Guest LAN nebo VLAN
Tak jako existuje možnost sítě Guest WIFI, bych chtěl mít možnost sítě Guest LAN.
  1. Varianta by byla přes fyzický port Turris Omnia
  2. Varianta by byla přes VLAN, za Turris Omnia mám zařazený switch s podporou VLAN (preferuji tuto variantu)
Jak na to?
Díky!
ja nastavit VLAN je zde https://doc.turris.cz/doc/cs/howto/vlan_settings_omnia
nicmene nejake jednoduche nastaveni Guest LAN ve Forisu by taky nebylo na skodu :slight_smile:
No dobře, jaký typ VLAN mám nastavit na přepínači?
There are 3 types of VLAN modes supported on the switch:
MTU VLAN - MTU VLAN (Multi-Tenant Unit VLAN) defines an uplink port which will build up several VLANs with each of the other ports. Each VLAN contains two ports, the uplink port and one of the other ports in the switch, so the device connected to the uplink port can communicate with the device connected to any other port, but devices connected to other ports cannot communicate with each other.
Port Based VLAN - VLANs are divided based on ports. In port based VLAN mode, each port can only be added to one VLAN.
802.1Q VLAN - The IEEE 802.1Q protocol defines a new format of VLAN data frame (Tagged Frame). As the following figure shows, compared to the traditional Ethernet data frame (Untagged Frame), the VLAN data frame (Tagged Frame) adds a VLAN tag.
https://www.mybluelinux.com/turris-omnia-how-add-new-vlans-and-configuration-internal-switch/
Guest wifi funguje na guest networku, do toho můžeš přiřadit i jednotlivé porty. V Turris OS 4.0 to jde jednoduše přetahovat.
Pěkný, zatím jsem na 3.11.6, ale ten nápad se mi líbí, přiřadit stejnou VLANku na fyzický port směrovače nebo k přepínače.
Port na switchi nastavte do režimu “untagged” (přicházejí do něj netagované rámce) a následně port přiřaďte pouze do Guest VLAN.
