Tak už to funguje jak má… tedy, “jak má”. Že to má poskytovatel rozdrbané je jasný. Ještě jednou díky @Jan.H za nasměrování, bylo to skutečně tou rychlostí, musel jsem vypnout auto-negotiation a natvrdo nastavit 100. Ale tak vemu to popořadě a přidám i nějaký výpisy, ať to nevypadá až tak moc jednoduše
Prvně jsem si všimnul, že kabel, co mi vede do bytu, je nakonektorovanej jen na dva páry, přitom oranžovej byl obráceně (pruhovanej na místě plnýho), tak jsem hledal po bytě kleště a konektory, naštěstí jsem našel, tak jsem to udělal jak to má být. Inu, nepomohlo
Následovaly tedy logy, ty jsem z toho vytáhnul, vypnul IPv6 na unbound aby to tolik nezahlcovalo, nic jsem tam nenašel. Píchnul jsem tedy kabel do NTB a pouštím powershell
MacAddress : 84-7B-EB-xx-xx-xx
Status : Up
LinkSpeed : 100 Mbps
MediaType : 802.3
PhysicalMediaType : 802.3
AdminStatus : Up
MediaConnectionState : Connected
DriverInformation : Driver Date 2015-08-04 Version 12.13.17.4 NDIS 6.50
DriverFileName : e1d65x64.sys
NdisVersion : 6.50
ifOperStatus : Up
ifAlias : Ethernet
InterfaceAlias : Ethernet
ifIndex : 3
ifDesc : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM
ifName : ethernet_32768
DriverVersion : 12.13.17.4
LinkLayerAddress : 84-7B-EB-xx-xx-xx
Caption :
Description :
ElementName :
InstanceID : {16252B78-DD94-46E1-97B7-574B3763921D}
CommunicationStatus :
DetailedStatus :
HealthState :
InstallDate :
OperatingStatus :
OperationalStatus :
PrimaryStatus :
StatusDescriptions :
AvailableRequestedStates :
EnabledDefault : 2
EnabledState : 5
OtherEnabledState :
RequestedState : 12
TimeOfLastStateChange :
TransitioningToState : 12
AdditionalAvailability :
Availability :
CreationClassName : MSFT_NetAdapter
DeviceID : {16252B78-DD94-46E1-97B7-574B3763921D}
ErrorCleared :
ErrorDescription :
IdentifyingDescriptions :
LastErrorCode :
MaxQuiesceTime :
OtherIdentifyingInfo :
PowerManagementCapabilities :
PowerManagementSupported :
PowerOnHours :
StatusInfo :
SystemCreationClassName : CIM_NetworkPort
SystemName : E5570
TotalPowerOnHours :
MaxSpeed :
OtherPortType :
PortType :
RequestedSpeed :
Speed : 100000000
UsageRestriction :
ActiveMaximumTransmissionUnit : 1500
AutoSense :
FullDuplex : True
LinkTechnology :
NetworkAddresses : {847BEBxxxxxx}
OtherLinkTechnology :
OtherNetworkPortType :
PermanentAddress : 847BEBxxxxxx
PortNumber : 0
SupportedMaximumTransmissionUnit :
AdminLocked : False
ComponentID : pci\ven_8086&dev_15b7&subsys_06df1028
ConnectorPresent : True
DeviceName : \Device\{16252B78-DD94-46E1-97B7-574B3763921D}
DeviceWakeUpEnable : False
DriverDate : 2015-08-04
DriverDateData : 130831200000000000
DriverDescription : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM
DriverMajorNdisVersion : 6
DriverMinorNdisVersion : 50
DriverName : \SystemRoot\system32\DRIVERS\e1d65x64.sys
DriverProvider : Intel
DriverVersionString : 12.13.17.4
EndPointInterface : False
HardwareInterface : True
Hidden : False
HigherLayerInterfaceIndices : {23}
IMFilter : False
InterfaceAdminStatus : 1
InterfaceDescription : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM
InterfaceGuid : {16252B78-DD94-46E1-97B7-574B3763921D}
InterfaceIndex : 3
InterfaceName : ethernet_32768
InterfaceOperationalStatus : 1
InterfaceType : 6
iSCSIInterface : False
LowerLayerInterfaceIndices :
MajorDriverVersion : 12
MediaConnectState : 1
MediaDuplexState : 2
MinorDriverVersion : 13
MtuSize : 1500
NdisMedium : 0
NdisPhysicalMedium : 14
NetLuid : 1689399616077824
NetLuidIndex : 32768
NotUserRemovable : False
OperationalStatusDownDefaultPortNotAuthenticated : False
OperationalStatusDownInterfacePaused : False
OperationalStatusDownLowPowerState : False
OperationalStatusDownMediaDisconnected : False
PnPDeviceID : PCI\VEN_8086&DEV_15B7&SUBSYS_06DF1028&REV_31\3&11583659&0&FE
PromiscuousMode : False
ReceiveLinkSpeed : 100000000
State : 2
TransmitLinkSpeed : 100000000
Virtual : False
VlanID :
WdmInterface : False
PSComputerName :
CimClass : ROOT/StandardCimv2:MSFT_NetAdapter
CimInstanceProperties : {Caption, Description, ElementName, InstanceID...}
CimSystemProperties : Microsoft.Management.Infrastructure.CimSystemProperties
Takže to by teoreticky mohl být problém. Zkouším ethtool, ale nemám jej nainstalovaný (tohle bych očekával že bude v základu), takže nastavit 2.4GHz do client a připojit se na hotspot z mobilu abych to mohl stáhnout
root@turris:~# ethtool eth2
Settings for eth2:
Supported ports: [ MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Full
Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
1000baseT/Full
Advertised pause frame use: No
Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
1000baseT/Half 1000baseT/Full
Link partner advertised pause frame use: No
Link partner advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 7
Transceiver: external
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: g
Wake-on: d
Current message level: 0x0000003f (63)
drv probe link timer ifdown ifup
Link detected: no
Takže je to jasný, asi se nekámoší.
root@turris:~# ethtool -s eth2 autoneg off
root@turris:~# ethtool -s eth2 speed 100
root@turris:~# ethtool -s eth2 duplex full
Blik!
Settings for eth2:
1000baseT/Full
1000baseT/Full
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 7
Auto-negotiation: off
Supports Wake-on: g
Wake-on: d
Link detected: yes
A ještě ifconfig, ať to tu zaspamuju pořádně
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr D8:58:D7:00:xx:xx
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:46693 errors:0 dropped:682 overruns:0 frame:663
TX packets:58692 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:28700120 (27.3 MiB) TX bytes:20256967 (19.3 MiB)
Base address:0x8000
