Dobrý den, při instalaci Turris MOX jsem postupoval podle návodu. Udělal jsem to proto, že Foris po instalaci nextcloud balíčku bylo k dispozici menu pro zadání jména a hesla k nextcloud. Bohužel z popisu mi nebylo zřejmé, že se jedná (asi, nezkusil jsem to) rozhraní pro konfiguraci instance nextCloud (dohaduji se, protože po instalaci pomocí skriptu z návodu se menu již změnilo). Aktualizovat dokumentaci pro MOX (možná obecně pro novější verze Foris) s odkazem na možnost základního nastavení přímo z menu Foris by pomohlo, jakož i lehce upravit stránku v menu Foris, aby bylo zřejmé, že se nemají zadávate nějaké již existující přihlašovací údaje, ale že budou použity pro vytvoření nové instance nextCloud. Nemaje žádnou zkušenost s NextColud, byl jsem zmaten, co mám zadat a raději jsem použil instalační skripty z doby před možností základního nastavení z forris. Tam jsem si zase z kontextu myslel, že zadávám přihlašovací údaje do MySQL a ne do NextCloud. Pro nezkušeného uživatele je to peklo matoucího kontextu k jinak prima kusu SW s pro mne jinak bezproblémovou integrací.
Zase jsem díky použití skriptu mohl dostat chybové hlášení: “The PHP memory limit is below the recommended value of 512MB” a nastavení paměti pro PHP upravit, NextCloud začal reagovat daleko lépe.
Krásný den a hodně zdaru s skvělým projektem Turris!
