Nefunkční SD a vymazaná NAND
Potřeboval jsem vyřešit pro někoho router, tak jsem z druhé ruky koupil použitou 1.0, nicméně to nějak blblo, bylo tam pořád JFFS2, nebyla tam vidět wifi a tak, takže jsem to rozdělal, nastavil piny podle své 1.0, stáhl SD image, pustil nand scrub.chip -y, dal reset a… nic :slight_smile: Terminál černej, ani píp, jen na mě bliká D26. Když jsem nastavil piny aby to bootovalo z NAND, tak mi to vyhodilo že sorry, je tady prázdno, takže jsem zkusil následující a asi jsem v háji, že? Zkoušel jsem tři karty, 8GB, 16GB a 32GB
=> mmc rescan
Card did not respond to voltage select!
=> mmc list
FSL_SDHC: 0
Jakože jo, můžu zkoušel jak tam nahrát fw přes USB nebo TFTP nebo jaký jsou všechny možnosti, ale bez SD to bude bez BTRFS, takže vlastně k ničemu…
SW1 01101010
SW2 01111101
Baterka vyměněná
Tak jsem zkusil 6s reset a se to nějak obnovilo, dobrý, ale tu nefunkční SD to furt neřeší :frowning: Nebo dá se s tím žít?
