Pořídil jsem si bonding VDSL, dostal jsem od Cetinu Terminator ( Zyxel ) a nabízeli mi router. Odmítl jsem ho, mám přece Omnii. A to jsem narazil. Mohl by mi někdo srozumitelně poradit, jak a kde nastavit PPPoE ?
Nemyslím jméno a heslo, ale nastavení VLAN ID na 848, MTU na 1492, naklonovat MAC adresu a nastavit VLAN prioritu ?
Naklonovat MAC adresu ceho? Co je to za operatora, Metronet?
MTU nastavovat nemusite, stejne tak prioritu.
VLAN se nastavuje jednoduse, vytvorte WAN pomoci FORISe (pokud jeste nemate) a pak v LuCi v nastaveni Physical settings toho WANu zmente rozhrani z napr. eth2 na eth2.848
Poskytovatel je A1M ( Planet a.s. ) přes Cetin. Potřebují tam MAC adresu routeru, tak abych tam nemusel pořád volat a měnit to, když to budu zkoušet.
Teď to mám připojené přes TP-Link Archer C6, a bez nastaveného MTU to nešlo.
Zatím jsem našel toto:
config interface ‘wan’
option proto ‘pppoe’
option username ‘CETIN’
option password ‘CETIN’
option ifname ‘eth0.848’
option ipv6 ‘auto’
option mtu ‘1492’
option macaddr ‘6D:63:6C:98:69:58’
option persist ‘true’
option maxfail ‘0’
option holdoff ‘10’
Ale nevím jestli eth0 je WAN.
A1M a Metronet jsou snad jedini, kteri vyzaduji registraci MAC adresy.
Tu ale nejspis nemuzete definovat na rozhrani WAN, protoze to je virtualni pppoe. Bude spis potreba na definici toho ethX.848 rozhrani.
Takze:
Do jakeho fyzickeho portu je pripojeny Terminator? Na Omnii by port s popisem WAN mel byt eth1: WAN on eth1 versus on eth2 in TOS4 Omnia?
Vytvoril bych nove logicke zarizeni v LuCi, s nazvem napr. “WAN848” s fyzickym rozhranim eth1.848 a tou option macaddr s uvedenou MAC adresou, nasledne bych v SSH zkontroloval, ze rozhrani eth1.848 ma skutecne tuto MAC adresu (pomoci “ip addr show”).
Pak by melo stacit v nastaeni pppoe zvolit to fyzicke rozhrani eth1.848.
Zdravím , řeším podobný problém . O2 technik změnil protokol o WAN na PPPoE , zadal jméno a heslo. Pak bylo potřeba ještě nastavit VLAN ID na vtupním portu ( jsem začátečník a učím se se omlouvám ) ale to nedokázal pořád hledál v LuCI > networks > switch , který tam nemám . Takže jsem si měl dodělat sám . Díky vám se mi to podařilo . Moc děkuji za radu , bylo to jednoduché ale pro jistotu , jestli jsem kroky nastavil správně
LuCI > Network > Interface > WAN -edit > General settings protokol nastavený na PPPoE a zadaný jméno a heslo
LuCI > Network > Interface > WAN -edit > Physical Settins :
Bridge interfaces jsem nezaškrtnul ( nevím jestli je potřeba nebo není ) . > Interface > dole jsem zadal název eth2.848 a potvrdil.Pak všechny změny jen uložil a potvrdil .
Jiné věci jsem neupravoval ani nenastavoval . V Reforisu při otestování připojení je vše zelené kromě Konektivita IPv4 brány , tak jestli to je problém nebo ne . Díky
Detekce pripojeni v ReForisu mi na DSL linkach s PPPoE nikdy nefungovala spravne. Pokud bezi internet, povazoval bych to za uspech.
Rado se stalo!
