Ahoj,
kupil som si novy Turris Omnia 2019 router, pretoze som chcel vyskusat nove riesenie a vymenit svoj starsi za nieco ine a na Turris Omniu som dostal dobre referencie. Som novy v tomto prostredi a je mozne, ze moj dotaz alebo nieco podobne sa tu uz riesilo, tak dufam, ze sa mi podari najst odpoved. Neviem ci nieco prehliadam, alebo zle kukam do nastaveni, tak to skusim opisat.
Pripojenie do bytu mame optiku, ktora ide cez fiber-to-copper convertor a za tym bol obycany Nettis router. Nettis router od ISP ziskava IP by DHCP a nastavenia IP, DNS, GW su automaticky dane. Po pripojeni LAN ci uz WIFI alebo kabel, nastavenie uplna klasika, vsetko ide ako ma.
Ked som pripojil na miesto Nettisu novy Turris Omnia 2019, tak pri nastaveniach WAN za pouzitia DHCP, sice router dostal IP, no stale si drzal DNS nie od ISP, ale inu IP, no v ramci diagnostiky som vedel ping na 8.8.8.8 co bolo ok, no vsimol som si, ze router ako taky si vyzadoval stiahnut nejaku aktualizaciu, ale nemohol, lebo pripojenie ako keby nebolo ok. Medzi Turrisom a ISP nebol ziadny iny router alebo switch, jedine ten fiber-to-copper covertor.
Ked som pripojil notebook do LANky, nastavil zakladny rozsah pre LAN DHCP, notebook ziskal IP co bolo ok, ale aj ked WAN mala IP pridelenu, nedostal som sa dalej cez router do WAN na internet, ako keby mi chybala nejaka routa LAN->WAN, aby rozsah 192.168.x.z routoval na WAN port.
Neviem ci by to mohlo byt len nejakym jednoduchym nastavenim, alebo nastavenim Firewallu, ze je nutne nastavit nejake pravidla zona LAN->WAN a WAN->LAN, alebo ci je nutna staticka routa LAN rozsahu na WAN port alebo nieco ine.
Skusal som nakonfigurovat WIFI na 2.4GHz a PC s Wifi kartou sa pripoji v pohode na Turris router, no mam rovnaky problem, ze sice som pripojeny na router, no nedostanem sa dalej do internetu
Dakujem za radu aj ked chapem, ze je to tak trocha zaciatocnicky problem, ale nejako to neviem prelomit a mozno to tu uz niekto riesil a mal podobny problem
