Přestal fungovat pppoe z Omnie
Už roky používám na chalupě Turris Omnia pro připojení přes VDSL, s modemem ZyXel VMG4005-B50A v režimu bridge.
V pátek ráno něco měnil Cetin v nastavení nebo měl/má poruchu na DSLAMu nebo něco způsobila bouřka, těžko říct, projevovalo se to tak, že se snížila rychlost VDSL z 50/10 na 35/6 Mbit/s a spojení každých 5-10 na 2-4 minuty spadlo, za půátek 94 výpadků.
Přijel jsem na chalupu, zkusil ještě druhý a třetí modem ZyXel VMG4005-B50 s aktualizovaným firmware a vše se chovalo stejně - pořád po několika minutách výpadky. Tak jsem zkusil použít stařičký Comtrend VR3031eu v režimu router a ejhle - spojení nepadá.
Když jsem se ale vrátil k ZyXel VMG4005-B50 v režimu bridge, PPPoE se už nepřipojí. Zkoušel jsem všechny tři kusy, zkoušel jsem nastavovat VLAN 848 jak v modemu, tak v Omnii, zkoušel jsem reset i vypnout a zapnout napájení - ale PPPoE se chytlo jen jednou a po výměně modemu už zase ne. V logu je něco takového:
Jun 25 09:08:18 neratov10 netifd: Interface 'wan' is now down
Jun 25 09:08:18 neratov10 netifd: Interface 'wan' is disabled
Jun 25 09:08:18 neratov10 netifd: Interface 'wan' is enabled
Jun 25 09:08:18 neratov10 netifd: Interface 'wan' is setting up now
Jun 25 09:08:18 neratov10 insmod: module is already loaded - slhc
Jun 25 09:08:18 neratov10 insmod: module is already loaded - ppp_generic
Jun 25 09:08:18 neratov10 insmod: module is already loaded - pppox
Jun 25 09:08:18 neratov10 insmod: module is already loaded - pppoe
Jun 25 09:08:18 neratov10 netifd: wan (8264): ppp: warning: Sleeping for '10' seconds
Jun 25 09:08:28 neratov10 pppd[8659]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jun 25 09:08:28 neratov10 pppd[8659]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.8
Jun 25 09:08:28 neratov10 pppd[8659]: pppd 2.4.8 started by root, uid 0
Jun 25 09:08:38 neratov10 pppd[8659]: select (waitForPADO): Interrupted system call
Jun 25 09:08:38 neratov10 pppd[8659]: Timeout waiting for PADO packets
Jun 25 09:08:38 neratov10 pppd[8659]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jun 25 09:08:38 neratov10 pppd[8659]: Exit.
obrazek
Ruční pokus o restart PPPoE skončí takto:
obrazek
Po několika hodinách experimentů jsem na tom tak, že
ZyXel VMG4005-B50A v režimu bridge a Turris Omnia se přes PPPoE nepřihlásí
Comtrend VR-3031eu v režimu router se přes PPPoE vždy připojí.
Přitom ještě včera to se stenými ZyXel VMG4005-B50A v režimu bridge fungovalo, obávám se, že se něco někde změnilo v nastavení Omnie a už to nedokážu spravit. :frowning:
Nemáte někdo nějaký tip, na co se ještě podívat? Mám na to dnešní odpoledne, pak jedu do Prahy a už to nevyzkouším, budu tu mest nechat zapojený Comtrend
nemas tam snapshoty? vratit posledny by mohlo pomoct.
Mám snapshoty, díky za připomenutí, dostanu se tam ale až za měsíc, tak uvidím, jestli to pomůže.
zkus zapnout detailni pppoe log, jak popsano zde Unreliable DSL (PPP) connection (#107) · Issues · Turris / Turris OS / Turris Build · GitLab To get a more verbose debug output for PPP you could enable in /etc/ppp/options the debug flag (and if convenient set a logfile path with logfile)
Jen pro uplnost, ne vzdy je tam VLAN, ja treba mam optiku Cetin a VLAN se tam nenastavuje, jen samotne pppoe.
Dík, zkusím to, až se tam dostanu, to by něco mohlo osvětlit.
Jinde mám také optiku od Cetinu a ten VLAN 848 bylo potřeba nastavit.
U toho VDSL mám možnost nastavit VLAN i na modemu a dokud to fungovalo, tak fungovaly obě varianty.
Nerozumím ale úplně tomu, jestli je možné mít nastavený VLAN jak na modemu, tak v Omnii, jestli tím nevznikne nějaký konflikt.
jestli tomu dobre rozumim, tak jakmile je modem v bridge modu, tak nastaveni VLAN na nem nema na funkci zadny vliv.
Dobrý den, prosím kontaktujte náš technický support přes e-mail tech.support@turris.cz a pokud je to možné, vygenerujte a zašlete nám diagnostické logy ze zařízení. Support - Turris Documentation
S pozdravem Marcela za Turris Support Team
Dík, jak se ale ten debug flag zapne?
smaz #
Myslím, že běžné modemy v režimu bridge (s výjimkou terminátora) tu VLANu odstraňují sami, takže na Omnii by mělo být PPPoE přímo na eth2. Ale nejjistější je vrátit se pomocí schnapps do času před vašimi experimenty :slight_smile:
Díky, právě jsem se dostal na chalupu, všechno si nachystal, vyměnil dočasný modem Comtrend VR-3031eu v režimu router za předcházející ZyXel VMG4005-B50A v režimu bridge, na Omnii nastavil pppoe a VLAN 848 - a kupodivu pppoe naběhl na první pokus. Nevím, proč to před měsícem nefungovalo.
Mimochodem ten ZyXel VMG4005-B50A je generická verze terminátoru, který má označení VMG4005-B60A, tak možná proto je potřeba ten VLAN nastavit.
