Pěkný den
Narazil jsem na problém při odstraňování rozhraní v Luci.
Replikace problému:
- nastavím zařízení lan0.10 (vlan interface - lan0 ze stavu nepřiřazeno!)
- nastavím síťový most (bridge DMZ-LAN)
- přiřadím rozhraní lan0.10 pod bridge
- uložím a aplikuji změny konfigurace (router provede)
- nastavím rozhraní mostu ke smazání
- uložím a aplikuji změny (problém…)
Problém:
Router vypne všechna síťová rozhraní a nelze s ním dále komunikovat.
Výpis z /srv/log/messages
Jul 6 17:09:25 turris : luci: accepted login on / for root from 172.30.100.57
Jul 6 17:09:29 turris odhcpd[1888]: Failed to send to ff02::1%guest_turris@br-guest-turris (Address not available)
Jul 6 17:09:45 turris odhcpd[1888]: Failed to send to ff02::1%guest_turris@br-guest-turris (Address not available)
Jul 6 17:10:01 turris crond[7663]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)
Jul 6 17:10:01 turris crond[7662]: (root) CMDOUT (There is no message to send.)
Jul 6 17:10:01 turris crond[7662]: (root) CMDEND (/usr/bin/notifier)
Jul 6 17:10:01 turris odhcpd[1888]: Failed to send to ff02::1%guest_turris@br-guest-turris (Address not available)
Jul 6 19:10:03 turris dnsmasq[4676]: exiting on receipt of SIGTERM
Jul 6 19:10:03 turris dnsmasq[7896]: started, version 2.86 DNS disabled
Jul 6 19:10:03 turris dnsmasq[7896]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus UBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth cryptohash DNSSEC no-ID loop-detect inoti
fy dumpfile
Jul 6 19:10:03 turris dnsmasq[7896]: UBus support enabled: connected to system bus
Jul 6 19:10:03 turris dnsmasq-dhcp[7896]: DHCP, IP range 10.111.222.100 – 10.111.222.249, lease time 1h
Jul 6 19:10:03 turris dnsmasq-dhcp[7896]: DHCP, IP range 172.30.100.10 – 172.30.100.159, lease time 1h
Jul 6 19:10:03 turris dnsmasq-dhcp[7896]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jul 6 17:10:03 turris dhcp_host_domain_ng.py: DHCP update hostname [PC,172.30.100.57]
Jul 6 17:10:03 turris dhcp_host_domain_ng.py: Kresd is probably not running no socket found.
Jul 6 17:10:04 turris netifd: Interface ‘DMZ_LAN’ is now down
Jul 6 19:10:04 turris kernel: [ 320.198757] mv88e6085 f1072004.mdio-mii:10 lan4: Link is Down
Jul 6 19:10:04 turris kernel: [ 320.204736] br-lan: port 1(lan4) entered disabled state
Jul 6 19:10:04 turris kernel: [ 320.214390] mvneta f1070000.ethernet eth0: Link is Down
Jul 6 17:10:04 turris netifd: Interface ‘DMZ_LAN’ is disabled
Jul 6 17:10:04 turris netifd: Interface ‘DMZ_LAN’ has link connectivity loss
Jul 6 17:10:04 turris netifd: 8021q ‘eth0.10’ link is down
Jul 6 17:10:04 turris netifd: Network device ‘eth0’ link is down
Jul 6 17:10:04 turris netifd: Network device ‘lan4’ link is down
Jul 6 17:10:05 turris netifd: bridge ‘br-lan’ link is down
Jul 6 17:10:05 turris netifd: Interface ‘lan’ has link connectivity loss
Jul 6 17:10:05 turris odhcpd[1888]: Failed to send to ff02::1%guest_turris@br-guest-turris (Address not available)
Jul 6 19:10:05 turris dnsmasq-dhcp[7896]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jul 6 17:10:05 turris dhcp_host_domain_ng.py: DHCP update hostname [PC,172.30.100.57]
Jul 6 17:10:05 turris dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jul 6 17:10:06 turris foris-controller[3090]: WARNING:zeroconf:Error sending through socket 18
Jul 6 17:10:06 turris foris-controller[3090]: Traceback (most recent call last):
Jul 6 17:10:06 turris foris-controller[3090]: File “/usr/lib/python3.9/site-packages/zeroconf/init.py”, line 2969, in send
Jul 6 17:10:06 turris foris-controller[3090]: OSError: [Errno 101] Network unreachable
Jul 6 17:10:21 turris odhcpd[1888]: Failed to send to ff02::1%guest_turris@br-guest-turris (Address not available)
Jul 6 17:10:37 turris odhcpd[1888]: Failed to send to ff02::1%guest_turris@br-guest-turris (Address not available)
Jul 6 17:10:53 turris odhcpd[1888]: Failed to send to ff02::1%guest_turris@br-guest-turris (Address not available)
Jul 6 17:11:09 turris odhcpd[1888]: Failed to send to ff02::1%guest_turris@br-guest-turris (Address not available)
Jul 6 17:11:25 turris odhcpd[1888]: Failed to send to ff02::1%guest_turris@br-guest-turris (Address not available)
Jul 6 19:11:33 turris dnsmasq-dhcp[7896]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jul 6 17:11:33 turris dhcp_host_domain_ng.py: DHCP update hostname [PC,172.30.100.57]
Jul 6 17:11:34 turris dhcp_host_domain_ng.py: Kresd is probably not running no socket found.
Jul 6 19:11:34 turris kernel: [ 410.030349] mvneta f1070000.ethernet eth0: configuring for fixed/rgmii link mode
Jul 6 19:11:34 turris kernel: [ 410.037988] mvneta f1070000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
Jul 6 17:11:34 turris netifd: Interface ‘DMZ_LAN’ is enabled
Jul 6 17:11:34 turris netifd: Interface ‘DMZ_LAN’ is setting up now
Jul 6 17:11:34 turris netifd: Interface ‘DMZ_LAN’ is now up
Jul 6 19:11:34 turris kernel: [ 410.047566] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jul 6 17:11:34 turris netifd: Network device ‘eth0’ link is up
Jul 6 17:11:34 turris netifd: 8021q ‘eth0.10’ link is up
Jul 6 17:11:34 turris netifd: Interface ‘DMZ_LAN’ has link connectivity
Jul 6 17:11:35 turris odhcpd[1888]: Failed to send to ff02::1%guest_turris@br-guest-turris (Address not available)
Jul 6 19:11:35 turris dnsmasq[7896]: exiting on receipt of SIGTERM
SW verze:
Verze kernelu:5.15.114
Model:Turris Omnia
Architektura:ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
Verze firmware:TurrisOS 6.3.3 491b784141da22d01819196e748e955cf07fd56a
Setkal jste se s tím někdo? A pokud ano, jak jste problém řešili?
Předem děkuji za Váš čas.
RC
