Zdravím, potřeboval bych poradit. Po nasazení Omnie se nám zhoršilo spojení přístrojů přes WiFi (Android telefony a tablet, PC přes WiFi). Dost často dochází k odpojení od WiFi sítě, přitom s předchozím routerem (obyčejný Netgear) k tomuto nedocházelo. V telefonu mám nastaveno, aby bylo připojení stálé, tj. i v režimu spánku (toto jsem neměnil, mám to tak pořád). Koukal jsem do logu a dost často se tam opakuje následující:
2016-12-21T10:01:01+01:00 info hostapd[]: wlan1: STA 6c:2f:2c:e2:2b:48 IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
Je toto jádro onoho problému? Pokud ano, co je příčinou, případně jak to vyřešit? Díky za pomoc.
Problem NEBOL aktualizaciou opraveny. Postihuje to len 2,4GHz WiFi (radio1 v mojom pripade) a len jedno zariadenie (lacnejsi tablet). Symptomy su presne ako pisete. Na zariadeni sa to prejavuje tak ze sa javi ako pripojene, no len posiela poziadavky a z Omnie ziadna odpoved… V Omnii som diagnostiku nerobil. Predchadzajuci router Linksys E3200 toto obsluzit zvladol.
Také mám problém s výpadky wifi 2.4GHz. Ve verzi 3.2 to bylo bez problémů, verze 3.3 a 3.4. se chovají stejně - wifi přestane fungovat od několika minut do několika hodin. Včera jsem po aktualizaci na 3.4 a výpadku preventivně obnovil tovární nastavení, ale žádná změna. Trochu mne zarazilo, že svítivost LED je po obnovení do továrního nastavení stále snížená, ale vše ostatní se tvářilo jako po úspěšném resetu…
Z toho co napsal petr.dana bych se zeptal, kdy došlo k nasazení, protože to mohlo být už po vydání verze 3.3.
Mám stejný problém. 3.5 má vrátit ovladače zpět. https://github.com/CZ-NIC/turris-os/blob/test/CHANGELOG .
Ovšem nevím, kdy dojde k nasazení. Doufám, že už dnes. Začínají prázdniny a odpojování je opravdu nepříjemné. Jak začít používat NIGHTLY?
Pokuď to dnes nepůjde, asi zapojím starý Mikrotik. Omnie v tuto chvíli neplní svou hlavní roli. Trochu smutné u routeru za takovou cenu. A že měli spoustu času vyladit software (při obrovských prodlevách s hardware…).
Nechci to zakriknout, ale tohle mi zrejme pomohlo, protoze wifi nevypadla uz skoro 18 hodin. Sice mam ted chybovou hlasku od updateru, ale to je detail…
Zkusil jsem vyměnit ten ovladač, jak bylo uvedeno výše. Jeden den to vypadalo, že to snad pomohlo, ale ne, dnes sleduju, že to už několikrát zase odpojilo a v logu je stále ta hláška “deauthenticated due to local deauth request”
Mam po poslednich dvou prosincovych upgradech stejny problem na Turrisu 1.1. Wifi se nepravidelne odpojuje a pripojuje. Myslim, ze je zde na foru uz velka rada lidi, kteri maji stejny ci podobny problem a je jasne, ze tento problem nastal az po zminenych upgradech OS. Nema tedy zadny smysl zde zadat kolegy o pomoc. Ta muze prijit jen a jen od lidi z Turris teamu. Oni vypustili nevyladeny software a meli by s tim urychlene neco udelat, jinak jim lide omlati jejich routery o hlavu.
Měl jsem stejný problém po upgrade Turrisu 1.0 na OS 3.3, problém vyřešilo flashnout nejnovější TurrisOS 3.3 z SD karty. Nikoliv pouze tovární nastavení, to vám nahraje Turris 1.0 a bude se stahovat spousta balíku v rámci aktualizace. Postupujte postupu https://www.turris.cz/doc/cs/troubleshooting/sdcard_recovery tím nainstalujete nejnovější verzi OS 3.4 do NOR a proveďte i smazání NAND. Už jen to samo úplně vyřeší problém s odpojováním Wifi na Vašem turrisu. Tento postup mám vyzkoušený a funguje nemá smysl čekat na to že se to nějakým updatem spraví, zřejmě někde zůstala nějaká špatná konfigurace nebo špatná verze čehosi. Novou instalací přímo OS 3.4 to spravíte.
Takze som troska investigoval a problem je ze pri problemovom tablete nemam tieto polozky v syslog-u, co mne ako laikovi vravi, ze nejde DHCP (nepriradi, …) Dane polozky som vyseparoval od ineho android zariadenia, co ide len na 2,4GHz. Co sa tyka nastaveni, tak je jedno ci je AES alebo TKIP, alebo Legacy mode, … proste cokolvek.
2016-12-29T02:00:32+01:00 info dnsmasq-dhcp[3173]: DHCPDISCOVER(br-lan)
2016-12-29T02:00:32+01:00 info dnsmasq-dhcp[3173]: DHCPOFFER(br-lan)
Ja to mám tiež, wifi funguje normálne až do momentu než pripojím Samsung Galaxy Tab2, vtedy odpája/pripája každých pár mintút. Postihuje to všetky ostatné zariadenia na 2.4GHz. Keď je tablet vypnutý, problémy niesú
Po testovani som zistil, ze to zrejme robi DHCP. Ked nastavim staticku IP tak problem nemam. To iste vidim v logu, pravidelne sa spusti dnsmasq script, ktory mi zmaze IP, potom ju obnovi. Windows to prezije - SSL VPN sa reconnectne, ale mac to zblbne a pokial nevypnem/nezapnem znova wifi tak to nefunguje.
