Externí disk pro MOXe
Ahoj, asi 5 let používám u Turrise 1.0 externí disk od WD Essential, má USB3, 2TB, s ext4.
Má externí napájení.
Tento.
Nyní jsem ho přepojit k MOXu a nejsem schopen to rozchodit. Mám dokonce podezření že při připojení disku přestane chodit WIFI karta.
Disk se připojí, chvilku chodí, pak nedostupný. Pár lidí to už tady řešilo, nikdo se ale asi nedobral výsledku.
Máte někdo doporučený externí disk který vám funguje? Asi raději koupím nový než se s tím trápit. Nebo nějaký nápad?
Souhrn z logu...
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    3.363633] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    3.368963] usbcore: registered new interface driver hub
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    3.374597] usbcore: registered new device driver usb
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.879272] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.885866] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.890601] ehci-platform: EHCI generic platform driver
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.895787] ehci-orion: EHCI orion driver
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.900233] orion-ehci d005e000.usb: EHCI Host Controller
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.905490] orion-ehci d005e000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.913388] orion-ehci d005e000.usb: irq 13, io mem 0xd005e000
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.944459] orion-ehci d005e000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.950990] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.954742] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.959485] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.964576] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.973031] xhci_hcd 0000:03:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000000000000090
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.982881] hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.986634] hub 2-0:1.0: 1 port detected
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.991034] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    4.996018] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.004091] xhci_hcd 0000:03:00.0: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.010288] usb usb3: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.019303] hub 3-0:1.0: USB hub found
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.023217] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.027984] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.344456] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using orion-ehci
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.354450] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.548155] hub 2-1:1.0: USB hub found
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.552238] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.575452] hub 1-1:1.0: USB hub found
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.579242] hub 1-1:1.0: 2 ports detected
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.695290] usb 3-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.727297] usb-storage 3-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.734000] scsi host0: usb-storage 3-1:1.0
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.886414] mv88e6085 d0032004.mdio-mii:02 lan1 (uninitialized): PHY [!soc!internal-regs@d0000000!mdio@32004!switch0@2!mdio:11] driver [Marvell 88E6390]
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    5.996414] mv88e6085 d0032004.mdio-mii:02 lan2 (uninitialized): PHY [!soc!internal-regs@d0000000!mdio@32004!switch0@2!mdio:12] driver [Marvell 88E6390]
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.106413] mv88e6085 d0032004.mdio-mii:02 lan3 (uninitialized): PHY [!soc!internal-regs@d0000000!mdio@32004!switch0@2!mdio:13] driver [Marvell 88E6390]
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.216415] mv88e6085 d0032004.mdio-mii:02 lan4 (uninitialized): PHY [!soc!internal-regs@d0000000!mdio@32004!switch0@2!mdio:14] driver [Marvell 88E6390]
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.233591] xhci-hcd d0058000.usb: xHCI Host Controller
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.238787] xhci-hcd d0058000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.246696] xhci-hcd d0058000.usb: hcc params 0x0a000998 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.255842] xhci-hcd d0058000.usb: irq 12, io mem 0xd0058000
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.262276] hub 4-0:1.0: USB hub found
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.266211] hub 4-0:1.0: 1 port detected
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.270485] xhci-hcd d0058000.usb: xHCI Host Controller
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.275650] xhci-hcd d0058000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.283542] xhci-hcd d0058000.usb: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.290190] usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.298761] hub 5-0:1.0: USB hub found
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    6.302308] hub 5-0:1.0: 1 port detected
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    7.165190] usb-storage 5-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    7.172114] scsi host1: usb-storage 5-1:1.0
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    7.176922] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    7.181821] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 53 00 10 08
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    7.183059] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    7.188504] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    7.215515]  sda: sda1
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    7.226990] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    8.074793] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [    8.083632] usbcore: registered new interface driver uas
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [   20.209825] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [   20.216065] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: WLAN is not the winner! Skip FW dnld
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [   20.223875] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [   20.231490] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [   20.238484] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [   20.245679] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [   20.252803] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [   20.260178] usbcore: registered new interface driver ums-karma
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [   20.267397] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [   20.274618] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
Jan 31 21:18:13 mox kernel: [   20.281827] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
Jan 31 21:23:35 mox kernel: [  360.524743] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI host not responding to stop endpoint command.
Jan 31 21:23:35 mox kernel: [  360.533034] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI host controller not responding, assume dead
Jan 31 21:23:35 mox kernel: [  360.541010] xhci_hcd 0000:03:00.0: HC died; cleaning up
Jan 31 21:23:35 mox kernel: [  360.546454] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
Jan 31 21:23:35 mox kernel: [  360.554318] usb 3-1: USB disconnect, device number 2
Zdravím,
tak tohle je něco, co tady bohužel na fóru nevyřešíme bez bližších informací. Napište nám na technickou podporu a přiložte k tomu diagnostiky, které nám pomohou přijít problému na kloub.
