Ahoj všem, z mnoha různých důvodů spojených s pronájmem bytu a civilním/pracovním životem vůbec, jsem nemohl provozovat svůj router za korunku.
Situace se změnila a já jsem ve vlastním a rád bych ho znovu používal. Nicméně je tu spousta zádrhelů v postupně jdoucích aktualizacích a spousta mezikroků, kterí ne vždy končili dobře a router se již aktualizovat sám odmítá (neezistující mirrory apod).
Existuje nějaký poslední, dostupný FW, který hodím na kartu / ssd a změním bootovaní a budu na poslední verzi?
Zdravím,
tady se o tom už psalo (Nefunguje DNS, ale jen na Turrise) a není to tak jednoduché, většinou se kontaktoval Turris tým support - chtěl jsem to vyřešit přes forum, ale asi Vám nic jiného nezbyde, než support kontaktovat osobně e-mailem.
Jak již bylo řečené naší komunitou, tak pokud router nebyl aktualizovaný 2 roky a ani zapojený, tak to bohužel není tak jednoduché jak se může zdát, protože za tu dobu došlo například k výměně DNSSEC klíče (Root Zone KSK Rollover).
V tomto případě je nutné prvně provést obnovu z microSD karty a následně bude možné provést NOR update. Pokud jste z Prahy, tak se můžeme domluvit, že nám router přinesete a já se na něj podívám.
Děkuji za nabídku, z Vaseho supportu jsem dostal navod do mailu, ktery doufam zitra vyzkousim. Paklize nenarazim na zadny problem tak bych ho sem pridal.
Diky vsem!
Urcite slo, dekuji Jozefovi ze supportu Turrise za nasledujici text, ale pozor image kterou jsem stahl a jako image dd zapsal ka kartu mi sice flash v Turrisu prepsal, ale chudak ted nebootuje. Vyzadal jsem si jeste kontrolni soucet pro image.
Opatrně vyjměte operační paměť a také opatrně vložte microSD kartu do patřičného slotu, který se nachází pod RAM
Osaďte zpět RAM
Nastavte přepínače 1 až 6 na přepínačové liště SW1 do stavu 011 010
Následně připojte micro USB kabel do Turrise a opačný konec do počítače
Tady záleží, zda používáte Windows nebo Linux.
Protože v případě Windowsu je možné, že budete potřebovat doinstalovat ovladač jak je popsané zde: UBIFS a také progra PuTTY, pokud jej nemáte.
Co se týče Linuxu, tak je dost jednoduché a stačí otevřít terminál a napsat:
sudo minicom -D /dev/ttyUSB0
Následně připojte napájení do routeru a jakmile vám to vypíše HOTOVO, tak můžete odpojit napájecí kabel od routeru.
Nyní vraťte přepínače na SW1 do stavu 110 010.
Následně opět připojte napájecí kabel k Turrisu a proveďte obnovu do továrního nastavení pomocí červeného tlačítka vzadu.
Tímto procesem by se Vám mělo podařit zaktualizovat router na verzi Turris OS 3.6.5, ale ještě nemáme vyhráno, protože je potřeba provést NOR update na verzi 3.8.5. To se provede pomocí sériového kabelu, ale SSH už by v tuto chvíli mělo fungovat.
Ten image pre SD kartu uz je funkcny, alebo aky bol problem?
Mam tu nedavno zakupeny, dlho nezapojeny, Turris 1.0, ktory mi pise, ze sa nevie nijak aktualizovat (vraj nema internet) aj ked zariadenia k nemu pripojene internet maju.
Bude treba aj seriovy kabel? Nejaky USB to serial doma mam ale neviem ci spravny…
Uz som tie prepinace poprepinal, ale ked som cez seriovu linku tak sa nic nedeje pocas bootu.
Prikaz sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 prebehne v poriadku, po pripojeni napajania blika nejaka LED na doske a svieti dioda ON vpredu, ale v terminali minicom pise ze je offline (po stlaceni Ctrl+A).
