Wi-Fi - automatické hledání volných kanálů
Existuje automatická funkce, hledání málo obsazených kanálů Wi-Fi?
To jistě dělá když v “Kanál” se zvolí “automaticky” (což je asi default).
No právě se zdálo, že to tak nedělá …
Zkusil jsem znovu a nyní to vypadá mnohem lépe :slight_smile:
Ona ta automatika funguje mozna trochu neintuitivne. Podle me se ten kanal vybere jen pri nahozeni wifi interface a pak uz se az do rebootu nemeni. Takze pokud se treba situace od nahozeni routeru zmenila, muzete se divit, proc sedi na nejakem kanalu, kdyz vedle jsou nektere volne…
Pokud automatika opravdu funguje pouze při konfiguraci a následně při každém restartu … tak to moc automatické a přínosné není :frowning:
No, je otazka, jak by se se skakajicim kanalem pripojeneho AP vyrovnali klienti… Ale nic asi nebrani tomu, abyste si naskriptoval automaticke shozeni a opetovne nahozeni wifi interface treba jednou za hodinu nebo jednou za den v noci.
Pokud by šla nastavit podmínka na zarušený kanál pak by to přínosné bylo. V opačném případně by to bylo spíše kontraproduktivní. Ale možná jednou za den by se dalo :grinning:
No, ak su vsetky zariadenia nastavene na automatiku, tak logika je asi taka, ze ked pribudne nove, najde si najvhodnejsi kanal a ten si drzi. Rovnako tak ostatne zariadenia si drzia ten svoj. ak pride k nejakemu restartu, tak si kazde zariadenie najde opat najvhodnejsi kanal.
Keby to fungovalo podla tvojich predstav, bol by v tom akurat bordel a caste zmeny kanalov, ktore klienti neoblubuju.
Ja preferujem mat nastaveny kanal rucne (podla okolia si zvolim najvhodnejsi) a ostatne zariadenia uz nech si hladaju na automatike co chcu :smiley:
