Ahoj, u původního Turrisu se objevil nepříjemný problém. Jednou za čas (pár dní), náhodně, přestane odpovídat DHCP. Když si pak nastavím statickou IP, vše ostatní (DNS, přístup na router a ven) funguje normálně. Příkaz /etc/init.d/dnsmasq restart
DHCP opět nahodí.
V logu jsem nic nenašel. Zkoušel jsem toto:
root@turris-ch:~# logread -e dnsmasq ; pgrep -fa dnsmasq; netstat -lnp | grep dnsmasq
3407 /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf.cfg01411c -k -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.cfg01411c.pid
3415 /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf.cfg01411c -k -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.cfg01411c.pid
Po restartu služby dnsmasq
Sep 8 20:00:39 turris-ch dnsmasq[3407]: started, version 2.80 DNS disabled
Sep 9 08:09:54 turris-ch dnsmasq[3407]: overflow: 2 log entries lost
Sep 9 06:09:54 turris-ch dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Sep 9 06:09:54 turris-ch dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Sep 9 08:09:58 turris-ch dnsmasq[31026]: started, version 2.80 DNS disabled
Sep 9 08:09:58 turris-ch dnsmasq[31026]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth nettlehash DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Sep 9 08:09:58 turris-ch dnsmasq-dhcp[31026]: DHCP, IP range 192.168.2.100 -- 192.168.2.249, lease time 12h
Sep 9 08:09:58 turris-ch dnsmasq-dhcp[31026]: read /etc/ethers - 0 addresses
31026 /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf.cfg01411c -k -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.cfg01411c.pid
31028 /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf.cfg01411c -k -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.cfg01411c.pid
udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 31026/dnsmasq
Všiml jsem si, že při výpadku zřejmě přestane dnsmasq
poslouchat na portu 67, viz poslední řádek výpisu, který před restartem chybí:
Konfiguraci /etc/config/dhcp
jsem porovnal s konfigurací na svém druhém Turrisu, kde k výpadkům nedochází, a liší se pouze rozsahy a nastavením statických adres. Relevantní část:
config dnsmasq
option domainneeded '1'
option localise_queries '1'
option rebind_protection '1'
option rebind_localhost '1'
option local '/lan/'
option domain 'lan'
option expandhosts '1'
option authoritative '1'
option readethers '1'
option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
option port '0'
option localservice '1'
V logu jsem žádné chyby nezaznamenal, ale nevím, jestli by se dnsmasq
nedalo nějak zvýšit verbosity.
Nesetkal se někdo s něčím podobným nebo nedokázal by poradit, v čem by mohl být problém, případně jaké další kroky podniknout pro další diagnostiku?
Jako nouzové řešení bych si asi udělal skript, který by pravidelně kontroloval, zda dnsmasq
poslouchá, a pokud ne, restartoval by jej. Ale neměl bych z toho dobrý pocit.
Pro úplnost:
Device: Turris
Turris OS version: 5.4.2
Turris OS branch: HBS
Verze kernelu: 4.14.291
