@Pepe díky, odpověděl jsem (nemám kabel ) a omlouvám se, mail dorazil, nějak unikl mé pozornosti.
omlouvám se, fakt jsem trotl… hledal jsem nějaký speciální kabel a ono jde o obyčejný microUSB-USB A
zkusím sám - zatím jsem narazil na to, že Putty na win10 (po úspěšné instalaci ovladačů a přidání HW) se nepřipojí na com4 (nedělá nic - černá obrazovka). Zkusím jiné Win, čistou instalaci…
Když se podíváte do tohoto https://doc.turris.cz/doc/cs/troubleshooting/serial_link#seriova_linka_pro_turris_10_11 návodu a uvidíte v ovladačích ten COM port (asi ve Vašem případě COM4), pak z PuTTY to musí chodit, jen musíte ještě zadat rychlost a přepnout klikátko na serial dle návodu. Pokud ale v ovladačích máte otazník, pravděpodobně nebudete mít nainstalované ovladače.
Po stisknutí tl. Open v PuTTY je opravdu jen černá obrazovka, ale když startuje router, musí se objevovat boot text.
EDIT: Tak to je dobré, v návodu je chyba! Má to být rychlost 115200
tak jsem to dal. čisté win7 a tam mi Putty naběhl na první dobrou. Prošel jsem to celé a mám aktuální verzi a vše se zdá . funguje… díky za pomoc
Prosím jen o komentář, zda jste prováděl obnovu z SD karty nebo pouze příkazy ze screenshotu.
Obnovení z SD … https://www.turris.cz/forum/topic_show.pl?pid=5693#pid5693
NOR update … Nemožnost dostat se na SSH, nefunkční DNS
musel jsem provést i obnovu z SD karty
Mam tu jeden Turris v1.1 od znameho, neslo mu zaboha se pripojit, ani po Factory resetu. Verze je 3.10.49, nic s tim nejde delat - ping na IP je, na jmeno ne, tedy nejede proste DNS.
Snazil jsem se udelat SD kartu, umistit ji, seriovou linku mam taky propojenou a funkcni, ale zaboha nemuzu dogooglit ten prepinac SW1 - linky vedou na stare forum, ktere uz neexistuje.
Muze me nekdo nakopnout spravnym smerem, uz jsem z toho dost zoufalej.
EDIT: jeste jsem zkousel navod vyse, URL pro dnssec je jina, tedy jsem dal:
wget http://217.31.192.101/openwrt-repo/turris/packages/turrispackages/dnssec-rootkey_0.0.2-1_mpc85xx.ipk
Nasledna instalace bez problemu. Restart resolveru neprobehl, protoze pise, ze nenalezen. Stazeni nor-update uspesne, ale skonci to na:
Installing nor-update (6) to root…
Configuring nor-update.
EDIT: nejde použít (asi, neověřoval jsem).
Konkrétně tenhle problém s vypršeným DNSSEC root klíčem bych osobně řešil prostě zaškrtávátkem na vypnutí DNSSEC (a zapnutí zpět po aktualizaci), obzvláště oproti variantě s instalací balíku stáhnutého přes nezabezpečené http. Ta aktualizace je stejně zabezpečena ještě jinými vhodnějšími metodami. (A to jsem fanoušek DNSSEC, nad implementací souvisejících featur jsem strávil mnoho dní.)
Je zde (v menu DNS ve Forrisu) pouze moznost Používat forwardování
a nic vic. Tedy to co pises nelze vypnout/prepnout.
Aha, omlouvám se – že by to byla tak stará verze že tam tohle zaškrtávátko není? Ani nepamatuji že to tak někdy bylo…
https://forum.test.turris.cz/t/turris-1-1-piny-sw1-a-boot-z-sd-karty/6001
Pokud si vzpomínám, tak nastavení DNSSEC se objevovalo až po vypršení smlouvy. Chyba bude nejspíš v ověření platnosti.
Zkus editovat
/etc/config/foris
config config 'contract'
option valid '0'
Poté zkusit vypnutí dnssec přes foris
Slo by to pls trosicku konkretneji?
BTW ja myslim, ze by mi stacilo i to nastaveni PINu na SW1 a prehrat NOR, nebo ne?
To přehrání NOR nevím, jen jsem poskytnul návody a relátkuji…
Uz ani nevim, co jsem vsechno zkousel, nicmene najednou mam Forris ve verzi 94.2 a lze vypnout DNSSEC. Nicmene updater.sh pada, smazal jsem mu updater.pem, ale z URL z toho obrazku to nejde stahnout, takze ted jak z toho ven.
S tím mazáním bych si dal pozor, nicméně podle tohoto návodu by se měl updater zase zpravit: Turris OS 3.10 je nyní v RC!
Tak jsem zkusil Factory reset a jsem zpet, problem je, ze cesta /etc/config/resolver neexistuje. Nejhorsi je, ze uz ani nevim, co jsem zkousel a jak jsem se presne dostal do toho Forise 94.2
K tomu Forisu jste se asi dostal aktualizacema, takže aktualizovat, restartovat…
Ještě jenom upozorním, že aktualizace trvá i několik minut, takže mít trpělivost…
Takze timto postupem jsem se dostal k Foris 100.4 a OS 4.4.191:
opkg install dnssec-rootkey_0.0.2-1_mpc85xx.ipk
wget http://217.31.192.101/openwrt-repo/turris-nightly/packages/base/libssp_4.8-linaro-7_mpc85xx.ipk
wget http://217.31.192.101/openwrt-repo/turris-nightly/packages/turrispackages/c-rehash_1.7-3_mpc85xx.ipk
wget http://217.31.192.101/openwrt-repo/turris-nightly/packages/base/ca-certificates_20190110-1_mpc85xx.ipk
opkg install libssp_4.8-linaro-7_mpc85xx.ipk
opkg install c-rehash_1.7-3_mpc85xx.ipk
opkg install ca-certificates_20180409-2_mpc85xx.ipk
Problem je, ze to jede evidentne jeste na JFFS2, do NOR se neprimountuji a nezjistim tak, co v ni je. Zmigrovat na UBIFS ci BTRFS mi nejde. A taky se desim, co by se stalo, kdybych udelal ted Factory reset Predpokladam, ze bych byl zase na zacatku.
Bylo by dobré požádat někoho, kdo to má zasebou již zmigrované - já to ale bohužel nejsem, vlastním Omnii, takže se předem omlouvám, že Vám s tím nepomohu.
