Ahoj, snažím se nastavit vlany na Moxu který má 16 Ethernetů a je konfigurovaný defaultně všechny lan v bridge.
Jdu do nastaveni interfaces a pak do br-lan
Tady zapnu vlan filtrovani a naklikam vsechny porty do vlan1 aby kdyz tomu switch nerozumi aby defaultni byla vlan1, na portu 15 chci tagovanou vlan2
Jak píše Hagrid, to uložení až po rekonfiguraci interface LAN (br-lan na br-lan.1) je zásadní krok.
Ale je tu ještě jedna věc, na co si dát pozor a co může překvapit.
Pokud se nedá po aplikování těch změn dostat do LuCI do 90 s, vrací se původní nastavení.
Takže ve chvíli, když dáš aplikovat nastavení, už musíš mít zajištěno, že po rekonfiguraci sítě se to zařízení, ze kterého moxe nastavuješ, dokáže dostat do LuCI. Tzn. mít správně nastavenou VLAN po cestě do routeru.
Např.:
Pokud jsem připojený z LAN a nastavuju VLANy pro guest síť, je to OK.
Když ale budu měnit VLANy pro LAN a jsem připojený z LAN, tak si musím dát bacha, abych změnil VLAN i na zařízeních v LAN síti (např. switch), po odkliknutí těch změn v LuCI. Tzn. aplikovat tu změnu na obou koncích kabelu do 90 vteřin.
