Zdravím, nainstaloval jsem na Turris 1.1 poslední verzi OS 3.11 a PAKON nemá data.
Odebral jsem PAKON, restartoval, pridal znovu ale porad nic. Databaze se vytvaří, ale je prázdná. Může někdo poradit, co zkontrolovat/opravit? Díky.
je potrebne skontrolovat ci bezi suricata bez nej pakon data zbierat nebude
pripadne skusit ju restartovat /etc/init.d/suricata restart
Našel jsem jen položku /etc/init.d/suricata-pakon
- ta běžela, pro jistotu jsem ji restartoval, ale žádná změna.
Zkuste databázi smazat a dát ji znovu vytvořit…
/usr/libexec/pakon-light/create_db.py
Zkusil jsem a nic
A když zadáte:
pakon-show
tak se nic neukáže?
Databáze je dlouho prázdná, začne se plnit až časem, z počátku se ukládá do paměti někam do /var
a pak se ukládá do *.db
pakon-show
vrátí “no records to show” - od restartu je to více jak hodina.
Zdravím,
můj Turris Omnia je v továrním nastavení ve verzi 3.11 a Pakon data sbírá, ale místo grafu se zobrazují IP adresy a DNS jména.
A post was split to a new topic: Pakon sbírá o dost méně dat než by měl
