310 Coherent cache controller enabled, 16 ways, 1024 kB
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000000] L2C-310 Coherent: CACHE_ID 0x410054c9, AUX_CTRL 0x56070001
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000006] sched_clock: 64 bits at 800MHz, resolution 1ns, wraps every 4398046511103ns
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000016] clocksource: arm_global_timer: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xb881274fa3, max_idle_ns: 440795210636 ns
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000029] Switching to timer-based delay loop, resolution 1ns
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000161] Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000168] clocksource: armada_370_xp_clocksource: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 76450417870 ns
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000336] Console: colour dummy device 80x30
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000352] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 1600.00 BogoMIPS (lpj=8000000)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000360] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000419] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000425] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000708] CPU: Testing write buffer coherency: ok
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000720] CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000843] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.000967] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100060
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.001043] mvebu-soc-id: MVEBU SoC ID=0x6820, Rev=0x4
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.001122] mvebu-pmsu: Initializing Power Management Service Unit
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.001172] Hierarchical SRCU implementation.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.001366] smp: Bringing up secondary CPUs …
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.001502] Booting CPU 1
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.001661] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.001663] CPU1: Spectre v2: using BPIALL workaround
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.001714] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.001718] SMP: Total of 2 processors activated (3200.00 BogoMIPS).
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.001721] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.002267] devtmpfs: initialized
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.003861] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.003917] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.003925] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.003997] xor: measuring software checksum speed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.100066] arm4regs : 2403.600 MB/sec
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.200066] 8regs : 1942.400 MB/sec
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.300065] 32regs : 2058.800 MB/sec
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.400065] neon : 1832.400 MB/sec
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.400069] xor: using function: arm4regs (2403.600 MB/sec)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.400075] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.400439] NET: Registered protocol family 16
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.400976] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.401490] cpuidle: using governor ladder
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.401589] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.401594] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.401713] mvebu-pmsu: CPU hotplug support is currently broken on Armada 38x: disabling
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.401720] mvebu-pmsu: CPU idle is currently broken on Armada 38x: disabling
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.570266] raid6: int32x1 gen() 171 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.740163] raid6: int32x1 xor() 243 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 0.910160] raid6: int32x2 gen() 255 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 1.080075] raid6: int32x2 xor() 290 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 1.250218] raid6: int32x4 gen() 304 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 1.420109] raid6: int32x4 xor() 252 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 1.590150] raid6: int32x8 gen() 328 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 1.760085] raid6: int32x8 xor() 229 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 1.930092] raid6: neonx1 gen() 1111 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 2.100085] raid6: neonx1 xor() 1058 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 2.270086] raid6: neonx2 gen() 1303 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 2.440071] raid6: neonx2 xor() 1350 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 2.610104] raid6: neonx4 gen() 1070 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 2.780082] raid6: neonx4 xor() 1330 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 2.950076] raid6: neonx8 gen() 1014 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.120076] raid6: neonx8 xor() 913 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.120080] raid6: using algorithm neonx2 gen() 1303 MB/s
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.120083] raid6: … xor() 1350 MB/s, rmw enabled
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.120086] raid6: using neon recovery algorithm
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.120384] SCSI subsystem initialized
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.120497] libata version 3.00 loaded.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.120603] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.120627] usbcore: registered new interface driver hub
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.120656] usbcore: registered new device driver usb
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.121334] clocksource: Switched to clocksource arm_global_timer
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.125207] NET: Registered protocol family 2
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.125474] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.125513] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.125574] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.125624] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.125651] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.125741] NET: Registered protocol family 1
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.125757] PCI: CLS 0 bytes, default 64
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.126074] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a9 PMU driver, 7 counters available
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.126975] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.127165] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.129112] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.129122] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.130866] bounce: pool size: 64 pages
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.130877] io scheduler noop registered
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.130881] io scheduler deadline registered (default)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.131443] armada-38x-pinctrl f1018000.pinctrl: registered pinctrl driver
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.132877] mvebu-pcie soc:pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.132890] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x1000-0xfffff]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.132895] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xe7ffffff]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.132901] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.132917] pci 0000:00:01.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133005] pci 0000:00:02.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133074] pci 0000:00:03.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133151] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133157] pci 0000:00:01.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133164] pci 0000:00:02.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133170] pci 0000:00:03.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133221] pci 0000:01:00.0: [168c:002e] type 00 class 0x028000
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133249] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe8000000-0xe800ffff 64bit]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133338] pci 0000:01:00.0: supports D1
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133341] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133400] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133407] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133456] pci 0000:02:00.0: [168c:003c] type 00 class 0x028000
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133482] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xea000000-0xea1fffff 64bit]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133510] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0xea200000-0xea20ffff pref]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133571] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133627] PCI: bus2: Fast back to back transfers disabled
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133633] pci_bus 0000:02: busn_res: [bus 02-ff] end is updated to 02
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133665] PCI: bus3: Fast back to back transfers enabled
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133671] pci_bus 0000:03: busn_res: [bus 03-ff] end is updated to 03
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133690] pci 0000:00:01.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133696] pci 0000:00:02.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0200000-0xe04fffff]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133703] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0000000-0xe000ffff 64bit]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133713] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133719] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133727] pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0200000-0xe03fffff 64bit]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133738] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe0400000-0xe040ffff pref]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133742] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133747] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xe0200000-0xe04fffff]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133753] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.133985] mv_xor f1060800.xor: Marvell shared XOR driver
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.191835] mv_xor f1060800.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.191955] mv_xor f1060900.xor: Marvell shared XOR driver
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.251771] mv_xor f1060900.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.251986] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.253143] console [ttyS0] disabled
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 3.273218] f1012000.serial: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 22, base_baud = 15625000) is a 16550A
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.150058] console [ttyS0] enabled
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.173818] f1012100.serial: ttyS1 at MMIO 0xf1012100 (irq = 23, base_baud = 15625000) is a 16550A
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.184612] loop: module loaded
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.188075] ahci-mvebu f10a8000.sata: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.197168] ahci-mvebu f10a8000.sata: flags: 64bit ncq sntf led only pmp fbs pio slum part sxs
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.206349] scsi host0: ahci-mvebu
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.209902] scsi host1: ahci-mvebu
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.213391] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xf10a8000-0xf10a9fff] port 0x100 irq 44
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.221335] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xf10a8000-0xf10a9fff] port 0x180 irq 44
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.230082] m25p80 spi0.0: s25fl164k (8192 Kbytes)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.234972] 2 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.241358] Creating 2 MTD partitions on “spi0.0”:
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.246161] 0x000000000000-0x000000100000 : “U-Boot”
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.251479] 0x000000100000-0x000000800000 : “Rescue system”
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.257541] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.261979] libphy: orion_mdio_bus: probed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.266582] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.425097] libphy: mv88e6xxx SMI: probed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.432927] mvneta f1070000.ethernet eth0: Using hardware mac address d8:58:d7:00:97:6d
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.441693] mvneta f1030000.ethernet eth1: Using hardware mac address d8:58:d7:00:97:6b
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.450388] mvneta f1034000.ethernet eth2: Using hardware mac address d8:58:d7:00:97:6c
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.458580] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.465131] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.469612] ehci-platform: EHCI generic platform driver
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.474922] ehci-orion: EHCI orion driver
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.479029] orion-ehci f1058000.usb: EHCI Host Controller
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.484457] orion-ehci f1058000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.492095] orion-ehci f1058000.usb: irq 40, io mem 0xf1058000
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.521338] orion-ehci f1058000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.527564] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.531381] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.535667] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.541000] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.548570] xhci-hcd f10f0000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.557839] xhci-hcd f10f0000.usb3: irq 46, io mem 0xf10f0000
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.562583] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.569027] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.574585] hub 2-0:1.0: USB hub found
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.578359] hub 2-0:1.0: 1 port detected
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.582453] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.587782] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.595299] xhci-hcd f10f0000.usb3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.601790] usb usb3: We don’t know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.610111] hub 3-0:1.0: USB hub found
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.613891] hub 3-0:1.0: 1 port detected
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.617993] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.623332] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 4
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.630883] xhci-hcd f10f8000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.640152] xhci-hcd f10f8000.usb3: irq 47, io mem 0xf10f8000
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.646146] hub 4-0:1.0: USB hub found
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.649919] hub 4-0:1.0: 1 port detected
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.653959] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.659288] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 5
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.666805] xhci-hcd f10f8000.usb3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.673294] usb usb5: We don’t know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.681615] hub 5-0:1.0: USB hub found
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.685386] hub 5-0:1.0: 1 port detected
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.689523] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.696006] armada38x-rtc f10a3800.rtc: registered as rtc0
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.701645] i2c /dev entries driver
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.715653] (NULL device ): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.728126] orion_wdt: Initial timeout 171 sec
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.732843] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.739036] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.811333] mmc0: SDHCI controller on f10d8000.sdhci [f10d8000.sdhci] using ADMA
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.818843] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.825364] marvell-cesa f1090000.crypto: CESA device successfully registered
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.832986] NET: Registered protocol family 10
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.838999] Segment Routing with IPv6
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.842712] NET: Registered protocol family 17
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.847180] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.861412] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.865686] Registering SWP/SWPB emulation handler
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.871817] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.877254] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.956463] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.962081] mmcblk0: mmc0:0001 008G30 7.28 GiB
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.966693] mmcblk0boot0: mmc0:0001 008G30 partition 1 4.00 MiB
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.972697] mmcblk0boot1: mmc0:0001 008G30 partition 2 4.00 MiB
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.978689] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 008G30 partition 3 4.00 MiB, chardev (250:0)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 4.987204] mmcblk0: p1
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 5.039187] libphy: mv88e6xxx SMI: probed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 5.043271] DSA: switch 0 0 parsed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 5.046684] DSA: tree 0 parsed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 5.745435] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:00] driver [Marvell 88E1540]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 5.866142] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:01] driver [Marvell 88E1540]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 5.985432] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:02] driver [Marvell 88E1540]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 6.105434] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:03] driver [Marvell 88E1540]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 6.227667] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4 (uninitialized): PHY [mv88e6xxx-1:04] driver [Marvell 88E1540]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 6.247571] armada38x-rtc f10a3800.rtc: setting system clock to 2020-06-10 21:03:22 UTC (1591823002)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 6.257018] Waiting 2 sec before mounting root device…
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.314596] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.321851] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can’t find valid F2FS filesystem in 1th superblock
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.330519] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.337766] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can’t find valid F2FS filesystem in 2th superblock
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.345476] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.352720] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can’t find valid F2FS filesystem in 1th superblock
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.360394] F2FS-fs (mmcblk0p1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.367636] F2FS-fs (mmcblk0p1): Can’t find valid F2FS filesystem in 2th superblock
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.376540] BTRFS: device fsid fe9046e9-53ce-48c2-9890-8ac261b2b5dc devid 1 transid 3785 /dev/root
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.386872] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.393603] BTRFS info (device mmcblk0p1): has skinny extents
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.406356] BTRFS info (device mmcblk0p1): enabling ssd optimizations
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.417809] VFS: Mounted root (btrfs filesystem) on device 0:12.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.424961] devtmpfs: mounted
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.428502] Freeing unused kernel memory: 1024K
Jun 10 23:03:39 turris kernel: 8.513679] init: Console is alive
Jun 10 23:03:39 turris kernel: 8.517152] init: - watchdog -
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.530835] random: fast init done
Jun 10 23:03:39 turris kernel: 8.733811] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.745044] usbcore: registered new interface driver uas
Jun 10 23:03:39 turris kernel: 8.750433] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/
Jun 10 23:03:39 turris kernel: 8.767870] init: - preinit -
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.858438] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.875368] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 8.908717] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: 12.023995] mount_root: mounting /dev/root
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 12.028590] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
Jun 10 23:03:39 turris kernel: 12.705251] procd: - early -
Jun 10 21:03:39 turris netifd: Network device ‘wlan0’ link is up
Jun 10 23:03:39 turris kernel: 12.708164] procd: - watchdog -
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 12.890924] urandom_read: 2 callbacks suppressed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 12.890927] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 12.944161] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 12.990365] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: 13.349422] procd: - watchdog -
Jun 10 23:03:39 turris kernel: 13.352668] procd: - ubus -
Jun 10 23:03:39 turris kernel: 13.406404] procd: - init -
Jun 10 23:03:39 turris kernel: 13.510036] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.528332] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.537795] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.552510] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.561470] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.567682] ip_set: protocol 6
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.595358] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 1
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.600385] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 2
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.608136] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 3
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.615928] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 4
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.621518] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 5
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.630783] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 6
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.640008] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 7
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.645581] pca953x 8-0071: 8-0071 supply vcc not found, using dummy regulator
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.657144] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 8
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.661991] pca954x 0-0070: registered 8 multiplexed busses for I2C mux pca9547
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.670961] Mirror/redirect action on
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.680172] u32 classifier
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.682924] input device check on
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.686593] Actions configured
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.695141] sch_cake: Unknown symbol nf_conntrack_find_get (err 0)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.701456] sch_cake: Unknown symbol nf_ct_get_tuplepr (err 0)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.745360] Bridge firewalling registered
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.750057] Loading modules backported from Linux version v4.19.120-0-gfdc072324f3c
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.757771] Backport generated by backports.git v4.19.120-1-0-g60c3a249
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.768583] Ebtables v2.0 registered
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.773453] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.784281] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.792530] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.819268] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.831878] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.838427] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.861933] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.868520] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.890021] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.905893] usbcore: registered new interface driver ums-karma
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.912327] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.918763] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.932195] random: crng init done
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.935613] random: 2 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.938207] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.950319] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.956241] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.962845] usbserial: USB Serial support registered for generic
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.987844] xt_time: kernel timezone is -0000
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 13.993940] at24 1-0054: 8192 byte 24c64 EEPROM, writable, 1 bytes/write
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.034291] PPP generic driver version 2.4.2
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.039326] NET: Registered protocol family 24
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.058063] pci 0000:00:02.0: enabling device (0140 → 0142)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.064048] ath10k_pci 0000:02:00.0: pci irq msi oper_irq_mode 2 irq_mode 0 reset_mode 0
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.304097] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.314849] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.564900] firmware ath10k!pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.574104] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.584495] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.595157] firmware ath10k!cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.604014] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/firmware-6.bin failed with error -2
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.614748] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.625316] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!firmware-6.bin: firmware_loading_store: map pages failed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.643538] ath10k_pci 0000:02:00.0: qca988x hw2.0 target 0x4100016c chip_id 0x043202ff sub 0000:0000
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.652795] ath10k_pci 0000:02:00.0: kconfig debug 0 debugfs 1 tracing 0 dfs 1 testmode 1
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.662321] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware ver 10.2.4-1.0-00047 api 5 features no-p2p,raw-mode,mfp,allows-mesh-bcast crc32 35bd9258
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.707126] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/board-2.bin failed with error -2
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.717594] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.728349] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!board-2.bin: firmware_loading_store: map pages failed
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 14.738859] ath10k_pci 0000:02:00.0: board_file api 1 bmi_id N/A crc32 bebc7c08
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 15.878016] ath10k_pci 0000:02:00.0: htt-ver 2.1 wmi-op 5 htt-op 2 cal otp max-sta 128 raw 0 hwcrypto 1
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 15.991755] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 15.991758] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 15.991760] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 15.991764] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 15.991766] ath: Country alpha2 being used: US
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 15.991768] ath: Regpair used: 0x3a
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 16.001293] usbcore: registered new interface driver qcserial
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 16.007105] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 16.018836] pci 0000:00:01.0: enabling device (0140 → 0142)
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 16.112050] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 16.112055] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 16.112056] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 16.112061] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 16.112067] ath: Country alpha2 being used: US
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 16.112071] ath: Regpair used: 0x3a
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 16.124346] ieee80211 phy1: Selected rate control algorithm ‘minstrel_ht’
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 16.126664] ieee80211 phy1: Atheros AR9287 Rev:2 mem=0xf10d0000, irq=79
Jun 10 23:03:39 turris kernel: 16.135092] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 17.951668] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-guest_turris: link is not ready
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 17.961155] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 17.976689] mvneta f1030000.ethernet eth1: configuring for fixed/rgmii link mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 17.984677] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 17.990580] mvneta f1030000.ethernet eth1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.009153] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0: configuring for phy/gmii link mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.017329] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.036530] br-lan: port 1(lan0) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.041813] br-lan: port 1(lan0) entered disabled state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.063459] device lan0 entered promiscuous mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.068100] device eth1 entered promiscuous mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.126937] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1: configuring for phy/gmii link mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.158424] br-lan: port 2(lan1) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.163795] br-lan: port 2(lan1) entered disabled state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.183131] device lan1 entered promiscuous mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.248967] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2: configuring for phy/gmii link mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.281928] br-lan: port 3(lan2) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.287183] br-lan: port 3(lan2) entered disabled state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.302595] device lan2 entered promiscuous mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.388801] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3: configuring for phy/gmii link mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.398484] br-lan: port 4(lan3) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.403778] br-lan: port 4(lan3) entered disabled state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.421446] device lan3 entered promiscuous mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.467801] mvneta f1070000.ethernet eth0: configuring for fixed/rgmii link mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.475701] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.491286] mvneta f1070000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.508479] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.518198] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4: configuring for phy/gmii link mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.532500] br-lan: port 5(lan4) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.537757] br-lan: port 5(lan4) entered disabled state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.555875] device lan4 entered promiscuous mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.560518] device eth0 entered promiscuous mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.722788] mvneta f1034000.ethernet eth2: PHY [f1072004.mdio-mii:01] driver [Marvell 88E1510]
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.732324] mvneta f1034000.ethernet eth2: configuring for phy/sgmii link mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 18.739988] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.195945] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.195949] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.195951] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.195953] ath: country maps to regdmn code: 0x37
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.195956] ath: Country alpha2 being used: CZ
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.195957] ath: Regpair used: 0x37
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.195960] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.196015] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.196017] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.196018] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.196020] ath: country maps to regdmn code: 0x37
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.196021] ath: Country alpha2 being used: CZ
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.196023] ath: Regpair used: 0x37
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 19.196024] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 21.378527] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 21.628899] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 21.681128] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan3: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 21.867610] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 21.991803] mvneta f1034000.ethernet eth2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.203712] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.487876] ath10k_pci 0000:02:00.0: pdev param 0 not supported by firmware
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.508981] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.532789] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.539088] br-lan: port 1(lan0) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.544337] br-lan: port 1(lan0) entered forwarding state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.549824] br-lan: port 3(lan2) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.555085] br-lan: port 3(lan2) entered forwarding state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.560627] br-lan: port 4(lan3) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.565884] br-lan: port 4(lan3) entered forwarding state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.571401] br-lan: port 2(lan1) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.576644] br-lan: port 2(lan1) entered forwarding state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.582133] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth2: link becomes ready
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.588563] br-lan: port 5(lan4) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.593813] br-lan: port 5(lan4) entered forwarding state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.720730] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.727324] br-lan: port 6(wlan0) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.732676] br-lan: port 6(wlan0) entered disabled state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.738156] device wlan0 entered promiscuous mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.760710] br-lan: port 7(wlan1) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.766089] br-lan: port 7(wlan1) entered disabled state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 22.771575] device wlan1 entered promiscuous mode
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 23.016164] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 23.022705] br-lan: port 7(wlan1) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 23.028041] br-lan: port 7(wlan1) entered forwarding state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 23.288522] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 23.295168] br-lan: port 6(wlan0) entered blocking state
Jun 10 23:03:39 turris kernel: [ 23.300535] br-lan: port 6(wlan0) entered forwarding state
Jun 10 21:03:39 turris crond[5853]: (CRON) STARTUP (1.5.5)
Jun 10 21:03:39 turris crond[5853]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 46% if used.)
Jun 10 21:03:39 turris crond[5853]: (CRON) INFO (running with inotify support)
Jun 10 21:03:39 turris odhcpd[3087]: Failed to send to ff02::1%lan@br-lan (Address not available)
Jun 10 21:03:39 turris odhcpd[3087]: Failed to send to fe80::fc83:da3c:a63c:e8da%lan@br-lan (Address not available)
Jun 10 21:03:40 turris hostapd: wlan1: STA 00:1e:8f:3e:ca:6e IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:40 turris hostapd: wlan1: STA 00:1e:8f:3e:ca:6e IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jun 10 21:03:40 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 00:1e:8f:3e:ca:6e
Jun 10 21:03:40 turris hostapd: wlan1: STA 00:1e:8f:3e:ca:6e RADIUS: starting accounting session 33F2999AF7E2163C
Jun 10 21:03:40 turris hostapd: wlan1: STA 00:1e:8f:3e:ca:6e WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 21:03:40 turris odhcp6c[5622]: Failed to send DHCPV6 message to ff02::1:2 (Address not available)
Jun 10 21:03:40 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:b3:14:55 IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:40 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:b3:14:55 IEEE 802.11: associated (aid 2)
Jun 10 21:03:40 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 7c:49:eb:b3:14:55
Jun 10 21:03:40 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:b3:14:55 RADIUS: starting accounting session 25B3168D3E2F5018
Jun 10 21:03:40 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:b3:14:55 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 21:03:41 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:41 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: associated (aid 3)
Jun 10 21:03:41 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 21:03:41 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af RADIUS: starting accounting session 0E2AF91F026007A4
Jun 10 21:03:41 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 21:03:41 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:4d:34:a2 IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:41 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:4d:34:a2 IEEE 802.11: associated (aid 4)
Jun 10 21:03:41 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 7c:49:eb:4d:34:a2
Jun 10 21:03:41 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:4d:34:a2 RADIUS: starting accounting session 68AF5736FC8FFB64
Jun 10 21:03:41 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:4d:34:a2 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 21:03:42 turris firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: STA d8:f1:5b:0c:e0:87 IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: STA d8:f1:5b:0c:e0:87 IEEE 802.11: associated (aid 5)
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED d8:f1:5b:0c:e0:87
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: STA d8:f1:5b:0c:e0:87 RADIUS: starting accounting session 7A7FF742F096BB79
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: STA d8:f1:5b:0c:e0:87 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: STA dc:4f:22:43:27:16 IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: STA dc:4f:22:43:27:16 IEEE 802.11: associated (aid 6)
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED dc:4f:22:43:27:16
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: STA dc:4f:22:43:27:16 RADIUS: starting accounting session BED18B165CC2A5F3
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: STA dc:4f:22:43:27:16 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan0: STA 48:d6:d5:c9:ee:9c IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan0: STA 48:d6:d5:c9:ee:9c IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 48:d6:d5:c9:ee:9c
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan0: STA 48:d6:d5:c9:ee:9c RADIUS: starting accounting session 0BEBEAA25A80C11F
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan0: STA 48:d6:d5:c9:ee:9c WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: STA 60:01:94:0f:4c:ef IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: STA 60:01:94:0f:4c:ef IEEE 802.11: associated (aid 7)
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 60:01:94:0f:4c:ef
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: STA 60:01:94:0f:4c:ef RADIUS: starting accounting session CBCFAF1BFFFC371E
Jun 10 21:03:42 turris hostapd: wlan1: STA 60:01:94:0f:4c:ef WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 23:03:34 turris dnsmasq[4502]: started, version 2.80 DNS disabled
Jun 10 23:03:43 turris dnsmasq[4502]: overflow: 2 log entries lost
Jun 10 23:03:43 turris dnsmasq[6374]: started, version 2.80 DNS disabled
Jun 10 23:03:43 turris dnsmasq[6374]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Jun 10 23:03:43 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCP, IP range 192.168.0.100 – 192.168.0.249, lease time 12h
Jun 10 23:03:43 turris dnsmasq-dhcp[6374]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jun 10 21:03:43 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:43 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc IEEE 802.11: associated (aid 8)
Jun 10 21:03:43 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 78:11:dc:82:29:cc
Jun 10 21:03:43 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc RADIUS: starting accounting session F056F95CDB10B5D5
Jun 10 21:03:43 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 21:03:43 turris kresd[6414]: [system] warning: hard limit for number of file-descriptors is only 4096 but recommended value is 524288
Jun 10 21:03:44 turris kresd[6414]: [ ta ] warning: overriding previously set trust anchors for .
Jun 10 21:03:44 turris kresd[6414]: [ta_update] refreshing TA for .
Jun 10 21:03:44 turris kresd[6414]: [ta_update] key: 20326 state: Valid
Jun 10 21:03:44 turris kresd[6414]: [ta_update] next refresh for . in 6.7818055555556 hours
Jun 10 21:03:44 turris hostapd: wlan1: AP-STA-DISCONNECTED 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 21:03:44 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: disassociated
Jun 10 21:03:46 turris procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led wan
Jun 10 21:03:46 turris procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led pci1
Jun 10 21:03:46 turris procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led pci2
Jun 10 21:03:46 turris procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led pci3
Jun 10 21:03:46 turris turris: Router Turris successfully started.
Jun 10 23:03:46 turris kernel: [ 31.238011] device br-lan entered promiscuous mode
Jun 10 23:03:46 turris kernel: [ 31.402398] device br-guest_turris entered promiscuous mode
Jun 10 21:03:47 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:47 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: associated (aid 3)
Jun 10 21:03:47 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 21:03:47 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af RADIUS: starting accounting session 1C4698CEE46AE0CB
Jun 10 21:03:47 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 23:03:47 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:03:47 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.247 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 21:03:47 turris procd: /etc/rc.d/S99start-indicator: setting up led wan
Jun 10 21:03:47 turris procd: /etc/rc.d/S99start-indicator: setting up led pci1
Jun 10 21:03:47 turris procd: /etc/rc.d/S99start-indicator: setting up led pci2
Jun 10 21:03:47 turris procd: /etc/rc.d/S99start-indicator: setting up led pci3
Jun 10 21:03:47 turris procd: - init complete -
Jun 10 21:03:48 turris hostapd: wlan1: STA 2c:f4:32:78:19:b4 IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:48 turris hostapd: wlan1: STA 2c:f4:32:78:19:b4 IEEE 802.11: associated (aid 9)
Jun 10 21:03:48 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 2c:f4:32:78:19:b4
Jun 10 21:03:48 turris hostapd: wlan1: STA 2c:f4:32:78:19:b4 RADIUS: starting accounting session AAADFA35A4F4DE37
Jun 10 21:03:48 turris hostapd: wlan1: STA 2c:f4:32:78:19:b4 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 21:03:48 turris kresd[6896]: [system] warning: hard limit for number of file-descriptors is only 4096 but recommended value is 524288
Jun 10 21:03:48 turris kresd[6896]: [ ta ] warning: overriding previously set trust anchors for .
Jun 10 21:03:48 turris kresd[6896]: [ta_update] refreshing TA for .
Jun 10 21:03:48 turris kresd[6896]: [ta_update] key: 20326 state: Valid
Jun 10 21:03:48 turris kresd[6896]: [ta_update] next refresh for . in 6.7818055555556 hours
Jun 10 21:03:49 turris hostapd: wlan1: AP-STA-DISCONNECTED d8:f1:5b:0c:e0:87
Jun 10 21:03:50 turris hostapd: wlan1: STA d8:f1:5b:0c:e0:87 IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:50 turris hostapd: wlan1: STA d8:f1:5b:0c:e0:87 IEEE 802.11: associated (aid 5)
Jun 10 21:03:50 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED d8:f1:5b:0c:e0:87
Jun 10 21:03:50 turris hostapd: wlan1: STA d8:f1:5b:0c:e0:87 RADIUS: starting accounting session FFE7B7A698EE4DF8
Jun 10 21:03:50 turris hostapd: wlan1: STA d8:f1:5b:0c:e0:87 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 23:03:51 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 7c:49:eb:b3:14:55
Jun 10 23:03:51 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.208 7c:49:eb:b3:14:55
Jun 10 21:03:51 turris firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (eth2)
Jun 10 21:03:51 turris hostapd: wlan1: AP-STA-DISCONNECTED 78:11:dc:82:29:cc
Jun 10 21:03:52 turris kresd[7178]: [system] warning: hard limit for number of file-descriptors is only 4096 but recommended value is 524288
Jun 10 21:03:52 turris kresd[7178]: [ ta ] warning: overriding previously set trust anchors for .
Jun 10 21:03:52 turris kresd[7178]: [ta_update] refreshing TA for .
Jun 10 21:03:52 turris kresd[7178]: [ta_update] key: 20326 state: Valid
Jun 10 21:03:52 turris kresd[7178]: [ta_update] next refresh for . in 6.7818055555556 hours
Jun 10 21:03:53 turris hostapd: wlan1: STA 18:cf:5e:bd:58:33 IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:53 turris hostapd: wlan1: STA 18:cf:5e:bd:58:33 IEEE 802.11: associated (aid 8)
Jun 10 21:03:53 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 18:cf:5e:bd:58:33
Jun 10 21:03:53 turris hostapd: wlan1: STA 18:cf:5e:bd:58:33 RADIUS: starting accounting session 4F5D02B29694ED9E
Jun 10 21:03:53 turris hostapd: wlan1: STA 18:cf:5e:bd:58:33 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 23:03:54 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) c4:54:44:bf:81:58
Jun 10 23:03:54 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.102 c4:54:44:bf:81:58
Jun 10 21:03:54 turris hostapd: wlan1: STA 54:60:09:dd:a9:8e IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:54 turris hostapd: wlan1: STA 54:60:09:dd:a9:8e IEEE 802.11: associated (aid 10)
Jun 10 21:03:54 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 54:60:09:dd:a9:8e
Jun 10 21:03:54 turris hostapd: wlan1: STA 54:60:09:dd:a9:8e RADIUS: starting accounting session 3CC736CDE44B28A4
Jun 10 21:03:54 turris hostapd: wlan1: STA 54:60:09:dd:a9:8e WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 21:03:55 turris hostapd: wlan1: STA f4:f5:e8:52:15:cc IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:55 turris hostapd: wlan1: STA f4:f5:e8:52:15:cc IEEE 802.11: associated (aid 11)
Jun 10 21:03:55 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED f4:f5:e8:52:15:cc
Jun 10 21:03:55 turris hostapd: wlan1: STA f4:f5:e8:52:15:cc RADIUS: starting accounting session 00389E3B60C86F67
Jun 10 21:03:55 turris hostapd: wlan1: STA f4:f5:e8:52:15:cc WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 21:03:55 turris hostapd: wlan1: AP-STA-DISCONNECTED 7c:49:eb:4d:34:a2
Jun 10 21:03:55 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:4d:34:a2 IEEE 802.11: disassociated
Jun 10 21:03:56 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:4d:34:a2 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Jun 10 21:03:56 turris hostapd: wlan1: AP-STA-DISCONNECTED 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 21:03:56 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: disassociated
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 7c:49:eb:4d:34:a2
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.189 7c:49:eb:4d:34:a2
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.147 48:d6:d5:c9:ee:9c
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.147 48:d6:d5:c9:ee:9c Google-Home-Mini
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 48:d6:d5:c9:ee:9c
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.147 48:d6:d5:c9:ee:9c
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.247 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.208 7c:49:eb:b3:14:55
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.208 7c:49:eb:b3:14:55 yeelink-light-color2_miap1455
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) c4:54:44:bf:81:58
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.102 c4:54:44:bf:81:58
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.102 c4:54:44:bf:81:58
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.102 c4:54:44:bf:81:58 Miroslav-PC
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.192 f4:f5:e8:52:15:cc
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.192 f4:f5:e8:52:15:cc Chromecast
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.203 54:60:09:dd:a9:8e
Jun 10 23:03:57 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.203 54:60:09:dd:a9:8e Chromecast-Audio
Jun 10 21:03:57 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [Google-Home-Mini,192.168.0.147]
Jun 10 21:03:57 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 21:03:58 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [yeelink-light-color2_miap1455,192.168.0.208]
Jun 10 21:03:58 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 21:03:58 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
Jun 10 21:03:58 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [Miroslav-PC,192.168.0.102]
Jun 10 21:03:58 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:58 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc IEEE 802.11: associated (aid 3)
Jun 10 21:03:58 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 78:11:dc:82:29:cc
Jun 10 21:03:58 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc RADIUS: starting accounting session 1355EE829C34228F
Jun 10 21:03:58 turris hostapd: wlan1: STA 78:11:dc:82:29:cc WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 21:03:58 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:58 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af IEEE 802.11: associated (aid 4)
Jun 10 21:03:58 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 21:03:58 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af RADIUS: starting accounting session F3E413B146278B68
Jun 10 21:03:58 turris hostapd: wlan1: STA 00:51:ed:41:51:af WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 21:03:59 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [Chromecast,192.168.0.192]
Jun 10 21:03:59 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:4d:34:a2 IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:03:59 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:4d:34:a2 IEEE 802.11: associated (aid 12)
Jun 10 21:03:59 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 21:03:59 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED 7c:49:eb:4d:34:a2
Jun 10 21:03:59 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:4d:34:a2 RADIUS: starting accounting session A3BFDC80F435051B
Jun 10 21:03:59 turris hostapd: wlan1: STA 7c:49:eb:4d:34:a2 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 23:03:59 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 7c:49:eb:4d:34:a2
Jun 10 23:03:59 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.189 7c:49:eb:4d:34:a2
Jun 10 23:03:59 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.189 7c:49:eb:4d:34:a2
Jun 10 23:03:59 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.189 7c:49:eb:4d:34:a2 ESP_4D34A2
Jun 10 21:03:59 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [Chromecast-Audio,192.168.0.203]
Jun 10 21:03:59 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
Jun 10 21:04:00 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
Jun 10 21:04:00 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 21:04:00 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [ESP_4D34A2,192.168.0.189]
Jun 10 21:04:01 turris crond[7421]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
Jun 10 23:04:04 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 78:11:dc:82:29:cc
Jun 10 23:04:04 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.146 78:11:dc:82:29:cc
Jun 10 23:04:04 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:04:04 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.247 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:04:04 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.146 78:11:dc:82:29:cc
Jun 10 23:04:04 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.146 78:11:dc:82:29:cc
Jun 10 21:04:04 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
Jun 10 21:04:04 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 23:04:05 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:04:05 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.247 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:04:06 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:04:06 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.247 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:04:06 turris dnsmasq-dhcp[6374]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jun 10 21:04:07 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
Jun 10 21:04:07 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 23:04:07 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:04:07 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.247 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 21:04:07 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
Jun 10 23:04:07 turris dnsmasq-dhcp[6374]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jun 10 23:04:08 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:04:08 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.247 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 21:04:08 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
Jun 10 21:04:08 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
Jun 10 21:04:08 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 21:04:09 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 23:04:09 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:04:09 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.247 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:04:09 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.247 00:51:ed:41:51:af
Jun 10 23:04:09 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.247 00:51:ed:41:51:af QCA4002
Jun 10 21:04:09 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
Jun 10 21:04:09 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
Jun 10 21:04:10 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
Jun 10 21:04:10 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
Jun 10 21:04:10 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 21:04:10 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [QCA4002,192.168.0.247]
Jun 10 21:05:01 turris hostapd: wlan1: AP-STA-DISCONNECTED 18:cf:5e:bd:58:33
Jun 10 21:05:01 turris hostapd: wlan1: STA 18:cf:5e:bd:58:33 IEEE 802.11: disassociated
Jun 10 21:05:01 turris crond[7741]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
Jun 10 21:05:01 turris crond[7742]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)
Jun 10 21:05:01 turris crond[7739]: (root) CMDOUT (There is no message to send.)
Jun 10 21:05:02 turris hostapd: wlan1: STA 18:cf:5e:bd:58:33 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Jun 10 23:05:29 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.0.139 c4:46:19:0a:6f:9f
Jun 10 23:05:29 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.0.139 c4:46:19:0a:6f:9f
Jun 10 23:05:29 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.139 c4:46:19:0a:6f:9f
Jun 10 23:05:29 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.139 c4:46:19:0a:6f:9f DESKTOP-U1AVBES
Jun 10 21:05:29 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
Jun 10 21:05:29 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [DESKTOP-U1AVBES,192.168.0.139]
Jun 10 21:05:29 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 21:05:44 turris hostapd: wlan1: STA c4:46:19:0a:6f:9f IEEE 802.11: authenticated
Jun 10 21:05:44 turris hostapd: wlan1: STA c4:46:19:0a:6f:9f IEEE 802.11: associated (aid 8)
Jun 10 21:05:44 turris hostapd: wlan1: AP-STA-CONNECTED c4:46:19:0a:6f:9f
Jun 10 21:05:44 turris hostapd: wlan1: STA c4:46:19:0a:6f:9f RADIUS: starting accounting session 731A7A0988A9A26E
Jun 10 21:05:44 turris hostapd: wlan1: STA c4:46:19:0a:6f:9f WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jun 10 23:05:44 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.139 c4:46:19:0a:6f:9f
Jun 10 23:05:44 turris dnsmasq-dhcp[6374]: DHCPACK(br-lan) 192.168.0.139 c4:46:19:0a:6f:9f DESKTOP-U1AVBES
Jun 10 21:05:44 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
Jun 10 21:05:44 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
Jun 10 21:05:44 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 23:05:45 turris dnsmasq-dhcp[6374]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jun 10 21:05:46 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
Jun 10 21:05:46 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
Jun 10 21:05:46 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 21:05:47 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
Jun 10 21:05:47 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
Jun 10 21:05:47 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 21:05:48 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Add_lease, hostname check failed
Jun 10 21:05:48 turris /dhcp_host_domain_ng.py: DHCP unknown update operation
Jun 10 21:05:48 turris /dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jun 10 21:06:01 turris crond[8025]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
Jun 10 21:07:01 turris crond[8154]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
Kernel
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.14.180 (beast@slave07) (gcc version 7.5.0 (OpenWrt GCC 7.5.0 21454a7)) #0 SMP Tue Jun 2 23:24:26 2020
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Turris Omnia
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 524288
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0b3b240, node_mem_map eedf9000
[ 0.000000] Normal zone: 1728 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 327680 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x8c/0x4c4 with crng_init=0
[ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu s15372 r8192 d21492 u45056
[ 0.000000] pcpu-alloc: s15372 r8192 d21492 u45056 alloc=114096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 522560
[ 0.000000] Kernel command line: earlyprintk console=ttyS0,115200 rootfstype=btrfs rootdelay=2 root=b301 rootflags=subvol=@,commit=5 rw cfg80211.freg=**
[ 0.000000] Bootloader command line not present
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 2066972K/2097152K available (7168K kernel code, 238K rwdata, 1664K rodata, 1024K init, 257K bss, 30180K reserved, 0K cma-reserved, 1310720K highmem)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB)
[ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0800000 (8160 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0a00000 - 0xc0b00000 (1024 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0b00000 - 0xc0b3bb40 ( 239 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0b3bb40 - 0xc0b7bfd8 ( 258 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
[ 0.000000] L2C-310 full line of zeros enabled for Cortex-A9
[ 0.000000] L2C-310 D prefetch enabled, offset 1 lines
[ 0.000000] L2C-310 dynamic clock gating enabled, standby mode enabled
[ 0.000000] L2C-310 Coherent cache controller enabled, 16 ways, 1024 kB
[ 0.000000] L2C-310 Coherent: CACHE_ID 0x410054c9, AUX_CTRL 0x56070001
[ 0.000006] sched_clock: 64 bits at 800MHz, resolution 1ns, wraps every 4398046511103ns
[ 0.000016] clocksource: arm_global_timer: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xb881274fa3, max_idle_ns: 440795210636 ns
[ 0.000029] Switching to timer-based delay loop, resolution 1ns
[ 0.000161] Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
[ 0.000168] clocksource: armada_370_xp_clocksource: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 76450417870 ns
[ 0.000336] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000352] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 1600.00 BogoMIPS (lpj=8000000)
[ 0.000360] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000419] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000425] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000708] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.000720] CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
[ 0.000843] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.000967] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100060
[ 0.001043] mvebu-soc-id: MVEBU SoC ID=0x6820, Rev=0x4
[ 0.001122] mvebu-pmsu: Initializing Power Management Service Unit
[ 0.001172] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.001366] smp: Bringing up secondary CPUs …
[ 0.001502] Booting CPU 1
[ 0.001661] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.001663] CPU1: Spectre v2: using BPIALL workaround
[ 0.001714] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.001718] SMP: Total of 2 processors activated (3200.00 BogoMIPS).
[ 0.001721] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.002267] devtmpfs: initialized
[ 0.003861] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
[ 0.003917] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.003925] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.003997] xor: measuring software checksum speed
[ 0.100066] arm4regs : 2403.600 MB/sec
[ 0.200066] 8regs : 1942.400 MB/sec
[ 0.300065] 32regs : 2058.800 MB/sec
[ 0.400065] neon : 1832.400 MB/sec
[ 0.400069] xor: using function: arm4regs (2403.600 MB/sec)
[ 0.400075] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.400439] NET: Registered protocol family 16
[ 0.400976] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.401490] cpuidle: using governor ladder
[ 0.401589] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
[ 0.401594] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[ 0.401713] mvebu-pmsu: CPU hotplug support is currently broken on Armada 38x: disabling
[ 0.401720] mvebu-pmsu: CPU idle is currently broken on Armada 38x: disabling
[ 0.570266] raid6: int32x1 gen() 171 MB/s
[ 0.740163] raid6: int32x1 xor() 243 MB/s
[ 0.910160] raid6: int32x2 gen() 255 MB/s
[ 1.080075] raid6: int32x2 xor() 290 MB/s
[ 1.250218] raid6: int32x4 gen() 304 MB/s
[ 1.420109] raid6: int32x4 xor() 252 MB/s
[ 1.590150] raid6: int32x8 gen() 328 MB/s
[ 1.760085] raid6: int32x8 xor() 229 MB/s
[ 1.930092] raid6: neonx1 gen() 1111 MB/s
[ 2.100085] raid6: neonx1 xor() 1058 MB/s
[ 2.270086] raid6: neonx2 gen() 1303 MB/s
[ 2.440071] raid6: neonx2 xor() 1350 MB/s
[ 2.610104] raid6: neonx4 gen() 1070 MB/s
[ 2.780082] raid6: neonx4 xor() 1330 MB/s
[ 2.950076] raid6: neonx8 gen() 1014 MB/s
[ 3.120076] raid6: neonx8 xor() 913 MB/s
[ 3.120080] raid6: using algorithm neonx2 gen() 1303 MB/s
[ 3.120083] raid6: … xor() 1350 MB/s, rmw enabled
[ 3.120086] raid6: using neon recovery algorithm
[ 3.120384] SCSI subsystem initialized
[ 3.120497] libata version 3.00 loaded.
[ 3.120603] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 3.120627] usbcore: registered new interface driver hub
[ 3.120656] usbcore: registered new device driver usb
[ 3.121334] clocksource: Switched to clocksource arm_global_timer
[ 3.125207] NET: Registered protocol family 2
[ 3.125474] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 3.125513] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 3.125574] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 3.125624] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 3.125651] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 3.125741] NET: Registered protocol family 1
[ 3.125757] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 3.126074] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a9 PMU driver, 7 counters available
[ 3.126975] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000
[ 3.127165] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
[ 3.129112] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 3.129122] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 3.130866] bounce: pool size: 64 pages
[ 3.130877] io scheduler noop registered
[ 3.130881] io scheduler deadline registered (default)
[ 3.131443] armada-38x-pinctrl f1018000.pinctrl: registered pinctrl driver
[ 3.132877] mvebu-pcie soc:pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[ 3.132890] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x1000-0xfffff]
[ 3.132895] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xe7ffffff]
[ 3.132901] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 3.132917] pci 0000:00:01.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[ 3.133005] pci 0000:00:02.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[ 3.133074] pci 0000:00:03.0: [11ab:6820] type 01 class 0x060400
[ 3.133151] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[ 3.133157] pci 0000:00:01.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[ 3.133164] pci 0000:00:02.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[ 3.133170] pci 0000:00:03.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[ 3.133221] pci 0000:01:00.0: [168c:002e] type 00 class 0x028000
[ 3.133249] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe8000000-0xe800ffff 64bit]
[ 3.133338] pci 0000:01:00.0: supports D1
[ 3.133341] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[ 3.133400] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[ 3.133407] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[ 3.133456] pci 0000:02:00.0: [168c:003c] type 00 class 0x028000
[ 3.133482] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xea000000-0xea1fffff 64bit]
[ 3.133510] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0xea200000-0xea20ffff pref]
[ 3.133571] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 3.133627] PCI: bus2: Fast back to back transfers disabled
[ 3.133633] pci_bus 0000:02: busn_res: [bus 02-ff] end is updated to 02
[ 3.133665] PCI: bus3: Fast back to back transfers enabled
[ 3.133671] pci_bus 0000:03: busn_res: [bus 03-ff] end is updated to 03
[ 3.133690] pci 0000:00:01.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
[ 3.133696] pci 0000:00:02.0: BAR 8: assigned [mem 0xe0200000-0xe04fffff]
[ 3.133703] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0000000-0xe000ffff 64bit]
[ 3.133713] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 3.133719] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
[ 3.133727] pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0200000-0xe03fffff 64bit]
[ 3.133738] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe0400000-0xe040ffff pref]
[ 3.133742] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 3.133747] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xe0200000-0xe04fffff]
[ 3.133753] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03]
[ 3.133985] mv_xor f1060800.xor: Marvell shared XOR driver
[ 3.191835] mv_xor f1060800.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
[ 3.191955] mv_xor f1060900.xor: Marvell shared XOR driver
[ 3.251771] mv_xor f1060900.xor: Marvell XOR (Descriptor Mode): ( xor cpy intr )
[ 3.251986] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[ 3.253143] console [ttyS0] disabled
[ 3.273218] f1012000.serial: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 22, base_baud = 15625000) is a 16550A
[ 4.150058] console [ttyS0] enabled
[ 4.173818] f1012100.serial: ttyS1 at MMIO 0xf1012100 (irq = 23, base_baud = 15625000) is a 16550A
[ 4.184612] loop: module loaded
[ 4.188075] ahci-mvebu f10a8000.sata: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 4.197168] ahci-mvebu f10a8000.sata: flags: 64bit ncq sntf led only pmp fbs pio slum part sxs
[ 4.206349] scsi host0: ahci-mvebu
[ 4.209902] scsi host1: ahci-mvebu
[ 4.213391] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xf10a8000-0xf10a9fff] port 0x100 irq 44
[ 4.221335] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xf10a8000-0xf10a9fff] port 0x180 irq 44
[ 4.230082] m25p80 spi0.0: s25fl164k (8192 Kbytes)
[ 4.234972] 2 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[ 4.241358] Creating 2 MTD partitions on “spi0.0”:
[ 4.246161] 0x000000000000-0x000000100000 : “U-Boot”
[ 4.251479] 0x000000100000-0x000000800000 : “Rescue system”
[ 4.257541] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 4.261979] libphy: orion_mdio_bus: probed
[ 4.266582] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10: switch 0x1760 detected: Marvell 88E6176, revision 1
[ 4.425097] libphy: mv88e6xxx SMI: probed
[ 4.432927] mvneta f1070000.ethernet eth0: Using hardware mac address d8:58:d7:00:97:6d
[ 4.441693] mvneta f1030000.ethernet eth1: Using hardware mac address d8:58:d7:00:97:6b
[ 4.450388] mvneta f1034000.ethernet eth2: Using hardware mac address d8:58:d7:00:97:6c
[ 4.458580] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 4.465131] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 4.469612] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 4.474922] ehci-orion: EHCI orion driver
[ 4.479029] orion-ehci f1058000.usb: EHCI Host Controller
[ 4.484457] orion-ehci f1058000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 4.492095] orion-ehci f1058000.usb: irq 40, io mem 0xf1058000
[ 4.521338] orion-ehci f1058000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.527564] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 4.531381] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 4.535667] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
[ 4.541000] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 4.548570] xhci-hcd f10f0000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
[ 4.557839] xhci-hcd f10f0000.usb3: irq 46, io mem 0xf10f0000
[ 4.562583] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.569027] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.574585] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 4.578359] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 4.582453] xhci-hcd f10f0000.usb3: xHCI Host Controller
[ 4.587782] xhci-hcd f10f0000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 4.595299] xhci-hcd f10f0000.usb3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 4.601790] usb usb3: We don’t know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 4.610111] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 4.613891] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 4.617993] xhci-hcd f10f8000.usb3: xHCI Host Controller
[ 4.623332] xhci-hcd f10f8000.usb3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 4.630883] xhci-hcd f10f8000.usb3: hcc params 0x0a000990 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
[ 4.640152] xhci-hcd f10f8000.usb3: irq 47, io mem 0xf10f8000
[ 8.513679] init: Console is alive
[ 8.517152] init: - watchdog -
[ 8.733811] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/
[ 8.750433] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/
[ 8.767870] init: - preinit -
[ 12.023995] mount_root: mounting /dev/root
[ 12.705251] procd: - early -
[ 12.708164] procd: - watchdog -
[ 13.349422] procd: - watchdog -
[ 13.352668] procd: - ubus -
[ 13.406404] procd: - init -
[ 13.510036] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[ 16.135092] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
Ještě jsem zapomněl zmínit, že když jsem dával nový zdroj, tak jsem zároveň provedl hard reset.
