Nějaký problém na serveru Netmetr ? Nestáhnou se data – test neproběhne .
Mohl bych Vás poprosit o nějaký výstup? V tomto případě výstup z příkazu “netmetr”, který je potřeba spustit na Vašem routeru. Bez dalších informací je velmi těžké odhadnout, proč se Vám nestáhli data, případně proč test neproběhl.
root@turris:~# netmetr
Checking uuid on the control server...
Requesting test config from the control server...
Starting ping test...
ping_1_msec = 6.23
ping_2_msec = 6.96
ping_3_msec = 7.22
ping_4_msec = 6.43
ping_5_msec = 6.23
ping_6_msec = 6.52
ping_7_msec = 6.45
ping_8_msec = 7.00
ping_9_msec = 6.59
ping_10_msec = 7.08
Starting speed test...
==== rmbt eb862481f ====
connecting...
connected with 3 flow(s) for dl; 3 flow(s) for ul
pretest downlink start... (min 1s)
pretest downlink end.
rtt_tcp_payload start... (11 times)
rtt_tcp_payload end.
downlink test start... (5s)
downlink test end.
pretest uplink start... (min 1s)
pretest uplink end.
uplink test start... (5s)
uplink test end.
disconnecting.
dl_throughput_mbps = 292.942139
ul_throughput_mbps = 20.045620
Exiting.
Your Sync code is: **redacted**
Ja s netmetrem problem nemam.
Omluva - tak až příště, nyní je to v pořádku Napoví příznak, že to nestáhlo minulé výsledky ? Nedostupný nebo přetížený server ?
Mne to haze chybu ve Forisu pri testovani. Tady je detail:
ping: unknown host ipv6.speed.netmetr.cz
==== rmbt 4dbfb3418 ====
connecting...
downlink test end.
pretest uplink end.
uplink test end.
disconnecting.
dl_throughput_mbps = 114.843918
ul_throughput_mbps = 76.498275
Exiting.
File "/usr/bin/netmetr", line 11, in <module>
load_entry_point('netmetr==1.5.3', 'console_scripts', 'netmetr')()
File "/__main__.py", line 622, in main
File "/__main__.py", line 327, in upload_result
File "/__main__.py", line 94, in send_request
File "/request.py", line 223, in urlopen
File "/request.py", line 532, in open
File "/request.py", line 642, in http_response
File "/request.py", line 570, in error
File "/request.py", line 504, in _call_chain
File "/request.py", line 650, in http_error_default
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 400: Bad Request
Ahoj, tohle vypadá jako rozbité DNS…
…edit: mě se to resolvuje OK:
root@turris:~# dig ipv6.speed.netmetr.cz AAAA
;; ANSWER SECTION:
ipv6.speed.netmetr.cz. 1020 IN AAAA 2001:1488:ffff::97
root@turris:~#
S DNS problem neni:
;; ANSWER SECTION:
ipv6.speed.netmetr.cz. 1761 IN AAAA 2001:1488:ffff::97
root@turris:~# ping6 ipv6.speed.netmetr.cz
PING ipv6.speed.netmetr.cz(speed.netmetr.cz) 56 data bytes
64 bytes from speed.netmetr.cz: icmp_seq=1 ttl=57 time=130 ms
64 bytes from speed.netmetr.cz: icmp_seq=2 ttl=57 time=130 ms
^C
--- ipv6.speed.netmetr.cz ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 130.324/130.618/130.912/0.294 ms
root@turris:~#
Mám TO s OS ve verzi 3.11.17. Od pondělí mám problém s netmetrem. Všechny testy končí chybou. Do té doby to jelo víc než rok úplně OK. Žádné změny jsem v tu dobu nedělal.
Přikládám výstup netmetru z příkazové řádky. Nějaký nápad, kde by mohl být zakopaný pes? Předem díky za rady.
ping_1_msec = 4.90
ping_2_msec = 6.45
ping_3_msec = 4.43
ping_4_msec = 5.69
ping_5_msec = 6.08
ping_6_msec = 5.05
ping_7_msec = 4.61
ping_8_msec = 4.44
ping_9_msec = 3.21
ping_10_msec = 4.22
==== rmbt v3.11.16-44-gf755e5360-dirty ====
connecting...
downlink test end.
timeout
could not read TIME from server
timeout
timeout
dl_throughput_mbps = 93.851791
ul_throughput_mbps = 0.000000
Exiting.
load_entry_point('netmetr==1.5.4', 'console_scripts', 'netmetr')()
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/netmetr/__main__.py", line 621, in main
speed_flows = netmetr.import_speed_flows()
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/netmetr/__main__.py", line 254, in import_speed_flows
for flow in flows_json["res_details"][d_short]:
KeyError: 'ul'
Za dnešek žádné záznamy. Je to down.
Mě Netmetr funguje (TOS 3.11.18).
Také nemám žádný problém…
RC 3.11.19 na T1.0
ping_1_msec = 8.67
ping_2_msec = 8.10
ping_3_msec = 7.81
ping_4_msec = 8.31
ping_5_msec = 7.84
ping_6_msec = 8.33
ping_7_msec = 8.03
ping_8_msec = 8.24
ping_9_msec = 7.99
ping_10_msec = 8.31
==== rmbt v3.11.16-32-g33118518b-dirty ====
connecting...
downlink test end.
pretest uplink end.
uplink test end.
disconnecting.
dl_throughput_mbps = 50.149305
ul_throughput_mbps = 4.677161
Exiting.
Your Sync code is:
Dobrý den,
tohle vypadá na problém měřicí binárkou a měřicím serverem (okolo binárky je ještě wrapper a kromě měřicího serveru máme ještě control server). Binárku samotnou jsme bohužel nepsali a do jejího kódu moc nevidím. Buď je tedy problém na straně meřicího serveru - například přetížení (to ale není příliš pravděpodobné, protože ostatním to funguje) nebo by mohl být nějaký problém ve Vaší kenektivitě. Zkuste tedy prosím měření opakovat později. Můžete využít i detailnější výstup pomocí netmetr --debug
Momentálně pracuji na větších úpravách Netmetru - ty by měly ulevit jak měřicímu serveru, tak přínést i napřiklad měření zvlášť po IPv4 a IPv6. Pokud tedy tenhle problém teď nevyřešíme, je možné, že tyto úpravy nás k řešení nasměrují později.
ted už tam vidím všechny výsledky. něco ale asi nebylo v pořádku.
Mně taky nefunguje v Netmetr ping. Starnet IPv6. Turris 1.0 - 5.1
Souhrn
root@turris:~# netmetr --debug
Checking uuid on the control server…
Sending the following request to https://control.netmetr.cz/RMBTControlServer/settings
“uuid”: “2b72175b-be9d-44aa-9e2f-470392605e34”,
“language”: “en_US”,
“timezone”: “CEST”,
“name”: “RMBT”,
“terms_and_conditions_accepted”: “true”,
“type”: “DESKTOP”,
“version_code”: “1”,
“version_name”: “1.0”
response:
“settings”: [
“urls”: {
“url_ipv6_check”: “https://ipv6.control.netmetr.cz/RMBTControlServer/ip”,
“control_ipv4_only”: “ipv4.control.netmetr.cz”,
“url_ipv4_check”: “https://ipv4.control.netmetr.cz/RMBTControlServer/ip”,
“control_ipv6_only”: “ipv6.control.netmetr.cz”,
“statistics”: “https://www.netmetr.cz/en/stats_app.html”
“qostesttype_desc”: [
“name”: “DNS”,
“test_type”: “DNS”
“name”: “Non Transparent Proxy”,
“test_type”: “NON_TRANSPARENT_PROXY”
“name”: “HTTP Proxy”,
“test_type”: “HTTP_PROXY”
“name”: “Website”,
“test_type”: “WEBSITE”
“name”: “UDP”,
“test_type”: “UDP”
“name”: “TCP”,
“test_type”: “TCP”
“name”: “JITTER”,
“test_type”: “JITTER”
“versions”: {
“control_server_version”: “master_2.0.83-CZ_0.9.28-307-gb0af84e”
Requesting test config from the control server…
Sending the following request to https://control.netmetr.cz/RMBTControlServer/testRequest
“client”: “HW-PROBE”,
“time”: 1598689377000,
“timezone”: “CEST”,
“type”: “DESKTOP”,
“version”: “0.1”,
“version_code”: “1”
response:
“user_server_selection”: false,
“test_server_address”: “ipv6.speed.netmetr.cz”,
“test_server_port”: 8081,
“test_server_name”: “CZ.NIC (Prague)”,
“test_server_encryption”: false,
“test_server_type”: “RMBT”,
“test_duration”: “5”,
“test_numthreads”: “3”,
“test_numpings”: “10”,
“client_remote_ip”: “2a02:768:8e00:448:0:ffff:a13:175e”,
“result_url”: “https://control.netmetr.cz/RMBTControlServer/result”,
“result_qos_url”: “https://control.netmetr.cz/RMBTControlServer/resultQoS”,
“test_token”: “4ee1209c-4a9e-4591-be85-256103287318_1598689376_UX5NOlTd4kzAFKdIf45Uch27HY0=”,
“test_uuid”: “4ee1209c-4a9e-4591-be85-256103287318”,
“test_id”: 8638965,
“test_wait”: 0,
“error”:
Starting ping test…
Starting speed test…
==== rmbt 851c3c485 ====
connecting…
pretest downlink start… (min 1s)
rtt_tcp_payload start… (11 times)
downlink test start… (5s)
downlink test end.
pretest uplink start… (min 1s)
pretest uplink end.
uplink test start… (5s)
^CTraceback (most recent call last):
File “/usr/bin/netmetr”, line 11, in
load_entry_point(‘netmetr==1.5.5’, ‘console_scripts’, ‘netmetr’)()
File “/usr/lib/python3.7/site-packages/netmetr/main.py”, line 646, in main
File “/usr/lib/python3.7/site-packages/netmetr/main.py”, line 236, in measure_speed
File “/usr/lib/python3.7/subprocess.py”, line 411, in check_output
File “/usr/lib/python3.7/subprocess.py”, line 490, in run
File “/usr/lib/python3.7/subprocess.py”, line 951, in communicate
KeyboardInterrupt
root@turris:~#
Dobrý den Koli,
děkujeme za první příspěvek . O tomhle problému víme (viz issue). Oprava je dokonce již hotová. Nyní čeká spolu s dalšímí vylepšeními na review a na vydání.
Díky za reakci. Nakonec se mi podařilo přesvědčit providera, že má problém na uploadu. Po týdnu tvrzení, že je u něj všechno v pořádku, chybu našel a opravil. Netmetr zase funguje jak má.
Zdravím,
v HBT 5.2.6 mám stejnou chybu:
root@home:~# netmetr
==== rmbt b91304a32 ====
connecting...
downlink test end.
pretest uplink end.
uplink test end.
disconnecting.
dl_throughput_mbps = 227.102232
ul_throughput_mbps = 278.820325
Exiting.
Your Sync code is: b5f577728736
root@home:~# dig ipv6.speed.netmetr.cz AAAA
; <<>> DiG 9.16.18 <<>> ipv6.speed.netmetr.cz AAAA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 57841
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;ipv6.speed.netmetr.cz. IN AAAA
;; ANSWER SECTION:
ipv6.speed.netmetr.cz. 1469 IN AAAA 2001:1488:ffff::97
;; Query time: 0 msec
;; WHEN: Thu Sep 09 10:42:01 CEST 2021
;; MSG SIZE rcvd: 78
root@home:~# ping6 ipv6.speed.netmetr.cz
64 bytes from speed.netmetr.cz: icmp_seq=1 ttl=57 time=5.76 ms
64 bytes from speed.netmetr.cz: icmp_seq=2 ttl=57 time=5.85 ms
64 bytes from speed.netmetr.cz: icmp_seq=3 ttl=57 time=5.81 ms
64 bytes from 2001:1488:ffff::97: icmp_seq=4 ttl=57 time=5.91 ms
64 bytes from speed.netmetr.cz: icmp_seq=5 ttl=57 time=5.62 ms
64 bytes from speed.netmetr.cz: icmp_seq=6 ttl=57 time=5.68 ms
64 bytes from speed.netmetr.cz: icmp_seq=7 ttl=57 time=7.45 ms
64 bytes from speed.netmetr.cz: icmp_seq=8 ttl=57 time=5.51 ms
64 bytes from speed.netmetr.cz: icmp_seq=9 ttl=57 time=5.81 ms
64 bytes from speed.netmetr.cz: icmp_seq=10 ttl=57 time=6.52 ms
64 bytes from speed.netmetr.cz: icmp_seq=11 ttl=57 time=7.83 ms
64 bytes from speed.netmetr.cz: icmp_seq=12 ttl=57 time=6.23 ms
^C
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 15026ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.513/6.170/7.830/0.712 ms
root@home:~#
Co s tím?
