AP MESH Wi-Fi 6
Řešil někdo jak zprovoznit MESH Wi-Fi 6? Nebo lépe Turris bez Wi-Fi a za to poskládat AP od jiného výrobce? Nebo jiný nápad?
Myslite asi mesh a ne mash, ze? A ktery mesh mate na mysli? Celkem v pohode funguje 802.11r (fast transition), ale to neni uplne mesh. Pokud mate na mysli mesh ve smyslu ze se bezdratova AP spoji po bezdratovem backbone spoji, tak tam poradit neumim.
Ano měl jsem na mysli tu druhou volbu.
Další možností asi jen opakovač či další AP :frowning:
Mno, podle: https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wifi/mesh/80211s
What is a Mesh?
A mesh network is a multi point to multi point layer 2 mac-routing backhaul used to interconnect mesh peers. Mesh peers are generally non-user devices, such as routers, access points, CPEs etc…
A normal user device, such as a phone, tablet, laptop etc., cannot connect to a mesh network. Instead, connection is achieved via a mesh gateway, a special type of mesh peer.
To spis vypada, ze mesh je neco, do ceho se standardni klient nepripoji, pokud taky neni nakonfigurovany jako mesh node.
Dale:
WARNING Are you sure you want a mesh?
If you are looking for a solution to enable your user devices to seamlessly roam from one access point to another in your home, YOU ARE NOT LOOKING FOR A MESH.
Takze, opravdu chcete mesh?
Určitě chci. Pomocí této technologie udělám z více AP jedno “velké” AP se všemi výhodami (roaming -tj. bezvýpadkový přechod mezi AP, jednotné přihlášení, velmi dobré pokrytí a propustnost, …)
Celkem hezký článek je zde: https://www.alza.cz/mesh-sit
A moznost ta AP prodratovat k Omnii tedy nemate? Protoze z hlediska propustnosti prave to je to nejlepsi. Vsechny ostatni varianty totiz znamenaji, ze se vzduch rozdeli pro backplane komunikaci a klienty, a to vetsinou celkem nevyhodnym pomerem (nezavisle na tom, co rikaji marketingove materialy).
Možnost tu je, ale předpokládám, že neexistují “systémové” AP, která by využívaly Turris jako řadič a bude nutné každé AP konfigurovat separátně. Nebo máte tip na nějaké elegantní řešení? Dalším problémem je, že Turris nemá neomezené množství portů, na druhou stranu pro AP stejně bude potřeba PoE, tj. použít switch či injektory … tj. dá se řešit. Umí Turris LACP, aby nebyl úzkým místem 1G port?
No, kdysi fungovala moznost spravovat moxe pomoci omnie. Jestli stale funguje, nevim, ale teoreticky by melo. Pak stacilo nakonfigurovat omnii a mox prebral konfiguraci ap z ni. Ale potrebovalo to byt spojene kabelem. Lacp by mel switch na omnii umet.
Tohle by mne zajimalo - mam TO a potreboval bych “natahnout” wifi do mistnosti kde jiz nemam signal z TO - mam zde ale kabel takze po zakoupeni MOX bych jej mohl “priparovat” k primarnimu TO?
Neni na to nekde navod jak to udelat?
Dokumentace je tu: Netboot - Turris Documentation
NetBoot se mi nkdy v historii nepodařilo na žádném z mých Turris zařízeních rozpohybovat.
Ale je to dýl, co jsem to naposledy zkoušel …
Mne to jednou fungovalo. Jen myslim byl problem, pokud byl natvrdo nastaveny kanal wifi v Omnii, tak MOX pouzival stejny, coz neni uplne ideal.
Z vlastní zkušenosti bych doporučil rozjet Radius na Omnii, všechny WiFi přepnout na WPA enterprise a nakonfigurovat autentizaci proti Radius serveru na Omnii. Radius a 802.1x jsou sice trochu složitější, ale stojí to za to.
Výborně a jak na to? Nebyl by rychlý návod :slight_smile:
No ja nevim, ma Enterprise ten fast roaming nejak inherentne zabudovany? Protoze pokud ne, tak je to jen metoda pro autentizaci uzivatelu, a tedy s meshem nijak nesouvisi.
Jen mě zaujala možnost rozchodit RADIUS, když jsi psal, že to jde :+1:. MESH budu řešit následně, pokud to bude mít nějaké elegantní řešení…
Řešil jsem také problém s pokrytím další místnosti kde nebyl signál a vybral sem si obyčejné APčko Zyxel NWA50AX s podporou AX protokolu do kterého se dá nahrát OpenWRT a má podporu PoE. Nahrání OpenWRT je jednoduché ZyXEL NWA50AX. Stačí ho pak nastavit jako “hloupé” APčko. Tady je celkem hezky vysvětlena problematika i s návodem na realizaci CHEAP WI-FI MESH ALTERNATIVE with fast roaming OpenWrt Wi-Fi Access points. Jinak by určitě šlo zrealizovat i MOXem přepnutým na APčko, záleží co všechno máš v šuplíku k dispozici :wink: .
Velmi dobrý tip :+1:
Předpokládám, že jsi s NWA50AX spokojen :slight_smile: nebo by jsi nyní volil něco lepšího? Začínám o tom také uvažovat :slight_smile:
Co ten RADIUS, dal by se rozběhnout na Turrisu? Pak by to bylo geniální, nemuselo by se používat sdílené heslo!
