Ahoj,
neměl by někdo nejaký typ?
Z ničeho nic mi prestal fungovat Turris 1.0.
Po zapnutí probliknou LED (krom WAN a WIFI), zustane svítit Status LED.
Pokud zkusím restart tlačítkem tak probliknou všechny LED,krom WAN a WIFI a zůstane svítit Status.
Pokud podržím Reset cca 7s tak behem toho Status LED bliká a pak přestane a svítí. Po uvolnění resetu, vše zhasne a svítí jen Status.
Pokud pak znovuz podžím Reset, tak už Status nebliká.
Po odpojení od ele a připojení opět bliká.
Pokud není zmáčknutý RESET svítí mi na DPS LED D26, ta je ve schématu na signálu ASLEEP - podle dokumentace procesoru zanamená, že je ve sleep módu.
Žádná jiná LED na DPS nesvítí. Mám pocit že min jedna by svítit měla u napájení (D58 - hned na začátku pod Zenerkou D57).
Chladič CPU je vlažný, Napěťový regulátor IC (U36) teplejší. Nic jiného se nehřeje.
Zajímavé je, že pokud se dotknu prstem napájecí kaskády kolem U19_B1 (1.05V/10A CORE)
tak se rozsvítí přední LED (opět mimo wan a wifi) a trvale svítí a zhasne LED ASLEEP.
Po resetu opět jen Status a ASLEEP.
Nastavení intezity LED funguje. Když mačkám svítí všechy led bez vyjímky.
Když vyndám RAMku chová se stejně.
Neměl by prosím někdo nějaký typ, jak ho oživit nebo co s tím?
Na desce jsou měřící body ale nikde jsem nenašel, co kde má být.
Vyhazovat se mi ho nechce a potřeboval bych ho rozchodit a nemám moc času na laborování :-/
Díky,
Tom
