Je dobrý nápad při umístění Omnie do 19" celokovového racku vytáhnout antény na střechu racku? Pomocí RP-SMA M-F kabelu, např. https://www.ipmedia.cz/?cls=stoitem&stiid=3004?
Za názory a rady předem díky.
Tento uvedený vypadá, že už má nějaké to stínění. Ovšem i tak doporučuji, nemít kabel delší ani o centimetr více, než je potřeba. A už vůbec nenechávat nadbytečnou délku smotanou do “cívky”. Mnoho výrobců má také vyladěné MIMO přesně pro svůj router. Experimentoval jsem s tím a u některých (tříanténových) stačilo jednu anténu posunout o cca 4cm dále od jiné a už bylo zle…
Určitě bych použil co nejkratší kabely, útlum je mi jasný, ten odkazovaný má 50 cm, to je co potřebujeme. (Podle popisu jde o kabel Belden RF240, celkový útlum kabelu <1,5 dB pro 2,4 GHz a dvojnásobek pro 5 GHz.)
Je potřeba stínění kabelu/antén od (země) racku izolovat, nebo nevadí, když budou propojeny?
@karelf resim podobnu vec, funguje vam to dobre? ako ste anteny umiestnili na rack? Mate pripadne nejake foto?
Pošlete, je tu jedno prima vlákno s fotkami realizací.
