Dobrý den,
do WAN portu na Turris Omnia mám přiveden CAT6 kabel od ISP (připojení je 80 Mbit) a nakonfigurovánu statickou IP, která byla nastavena v rámci základního wizardu. LED signalizující aktivitu na WAN portu bliká, nicméně připojení k internetu je pomalé (načítání stránek v řádu jednotek až desítek sekund) nebo s častými výpadky (zkoušel jsem vypnout DNS forwarding, ale nepomohlo to). Dále jsem zkusil vyloučit chybu přívodního kabelu, proto jsem jej připojil přímo do NTB a síťový adaptér nakonfiguroval shodně s údaji pro WAN uvedenými v rámci Turris OS a připojení k internetu funguje zcela v pořádku a je rychlé, takže si myslím, že kabelem to s největší pravděpodobností není. Rovněž se mi často stává, že DHCP přiděluje adresu zařízení strašně dlouho (jednotky vteřin). Verze Turris OS je 3.11.1. Nenapadá vás, co ještě vyzkoušet nebo jakou provést na routeru diagnostiku, aby bylo možné zjistit příčinu problému? Děkuji za rady a případnou pomoc.
