Because of not functional DNS I can’t update from the admin. Is it possible to update the Turris from admin web UI with some pre-downloaded binary as some other routers allow to do?
Ano, právě jsem se ve stejné situaci ocitl. Odešla MicoSD s Turris OS7 na Turris 1.0.
Po resetu, nefungující DNS, chyba certifikátů, nedostupné SSH, takže jen USB propojení přes COM. Takže medkid z
repo.turris.cz nedostupný kvůli DNS, certifikátům a nvím čenu všemu ještě. Dříve jsem to řešil přepsáním repozitářů na IP adresu, ale nyní jsou na serveru přepsané do IP nedostupné. Podle mého by pomohl od týmu Turrisu aktualizovat http://repo.turris.cz/turris/sdcard-rescue/sdcard.img (návod System and bootloader recovery from microSD card [Turris wiki] ) Protože ten současný je nepoužitelný.
I successfully finished probably what you will need to do - here is the description of such process.
It’s simple process after all - but requires a functional internet connection and serial console connection (fortunately port is physically the microUSB).
I do believe it can be done within an hour or so.
If one does such migration, it’s about time to change the SD card anyway (if the Turris 1.X running from it for quite some time) for the fresh one.
