Ahoj, nechal jsem si od providera Mikrotik prednout do bridge a dostal jsem user/pass pro PPPoE, ale i po aktualizaci Turris Omnia se nezdari pripojit a v systemovem logu je uvedeno:
2016-12-30T14:33:20+01:00 info pppd[6059]: Using interface pppoe-wan 2016-12-30T14:33:20+01:00 notice pppd[6059]: Connect: pppoe-wan <--> eth1 2016-12-30T14:33:21+01:00 err pppd[6059]: MS-CHAP authentication failed: bad username or password 2016-12-30T14:33:21+01:00 err pppd[6059]: CHAP authentication failed 2016-12-30T14:33:21+01:00 notice pppd[6059]: Connection terminated.
coz bych hledal chybu teda u sebe, ale zkusim jiny router, nejaky tplink a tam se pripojim na prvni dobrou. Mate s tim nekdo zkusenost, co bych mel jeste ponastavit? Diky
Jen tak pro zajimavost, tak napr ve Forris je hlaska, ze do zdirky wan neni zapojeny kabel, ale kdyz to prepnu na dhcp, tak to v pohode frci. a v luci v systemovem logu je, ze mam spatne user/passw
Určitě tam má být eth1, taky to tak mám defaultně na Omnii. Požadavek u providera na přehození mikrotiku do bridge mám také podaný a čekám :).
Teď střelím hodně od pasu, ale nějak se mi nezdá, že v configu je to “wan”, ale v logu je to “pppoe-wan”. Není třeba možné že se tu pletou 2 různé interface? Třeba konfiguruješ jeden, ale používá se druhý, kterému chybí ty přihlašovací údaje.
Mám stejný problém.
Po aktualizaci firmware u modemu už vyrobím bridge, který i funguje.
Připojení mám od Kyslíku.
Pokud ve Forris zadám PPPoE, O2, O2, tak napíše po chvíli "Do zdířky WAN není zapojený kabel, Vaše připojení do internetu zřejmě nebude fungovat."
Pokud naklonuji MAC modemu, tak samozřejmě nic nefunguje, ale O2 zjevně není závislá na MAC.
Několik pokusů končilo takto:
root@turris:~# tail -f /var/log/messages | grep ppp
2017-05-28T09:55:47+02:00 info pppd[31731]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
2017-05-28T09:55:47+02:00 info pppd[31731]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.7
2017-05-28T09:55:47+02:00 err pppd[31731]: local/remote LL address required for demand-dialling
2017-05-28T09:55:47+02:00 notice netifd[]: wan (31731): /usr/sbin/pppd: local/remote LL address required for demand-dialling
2017-05-28T09:57:28+02:00 info pppd[32510]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
2017-05-28T09:57:28+02:00 info pppd[32510]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.7
2017-05-28T09:57:28+02:00 err pppd[32510]: local/remote LL address required for demand-dialling
2017-05-28T09:57:28+02:00 notice netifd[]: wan (32510): /usr/sbin/pppd: local/remote LL address required for demand-dialling
Dále nevím, jak došel k těm adresám. Ty jsou platné prakticky jen když nemám z modemu bridge:
Ahojte. Vcera mi prestalo fungovat PPPoE po tom co som restartoval PC?! ked pripojim kabel od ISP do PC a vo windows nastavim PPPoE tak to v pohode ide. Na mojom starom routri s DDWRT som s PPPoE nikdy nemal problem. Viete mi s tymto prosim pomoct?
Ahoj,
dnes vecer jsem mel v planu pokusit se rozchodit PPPoE.
Ale jak to tady ctu, ma to vubec smysl nebo to nekomu funguje? Ja jen aby jsem si kdyztak usetril slozite nastavovani VDSL3 modemu do Bridge modu, ktere neni u meho kousku zrovna trivialni.
Dekuji za info.
Mne to funguje. Drivejsi verze OS mely par bugu, ktere presne koncily hlaskami typu “bad username”. V 3.5 pak mela problem s updaterem. Ale jakmile jsem nasadil 3.6, vsechno je v pohode. Uplne puvodni verze (myslim, ze 3.3) pak mela pro zmenu bug ve Forisu, ktery znemoznoval nastavit PPPoE klikanim. Tam se muzes dostat, kdybys vracel router do tovarniho nastaveni.
Mam VDSL pripojeni od Vodafone, jejich modem prepnuty do bridge modu, a PPPoE dela Turris.
Porad jeste si nejsem 100% jistej, jestli updater zase nezacne zlobit, protoze ono jak nahozeni te linky trva dyl, tak obcas updater usoudi, ze nema uplink a update proste vzda. Ale jak pisu, od update na 3.6 uz je to (zatim) v pohode.
