Snažím se nainstalovat zerotier na Turris MOX. Žádný ipk balíček nefunguje, a jak ho zkompilovat nevím. Nemáte někdo ipk balíček pro Turris MOX nebo odkaz jak ho zkompilovat z GitHub?
Zdravím,
Co si pod tímto mohu představit? Můžete být konkrétnější? Když zadáte následující dva příkazy ve CLI:
opkg update
opkg install zerotier
Tak se nejprve spustí aktualizace feedů, posléze je možné stáhnout a nainstalovat balíček zerotier. Ten můžete spustit pomocí init scriptu nebo jej ručně spustíte tak jak to znáte z GNU/Linuxových distribucií na popředí pomocí zerotier-cli
. Tento postup jsem nyní vyzkoušel na routeru Turris Omnia jelikož nemám teď v tuto chvíli po ruce router Turris MOX, ale zerotier se zdá, že funguje:
root@turris:~# uname -a
Linux turris 5.15.74 #0 SMP Thu Oct 20 23:59:29 2022 armv7l GNU/Linux
root@turris:~# zerotier-cli -v
1.8.4
root@turris:~# zerotier-one -h
ZeroTier One version 1.8.4
Copyright (c) 2020 ZeroTier, Inc.
Licensed under the ZeroTier BSL 1.1 (see LICENSE.txt)
Usage: zerotier-one [-switches] [home directory]
Available switches:
-h - Display this help
-v - Show version
-U - Skip privilege check and do not attempt to drop privileges
-p<port> - Port for UDP and TCP/HTTP (default: 9993, 0 for random)
-d - Fork and run as daemon (Unix-ish OSes)
-i - Generate and manage identities (zerotier-idtool)
-q - Query API (zerotier-cli)
Mohu potvrtdit, že není potřeba žádný ipk balíček, stačí opkg install.
