Ano zkoušel. Fyzicky jsem pak kabel vstupní linky strčil do zdířky LAN1, což už tedy jde přes switch-chip. Snad si tedy rozumíme.
Mohl bych zkusit ještě třeba některý z LAN2-LAN5 (jestli to půjde), to by mělo jít přes port 0, LAN1 jde přes port 1.
Tak jsem to zkoušel celé přepojit a stejný výsledek. Přepojil jsem WAN i na port0 (eth1) a zkoušel jsem pro vstupní linku LAN2-LAN5. Zároveň jsem LAN přepojil jak do eth0 tak do eth2 (společně i každý zvlášť).
Na zkoušku jsem vypnul i veškeré sledování a odesílání statistik. Také bez úspěchu.
Ještě poslední možnost, vezmu Turris někam jinam a uvidím, jak se bude chovat v jiné síti, s jiným připojením.
Nezaregistroval jsem, jestli byl zkoušen jiný propojovací kabel ethernet
Ano byl, v kabelu problém není.
Vlastím Turris 1.0 a takový problém nemám, neměl jsem ani na VDSL od O2, ani na UPC, všude mi to jede na maximum :-/ To je fakt zvláštní!
Ano, je to zvláštní, proto ještě zkusím Turris na jiných konektivitách a uvidím.
Ahoj, řeším to samé.
Po té co mi update před měsícem “opět” udělal z turrise1.0 cihlu, řeším ty samé hodnoty. Z turrise speedtest-cli cca 78/82mbit, skrz 70/6 apod. (Skrz lan-turris-wan pingama protlačím 250mbit/s na mikrotika za ním)… (Po druhém bricku) jsem již přešel na sdkartu a BTRFS - nemůže být problém zde?
Vyřešili jste tento problém nějak? opětovanej reset do továrního a testy a testy dělat nemám chuť. Rád bych, aby chvilku fungoval internet bez výpadku
Tak jsem zkusil flushnout všechny tabulky iptables (předtím nastavit polici na accept), zkusil jsem změnit tc qdisc, povypínat některé nepotřebné procesy a nic. Pak jsem googlil jak jej SW uvést do továrního nastavení a nelze, pokud si nenamigrujete nenastavený turris na btrfs-sd. Schnappchat rollback 1 taky nepomohl. Tak jsem šel a nelibě router vyndal z racku, vyndal sdkartu, ze které jsem před měsícem flashoval turris po aktualizaci, která z něj udělala cihlu, a nejdříve nastavil na stole bez WAN (to bohužel nezvládnul a skončil na kroku 5 buga timeserveru a odmítal se po “skip-wizardu” updatovat)… Takže znova reset, odnést do racku, připojit lan i wan, znovu nastavit, zaupdatovat - to už šlo docela rychle…
Konečně
První test - ty samé hodnoty… rychlý test upload přes ssh do turrise 2mbit/s
Druhý test- speedtest.net+rychlost.cz do internetu cca 1.7mbit/s.
Jsem nadšen… Takže ho teď zas poběžím vyndat z racku (a upload turrise urychlým hardwarovou akcelerací volným pádem z 12. patra) a všechny služby, které tam běžely budu muset něčím nahradit
U mě je problém trochu jiný. U mě komunikace LAN <-> Turris je OK. Mám problém s uploadem ven. Ikdyž měřím upload přímo na Turrisu, je to špatné, když na vstupní linku připojím přímo notebook, je to OK. Viz mé předchozí příspěvky.
Už pomalu začínám podezřívat i providera, že nějak blokuje upload z Turrisu, když jiná zařízení fungují (změnu MAC adresy jsem zkoušel).
Vyresil nekdo ?
Objevil jsem stejny problem pred par dny, wshaper vyply, sqm vyply upload 0.89mbit namisto 40 namerenych kabelem naprimo, stejny kabel jsem preklikl do lan a sem na max 1mbit. Zkouseno jinym kabelem a jinym pc, speedtest na turrisu ukaze tech 40 ale na lance uz ne
Zkuste odinstalovat pakone a surikatu. Nekdo tu timhle resil problemy s rychlosti…
