Mrtvý turris omnia , pokusy o záchranu
Ahojte ,
prosím o pomoc. Mám turris omnia moter RTROMO1 a nedaří se mi jej zprovoznit.
Normální zapnutí , postupně “projedou” všechny LED a potom svítí power a PCI2
Fyzicky nefunguje kromě WAN žádné rozhraní .
Při pokusu o flash firmwaru přes usb flash se zdá, že se provede, ale končí to zas tím samým stavem.
Při pokusu o download firmwaru z internetu přes WAN rozhraní diody zůstanou červené , vydržel jsem čekal cca 30 minut.
SSH na 192.168.1.1 na LAN4 přes putty nefunguje, port skenerem nevidím žádný port otevřený.
Asi poslední možnost je ten seriový kabel , ale za šest kil se mi to moc nechce kupovat .
Napadá vás co by se dalo ještě vyzkoušet ?
Jinak při nahrání firmwaru pres USB vidím , že se ty LAN rozhraní na chvíli zapnou…
díky
jarda
Již jsem na mSATA SSD disku a jako serial převodník jsem použil Převodník USB / RS232, CH340G, RTS, CTS, TTL +3.3V/+5V
Důležité je nenechat jej na 5V, ale přepnout na 3,3V
Část mé anabáze je zde Chyby, které vedou k nefunkčnosti připojení - #53 by RomanHK
Díky moc,
mám nějaký převodník USB/RS232 a kupodivu je v nastavení ta volba na TTL , takže si s tím zkusím pohrát.
